  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    apollon77A
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #463
    Morgen Dutchman,
    Hab den Adapter gestern nochmal komplett neu installiert seid dem läuft er,
    was mir nur auffällt ist das er die Tageswerte nicht mehr löscht, diese werden weiter gezählt.
    Und bei Homematic PSM geht er ins minus.
    • hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #464
      Moin!
      Ich hatte auch gestern 2.272 installiert.
      Jetzt stehen in "heute" aber noch die Werte vom gestrigen Tag drin.
      Also hat der Adapter den Tageswechsel nicht mitbekommen.
      • hg6806H hg6806
        Moin!
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #465
        @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        waehre es möglich das du mir deine log-files zukommen lässt ?
        Ich bin vor allem interessiert an allem zwischen 23.58 und 00.02 heute nacht
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          #466
          @Dutchman Hier mal mein Auszug
          2019-03-21 23:58:00.015 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-21 23:58:00.017 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-21 23:58:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-21 23:58:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9391
          2019-03-21 23:58:00.026 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-21 23:58:00.066 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-21 23:58:02.543 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 9531
          2019-03-21 23:58:03.191 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
          2019-03-21 23:58:03.222 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
          2019-03-21 23:58:03.267 - info: hpcontrol.0 Values received
          2019-03-21 23:59:00.016 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-21 23:59:00.018 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-21 23:59:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-21 23:59:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9531
          2019-03-21 23:59:00.020 - info: javascript.0 script.js.common.Stromzähler.Strom_Verbrauchzähler_Täglich: telegram: Du hast gestern 12.430 kW/h Energie für 3.44 € , und 20.320 kW/h Energie Heizung für 3.78 € verbraucht.
          2019-03-21 23:59:00.023 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-21 23:59:00.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-21 23:59:02.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 9672
          2019-03-21 23:59:03.194 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
          2019-03-21 23:59:03.225 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
          2019-03-21 23:59:03.272 - info: hpcontrol.0 Values received
          2019-03-22 00:00:00.023 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Ausgelöst bei Timer
          2019-03-22 00:00:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 0: Fensterkontakt Flur:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 1: Fensterkontakt Balkontür:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 2: Fensterkontakt Bad:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 3: Thermostat Bad:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 4: Bewegungsmelder HWR:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 5: Fensterkontakt KZ:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 6: Licht TV:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 7: Fenstergriff Küche:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.025 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 8: Bewegungsmelder Bad:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 9: Fensterkontakt SZ:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 10: Bewegungsmelder WZ:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 11: Fenstergriff Flur:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 12: Bewegungsmelder Flur:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 13: Bewegungsmelder SZ:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Geräte Nr. 14: Fensterkontakt WZ:0.LOW_BAT: false
          2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Text:
          2019-03-22 00:00:00.026 - info: javascript.0 script.js.common.Fenster.Skript1: Anzahl Geräte: 15 # davon LOW_BAT erkannt: 0
          2019-03-22 00:00:00.044 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Zählerstand.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
          2019-03-22 00:00:00.045 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Zählerstand.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
          2019-03-22 00:00:00.047 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Mietwohnung.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
          2019-03-22 00:00:00.048 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Mietwohnung.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
          2019-03-22 00:00:00.049 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Wärmepumpe.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
          2019-03-22 00:00:00.050 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Wärmepumpe.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
          2019-03-22 00:00:00.051 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Waschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
          2019-03-22 00:00:00.052 - warn: javascript.0 Object "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stromzähler_Waschmaschine.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
          2019-03-22 00:00:00.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9801
          2019-03-22 00:00:00.058 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9807
          2019-03-22 00:00:00.520 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-22 00:00:00.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9813
          2019-03-22 00:00:00.773 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-22 00:00:00.374 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9821
          2019-03-22 00:00:00.518 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-22 00:00:00.519 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-22 00:00:00.519 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9672
          2019-03-22 00:00:00.573 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9827
          2019-03-22 00:00:00.874 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 9834
          2019-03-22 00:00:01.035 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-22 00:00:01.123 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 9843
          2019-03-22 00:00:01.518 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:00:02.132 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:00:02.565 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:00:03.714 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 9879
          2019-03-22 00:00:03.837 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-22 00:00:03.955 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:00:04.326 - info: ical.2 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:00:04.687 - info: ical.3 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:00:04.693 - info: feiertage.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:00:04.935 - info: ical.1 processing URL: calendar1 http://p18-calendars.icloud.com/published/2/qc0xx1mqQjY2I8rOiXoENZ9mOXeEWmMtB6ahaEmfdsmBYAqHlDIlsg_bysIrkM0wJziUuQC0B4qR9e5jJ1wwgy11OBWfwkXiwxEP8naEmLk
          2019-03-22 00:00:05.130 - info: ical.0 processing URL: calendar1 http://p18-calendars.icloud.com/published/2/_xd1v5iM7YSKfsX8I_QgN15Fpo_3Op7-WrSIyuvL55uZ1mYD8PADFUNtQmu5ztA22gsve-sil8Um3SNXqZyaT64_UZ0mm2gweehbKJXU_mQ
          2019-03-22 00:00:05.193 - info: feiertage.0 Next holiday: Karfreitag is in 28 days on 19.04.2019
          2019-03-22 00:00:05.197 - info: feiertage.0 adapter feiertage objects written
          2019-03-22 00:00:05.538 - info: daswetter.0 got wrong data structure! trying to repair...
