  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    Tut sich hier noch was? Wird der Adapter noch weiter entwickelt oder muß auf was anderes ausgewichen werden? Welche Adapter wären denn eine Alternative?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #421
    @Palm_Maniac sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    working on it, test laufen fast wieder adapter wird gerade umgebaut nach compact mode und die Fehler mit undefined beseitigt.
    Naeste beta am Wochenende zu erwarten
    PS: sorry hatte par andere Sachen um die Ohren ✌
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #422
      Klasse, Dutchmann!!!
      Ich habe mir einen Wasserzähler gebaut.
      Sobald ich denn aber zu Soureceanalytix hinzufüge bekomme ich den gleichen Fehler wie @Creator
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:58.723	info	terminating
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.525	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
      sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.522	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
      Braucht das Objekt einen bestimmten Typ?
      • hg6806H hg6806
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #423
        @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        die unit dieses states ist sicher lehr ?
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #424
          @Dutchman
          Hier mal die RAW Daten des Objektes, vielleicht hilft das:
            "ts": 1552935260328,
            "common": {
              "name": "Wasserzaehler.Zaehlerstand",
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": 0,
                  "maxLength": "10",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "alias": "Wasserzaehler",
                  "state_type": "water_m3",
                  "state_unit": "l",
                  "costs": false,
                  "consumption": true,
                  "meter_values": true,
                  "start_day": "330980",
                  "start_week": "330900",
                  "start_month": "330500",
                  "start_quarter": "330000",
                  "start_year": "330000"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "javascript.0.Wasserzaehler.Zaehlerstand",
            "type": "state"
          • hg6806H hg6806
            @Dutchman
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": 0,
                    "maxLength": "10",
                    "aliasId": ""
                    "enabled": true,
                    "state_unit": "l",
                    "costs": false,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #425
            jup ! genau das ist das problem womit mein code im moment noch nicht umgehen kan er erwartet einen unit in diesem state.
            also um das mal als workaround zu lösen könntest du :
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
            in
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit" : "m3",
                "def": false,
            in der naesten version wird er die Einstellungen beim state nemen wen die unit nicht definiert ist.
            Der Fehler entsteht weil er diese unit erwartet, da diese nicht existiert kommt ein undefined und Crash der adapter.
            (wird am wochenende gefixt sein)
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #426
              OK, da ich in Litern messe, habe ich "l" (kleines L) eingetragen.
              Zumindest kommen keine Fehlermeldungen.
              In den Objekten von SourceAnalytix wird aber nur ein Objekt eingetragen und keinen Ordner.
              Vielleicht weil im Moment noch der Verbrauch fehlt?
              • hg6806H hg6806
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #427
                sollte eigentlich kommen, Seite mal refresht ?
                richtigen Sachen eingetragen beim schraubschluessel (was er Protokollieren soll) ?
                  Palm_ManiacP Offline
                  Palm_Maniac
                  #428
                  @Dutchman Spitze das es weiter geht. Ich freue mich auf die nächsten Updates. :)
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #429
                    Läuft jetzt. Es war ausgehakte was protokolliert werden soll.
                    Zudem wird manchmal automatisch umgeswitched zwischen Wasser und Stromverbrauch.
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #430
                      Leider lässt sich das gute Stück bei mir nicht installieren aber das wird bestimmt mit den nächsten Updates behoben sein
                      • PeoplesP Peoples
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #431
                        @Peoples sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                        kommt drauf an :) wie lautet die Fehlermeldung ?
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #432
                          @Dutchman
                          Hey, bei der Installation kommt kein Fehler, erst beim anlegen der Instanz.
                          Hab dir auch ein issue auf Git erstellt.
                          • PeoplesP Peoples
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #433
                            was passiert wen du ihn über den admin installierst ?
                            also repository auf latest und dan aus dem admin raus anstatt GitHub
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                              #434
                              Dann installiert er sich auch wie aus Github auch, der Unterschied ist hier dass auch eine Instanz angelegt wird, doch wie im ersten Beitrag zu sehen Objekte die ich dann auswerten könnte (Wochen, Monate usw.) werden nicht angelegt. Obwohl ich die Objektzustände "aktiviert" habe.
