  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    Ich hab da nichts eingetragen soweit ich weis.........
    wie lange läuft der adapter bei dir ?
    Deiner? Schon ewig.......
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #461
    cool 😀
    dan die frage ob der wert vom gerät sich geändert hat oder mein adapter n Fehler hat 😡
    • DutchmanD Dutchman
      cool 😀
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #462
      @Dutchman
      Also habe ein neues Handy und die App erst vor kurzen wieder installiert. Zeichnet immer nur 1 Monat auf.........
      Immer Daten sichern!
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #463
        Morgen Dutchman,
        Hab den Adapter gestern nochmal komplett neu installiert seid dem läuft er,
        was mir nur auffällt ist das er die Tageswerte nicht mehr löscht, diese werden weiter gezählt.
        Und bei Homematic PSM geht er ins minus.
        Grüße
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #464
          Moin!
          Ich hatte auch gestern 2.272 installiert.
          Jetzt stehen in "heute" aber noch die Werte vom gestrigen Tag drin.
          Also hat der Adapter den Tageswechsel nicht mitbekommen.
          • hg6806H hg6806
            Moin!
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #465
            @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            waehre es möglich das du mir deine log-files zukommen lässt ?
            Ich bin vor allem interessiert an allem zwischen 23.58 und 00.02 heute nacht
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #466
              @Dutchman Hier mal mein Auszug
              2019-03-21 23:58:00.015 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-21 23:58:00.017 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-21 23:58:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-21 23:58:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9391
              2019-03-21 23:58:00.026 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-21 23:58:00.066 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-21 23:58:02.543 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 9531
              2019-03-21 23:58:03.191 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
              2019-03-21 23:58:03.222 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
              2019-03-21 23:58:03.267 - info: hpcontrol.0 Values received
              2019-03-21 23:59:00.016 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-21 23:59:00.018 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-21 23:59:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-21 23:59:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9531
              2019-03-21 23:59:00.020 - info: javascript.0 script.js.common.Stromzähler.Strom_Verbrauchzähler_Täglich: telegram: Du hast gestern 12.430 kW/h Energie für 3.44 € , und 20.320 kW/h Energie Heizung für 3.78 € verbraucht.
              2019-03-21 23:59:00.023 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-21 23:59:00.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-21 23:59:02.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 9672
              2019-03-21 23:59:03.194 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
              2019-03-21 23:59:03.225 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
              2019-03-21 23:59:03.272 - info: hpcontrol.0 Values received
              2019-03-22 00:00:00.023 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Ausgelöst bei Timer
              2019-03-22 00:00:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 0: Fensterkontakt Flur:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 1: Fensterkontakt Balkontür:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 2: Fensterkontakt Bad:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 3: Thermostat Bad:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 4: Bewegungsmelder HWR:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 5: Fensterkontakt KZ:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 6: Licht TV:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 7: Fenstergriff Küche:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 8: Bewegungsmelder Bad:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 9: Fensterkontakt SZ:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 10: Bewegungsmelder WZ:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 11: Fenstergriff Flur:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 12: Bewegungsmelder Flur:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 13: Bewegungsmelder SZ:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 14: Fensterkontakt WZ:0.LOW_BAT: false
              2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Text:
              2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Anzahl Geräte: 15 # davon LOW_BAT erkannt: 0
              2019-03-22 00:00:00.044 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Zählerstand.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
              2019-03-22 00:00:00.045 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Zählerstand.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
              2019-03-22 00:00:00.047 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Mietwohnung.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
              2019-03-22 00:00:00.048 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Mietwohnung.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
              2019-03-22 00:00:00.049 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Wärmepumpe.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
              2019-03-22 00:00:00.050 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Wärmepumpe.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
              2019-03-22 00:00:00.051 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Waschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
              2019-03-22 00:00:00.052 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Waschmaschine.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
              2019-03-22 00:00:00.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9801
              2019-03-22 00:00:00.058 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9807
              2019-03-22 00:00:00.520 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-22 00:00:00.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9813
              2019-03-22 00:00:00.773 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-22 00:00:00.374 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9821
              2019-03-22 00:00:00.518 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-22 00:00:00.519 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-22 00:00:00.519 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9672
              2019-03-22 00:00:00.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9827
              2019-03-22 00:00:00.874 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 9834
              2019-03-22 00:00:01.035 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-22 00:00:01.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 9843
              2019-03-22 00:00:01.518 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:00:02.132 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:00:02.565 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:00:03.714 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 9879
              2019-03-22 00:00:03.837 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-22 00:00:03.955 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:00:04.326 - info: ical.2 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:00:04.687 - info: ical.3 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:00:04.693 - info: feiertage.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:00:04.935 - info: ical.1 processing URL: calendar1 http://p18-calendars.icloud.com/published/2/qc0xx1mqQjY2I8rOiXoENZ9mOXeEWmMtB6ahaEmfdsmBYAqHlDIlsg_bysIrkM0wJziUuQC0B4qR9e5jJ1wwgy11OBWfwkXiwxEP8naEmLk
              2019-03-22 00:00:05.130 - info: ical.0 processing URL: calendar1 http://p18-calendars.icloud.com/published/2/_xd1v5iM7YSKfsX8I_QgN15Fpo_3Op7-WrSIyuvL55uZ1mYD8PADFUNtQmu5ztA22gsve-sil8Um3SNXqZyaT64_UZ0mm2gweehbKJXU_mQ
              2019-03-22 00:00:05.193 - info: feiertage.0 Next holiday: Karfreitag is in 28 days on 19.04.2019
              2019-03-22 00:00:05.197 - info: feiertage.0 adapter feiertage objects written
              2019-03-22 00:00:05.538 - info: daswetter.0 got wrong data structure! trying to repair...
