  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 383.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M
    M
    Mallet
    #521
    ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
    Danke für eure Hilfe
    Chris
    • SmarthomeMFS
      SmarthomeMFS
      SmarthomeMF
      #522
      @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
      ja habe ich gemacht
      der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
      Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      • SmarthomeMFS
        SmarthomeMFS
        SmarthomeMF
        #523
        man kann auch richtig am Schlauch stehen 🤦
        die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
        wie kann ich das mit den Daten lösen???
        Max
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • SmarthomeMFS SmarthomeMF
          IssiI
          IssiI
          Issi
          #524
          @SmarthomeMF bastel dir ein Script dass den Wert Watt in kWh umrechnen tut musst den Wert einfach mal 1000 nähmen
          • SmarthomeMFS
            SmarthomeMFS
            SmarthomeMF
            #525
            kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
            habe keine die wie das Skript aussehen soll?
            Max
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #526
              @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
              • IssiI
                IssiI
                Issi
                #527
                Perfektes Timing Dutchman 👍
                • SmarthomeMFS
                  SmarthomeMFS
                  SmarthomeMF
                  #528
                  danke
                  @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  Max
                  • SmarthomeMFS
                    SmarthomeMFS
                    SmarthomeMF
                    #529
                    gibt es eine maximale menge Geräte die ich einstellen kann oder soll?
                    Max
                    • SmarthomeMFS
                      SmarthomeMFS
                      SmarthomeMF
                      #530
                      dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei....
                      Ich hatte gestern plötzlich das gleiche Problem.
                      Der ioBroker hat sich alle 4 Minuten neu gestartet.
                      Habe den Adapter ausgeschaltet und das Problem war weck.
                      Nachdem ich den Adapter wieder angemacht habe... wieder das gleiche Spiel.
                      Dann habe ich bei ein paar Geräten wieder das Häkchen raus gemacht aber der Adapter stürzte noch immer ab.
                      Als nächstes habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert.... wieder gas gleiche... alle 4 Minuten ein Neustart.
                      So nun habe ich bei allen Geräten das Häkchen raus gemacht und plötzlich lief der Adapter wieder ohne Probleme.
                      Hatte bei allen Geräten immer alles angehackt....
                      wo wahr da der Fehler?
                      Gibt es eine Maximale Anzahl an Daten was der Adapter verarbeiten kann?
                      Max
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #531
                        mja ... nenne wir es mal bad programming (ehrlich ist ehrlich !)
                        Der adapter erstellt ziemlich viele Daten, das ist eigentlich alles kein problem wen man die schleifen richtig abarbeitet aber leider habe ich genau hier ein par kleine Fehler gemacht die man im ersten Hinblick nicht bemerkt sondern erst wen man viele Daten aktiviert.
                        ( genau dazu sind beta test ja da :))
                        Ich bin gerade dabei das alles effizienter um zu bauen ihr könnt heute / spätestens morgen ein update erwarten und dan müssen wir mal schauen wie sich das entwickelt.
                        Also working on it und damit wir dan im enddefekt unendlich viele states unterstützt Muss nur ein par Sachen besser abfangen :)
                        • SmarthomeMFS
                          SmarthomeMFS
                          SmarthomeMF
                          #532
                          ist schon ok... will ja nur etwas zurück geben was ich von euch schon bekommen habe an Hilfe.
                          Danke und ich bleibe dran.
                          Max
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #533
                            der feedback ist gold wert ohne den hätte ich es selber nicht gefunden :)
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #534
                              Na das ging dank Hilfe von @apollon77 viel schneller als gedacht.
                              Bitte mal die neue 0.2.275 probieren (ist bereits auf GitHub ab 3 Uhr heut mittag auch per admin installierbar.
                              Ich habe bei mir testweise 30 dummy states erstellt um zu probieren, so wie es aussieht lauft er damit jetzt durch.
                              Bitte feedback von denjenigen die Probleme hatten dazu :)
                              sigi234S IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SmarthomeMFS
                                SmarthomeMFS
                                SmarthomeMF
                                #535
                                Habe mal 22 Geräte hinzugefügt !!!
                                es läuft vorerst mal....
                                Melde mich wenn es was neues gibt.
                                Max
                                • DutchmanD Dutchman
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234
                                  #536
                                  @Dutchman
                                  OK, installiert.
                                  Was ich nicht so verstehe , warum ich schon Werte für Samstag und Sonntag habe?( this_week)
                                  Immer Daten sichern!
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                    #537
                                    @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                    Super danke fürs Feedback!
                                    Du bist im Moment der Stresstester meines Adapters ;)
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Dutchman
                                      OK, installiert.
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #538
                                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                      @Dutchman
                                      OK, installiert.
                                      Mja ich resette im Moment die Woche nicht also er läuft weiter.
                                      Wen es gewollt ist könnte ich diese Woche/vorige Woche draus machen
                                        IssiI
                                        IssiI
                                        Issi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                        #539
                                        @Dutchman so auch mal von mir feedback zurück etwas verspätet aber ging nicht anders hatte Nachtschicht 😎 .
                                        Adapter ist gestartet und läuft bisher gut ( an dieser stelle sag ich mal gute arbeit @Dutchman und @apollon77) werde ihn mal ne weile auf dem test system laufen lassen um zu schauen wie es so läuft.
                                        • IssiI Issi
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #540
                                          @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                          Super danke fürs Feedback!!!
                                          83.9k
                                          1.4m