          2019-03-22 00:00:06.456 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-22 00:00:06.555 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:00:06.589 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
          2019-03-22 00:00:06.639 - info: hpcontrol.0 Values received
          2019-03-22 00:00:06.741 - info: ical.2 processing URL: Ferien https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/ferien_sachsen-anhalt_2019.ics?k=fdMJJtP-ePIynaQ0xI4EhH7uGu027M9QQLxUeUpGciJnCmnm81k6G5j-JuTfdVU6WHl-CMnEBlmzR8WvsVAo79Gk8DbvGZx2VI4uh-K6qiI
          2019-03-22 00:00:06.780 - info: ical.3 processing URL: Feiertage https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/feiertage_sachsen-anhalt_2019.ics?k=OVrJlUsyaaQh2bqxoQjXo0HoCGJRnWM6pdu1IMTEGbWorSMEqEf9vA-gEwRO4EXWI88cFLSJdgNRuhErZcfd73SwfJpVf9XplvURvT9P0A8
          2019-03-22 00:00:10.706 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-22 00:00:10.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-22 00:00:12.427 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-22 00:00:12.432 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-22 00:00:18.211 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
          2019-03-22 00:01:00.015 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-22 00:01:00.017 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-22 00:01:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-22 00:01:00.016 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 9879
          2019-03-22 00:01:00.023 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-22 00:01:00.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-22 00:01:02.548 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 10075
          2019-03-22 00:01:03.185 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:01:03.215 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
          2019-03-22 00:01:03.260 - info: hpcontrol.0 Values received
          2019-03-22 00:01:23.285 - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
          2019-03-22 00:02:00.022 - info: host.iobroker object change system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-22 00:02:00.024 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-22 00:02:00.022 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0
          2019-03-22 00:02:00.022 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hpcontrol.0 killing pid 10075
          2019-03-22 00:02:00.033 - info: hpcontrol.0 cleaned everything up...
          2019-03-22 00:02:00.061 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-03-22 00:02:02.552 - info: host.iobroker instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 10204
          2019-03-22 00:02:03.213 - info: hpcontrol.0 starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hpcontrol, node: v8.15.1
          2019-03-22 00:02:03.243 - info: hpcontrol.0 ioBroker.hpcontrol started
          2019-03-22 00:02:03.288 - info: hpcontrol.0 Values received
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #467
            Danke ! Ich kan den Fehler reproduzieren und werde ihn im laufe des morgens fixen
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #468
              OK, brauchst du mein Log dann nicht mehr?
              • hg6806H hg6806
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #469
                doch bitte jede extra information hilft.
                Meine Vermutung um moment is das der umbau nach compact mode die Funktion zerschossen hat um die tageswerte zu resetten.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #470
                  @Dutchman
                  So ein neuer Debug Log, habe jetzt nur mehr Die Homematic Funksteckdose..........
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	Meter Calculation executed
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost year : 0.67
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost quarter : 0.67
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost month : 0.67
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost week : 0.22
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	calculated cost day : 0.07
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	example state string : sourceanalytix.0.hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER.cost.01_current_day
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	delivery type .consumption.
