  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @a200
    Windows 10, bin wieder auf die 0.2.26 gegangen.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #382
    @sigi234 said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    @a200
    ok. ich bin auf der qnap. aber wie kannst du auf 0.2.26 gegangen. Bei der Katz kriege ich automatisch die 0.2.27.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #383
      Sag mal Dutchman, wann gibt es denn eine neue Version?
      Besonders das todo
      "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings"
      ist für mich interessant, da ich immer die letzten Tage/Wochen per Balkengrafik anzeigen lasse.
      • a200A a200
        @a200
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #384
        @a200 said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        Du musst den Expertenmodus einschalten. Dann siehst du ganz rechts (neben dem Papierkorb) ein neues Symbol. Mit dem kannst du dann die Version auswählen.
        ° Fixer ---> iob fix
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #385
          @Negalein said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          Vielen Dank, wenn du Screenshots von oben siehst, dann wirst du merken, dass dieses Icon bei dem Adapter bei mir nicht angezeigt wird. Allerdings habe ich mir Dutchmans Hilfe das Problem gelöst. Ich habe das latest-repo als default angemeldet und dann wurde die 0.2.26 gezogen. Danach die Respos wieder aus Standard gesetzt. Also alles gut jetzt! vielen Dank an alle!
          portyP 1 Antwort Letzte Antwort
            Treep77
            schrieb am zuletzt editiert von Treep77
            #386
            Hab die 0.2.26 Version installiert. Muss man die Objektordner (Tage/Woche---) selbst erstellen?? Bekomme bei den Objekten keine Unterordner angezeigt.
            EDIT: Fehler gefunden....hab 2 Häckchen vergessen.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #387
              Dieses Wochenende wird weiter gehen in der Entwicklung dieses Adapters hatte bissl zuviel tun letzten Wochen 😉
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #388
                Klasse !!!
                • SmarthomeMFS Offline
                  SmarthomeMF
                  #389
                  Ich lese wieder mit
                  Max
                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                    burncolonia
                    #390
                    Ein freundliches Hallo in die Runde. Auch ich habe mich sehr über diesen Adapter gefreut, kann ich doch damit perfekt meinen Stromverbrauch messen bzw mitloggen.
                    Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich wollte aus Performance-Gründen den Raspi gegen einen NUC mit 8GB RAM austauschen. Der Umzug klappt auch soweit gut nur werden leider keine Daten von sourceanalytix übernommen. Weder über iobroker backup / restore noch über den kopierten History Ordner.
                    Könnte mir jemand sagen wo die Daten liegen?
                    Freundliche Grüße
                    vom BuRn
                    • B burncolonia
                      Freundliche Grüße
                      vom BuRn
                      #391
                      @burncolonia
                      Hattest du auf dem Raspberry Pi redis aktiviert?
                        @burncolonia
                        burncolonia
                        schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
                        #392
                        @Homoran nicht wissentlich. jedoch wurde beim restore gemeckert er würde Redis nicht erreichen, welches ich dann nachinstalliert habe ...
                        hilft das weiter oder was kann ich noch liefern?
                        • Palm_ManiacP Offline
                          Palm_Maniac
                          #393
                          ich habe hier gerade ein Problem festgestellt. Ich nutze den Adapter unter anderem auch um die Daten unserer PV-Anlage zu erfassen. Dazu habe ich SA auf das ModBus Register 30531 angesetzt. Dort habe ich dann den Messurement Type auf Electricty delivery gestellt und bei Kosten nur Counter Values angehackt. Das war im Januar. Mittlerweile hat sich der Zählerstand um 90kWh erhöht, aber laut SA haben wir nur 10kWh erzeugt. Es werden keine Daten mehr ausgewertet. Die Verbrauchsdaten vom Stromzähler oder die Einspeisung ins Netz werden sauber erfasst.
                          Ich habe auch vor einigen Wochen den Adapter Statistics installiert aund ebenfalls auf das ModBus Register losgelassen. Der erfasst sauber alle Änderungen. Im Log taucht auch nur Statistics auf mit Änderungen, von SA keine Spur, dabei steht es Grün. Installiert ist die Version 0.2.26. Was ist da los, habe ich irgendwo falsch konfiguriert?
                          • B burncolonia
                            #394
                            @burncolonia
                            Es würde es erklären.
                            Hast du denn redis mitgesichert?
                            bzw. was für ein Backup hast du wiederhergestellt
                            Sollte das Backup redis enthalten haben bin ich jetzt überfragt, was dann passiert, wenn es zum zeitbunkt des restores NICHT auf dem Zielrechner installiert ist.
                            Ich fürchte dass eine nachträgliche Installation (natürlich) nicht die Daten aus dem Nichts importieren wird
                            • C Offline
                              cyberax
                              schrieb am zuletzt editiert von cyberax
                              #395
                              bei mir läuft der Adapter irgendwie erst gar nicht (0.2.26):
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at initialize (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                              host.castle	2019-02-25 10:32:42.333	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                              Das Ganze auf
                              Node.js: v8.11.2
                              NPM: 6.5.0-next.0
                              JS adapter "Skriptausführung" 4.1.4
                              Typ: js-controller Verfügbar: 1.5.7
                              Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
                              OS: linux
                              Hat jemand ne idee?
                              Viele Grüsse
                              sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cyberax
                                Das Ganze auf
                                Node.js: v8.11.2
                                NPM: 6.5.0-next.0
                                OS: linux
                                Hat jemand ne idee?
                                Viele Grüsse
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #396
                                @cyberax sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                js-controller
                                Welche Version von js-controller hast du?
                                • C Offline
                                  cyberax
                                  #397
                                  ist das der JS adapter "Skriptausführung"? ---> 4.1.4
                                  • C cyberax
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #398
                                    • C Offline
                                      cyberax
                                      #399
                                      OS: linux
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #400
                                        Um den Zählerstand bei "0" beginnend ab Start des Zählens vom Adapter Einzustellen muss ich meinen aktuellem Zählerstand angeben, Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr.
                                        Ist es nicht sinnvoller einen einmaligen Eintrag tätigen zu können damit er komplett bei "0" anfängt. Natürlich kenne ich meinen Zählerstand nicht am Anfang des Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr. Irgenwie macht die Einstellung für mich wenig Sinn.
                                        Gruß Christian
                                        • C cyberax
                                          OS: linux
                                          cyberax
                                          #401
                                          Noch irgendwelche ideen?
