  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    #493
    sieht gut aus :-)
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P PrinzEisenherz1
      sieht gut aus :-)
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #494
      @PrinzEisenherz1 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      sieht gut aus
      danke dan publishe ich diese jetzt auf NPM fuer andere und mache danach mit anderen code weiter ! :)
      • iobroker.sourceanalytix@0.2.274 ==> ab circa 15 Uhr per admin installierbar.
        Brati
        schrieb am zuletzt editiert von Brati
        #495
        Es läuft jetzt, hab im Datenpunkt die unit "l" nachgetragen.
        Brati
        • B Brati
          Brati
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #496
          @Brati sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          das hättest du auch in der Konfiguration machen können von state, entweder automatisch oder da manuell eintragen ;)
          • DutchmanD Dutchman
            Brati
            #497
            @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            Hatte die Einheit in der Config des Adapters für den Datenpunkt ausgewählt. Im State war es aber leer. Hab es jetzt per Hand geändert.
            • B Brati
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #498
              in die states die durch sourceanalytix generiert wurden ? (die sollte eigentlich nach m3 umgerechnet worden sein)
              oder meinst du den state selber ?
                Brati
                #499
                @Dutchman
                In der Config für den State selber, also welchen mal analysieren möchte. Im sourceanalytix ist alles in m3.
                • B Brati
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #500
                  check das ist dan alles "works as designed" ;-)
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #501
                    Kann man eigentlich auch direkt bei Liter bleiben?
                    • hg6806H hg6806
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #502
                      @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      jup ;) :
                      		if((unit === "kwh") || (unit === "m3") || (unit === "wh") || (unit === "l")){
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L500
                      			case "l":
                      				calc_value = value / 1000;
                      				break;
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L388-L390
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #503
                        Hmmm, wird trotzdem in m3 gezählt.
                        "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "alias": "Wasserverbrauch",
                                "state_type": "water_m3",
                                "state_unit": "l",
                                "costs": false,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true,
                        Muss ich "water_m3" noch händisch in "water_l" abändern?
                          @crunchip sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          jedoch werden keine Gaswerte mehr angezeigt. Strom funktionierte noch.
                          hmm da geht was schief beim internen Aufruf der state Daten, könntest du mir einen gefallen tun bitte ?
                          • Den adapter bitte mal auf debug stellen und dan den adapter starten.
                          • Bitte mal von dem betreffende state die raw Daten (state öffnen mit Bleistift, tabblad raw)
                          Ich brauche die debug Informationen befohr der Fehler auftritt also ein komplettes log währe sehr hilfreich !
                          (eventueel auch per PN)
                          Danke schonmal !
                          Dutch
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #504
                          @Dutchman wollte mal Rückmeldung geben, bin soeben auf 0.2.274 und läuft wieder alles ohne Probleme, also Strom und Gas 👌 👌
                          Wasser steht noch auf meiner to do liste
                          Gruss
                          • IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #505
                            also ich bekomme den SourceAnalytix adapter seit paar Wochen gar nicht mehr zum starten kurz nach den start stürzt das ganze system ab und startet neu und das immer und immer wider bis ich ihn ausmachen mit den error:
                            2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                            2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            hab jetzt mal ein test system auf Proxmox eingerichtet und es da noch mal probiert das gleiche wie auf den Haupt system habs jetzt 2 mal den adapter
                            starten lassen und dass log aus dem ordner vom Iobroker geholt.