                              Vielleicht hab ich aber auch einen Denkfehler drin 😅
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #435
                                setze mal bitten den haken in den Einstellungen von protokollieren für Problembehebung an und poste was dan im log kommt hier (wird n häufen text sein)
                                PS: ich habe gestern 0.2.71 auf GitHub geladen, die basis ist ok aber Berechnungen leider noch fehlerhaft darum bitte nur die version aus dem admin installieren und nicht git !
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #436
                                  so freunde der Sonne :-)
                                  ich habe soeben version 0.2.272 veröffentlicht diese kan ab sofort per GitHub installiert werden und wird voraussichtlich in max 24 Stunden auch über den admin angeboten.
                                  Ich bitte euch wiederum zu testen, die meisten gemeldeten Fehler sollten in dieser version behoben sein
                                  Changelog :
                                  0.2.272
                                  • (Dutchman) change logic of initialization
                                  • (Dutchman) fix issue in calculation handling
                                  • (Dutchman) extract unit definition to central function
                                  • (Dutchman) removed "logging to troubleshoot", use "debug" in adapter setting
                                  0.2.271
                                  • (Dutchman) implement compact mode
                                  • (Dutchman) fix testing issues
                                  • (Dutchman) fix error "unit" or "tolowercase" is undefind
                                  • (Dutchman) fixed installation issues
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #437
                                    Hallo Dutchman,
                                    Adapter geht auf rot und das steht im Log.
                                    Grüße
                                    host.iobroker 2019-03-21 13:53:24.632 info Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                                    host.iobroker 2019-03-21 13:53:24.632 error instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                    Caught 2019-03-21 13:53:24.631 error by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.568 error Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.565 info Adapter SourceAnalytix stopped !
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #438
                                      @Homer-J sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                      setze mal bitte auf debug und poste das komplette log
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #439
                                        Hab gerade noch Probleme da sich ioBroker immer wieder verabschiedet.
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                          #440
                                          Schau mal ob dir das reicht. ?
                                          2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Sonoff-Pow-2 ENERGY Total","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Waschmaschine","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":27.213,"start_week":27.213,"start_month":22.293,"start_quarter":0,"start_year":0}}},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sourceanalytix.0","ts":1552604400049,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                          2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 State value input for unit factore calculation : 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Test unit : kwh
                                          2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 State value output of unit factore calculation : 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Meter current reading : 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Meter calculated reading : 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Handle cost calculations : true
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Calculation Factor : 0.277
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Cost basic : 11.20
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Cost unit : 0.277
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Handle consumption calculations : true
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Handle meter history : true
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 reading_start : 0
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 day start : 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 week start : 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 month start 22.293
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 quarter start 0
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 year start : 0
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Delivery state set to : .consumption.
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Start consumption calculations
                                          2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading day : 0.000
                                          2019-03-21 13:59:40.587 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading week : 0.000
                                          2019-03-21 13:59:40.589 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading month : 4.920
                                          2019-03-21 13:59:40.589 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading quarter : 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.607 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading day : 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 day consumed 0
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 week consumed 0
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 month consumed 4.920000000000002
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 quarter consumed 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 year consumed 27.213
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-Pow-2__ENERGY_Total
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 cost type .cost.
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 delivery type .consumption.
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-Pow-2__ENERGY_Total.cost.01_current_day
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost day : 0.00
                                          2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost week : 0.00
                                          2019-03-21 13:59:40.609 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost month : 1.36
                                          2019-03-21 13:59:40.609 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost quarter : 7.54
                                          2019-03-21 13:59:40.609 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost year : 7.54
                                          2019-03-21 13:59:40.609 - debug: sourceanalytix.0 Meter Calculation executed
                                          2019-03-21 13:59:40.622 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-03-21 13:59:41.028 - info: broadlink2.0 Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:192-168-178-56'.
                                          2019-03-21 13:59:41.084 - debug: sourceanalytix.0 Object array of all activated states : ["sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Total","sonoff.0.Sonoff-Pow-3.ENERGY_Total","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","sonoff.0.Sonoff-Pow-4.ENERGY_Total","sonoff.0.Sonoff-Pow-4.ENERGY_Power","hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER"]
