  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @sigi234
    wie kan der Zählerstand vom Anfang des Monats hoeher sein als dieser Woche 😀
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #458
    @Dutchman
    Ich hab da nichts eingetragen soweit ich weis.........
    Ist sowieso ein Problem-Gerät in der App sehe ich alle Werte in ioBroker nicht .
    Werde ich wieder deaktivieren.
    • sigi234S sigi234
      @Dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #459
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      wie lange läuft der adapter bei dir ?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #460
        @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        Deiner? Schon ewig.......
        • sigi234S sigi234
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #461
          cool 😀
          dan die frage ob der wert vom gerät sich geändert hat oder mein adapter n Fehler hat 😡
            cool 😀
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #462
            @Dutchman
            Also habe ein neues Handy und die App erst vor kurzen wieder installiert. Zeichnet immer nur 1 Monat auf.........
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #463
              Morgen Dutchman,
              Hab den Adapter gestern nochmal komplett neu installiert seid dem läuft er,
              was mir nur auffällt ist das er die Tageswerte nicht mehr löscht, diese werden weiter gezählt.
              Und bei Homematic PSM geht er ins minus.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #464
                Moin!
                Ich hatte auch gestern 2.272 installiert.
                Jetzt stehen in "heute" aber noch die Werte vom gestrigen Tag drin.
                Also hat der Adapter den Tageswechsel nicht mitbekommen.
                • hg6806H hg6806
                  Moin!
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #465
                  @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  waehre es möglich das du mir deine log-files zukommen lässt ?
                  Ich bin vor allem interessiert an allem zwischen 23.58 und 00.02 heute nacht
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #466
                    @Dutchman Hier mal mein Auszug
                    2019-03-21 23:58:00.015 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-21 23:58:00.017 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-21 23:58:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-21 23:58:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9391
                    2019-03-21 23:58:00.026 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-21 23:58:00.066 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-21 23:58:02.543 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 9531
                    2019-03-21 23:58:03.191 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
                    2019-03-21 23:58:03.222 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
                    2019-03-21 23:58:03.267 - info: hpcontrol.0 Values received
                    2019-03-21 23:59:00.016 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-21 23:59:00.018 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-21 23:59:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-21 23:59:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9531
                    2019-03-21 23:59:00.020 - info: javascript.0 script.js.common.Stromzähler.Strom_Verbrauchzähler_Täglich: telegram: Du hast gestern 12.430 kW/h Energie für 3.44 € , und 20.320 kW/h Energie Heizung für 3.78 € verbraucht.
                    2019-03-21 23:59:00.023 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-21 23:59:00.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-21 23:59:02.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 9672
                    2019-03-21 23:59:03.194 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
                    2019-03-21 23:59:03.225 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
                    2019-03-21 23:59:03.272 - info: hpcontrol.0 Values received
                    2019-03-22 00:00:00.023 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Ausgelöst bei Timer
                    2019-03-22 00:00:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 0: Fensterkontakt Flur:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 1: Fensterkontakt Balkontür:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 2: Fensterkontakt Bad:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 3: Thermostat Bad:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 4: Bewegungsmelder HWR:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 5: Fensterkontakt KZ:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 6: Licht TV:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 7: Fenstergriff Küche:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 8: Bewegungsmelder Bad:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 9: Fensterkontakt SZ:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 10: Bewegungsmelder WZ:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 11: Fenstergriff Flur:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 12: Bewegungsmelder Flur:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 13: Bewegungsmelder SZ:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 14: Fensterkontakt WZ:0.LOW_BAT: false
                    2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Text:
                    2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Anzahl Geräte: 15 # davon LOW_BAT erkannt: 0
                    2019-03-22 00:00:00.044 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Zählerstand.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                    2019-03-22 00:00:00.045 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Zählerstand.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                    2019-03-22 00:00:00.047 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Mietwohnung.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                    2019-03-22 00:00:00.048 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Mietwohnung.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                    2019-03-22 00:00:00.049 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Wärmepumpe.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                    2019-03-22 00:00:00.050 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Wärmepumpe.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                    2019-03-22 00:00:00.051 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Waschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                    2019-03-22 00:00:00.052 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Waschmaschine.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                    2019-03-22 00:00:00.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9801
                    2019-03-22 00:00:00.058 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9807
                    2019-03-22 00:00:00.520 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-22 00:00:00.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9813
                    2019-03-22 00:00:00.773 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-22 00:00:00.374 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9821
