  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    also ich bekomme den SourceAnalytix adapter seit paar Wochen gar nicht mehr zum starten kurz nach den start stürzt das
    Danke für das ausführliche log ! Ich werde es mir anschauen kann mir den Fehler auf ersten block gerade nicht erklaehren.
    Könntest du mal bitte diese state hier deaktivieren fuer SourceAnalytix und schauen was dan passiert ?
    fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #508
    @Dutchman so hab jetzt mal auf ein frisch installierten iobroker auf dem nur der fritzdect und sourceAnalytix adapter drauf sind paar tests gemacht hab mit einem state angefangen und dann denn adapter gestartet wider aus gemacht ein state hinzu gefügt und wider gestartet hab dann beobachtet das er nicht bei einem bestimmten state abstürzt es ist immer mal ein anderer hab dann mal bei allen stats den Verbrauch und Zählerwerte den hacken rausgenommen und gestartet er hat all stats initialisiert
    dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei allen den verbrauch aktiviert ist nicht abgestürzt dann hab ich die Zählerwerte aktiviert bin nur bis zum 3 ten state gekommen dann ist er abgestürzt dann muss ich alle Zählerwerte wider deaktivieren damit er läuft das gleiche spiel hab ich auch umgekehrt gemacht gleiches Ergebnis.
    Sag bescheid wenn du das log haben willst ist sehr viel 35MB groß
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      #509
      Hallo
      Nun habe ich wieder mal den Adapter in Angriff genommen…
      Bei der Installation …..
      alles ok.
      Ein paar datenpunkte eingestellt….
      auch ok.
      Im Log bis auf einen ERROR auch alle ok
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.186	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.179	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.346	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.335	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.181	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.175	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	error	Sorry unite type w not supported yet
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.155	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.153	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.151	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Total
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.150	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Year
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.145	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Day
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	error	Sorry unite type w not supported yet
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_PV
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	error	Sorry unite type w not supported yet
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Load
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.133	error	Sorry unite type w not supported yet
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.132	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Grid
      sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.120	error	Sorry unite type w not supported yet
      Was bedeute der error?
      In den Objekten bekomme ich aber keine Daten??
      Habe ich was falsch gemacht?
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • SmarthomeMFS SmarthomeMF
        Hallo
        alles ok.
        auch ok.
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #510
        @SmarthomeMF der adapter unterstützt Watt nicht
        entferne mal das logen vom Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
          SmarthomeMF
          #511
          der Error kam gleich nach der Installation!!
          wenn ich NAS Netz oder alle lösche kommt er noch immer
          Max
            SmarthomeMF
            #512
            beim Fronius habe ich aber nur Watt
            Max
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #513
              @SmarthomeMF versuch mal bei dem state das du logen wills W manuell einzustelen
                SmarthomeMF
                #514
                Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
                Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte!
                Max
                IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #515
                  @SmarthomeMF du must auch angeben was du berechnet haben willst
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #516
                    @SmarthomeMF und noch die start werte eingeben von deinen Zählern
                    diese werden dann täglich wöchentlich usw. neu geschrieben vom adapter damit er richtig rechnen kann
                      SmarthomeMF
                      #517
                      Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
                      aber warum werden nur zwei werte angezeigt
                      Max
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #518
                        @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
                          SmarthomeMF
                          #519
                          nein der eine
                          Max
                            nein der eine
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #520
                            @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
                            wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
                              Mallet
                              #521
                              ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
                              Danke für eure Hilfe
                              Chris
                                SmarthomeMF
                                #522
                                ja habe ich gemacht
                                der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
                                Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
                                Max
                                  SmarthomeMF
                                  #523
                                  man kann auch richtig am Schlauch stehen 🤦
                                  die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
                                  wie kann ich das mit den Daten lösen???
                                  Max
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #524
                                    @SmarthomeMF bastel dir ein Script dass den Wert Watt in kWh umrechnen tut musst den Wert einfach mal 1000 nähmen
                                      SmarthomeMF
                                      #525
                                      kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
                                      habe keine die wie das Skript aussehen soll?
                                      Max
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #526
                                        @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
                                        • IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #527
                                          Perfektes Timing Dutchman 👍