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	cost type .cost.
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	objroot sourceanalytix.0.hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.086	debug	year consumed 9.9656
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	quarter consumed 9.9656
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	month consumed 9.9656
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	week consumed 3.3359000000000005
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	day consumed 1.038499999999999
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading day : 9.966
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading quarter : 9.966
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading month : 9.966
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading week : 3.336
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	calculated reading day : 1.038
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Start consumption calculations
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Delivery state set to : .consumption.
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	year start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	quarter start 0
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	month start 0
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	week start : 6.6297
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	day start : 8.927100000000001
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	reading_start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Handle meter history : true
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Handle consumption calculations : true
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Cost unit : 0.067
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Cost basic : 4
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Calculation Factor : 0.067
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Handle cost calculations : true
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Meter calculated reading : 9.9656
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Meter current reading : 9965.6
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State value output of unit factore calculation : 9.9656
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Test unit : wh
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State value input for unit factore calculation : 9965.6
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Object array input for unit factore calculation : {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"Steckdose Geschirrspüler Messwe
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	Case result : Electricity consumption
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":8.927100000000001,"s
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:21.085	debug	State object content: {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"Steckdose Geschirrspüler Messwert.ENERGY_COUNTER","custom":
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Object array of all activated states : ["hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER"]
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Object array : ["hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER"]
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Calc obj root sourceanalytix.0.hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Instance name : sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel name : Meter_Readings
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel id : Meter_Readings
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Parent device : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel name : cost
                  sourceanalytix.0	2019-03-22 09:54:20.972	debug	Create channel id : cost
                  • sigi234S sigi234
                    @Dutchman
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    #471
                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                    das sieht alles sehr gut aus danke !
                    @all
                    Ich habe soeben version 0.2.273 veröffentlicht, hierin ist der bug behoben fuer den täglichen reset.
                    Wer gestern 0.2.272 installiert hat sollte heute einmalig den Tages startwert Manuel eintragen damit die Berechnungen stimmen
                    Changelog:
                    0.2.273
                    • (Dutchman) fix issue in daily reset of start values
                    • (Dutchman) Fix badges in readme
                    • (Dutchman) exclude calculations of w from current routines (will be implemented in next version(s)
                    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                      @all
                      Changelog:
                      0.2.273
                      Palm_ManiacP
                      Palm_ManiacP
                      Palm_Maniac
                      #472
                      @Dutchman Hi. Über Admin wird mir jetzt die 0.2.272 angeboten. Ist das trotzdem schon die 0.2.273 oder soll ich mit dem Update noch warten?
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #473
                        @Palm_Maniac sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                        du kannst entweder direkt über git installieren, oder bis heute mittag (so ungefähr 14.30) warten.
                        Unsere repositorys werden 2-mal am tag neu gebaut, 14.00 und 02.00 danach werden neue Versionen im admin angeboten.
                        oder, das würde auch gehen, auf der console (im iobroker Verzeichnis!) das hier eingeben :
                        npm i iobroker.sourceanalytix@latest
                          Palm_ManiacP
                          Palm_ManiacP
                          Palm_Maniac
                          #474
                          @Dutchman Ok, dann warte ich. :) Vielen Dank.
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #475
                            habe es gerade auch mal versucht mit 0.2.273
                            jedoch werden keine Gaswerte mehr angezeigt. Strom funktionierte noch.
                            Folgende Fehlermeldungen
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[9]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: at <anonymous>
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[8]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[7]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.608 error by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.607 error by controller[7]: at <anonymous>
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.607 error by controller[7]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[7]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[6]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: at <anonymous>
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.605 error by controller[5]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: at <anonymous>
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[4]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: at <anonymous>
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.604 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: at <anonymous>
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[2]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.603 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[2]: at <anonymous>
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[2]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[2]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: at <anonymous>
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:647:42)
                            Caught 2019-03-22 19:07:38.602 error by controller[1]: (node:24531) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                            sourceanalytix.0 2019-03-22 19:07:38.574 info Adapter SourceAnalytix stopped !
                            bin dann wieder zurück auf 0.2.26 fehlerfrei
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #476
                              @crunchip sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                              hmm da geht was schief beim internen Aufruf der state Daten, könntest du mir einen gefallen tun bitte ?