                    2019-03-22 00:00:00.518 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-22 00:00:00.519 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-22 00:00:00.519 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9672
                    2019-03-22 00:00:00.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9827
                    2019-03-22 00:00:00.874 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 9834
                    2019-03-22 00:00:01.035 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-22 00:00:01.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 9843
                    2019-03-22 00:00:01.518 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:00:02.132 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:00:02.565 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:00:03.714 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 9879
                    2019-03-22 00:00:03.837 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-22 00:00:03.955 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:00:04.326 - info: ical.2 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:00:04.687 - info: ical.3 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:00:04.693 - info: feiertage.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:00:04.935 - info: ical.1 processing URL: calendar1 http://p18-calendars.icloud.com/published/2/qc0xx1mqQjY2I8rOiXoENZ9mOXeEWmMtB6ahaEmfdsmBYAqHlDIlsg_bysIrkM0wJziUuQC0B4qR9e5jJ1wwgy11OBWfwkXiwxEP8naEmLk
                    2019-03-22 00:00:05.130 - info: ical.0 processing URL: calendar1 http://p18-calendars.icloud.com/published/2/_xd1v5iM7YSKfsX8I_QgN15Fpo_3Op7-WrSIyuvL55uZ1mYD8PADFUNtQmu5ztA22gsve-sil8Um3SNXqZyaT64_UZ0mm2gweehbKJXU_mQ
                    2019-03-22 00:00:05.193 - info: feiertage.0 Next holiday: Karfreitag is in 28 days on 19.04.2019
                    2019-03-22 00:00:05.197 - info: feiertage.0 adapter feiertage objects written
                    2019-03-22 00:00:05.538 - info: daswetter.0 got wrong data structure! trying to repair...
                    2019-03-22 00:00:06.456 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-22 00:00:06.555 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:00:06.589 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
                    2019-03-22 00:00:06.639 - info: hpcontrol.0 Values received
                    2019-03-22 00:00:06.741 - info: ical.2 processing URL: Ferien https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/ferien_sachsen-anhalt_2019.ics?k=fdMJJtP-ePIynaQ0xI4EhH7uGu027M9QQLxUeUpGciJnCmnm81k6G5j-JuTfdVU6WHl-CMnEBlmzR8WvsVAo79Gk8DbvGZx2VI4uh-K6qiI
                    2019-03-22 00:00:06.780 - info: ical.3 processing URL: Feiertage https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/feiertage_sachsen-anhalt_2019.ics?k=OVrJlUsyaaQh2bqxoQjXo0HoCGJRnWM6pdu1IMTEGbWorSMEqEf9vA-gEwRO4EXWI88cFLSJdgNRuhErZcfd73SwfJpVf9XplvURvT9P0A8
                    2019-03-22 00:00:10.706 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-22 00:00:10.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-22 00:00:12.427 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-22 00:00:12.432 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-22 00:00:18.211 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                    2019-03-22 00:01:00.015 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-22 00:01:00.017 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-22 00:01:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-22 00:01:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9879
                    2019-03-22 00:01:00.023 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-22 00:01:00.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-22 00:01:02.548 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 10075
                    2019-03-22 00:01:03.185 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:01:03.215 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
                    2019-03-22 00:01:03.260 - info: hpcontrol.0 Values received
                    2019-03-22 00:01:23.285 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                    2019-03-22 00:02:00.022 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-22 00:02:00.024 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-22 00:02:00.022 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
                    2019-03-22 00:02:00.022 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 10075
                    2019-03-22 00:02:00.033 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
                    2019-03-22 00:02:00.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-22 00:02:02.552 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 10204
                    2019-03-22 00:02:03.213 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
                    2019-03-22 00:02:03.243 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
                    2019-03-22 00:02:03.288 - info: hpcontrol.0 Values received
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #467
                      Danke ! Ich kan den Fehler reproduzieren und werde ihn im laufe des morgens fixen
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #468
                        OK, brauchst du mein Log dann nicht mehr?
                        • hg6806H hg6806
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #469
                          doch bitte jede extra information hilft.
                          Meine Vermutung um moment is das der umbau nach compact mode die Funktion zerschossen hat um die tageswerte zu resetten.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #470
                            @Dutchman
                            So ein neuer Debug Log, habe jetzt nur mehr Die Homematic Funksteckdose..........
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	Meter Calculation executed
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost year : 0.67
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost quarter : 0.67
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost month : 0.67
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost week : 0.22
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost day : 0.07
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	example state string : sourceanalytix.0.hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.cost.01_current_day
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	delivery type .consumption.
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	cost type .cost.
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	objroot sourceanalytix.0.hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	year consumed 9.9656
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	quarter consumed 9.9656
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	month consumed 9.9656
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	week consumed 3.3359000000000005
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	day consumed 1.038499999999999
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading day : 9.966
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading quarter : 9.966
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading month : 9.966
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading week : 3.336
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading day : 1.038
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Start consumption calculations
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Delivery state set to : .consumption.
