  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    apollon77A
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SmarthomeMFS SmarthomeMF
    Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
    Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte!
    IssiI
    IssiI
    Issi
    #515
    @SmarthomeMF du must auch angeben was du berechnet haben willst
      IssiI
      IssiI
      Issi
      #516
      @SmarthomeMF und noch die start werte eingeben von deinen Zählern
      diese werden dann täglich wöchentlich usw. neu geschrieben vom adapter damit er richtig rechnen kann
      • SmarthomeMFS
        SmarthomeMFS
        SmarthomeMF
        #517
        Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
        aber warum werden nur zwei werte angezeigt
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          IssiI
          IssiI
          Issi
          #518
          @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
          • SmarthomeMFS
            SmarthomeMFS
            SmarthomeMF
            #519
            nein der eine
            Max
              nein der eine
              IssiI
              IssiI
              Issi
              #520
              @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
              wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
              • M
                M
                Mallet
                #521
                ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
                Danke für eure Hilfe
                Chris
                • SmarthomeMFS
                  SmarthomeMFS
                  SmarthomeMF
                  #522
                  @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  ja habe ich gemacht
                  der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
                  Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
                  Max
                  • SmarthomeMFS
                    SmarthomeMFS
                    SmarthomeMF
                    #523
                    man kann auch richtig am Schlauch stehen 🤦
                    die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
                    wie kann ich das mit den Daten lösen???
                    Max
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      #524
                      @SmarthomeMF bastel dir ein Script dass den Wert Watt in kWh umrechnen tut musst den Wert einfach mal 1000 nähmen
                      • SmarthomeMFS
                        SmarthomeMFS
                        SmarthomeMF
                        #525
                        kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
                        habe keine die wie das Skript aussehen soll?
                        Max
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #526
                          @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
                          • IssiI
                            IssiI
                            Issi
                            #527
                            Perfektes Timing Dutchman 👍
                            • SmarthomeMFS
                              SmarthomeMFS
                              SmarthomeMF
                              #528
                              danke
                              @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                              Max
                              • SmarthomeMFS
                                SmarthomeMFS
                                SmarthomeMF
                                #529
                                gibt es eine maximale menge Geräte die ich einstellen kann oder soll?
                                Max
                                • SmarthomeMFS
                                  SmarthomeMFS
                                  SmarthomeMF
                                  #530
                                  dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei....
                                  Ich hatte gestern plötzlich das gleiche Problem.
                                  Der ioBroker hat sich alle 4 Minuten neu gestartet.
                                  Habe den Adapter ausgeschaltet und das Problem war weck.
                                  Nachdem ich den Adapter wieder angemacht habe... wieder das gleiche Spiel.
                                  Dann habe ich bei ein paar Geräten wieder das Häkchen raus gemacht aber der Adapter stürzte noch immer ab.
                                  Als nächstes habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert.... wieder gas gleiche... alle 4 Minuten ein Neustart.
                                  So nun habe ich bei allen Geräten das Häkchen raus gemacht und plötzlich lief der Adapter wieder ohne Probleme.
                                  Hatte bei allen Geräten immer alles angehackt....
                                  wo wahr da der Fehler?
                                  Gibt es eine Maximale Anzahl an Daten was der Adapter verarbeiten kann?
                                  Max
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #531
                                    mja ... nenne wir es mal bad programming (ehrlich ist ehrlich !)
                                    Der adapter erstellt ziemlich viele Daten, das ist eigentlich alles kein problem wen man die schleifen richtig abarbeitet aber leider habe ich genau hier ein par kleine Fehler gemacht die man im ersten Hinblick nicht bemerkt sondern erst wen man viele Daten aktiviert.
                                    ( genau dazu sind beta test ja da :))
                                    Ich bin gerade dabei das alles effizienter um zu bauen ihr könnt heute / spätestens morgen ein update erwarten und dan müssen wir mal schauen wie sich das entwickelt.
                                    Also working on it und damit wir dan im enddefekt unendlich viele states unterstützt Muss nur ein par Sachen besser abfangen :)
                                    • SmarthomeMFS
                                      SmarthomeMFS
                                      SmarthomeMF
                                      #532
                                      ist schon ok... will ja nur etwas zurück geben was ich von euch schon bekommen habe an Hilfe.
                                      Danke und ich bleibe dran.
                                      Max
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #533
                                        der feedback ist gold wert ohne den hätte ich es selber nicht gefunden :)
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #534
                                          Na das ging dank Hilfe von @apollon77 viel schneller als gedacht.
                                          Bitte mal die neue 0.2.275 probieren (ist bereits auf GitHub ab 3 Uhr heut mittag auch per admin installierbar.
                                          Ich habe bei mir testweise 30 dummy states erstellt um zu probieren, so wie es aussieht lauft er damit jetzt durch.
                                          Bitte feedback von denjenigen die Probleme hatten dazu :)
                                          sigi234S IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