                              • Den adapter bitte mal auf debug stellen und dan den adapter starten.
                              • Bitte mal von dem betreffende state die raw Daten (state öffnen mit Bleistift, tabblad raw)
                              Ich brauche die debug Informationen befohr der Fehler auftritt also ein komplettes log währe sehr hilfreich !
                              (eventueel auch per PN)
                              Danke schonmal !
                              Dutch
                                Danke schonmal !
                                Dutch
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #477
                                @Dutchman ui ui ui
                                also debug ausgabe vom aktuellen Stand?
                                und dann nochmal 0.2.273 installieren?
                                Welche raw Daten? Ein Beispiel Raw?
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "ts": 1550937848225,
                                  "common": {
                                    "name": "current Day ",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.week",
                                    "unit": "m3",
                                    "def": 0,
                                    "read": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_33__w_counter_2.consumption.01_current_day",
                                  "type": "state"
                                in den Ordnern consumption und cost wurde als wert nur "n.a." überall angezeigt
                                  @Dutchman ui ui ui
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "m3",
                                      "def": 0,
                                      "read": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #478
                                  ja genau danke !
                                  hmm deine states fehlen ein par Attribute fur SourceAnalytix, deaktivier Sourcenalytix mal bei allen und aktiviere es erneut dan sollte im raw mehr Daten stehen
                                  Edit : ups warte das ist ja ein state von sourceanalytix, ich meinte den state welche du analysieren möchtest ;)
                                    ja genau danke !
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #479
                                    @Dutchman probier ich gleich mal
                                    hier der debug..da kommt nicht viel
                                    2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                    2019-03-22 20:26:01.424 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
                                    2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                                    2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0
                                    2019-03-22 20:26:01.422 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 24821
                                    2019-03-22 20:26:01.445 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
                                    2019-03-22 20:26:01.483 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-03-22 20:26:15.835 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                    2019-03-22 20:26:33.396 - info: host.IoBroker object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                    2019-03-22 20:26:33.397 - info: host.IoBroker "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                    2019-03-22 20:26:33.416 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 26093
                                    2019-03-22 20:26:33.962 - debug: sourceanalytix.0 objectDB connected
                                    2019-03-22 20:26:34.004 - debug: sourceanalytix.0 statesDB connected
                                    2019-03-22 20:26:34.112 - info: sourceanalytix.0 starting. Version 0.2.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.1
                                    2019-03-22 20:26:34.244 - info: sourceanalytix.0 Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_xx.w_counter_1
                                    2019-03-22 20:26:34.411 - info: sourceanalytix.0 Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_xx.w_counter_2
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #480
                                      hmm das ist aber sehr wenig
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        #481
                                        nach dem beenden vom debug
                                        kommt wieder folgendes
                                        2019-03-22 20:32:47.937 - warn: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
                                        2019-03-22 20:32:47.962 - error: Caught by controller[1]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.962 - error: Caught by controller[1]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.962 - error: Caught by controller[1]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[1]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 95)
                                        2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.963 - error: Caught by controller[2]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 96)
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[2]: at
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[2]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 97)
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[3]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 98)
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[4]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[4]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.964 - error: Caught by controller[4]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[4]: at
                                        2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[4]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 99)
                                        2019-03-22 20:32:47.965 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.967 - error: Caught by controller[5]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.967 - error: Caught by controller[5]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 100)
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[5]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 101)
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[6]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[6]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.968 - error: Caught by controller[6]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[6]: at
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[6]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 102)
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[7]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 103)
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[8]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.969 - error: Caught by controller[8]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[8]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[8]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 104)
                                        2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[9]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 105)
                                        2019-03-22 20:32:47.970 - error: Caught by controller[10]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[10]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 106)
                                        2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.971 - error: Caught by controller[11]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 107)
                                        2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 108)
                                        2019-03-22 20:32:47.972 - error: Caught by controller[12]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 109)
                                        2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[13]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 110)
                                        2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.973 - error: Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[14]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 111)
                                        2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: at unit_calc_fact (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:753:36)
                                        2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: at calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:314:23)
                                        2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        2019-03-22 20:32:47.974 - error: Caught by controller[15]: (node:26093) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 112)
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #482
                                          gib mir mal bitte die raw Daten von dem entsprechenden state
                                          84.0k
