  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 71 Beobachtet
    burncolonia
    #390
    Ein freundliches Hallo in die Runde. Auch ich habe mich sehr über diesen Adapter gefreut, kann ich doch damit perfekt meinen Stromverbrauch messen bzw mitloggen.
    Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich wollte aus Performance-Gründen den Raspi gegen einen NUC mit 8GB RAM austauschen. Der Umzug klappt auch soweit gut nur werden leider keine Daten von sourceanalytix übernommen. Weder über iobroker backup / restore noch über den kopierten History Ordner.
    Könnte mir jemand sagen wo die Daten liegen?
    Freundliche Grüße
    vom BuRn
    • B burncolonia
      Freundliche Grüße
      vom BuRn
      #391
      @burncolonia
      Hattest du auf dem Raspberry Pi redis aktiviert?
        @burncolonia
        burncolonia
        schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
        #392
        @Homoran nicht wissentlich. jedoch wurde beim restore gemeckert er würde Redis nicht erreichen, welches ich dann nachinstalliert habe ...
        hilft das weiter oder was kann ich noch liefern?
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          #393
          ich habe hier gerade ein Problem festgestellt. Ich nutze den Adapter unter anderem auch um die Daten unserer PV-Anlage zu erfassen. Dazu habe ich SA auf das ModBus Register 30531 angesetzt. Dort habe ich dann den Messurement Type auf Electricty delivery gestellt und bei Kosten nur Counter Values angehackt. Das war im Januar. Mittlerweile hat sich der Zählerstand um 90kWh erhöht, aber laut SA haben wir nur 10kWh erzeugt. Es werden keine Daten mehr ausgewertet. Die Verbrauchsdaten vom Stromzähler oder die Einspeisung ins Netz werden sauber erfasst.
          Ich habe auch vor einigen Wochen den Adapter Statistics installiert aund ebenfalls auf das ModBus Register losgelassen. Der erfasst sauber alle Änderungen. Im Log taucht auch nur Statistics auf mit Änderungen, von SA keine Spur, dabei steht es Grün. Installiert ist die Version 0.2.26. Was ist da los, habe ich irgendwo falsch konfiguriert?
          • B burncolonia
            #394
            @burncolonia
            Es würde es erklären.
            Hast du denn redis mitgesichert?
            bzw. was für ein Backup hast du wiederhergestellt
            Sollte das Backup redis enthalten haben bin ich jetzt überfragt, was dann passiert, wenn es zum zeitbunkt des restores NICHT auf dem Zielrechner installiert ist.
            Ich fürchte dass eine nachträgliche Installation (natürlich) nicht die Daten aus dem Nichts importieren wird
            • C Offline
              cyberax
              schrieb am zuletzt editiert von cyberax
              #395
              bei mir läuft der Adapter irgendwie erst gar nicht (0.2.26):
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at initialize (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
              host.castle	2019-02-25 10:32:42.333	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
              Das Ganze auf
              Node.js: v8.11.2
              NPM: 6.5.0-next.0
              JS adapter "Skriptausführung" 4.1.4
              Typ: js-controller Verfügbar: 1.5.7
              Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
              OS: linux
              Hat jemand ne idee?
              Viele Grüsse
              sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cyberax
                Das Ganze auf
                Node.js: v8.11.2
                NPM: 6.5.0-next.0
                OS: linux
                Hat jemand ne idee?
                Viele Grüsse
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #396
                @cyberax sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                js-controller
                Welche Version von js-controller hast du?
                • C Offline
                  cyberax
                  #397
                  ist das der JS adapter "Skriptausführung"? ---> 4.1.4
                  • C cyberax
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #398
                    • C Offline
                      cyberax
                      #399
                      OS: linux
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #400
                        Um den Zählerstand bei "0" beginnend ab Start des Zählens vom Adapter Einzustellen muss ich meinen aktuellem Zählerstand angeben, Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr.
                        Ist es nicht sinnvoller einen einmaligen Eintrag tätigen zu können damit er komplett bei "0" anfängt. Natürlich kenne ich meinen Zählerstand nicht am Anfang des Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr. Irgenwie macht die Einstellung für mich wenig Sinn.
                        Gruß Christian
                        • C cyberax
                          OS: linux
                          cyberax
                          #401
                          Noch irgendwelche ideen?
                          • cvidalC cvidal
                            Gruß Christian
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #402
                            @cvidal berichtigt mich falls ich falsch liege, aber du trägst deinen Zählerstand "Tag" ein, der natürlich nicht ganz korrekt ist für diesen Tag (ausser du machst dies genau um 0Uhr nachts)
                            Die anderen lässt du leer. Diese werden dann automatisch gefüllt, wenn das Ereignis eingetroffen ist
                            gruss
                            cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                              gruss
                              cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #403
                              @crunchip
                              Richtig ist das ich den Tag nicht passen angebe, was aber auch nicht schlimm ist denn am nächsten Tag passt es ja wieder.
                              Wenn ich das bei Jahr mache müsste ich ja jetzt noch 10 Monate warten damit er ab 0 zählt.
                              Ich hätte es aber gerne das ich ab start des Adapters komplett bei null Anfangen kann.
                              dann müsste ich ja in jeder Spalte den aktuellen Stand eingeben. Ist halt etwas umständlich.
                              Gruß Christian
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #404
                                Ich würde mir gerne Daten von gestern, letzte Woche und letzten Monat wünschen damit man das als vergleich nehmen kann. Aktuell habe ich das in meiner Vis mit dem BSZ Skript gelöst.
                                • a200A a200
                                  @Negalein said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  @a200 said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  ok. ich bin auf der qnap. aber wie kannst du auf 0.2.26 gegangen. Bei der Katz kriege ich automatisch die 0.2.27.
                                  Du musst den Expertenmodus einschalten. Dann siehst du ganz rechts (neben dem Papierkorb) ein neues Symbol. Mit dem kannst du dann die Version auswählen.
                                  Vielen Dank, wenn du Screenshots von oben siehst, dann wirst du merken, dass dieses Icon bei dem Adapter bei mir nicht angezeigt wird. Allerdings habe ich mir Dutchmans Hilfe das Problem gelöst. Ich habe das latest-repo als default angemeldet und dann wurde die 0.2.26 gezogen. Danach die Respos wieder aus Standard gesetzt. Also alles gut jetzt! vielen Dank an alle!
                                  portyP Offline
                                  portyP Offline
                                  porty
                                  #405
                                  @a200
                                  könntest du mir evtl kurz mitteilen wie du das mit den Repos gemacht hast? Ich habe die gleichen Fehlermeldungen die du am Anfang auch hattest.
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • portyP porty
                                    @a200
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #406
                                    @porty sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                    @a200
                                    gerne.
                                    Unter Einstellungen (Maulschlüssel oben) -> Verwahrungsorte die namen latest und default vertauschen! Danach analytix installieren und danach den Tausch wieder rückgängig machen.
                                    viel Erfolg.
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • portyP Offline
                                      portyP Offline
                                      porty
                                      #407
                                      hat geklappt, vielen dank @a200
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #408
                                        Hallo Dutchman,
                                        wird daran noch gearbeitet?
                                        • C Offline
                                          CyberMicha
                                          #409
                                          Würde mich auch interessieren. Nutze aktuell noch das Script.
                                          LG Micha
