  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    apollon77A
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #503
    Hmmm, wird trotzdem in m3 gezählt.
    "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "alias": "Wasserverbrauch",
            "state_type": "water_m3",
            "state_unit": "l",
            "costs": false,
            "consumption": true,
            "meter_values": true,
    Muss ich "water_m3" noch händisch in "water_l" abändern?
    • DutchmanD Dutchman
      @crunchip sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      jedoch werden keine Gaswerte mehr angezeigt. Strom funktionierte noch.
      hmm da geht was schief beim internen Aufruf der state Daten, könntest du mir einen gefallen tun bitte ?
      • Den adapter bitte mal auf debug stellen und dan den adapter starten.
      • Bitte mal von dem betreffende state die raw Daten (state öffnen mit Bleistift, tabblad raw)
      Ich brauche die debug Informationen befohr der Fehler auftritt also ein komplettes log währe sehr hilfreich !
      (eventueel auch per PN)
      Danke schonmal !
      Dutch
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #504
      @Dutchman wollte mal Rückmeldung geben, bin soeben auf 0.2.274 und läuft wieder alles ohne Probleme, also Strom und Gas 👌 👌
      Wasser steht noch auf meiner to do liste
      Gruss
      • IssiI
        IssiI
        Issi
        #505
        also ich bekomme den SourceAnalytix adapter seit paar Wochen gar nicht mehr zum starten kurz nach den start stürzt das ganze system ab und startet neu und das immer und immer wider bis ich ihn ausmachen mit den error:
        2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
        2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
        hab jetzt mal ein test system auf Proxmox eingerichtet und es da noch mal probiert das gleiche wie auf den Haupt system habs jetzt 2 mal den adapter
        starten lassen und dass log aus dem ordner vom Iobroker geholt.
        Ich loge zurzeit 14 Geräte
        iobroker.2019-03-26.log
        hir noch mein system:
        SourceAnalytix
        Verfügbare Version: 0.2.274
        Installierte Version: 0.2.274
        **Test-System-Iobroker**
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        x64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        2196 MHz
        Modell
        Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
        RAM
        15.5 GB
        System Betriebszeit
        1 T. 11:48:10
        Node.js
        v8.15.1
        NPM
        6.4.1
        Festplatte Größe
        29.4 GB
        Festplatte frei
        27.5 GB
        Anzahl der Adapter
        261
        Betriebszeit
        00:18:47
        Aktive Instanzen
        Hostname
        • IssiI Issi
          SourceAnalytix
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          2196 MHz
          Modell
          RAM
          15.5 GB
          System Betriebszeit
          1 T. 11:48:10
          Node.js
          v8.15.1
          NPM
          6.4.1
          Festplatte Größe
          29.4 GB
          Festplatte frei
          27.5 GB
          Anzahl der Adapter
          261
          Betriebszeit
          00:18:47
          Aktive Instanzen
          Hostname
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #506
          @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          Danke für das ausführliche log ! Ich werde es mir anschauen kann mir den Fehler auf ersten block gerade nicht erklaehren.
          Könntest du mal bitte diese state hier deaktivieren fuer SourceAnalytix und schauen was dan passiert ?
          fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #507
            Ich habe gestern meinen Host neu gestartet und hatte auch vorher iobroker stop gemacht. Danach waren alle Sourceanalytix Werte weg, aber auch die vom Verbrauchsscript, was bei mir noch parallel läuft.
            Wie kommt sowas?
            Dann wird trotz V02..274 noch immer in m3 gerechnet.
              IssiI
              IssiI
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              #508
              @Dutchman so hab jetzt mal auf ein frisch installierten iobroker auf dem nur der fritzdect und sourceAnalytix adapter drauf sind paar tests gemacht hab mit einem state angefangen und dann denn adapter gestartet wider aus gemacht ein state hinzu gefügt und wider gestartet hab dann beobachtet das er nicht bei einem bestimmten state abstürzt es ist immer mal ein anderer hab dann mal bei allen stats den Verbrauch und Zählerwerte den hacken rausgenommen und gestartet er hat all stats initialisiert
              dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei allen den verbrauch aktiviert ist nicht abgestürzt dann hab ich die Zählerwerte aktiviert bin nur bis zum 3 ten state gekommen dann ist er abgestürzt dann muss ich alle Zählerwerte wider deaktivieren damit er läuft das gleiche spiel hab ich auch umgekehrt gemacht gleiches Ergebnis.
              Sag bescheid wenn du das log haben willst ist sehr viel 35MB groß
              • SmarthomeMFS
                SmarthomeMFS
                SmarthomeMF
                #509
                Hallo
                Nun habe ich wieder mal den Adapter in Angriff genommen…
                Bei der Installation …..
                alles ok.
                Ein paar datenpunkte eingestellt….
                auch ok.
                Im Log bis auf einen ERROR auch alle ok
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.186	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.179	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.346	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.335	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.181	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.175	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	error	Sorry unite type w not supported yet
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.155	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.153	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.151	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Total
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.150	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Year
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.145	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Day
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	error	Sorry unite type w not supported yet
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_PV
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	error	Sorry unite type w not supported yet
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Load
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.133	error	Sorry unite type w not supported yet
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.132	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Grid
                sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.120	error	Sorry unite type w not supported yet
                Was bedeute der error?
                In den Objekten bekomme ich aber keine Daten??
                Habe ich was falsch gemacht?
                Max
                ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                  Hallo
                  alles ok.
                  auch ok.
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  #510
                  @SmarthomeMF der adapter unterstützt Watt nicht
                  entferne mal das logen vom Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                  • SmarthomeMFS
                    SmarthomeMFS
                    SmarthomeMF
                    #511
                    der Error kam gleich nach der Installation!!
                    wenn ich NAS Netz oder alle lösche kommt er noch immer
                    Max
                    • SmarthomeMFS
                      SmarthomeMFS
                      SmarthomeMF
                      #512
                      beim Fronius habe ich aber nur Watt
                      Max
                        IssiI
                        IssiI
                        Issi
                        #513
                        @SmarthomeMF versuch mal bei dem state das du logen wills W manuell einzustelen
                        • SmarthomeMFS
                          SmarthomeMFS
                          SmarthomeMF
                          #514
                          Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
                          Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte!
                          Max
                          IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                            IssiI
                            IssiI
                            Issi
                            #515
                            @SmarthomeMF du must auch angeben was du berechnet haben willst
                              IssiI
                              IssiI
                              Issi
                              #516
                              @SmarthomeMF und noch die start werte eingeben von deinen Zählern
                              diese werden dann täglich wöchentlich usw. neu geschrieben vom adapter damit er richtig rechnen kann
                              • SmarthomeMFS
                                SmarthomeMFS
                                SmarthomeMF
                                #517
                                Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
                                aber warum werden nur zwei werte angezeigt
                                Max
                                  IssiI
                                  IssiI
                                  Issi
                                  #518
                                  @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
                                  • SmarthomeMFS
                                    SmarthomeMFS
                                    SmarthomeMF
                                    #519
                                    nein der eine
                                    Max
                                      nein der eine
                                      IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      #520
                                      @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
                                      wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
                                      • M
                                        M
                                        Mallet
                                        #521
                                        ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
                                        Danke für eure Hilfe
                                        Chris
                                        • SmarthomeMFS
                                          SmarthomeMFS
                                          SmarthomeMF
                                          #522
                                          ja habe ich gemacht
                                          der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
                                          Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
                                          Max
                                          84.0k