              2019-03-22 00:00:06.456 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-22 00:00:06.555 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:00:06.589 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
              2019-03-22 00:00:06.639 - info: hpcontrol.0 Values received
              2019-03-22 00:00:06.741 - info: ical.2 processing URL: Ferien https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/ferien_sachsen-anhalt_2019.ics?k=fdMJJtP-ePIynaQ0xI4EhH7uGu027M9QQLxUeUpGciJnCmnm81k6G5j-JuTfdVU6WHl-CMnEBlmzR8WvsVAo79Gk8DbvGZx2VI4uh-K6qiI
              2019-03-22 00:00:06.780 - info: ical.3 processing URL: Feiertage https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/feiertage_sachsen-anhalt_2019.ics?k=OVrJlUsyaaQh2bqxoQjXo0HoCGJRnWM6pdu1IMTEGbWorSMEqEf9vA-gEwRO4EXWI88cFLSJdgNRuhErZcfd73SwfJpVf9XplvURvT9P0A8
              2019-03-22 00:00:10.706 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-22 00:00:10.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-22 00:00:12.427 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-22 00:00:12.432 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-22 00:00:18.211 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
              2019-03-22 00:01:00.015 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-22 00:01:00.017 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-22 00:01:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-22 00:01:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9879
              2019-03-22 00:01:00.023 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-22 00:01:00.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-22 00:01:02.548 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 10075
              2019-03-22 00:01:03.185 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:01:03.215 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
              2019-03-22 00:01:03.260 - info: hpcontrol.0 Values received
              2019-03-22 00:01:23.285 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-03-22 00:02:00.022 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-22 00:02:00.024 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-22 00:02:00.022 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
              2019-03-22 00:02:00.022 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 10075
              2019-03-22 00:02:00.033 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
              2019-03-22 00:02:00.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-22 00:02:02.552 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 10204
              2019-03-22 00:02:03.213 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
              2019-03-22 00:02:03.243 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
              2019-03-22 00:02:03.288 - info: hpcontrol.0 Values received
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #467
                Danke ! Ich kan den Fehler reproduzieren und werde ihn im laufe des morgens fixen
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #468
                  OK, brauchst du mein Log dann nicht mehr?
                  • hg6806H hg6806
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #469
                    doch bitte jede extra information hilft.
                    Meine Vermutung um moment is das der umbau nach compact mode die Funktion zerschossen hat um die tageswerte zu resetten.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #470
                      @Dutchman
                      So ein neuer Debug Log, habe jetzt nur mehr Die Homematic Funksteckdose..........
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	Meter Calculation executed
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost year : 0.67
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost quarter : 0.67
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost month : 0.67
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost week : 0.22
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost day : 0.07
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	example state string : sourceanalytix.0.hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.cost.01_current_day
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	delivery type .consumption.
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	cost type .cost.
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	objroot sourceanalytix.0.hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	year consumed 9.9656
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	quarter consumed 9.9656
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	month consumed 9.9656
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	week consumed 3.3359000000000005
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	day consumed 1.038499999999999
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading day : 9.966
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading quarter : 9.966
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading month : 9.966
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading week : 3.336
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading day : 1.038
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Start consumption calculations
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Delivery state set to : .consumption.
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	year start : 0
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	quarter start 0
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	month start 0
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	week start : 6.6297
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	day start : 8.927100000000001
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	reading_start : 0
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Handle meter history : true
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Handle consumption calculations : true
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Cost unit : 0.067
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Cost basic : 4
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Calculation Factor : 0.067
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Handle cost calculations : true
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Meter calculated reading : 9.9656
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Meter current reading : 9965.6
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State value output of unit factore calculation : 9.9656
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Test unit : wh
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State value input for unit factore calculation : 9965.6
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Object array input for unit factore calculation : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"Steckdose Geschirrspüler Messwe
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Case result : Electricity consumption
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":8.927100000000001,"s
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State object content: {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"Steckdose Geschirrspüler Messwert.ENERGY_COUNTER","custom":
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Object array of all activated states : ["hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER"]
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Object array : ["hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER"]
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Calc obj root sourceanalytix.0.hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Instance name : sourceanalytix.0
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel name : Meter_Readings
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel id : Meter_Readings
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Parent device : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel name : cost
                      sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel id : cost
                      • sigi234S sigi234
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #471
                        das sieht alles sehr gut aus danke !
