  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • C cyberax
    Typ: js-controller Verfügbar: 1.5.7
    Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
    OS: linux
    cyberax
    #401
    Noch irgendwelche ideen?
    • cvidalC cvidal
      Um den Zählerstand bei "0" beginnend ab Start des Zählens vom Adapter Einzustellen muss ich meinen aktuellem Zählerstand angeben, Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr.
      Ist es nicht sinnvoller einen einmaligen Eintrag tätigen zu können damit er komplett bei "0" anfängt. Natürlich kenne ich meinen Zählerstand nicht am Anfang des Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr. Irgenwie macht die Einstellung für mich wenig Sinn.
      Gruß Christian
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #402
      @cvidal berichtigt mich falls ich falsch liege, aber du trägst deinen Zählerstand "Tag" ein, der natürlich nicht ganz korrekt ist für diesen Tag (ausser du machst dies genau um 0Uhr nachts)
      Die anderen lässt du leer. Diese werden dann automatisch gefüllt, wenn das Ereignis eingetroffen ist
      gruss
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        gruss
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #403
        @crunchip
        Richtig ist das ich den Tag nicht passen angebe, was aber auch nicht schlimm ist denn am nächsten Tag passt es ja wieder.
        Wenn ich das bei Jahr mache müsste ich ja jetzt noch 10 Monate warten damit er ab 0 zählt.
        Ich hätte es aber gerne das ich ab start des Adapters komplett bei null Anfangen kann.
        dann müsste ich ja in jeder Spalte den aktuellen Stand eingeben. Ist halt etwas umständlich.
        Gruß Christian
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #404
          Ich würde mir gerne Daten von gestern, letzte Woche und letzten Monat wünschen damit man das als vergleich nehmen kann. Aktuell habe ich das in meiner Vis mit dem BSZ Skript gelöst.
          • a200A a200
            @Negalein said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            @a200 said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            ok. ich bin auf der qnap. aber wie kannst du auf 0.2.26 gegangen. Bei der Katz kriege ich automatisch die 0.2.27.
            Du musst den Expertenmodus einschalten. Dann siehst du ganz rechts (neben dem Papierkorb) ein neues Symbol. Mit dem kannst du dann die Version auswählen.
            Vielen Dank, wenn du Screenshots von oben siehst, dann wirst du merken, dass dieses Icon bei dem Adapter bei mir nicht angezeigt wird. Allerdings habe ich mir Dutchmans Hilfe das Problem gelöst. Ich habe das latest-repo als default angemeldet und dann wurde die 0.2.26 gezogen. Danach die Respos wieder aus Standard gesetzt. Also alles gut jetzt! vielen Dank an alle!
            portyP Offline
            portyP Offline
            porty
            #405
            @a200
            könntest du mir evtl kurz mitteilen wie du das mit den Repos gemacht hast? Ich habe die gleichen Fehlermeldungen die du am Anfang auch hattest.
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • portyP porty
              @a200
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #406
              @porty sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              @a200
              gerne.
              Unter Einstellungen (Maulschlüssel oben) -> Verwahrungsorte die namen latest und default vertauschen! Danach analytix installieren und danach den Tausch wieder rückgängig machen.
              viel Erfolg.
              • portyP Offline
                portyP Offline
                porty
                #407
                hat geklappt, vielen dank @a200
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #408
                  Hallo Dutchman,
                  wird daran noch gearbeitet?
                  Immer Daten sichern!
                  • C Offline
                    CyberMicha
                    #409
                    Würde mich auch interessieren. Nutze aktuell noch das Script.
                    LG Micha
                    • C Offline
                      Creator
                      #410
                      Bei mir läuft der Adapter für Strom sehr gut.
                      Sobald ich aber Gas mit protokollieren möchte, bekomme ich den selben Fehler wie cyberax .
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.931	info	terminating
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.928	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:892:81)
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:67:5)
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                      sourceanalytix.0	2019-03-04 14:44:30.927	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                      Installiert ist Version 0.2.26
                        Stormbringer
                        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                        #411
                        Hallo Dutchman,
                        erst mal vielen lieben Dank, für die Arbeit die du in den neuen Adapter gesteckt hast .
                        Leider lässt er sich bei mir erst gar nicht installieren:
                        npm 4.6.1
                        node 8.12.0
                        js controller 1.4.2
                        unter Ubuntu
                        Was will mir die Fehlermeldung vermitteln, sowas hatte ich noch nie 😉
                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                        portyP PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stormbringer
                          Hallo Dutchman,
                          npm 4.6.1
                          node 8.12.0
                          js controller 1.4.2
                          unter Ubuntu
                          portyP Offline
                          portyP Offline
                          porty
                          #412
                          @Stormbringer
                          versuch es mal nach der Anleitung von @a200 , die Fehlermeldungen sind zwar etwas anders aber ein Versuch wäre es wert.
                          https://forum.iobroker.net/post/233229
                          • S Stormbringer
                            Hallo Dutchman,
                            npm 4.6.1
                            node 8.12.0
                            js controller 1.4.2
                            unter Ubuntu
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #413
                            @Stormbringer sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                            Hallo Dutchman,
                            npm 4.6.1
                            node 8.12.0
                            js controller 1.4.2
                            unter Ubuntu
                            Lässt sich bei mir auch nicht installieren, leider auch nach Anleitung nicht. Issued auf Git habe ich erstellt
                            • C Offline
                              Camuri
                              #414
                              Hier geht auch nichts.
                              • portyP porty
                                @Stormbringer
                                Stormbringer
                                #415
                                @porty
                                Danke bei mir hilft das leider nichts
                                • F Offline
                                  Fuga
                                  #416
                                  gleich thema bei mir auch:
                                  Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799 if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') { ^ TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799:16) at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:683:34) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:529:34) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  • Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_Maniac
                                    #417
                                    Tut sich hier noch was? Wird der Adapter noch weiter entwickelt oder muß auf was anderes ausgewichen werden? Welche Adapter wären denn eine Alternative?
                                    sigi234S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #418
                                      @Palm_Maniac
                                      ioBroker.statistics
                                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        PrinzEisenherz1
                                        #419
                                        Ich persönlich hoffe das Dutchman an diesem super Projekt noch weiterarbeitet denn dieser Adapter würde so ziemlich alle eine Skripte für Energieverbrauchsauswertung ablösen.
                                        Im statistic-Adapter fehlen mir einfach n paar wichtige Dinge.
                                        Johnny
                                        P.S. Vielleicht kann sich ja mal Dutchman dazu äussern?
                                        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Palm_Maniac
                                          ioBroker.statistics
                                          Palm_Maniac
                                          #420
                                          @sigi234 Den Adapter lasse ich schon parallel laufen, damit eventuell keine Lücken entstehen beim Erfassen der Daten aus der PV-Anlage und dem Bezug. Ich hoffe mal, es geht bald weiter mit neuen Versionen.