                            Ich loge zurzeit 14 Geräte
                            iobroker.2019-03-26.log
                            hir noch mein system:
                            SourceAnalytix
                            Verfügbare Version: 0.2.274
                            Installierte Version: 0.2.274
                            **Test-System-Iobroker**
                            Betriebssystem
                            linux
                            Architektur
                            x64
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                            2196 MHz
                            Modell
                            Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                            RAM
                            15.5 GB
                            System Betriebszeit
                            1 T. 11:48:10
                            Node.js
                            v8.15.1
                            NPM
                            6.4.1
                            Festplatte Größe
                            29.4 GB
                            Festplatte frei
                            27.5 GB
                            Anzahl der Adapter
                            261
                            Betriebszeit
                            00:18:47
                            Aktive Instanzen
                            Hostname
                            • IssiI Issi
                              SourceAnalytix
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              x64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              2196 MHz
                              Modell
                              RAM
                              15.5 GB
                              System Betriebszeit
                              1 T. 11:48:10
                              Node.js
                              v8.15.1
                              NPM
                              6.4.1
                              Festplatte Größe
                              29.4 GB
                              Festplatte frei
                              27.5 GB
                              Anzahl der Adapter
                              261
                              Betriebszeit
                              00:18:47
                              Aktive Instanzen
                              Hostname
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #506
                              @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                              Danke für das ausführliche log ! Ich werde es mir anschauen kann mir den Fehler auf ersten block gerade nicht erklaehren.
                              Könntest du mal bitte diese state hier deaktivieren fuer SourceAnalytix und schauen was dan passiert ?
                              fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
                              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #507
                                Ich habe gestern meinen Host neu gestartet und hatte auch vorher iobroker stop gemacht. Danach waren alle Sourceanalytix Werte weg, aber auch die vom Verbrauchsscript, was bei mir noch parallel läuft.
                                Wie kommt sowas?
                                Dann wird trotz V02..274 noch immer in m3 gerechnet.
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                  #508
                                  @Dutchman so hab jetzt mal auf ein frisch installierten iobroker auf dem nur der fritzdect und sourceAnalytix adapter drauf sind paar tests gemacht hab mit einem state angefangen und dann denn adapter gestartet wider aus gemacht ein state hinzu gefügt und wider gestartet hab dann beobachtet das er nicht bei einem bestimmten state abstürzt es ist immer mal ein anderer hab dann mal bei allen stats den Verbrauch und Zählerwerte den hacken rausgenommen und gestartet er hat all stats initialisiert
                                  dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei allen den verbrauch aktiviert ist nicht abgestürzt dann hab ich die Zählerwerte aktiviert bin nur bis zum 3 ten state gekommen dann ist er abgestürzt dann muss ich alle Zählerwerte wider deaktivieren damit er läuft das gleiche spiel hab ich auch umgekehrt gemacht gleiches Ergebnis.
                                  Sag bescheid wenn du das log haben willst ist sehr viel 35MB groß
                                  • SmarthomeMFS Offline
                                    SmarthomeMF
                                    #509
                                    Hallo
                                    Nun habe ich wieder mal den Adapter in Angriff genommen…
                                    Bei der Installation …..
                                    alles ok.
                                    Ein paar datenpunkte eingestellt….
                                    auch ok.
                                    Im Log bis auf einen ERROR auch alle ok
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.186	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.179	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.346	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.335	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.181	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.175	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	error	Sorry unite type w not supported yet
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.155	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.153	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.151	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Total
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.150	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Year
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.145	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Day
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	error	Sorry unite type w not supported yet
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_PV
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	error	Sorry unite type w not supported yet
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Load
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.133	error	Sorry unite type w not supported yet
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.132	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Grid
                                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.120	error	Sorry unite type w not supported yet
                                    Was bedeute der error?
                                    In den Objekten bekomme ich aber keine Daten??
                                    Habe ich was falsch gemacht?
                                    Max
                                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                    • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                                      Hallo
                                      alles ok.
                                      auch ok.
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #510
                                      @SmarthomeMF der adapter unterstützt Watt nicht
                                      entferne mal das logen vom Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                                        SmarthomeMF
                                        #511
                                        der Error kam gleich nach der Installation!!
                                        wenn ich NAS Netz oder alle lösche kommt er noch immer
                                        Max
                                          SmarthomeMF
                                          #512
                                          beim Fronius habe ich aber nur Watt
                                          Max