                        @all
                        Ich habe soeben version 0.2.273 veröffentlicht, hierin ist der bug behoben fuer den täglichen reset.
                        Wer gestern 0.2.272 installiert hat sollte heute einmalig den Tages startwert Manuel eintragen damit die Berechnungen stimmen
                        Changelog:
                        0.2.273
                        • (Dutchman) fix issue in daily reset of start values
                        • (Dutchman) Fix badges in readme
                        • (Dutchman) exclude calculations of w from current routines (will be implemented in next version(s)
                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                          @all
                          Changelog:
                          0.2.273
                          Palm_ManiacP Offline
                          Palm_Maniac
                          #472
                          @Dutchman Hi. Über Admin wird mir jetzt die 0.2.272 angeboten. Ist das trotzdem schon die 0.2.273 oder soll ich mit dem Update noch warten?
                          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #473
                            @Palm_Maniac sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                            du kannst entweder direkt über git installieren, oder bis heute mittag (so ungefähr 14.30) warten.
                            Unsere repositorys werden 2-mal am tag neu gebaut, 14.00 und 02.00 danach werden neue Versionen im admin angeboten.
                            oder, das würde auch gehen, auf der console (im iobroker Verzeichnis!) das hier eingeben :
                            npm i iobroker.sourceanalytix@latest
                              Palm_Maniac
                              #474
                              @Dutchman Ok, dann warte ich. :) Vielen Dank.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #475
                                habe es gerade auch mal versucht mit 0.2.273
                                jedoch werden keine Gaswerte mehr angezeigt. Strom funktionierte noch.
                                Folgende Fehlermeldungen
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[9]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: at <anonymous>
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[7]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.607 error by controller[7]: at <anonymous>
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.607 error by controller[7]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[7]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[6]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: at <anonymous>
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: at <anonymous>
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: at <anonymous>
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: at <anonymous>
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[2]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[2]: at <anonymous>
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[2]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[2]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: at <anonymous>
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                sourceanalytix.0 2019-03-22 19:07:38.574 info Adapter SourceAnalytix stopped !
                                bin dann wieder zurück auf 0.2.26 fehlerfrei
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #476
                                  @crunchip sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  hmm da geht was schief beim internen Aufruf der state Daten, könntest du mir einen gefallen tun bitte ?
                                  • Den adapter bitte mal auf debug stellen und dan den adapter starten.
                                  • Bitte mal von dem betreffende state die raw Daten (state öffnen mit Bleistift, tabblad raw)
                                  Ich brauche die debug Informationen befohr der Fehler auftritt also ein komplettes log währe sehr hilfreich !
                                  (eventueel auch per PN)
                                  Danke schonmal !
                                  Dutch
                                  crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Danke schonmal !
                                    Dutch
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #477
                                    @Dutchman ui ui ui
                                    also debug ausgabe vom aktuellen Stand?
                                    und dann nochmal 0.2.273 installieren?
                                    Welche raw Daten? Ein Beispiel Raw?
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "ts": 1550937848225,
                                      "common": {
                                        "name": "current Day ",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value.week",
                                        "unit": "m3",
                                        "def": 0,
                                        "read": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_33__w_counter_2.consumption.01_current_day",
                                      "type": "state"
                                    in den Ordnern consumption und cost wurde als wert nur "n.a." überall angezeigt
                                      @Dutchman ui ui ui
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "m3",
                                          "def": 0,
                                          "read": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #478
                                      ja genau danke !
                                      hmm deine states fehlen ein par Attribute fur SourceAnalytix, deaktivier Sourcenalytix mal bei allen und aktiviere es erneut dan sollte im raw mehr Daten stehen
                                      Edit : ups warte das ist ja ein state von sourceanalytix, ich meinte den state welche du analysieren möchtest ;)
                                        ja genau danke !
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #479
                                        @Dutchman probier ich gleich mal
                                        hier der debug..da kommt nicht viel
                                        2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                        2019-03-22 20:26:01.424 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
                                        2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                                        2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0
                                        2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 24821
                                        2019-03-22 20:26:01.445 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
                                        2019-03-22 20:26:01.483 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-22 20:26:15.835 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                        2019-03-22 20:26:33.396 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                        2019-03-22 20:26:33.397 - info: host.IoBroker "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                        2019-03-22 20:26:33.416 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 26093
                                        2019-03-22 20:26:33.962 - debug: sourceanalytix.0 objectDB connected
                                        2019-03-22 20:26:34.004 - debug: sourceanalytix.0 statesDB connected
                                        2019-03-22 20:26:34.112 - info: sourceanalytix.0 starting. Version 0.2.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.1
                                        2019-03-22 20:26:34.244 - info: sourceanalytix.0 Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_xx.w_counter_1
                                        2019-03-22 20:26:34.411 - info: sourceanalytix.0 Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_xx.w_counter_2
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #480
                                          hmm das ist aber sehr wenig
