  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • a200A a200
    @sigi234
    ja, aber dann wird die 0.2.27er Version geladen und die macht bei der Erstellung einer Instanz Probleme!!002.PNG.
    Welches os hast du denn und wann hast du die 0.2.26 Version Installiert?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #381
    @a200
    Windows 10, bin wieder auf die 0.2.26 gegangen.
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @a200
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #382
      @sigi234 said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      @a200
      ok. ich bin auf der qnap. aber wie kannst du auf 0.2.26 gegangen. Bei der Katz kriege ich automatisch die 0.2.27.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #383
        Sag mal Dutchman, wann gibt es denn eine neue Version?
        Besonders das todo
        "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings"
        ist für mich interessant, da ich immer die letzten Tage/Wochen per Balkengrafik anzeigen lasse.
        • a200A a200
          @a200
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #384
          @a200 said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          Du musst den Expertenmodus einschalten. Dann siehst du ganz rechts (neben dem Papierkorb) ein neues Symbol. Mit dem kannst du dann die Version auswählen.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #385
            @Negalein said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            Vielen Dank, wenn du Screenshots von oben siehst, dann wirst du merken, dass dieses Icon bei dem Adapter bei mir nicht angezeigt wird. Allerdings habe ich mir Dutchmans Hilfe das Problem gelöst. Ich habe das latest-repo als default angemeldet und dann wurde die 0.2.26 gezogen. Danach die Respos wieder aus Standard gesetzt. Also alles gut jetzt! vielen Dank an alle!
            portyP 1 Antwort Letzte Antwort
              Treep77
              schrieb am zuletzt editiert von Treep77
              #386
              Hab die 0.2.26 Version installiert. Muss man die Objektordner (Tage/Woche---) selbst erstellen?? Bekomme bei den Objekten keine Unterordner angezeigt.
              EDIT: Fehler gefunden....hab 2 Häckchen vergessen.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #387
                Dieses Wochenende wird weiter gehen in der Entwicklung dieses Adapters hatte bissl zuviel tun letzten Wochen 😉
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #388
                  Klasse !!!
                  • SmarthomeMFS Offline
                    SmarthomeMF
                    #389
                    Ich lese wieder mit
                    Max
                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                      burncolonia
                      #390
                      Ein freundliches Hallo in die Runde. Auch ich habe mich sehr über diesen Adapter gefreut, kann ich doch damit perfekt meinen Stromverbrauch messen bzw mitloggen.
                      Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich wollte aus Performance-Gründen den Raspi gegen einen NUC mit 8GB RAM austauschen. Der Umzug klappt auch soweit gut nur werden leider keine Daten von sourceanalytix übernommen. Weder über iobroker backup / restore noch über den kopierten History Ordner.
                      Könnte mir jemand sagen wo die Daten liegen?
                      Freundliche Grüße
                      vom BuRn
                      • B burncolonia
                        Freundliche Grüße
                        vom BuRn
                        #391
                        @burncolonia
                        Hattest du auf dem Raspberry Pi redis aktiviert?
                          @burncolonia
                          burncolonia
                          schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
                          #392
                          @Homoran nicht wissentlich. jedoch wurde beim restore gemeckert er würde Redis nicht erreichen, welches ich dann nachinstalliert habe ...
                          hilft das weiter oder was kann ich noch liefern?
                          • Palm_ManiacP Offline
                            Palm_Maniac
                            #393
                            ich habe hier gerade ein Problem festgestellt. Ich nutze den Adapter unter anderem auch um die Daten unserer PV-Anlage zu erfassen. Dazu habe ich SA auf das ModBus Register 30531 angesetzt. Dort habe ich dann den Messurement Type auf Electricty delivery gestellt und bei Kosten nur Counter Values angehackt. Das war im Januar. Mittlerweile hat sich der Zählerstand um 90kWh erhöht, aber laut SA haben wir nur 10kWh erzeugt. Es werden keine Daten mehr ausgewertet. Die Verbrauchsdaten vom Stromzähler oder die Einspeisung ins Netz werden sauber erfasst.
                            Ich habe auch vor einigen Wochen den Adapter Statistics installiert aund ebenfalls auf das ModBus Register losgelassen. Der erfasst sauber alle Änderungen. Im Log taucht auch nur Statistics auf mit Änderungen, von SA keine Spur, dabei steht es Grün. Installiert ist die Version 0.2.26. Was ist da los, habe ich irgendwo falsch konfiguriert?
                            • B burncolonia
                              #394
                              @burncolonia
                              Es würde es erklären.
                              Hast du denn redis mitgesichert?
                              bzw. was für ein Backup hast du wiederhergestellt
                              Sollte das Backup redis enthalten haben bin ich jetzt überfragt, was dann passiert, wenn es zum zeitbunkt des restores NICHT auf dem Zielrechner installiert ist.
                              Ich fürchte dass eine nachträgliche Installation (natürlich) nicht die Daten aus dem Nichts importieren wird
                              • C Offline
                                cyberax
                                schrieb am zuletzt editiert von cyberax
                                #395
                                bei mir läuft der Adapter irgendwie erst gar nicht (0.2.26):
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at initialize (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                                host.castle	2019-02-25 10:32:42.333	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                Das Ganze auf
                                Node.js: v8.11.2
                                NPM: 6.5.0-next.0
                                JS adapter "Skriptausführung" 4.1.4
                                Typ: js-controller Verfügbar: 1.5.7
                                Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
                                OS: linux
                                Hat jemand ne idee?
                                Viele Grüsse
                                sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cyberax
                                  Das Ganze auf
                                  Node.js: v8.11.2
                                  NPM: 6.5.0-next.0
                                  OS: linux
                                  Hat jemand ne idee?
                                  Viele Grüsse
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #396
                                  @cyberax sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  js-controller
                                  Welche Version von js-controller hast du?
                                  • C Offline
                                    cyberax
                                    #397
                                    ist das der JS adapter "Skriptausführung"? ---> 4.1.4
                                    • C cyberax
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #398
                                      • C Offline
                                        cyberax
                                        #399
                                        OS: linux
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #400
                                          Um den Zählerstand bei "0" beginnend ab Start des Zählens vom Adapter Einzustellen muss ich meinen aktuellem Zählerstand angeben, Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr.
                                          Ist es nicht sinnvoller einen einmaligen Eintrag tätigen zu können damit er komplett bei "0" anfängt. Natürlich kenne ich meinen Zählerstand nicht am Anfang des Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr. Irgenwie macht die Einstellung für mich wenig Sinn.
                                          Gruß Christian