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	year start : 0
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	quarter start 0
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	month start 0
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	week start : 6.6297
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	day start : 8.927100000000001
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	reading_start : 0
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Handle meter history : true
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Handle consumption calculations : true
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Cost unit : 0.067
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Cost basic : 4
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Calculation Factor : 0.067
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Handle cost calculations : true
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Meter calculated reading : 9.9656
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Meter current reading : 9965.6
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State value output of unit factore calculation : 9.9656
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Test unit : wh
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State value input for unit factore calculation : 9965.6
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Object array input for unit factore calculation : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"Steckdose Geschirrspüler Messwe
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Case result : Electricity consumption
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":8.927100000000001,"s
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State object content: {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"Steckdose Geschirrspüler Messwert.ENERGY_COUNTER","custom":
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Object array of all activated states : ["hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER"]
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Object array : ["hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER"]
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Calc obj root sourceanalytix.0.hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Instance name : sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel name : Meter_Readings
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel id : Meter_Readings
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Parent device : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel name : cost
                            sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel id : cost
                            • sigi234S sigi234
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #471
                              das sieht alles sehr gut aus danke !
                              @all
                              Ich habe soeben version 0.2.273 veröffentlicht, hierin ist der bug behoben fuer den täglichen reset.
                              Wer gestern 0.2.272 installiert hat sollte heute einmalig den Tages startwert Manuel eintragen damit die Berechnungen stimmen
                              Changelog:
                              0.2.273
                              • (Dutchman) fix issue in daily reset of start values
                              • (Dutchman) Fix badges in readme
                              • (Dutchman) exclude calculations of w from current routines (will be implemented in next version(s)
                              Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                @all
                                Changelog:
                                0.2.273
                                Palm_ManiacP Offline
                                Palm_Maniac
                                #472
                                @Dutchman Hi. Über Admin wird mir jetzt die 0.2.272 angeboten. Ist das trotzdem schon die 0.2.273 oder soll ich mit dem Update noch warten?
                                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #473
                                  @Palm_Maniac sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  du kannst entweder direkt über git installieren, oder bis heute mittag (so ungefähr 14.30) warten.
                                  Unsere repositorys werden 2-mal am tag neu gebaut, 14.00 und 02.00 danach werden neue Versionen im admin angeboten.
                                  oder, das würde auch gehen, auf der console (im iobroker Verzeichnis!) das hier eingeben :
                                  npm i iobroker.sourceanalytix@latest
                                    Palm_Maniac
                                    #474
                                    @Dutchman Ok, dann warte ich. :) Vielen Dank.
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #475
                                      habe es gerade auch mal versucht mit 0.2.273
                                      jedoch werden keine Gaswerte mehr angezeigt. Strom funktionierte noch.
                                      Folgende Fehlermeldungen
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[9]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: at <anonymous>
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[7]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.607 error by controller[7]: at <anonymous>
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.607 error by controller[7]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[7]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[6]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: at <anonymous>
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: at <anonymous>
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: at <anonymous>
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: at <anonymous>
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[2]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[2]: at <anonymous>
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[2]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[2]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: at <anonymous>
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                                      Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                      sourceanalytix.0 2019-03-22 19:07:38.574 info Adapter SourceAnalytix stopped !
                                      bin dann wieder zurück auf 0.2.26 fehlerfrei
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #476
                                        @crunchip sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        hmm da geht was schief beim internen Aufruf der state Daten, könntest du mir einen gefallen tun bitte ?
                                        • Den adapter bitte mal auf debug stellen und dan den adapter starten.
                                        • Bitte mal von dem betreffende state die raw Daten (state öffnen mit Bleistift, tabblad raw)
                                        Ich brauche die debug Informationen befohr der Fehler auftritt also ein komplettes log währe sehr hilfreich !
                                        (eventueel auch per PN)
                                        Danke schonmal !
                                        Dutch
                                          Danke schonmal !
                                          Dutch
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #477
                                          @Dutchman ui ui ui
                                          also debug ausgabe vom aktuellen Stand?
                                          und dann nochmal 0.2.273 installieren?
                                          Welche raw Daten? Ein Beispiel Raw?
                                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                            "ts": 1550937848225,
                                            "common": {
                                              "name": "current Day ",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.week",
                                              "unit": "m3",
                                              "def": 0,
                                              "read": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_33__w_counter_2.consumption.01_current_day",
                                            "type": "state"
                                          in den Ordnern consumption und cost wurde als wert nur "n.a." überall angezeigt
