  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #361
    @Brati:
    wie kann ich zu einem Wert alle Daten löschen. Hab meine Wasseruhr eingebunden und den Wert im Nachhinein korrigiert, jetzt natürlich einen Verbrauch von "-34.000m³". Objekte löschen half nicht, Adapter löschen auch nicht… Die Werte als Anfangswerte eintragen hat er auch nicht übernommen...
    Grüße
    Brati `
    Adapter stoppen, im SourceAnalytix Baum bei der device auf Papierkorb klicken jetzt wird alles zu dieser device gelöscht.
    Dan Adapter wieder starten, alle states werden neu erstellt mit lehren werten.
    Deine neuen Startwerte bleiben anwesend das diese auf dem state des Wertes eingestellt werden
    PS : musst du in Liter oder m3?
    Startwerte sind immer Kilo also wen du Liter hast da den werten geteilt durch 1000 eintragen!
      Brati
      #362
      @Dutchman:
      Startwerte sind immer Kilo also wen du Liter hast da den werten geteilt durch 1000 eintragen! `
      Das war der Knackpunkt. Steht jetzt ordentlich auf 0. Die Objekte zeigen allerdings "m³" an, obwohl ich "l" ausgewählt habe.
      Grüße
      Brati
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #363
        @Brati:
        Das war der Knackpunkt. Steht jetzt ordentlich auf 0. Die Objekte zeigen allerdings "m³" an, obwohl ich "l" ausgewählt habe. `
        Wie erwähnt die Berechnungen sind immer in Kilo also diesem Fall m3.
        Die Eingabe von Liter ist nötig damit der Adapter weiß was er zur Berechnung nutzen soll ( l oder m3)
          Basti131
          #364
          Ich wollte den Adapter grade im Multihost nutzen, da erhalte ich im Log den Fehler:
          startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found!
          Hab die Instanz dann auf den Host gepackt, wo admin liegt, hat aber auch nichts gebracht. Dann Instanz deinstalliert und versucht neu zu installieren auf dem admin- Host, allerdings schließt sich dann das Fenster wo man den Host und die Instanznummer auswählt und nichts passiert.
          Adapter komplett deinstalliert, neu installiert, neue Instanz auf adminHost versucht zu installieren:, Einstellungs- Fenster schließt sich wieder und Instanz wird nicht installiert.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #365
            Kan das jemand reproduzieren ?
            • K Offline
              Kueppert
              #366
              @Dutchman:
              Sent from my iPhone using Tapatalk ` Ich denke, du willst keine Rückmeldung ala "nein, bei mir läuft alles…" ;D
              Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
              • 2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #367
                Hallo Dutchman,
                cooler Adapter. Läuft bei mir bis jetzt ohne Probleme, jedoch habe ich bei der Weiterverarbeitung ein Problem
                Ich möchte das die zwei Datenpunkte
                sourceanalytix.0.sonoff__0__SDM220_DG__ENERGY_Total.delivery.01_current_day und
                sourceanalytix.0.sonoff__0__SDM220_EG__ENERGY_Total.delivery.01_current_day
                am Tagesende seinen Wert in eine Variable fest einträgt, sodass ich über den Flot Adapter mir einen Graf mittels
                History Adapter über den Wochenverbrauch anzeigen kann. Ich hatte schon mit einem Script versucht, aber
                da komme ich nicht weiter, bin noch am Anfang mit Scripte schreiben. Irgendwie wird nichts eingetragen.
                Kannst Du mir da weiter helfen ? :D
                `var path = 'sourceanalytix.'; // Pfad der String-Datenpunkte
                var listd = ['VerbrauchStromTagDG','VerbrauchStromTagEG'];
                for(i = 0; i < listd.length; i++){
                  createState(path+listd[i], 0, {
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'string',
                    def: '0'
                schedule('11 59 30 * * *', function(){
                  setState(path+listd[0], getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__SDM220_DG__ENERGY_Total.delivery.01_current_day').val); // Strom OG
                  setState(path+listd[0], getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__SDM220_EG__ENERGY_Total.delivery.01_current_day').val); // Strom EG
                Gruß Michael[/i]
                  Basti131
                  #368
                  @Kueppert:
                  @Dutchman:
                  Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk `
                  Hast du die Instanz auch in nem Multihost- System auf dem Slave laufen?
                  • C Offline
                    Creator
                    #369
                    Ich wollte gerade deinen Adapter ( 0.2.27 ) testen.
                    In der Oberfläche über GIT installiert soweit alles gut.
                    Möchte ich jetzt aber eine Instanz hinzufügen, bekommen ich folgendes:
                    Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799 if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') { ^ TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799:17) at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:683:34) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:529:34) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    Und noch was:
                    ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799    if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') {
                        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:529:34)
                        at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous></anonymous>
                    Fehlt mir was?
                    Node ist auf 8.15 glaub. Sollte also alles passen.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #370
                      Bitte auf 0.2.26 bleiben da ist was schief gegangen :)
                      Also bis auf weiteres Bitte nur per Admin installieren und nicht git
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #371
                        Ich wollte auch mal testen und hatte den 0.2.27 mit den Fehlern. Nun versuche ich den zu löschen um auf 0.2.26 zu kommen.
                        Mit wenig Erfolg. Ein Rechteproblem?
                        > user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"gyp
                        $ ./iobroker add sourceanalytix --host iobroker-ubuntu
                        NPM version: 6.4.1
                        npm install iobroker.sourceanalytix --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        node-pre-gyp
                        WARN Using request for node-pre-gyp https download
                        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                        ! gyp
                        WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"gyp
                        WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                        make: *** No rule to make target '../.node-gyp/8.15.0/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Stop.
                        gyp
                        ERR! build error
                        gyp ERR!
                        stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                        gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                        gyp
                        ERR! System Linux 4.15.0-45-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v8.15.0
                        ! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                        ! node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        at emitTwo (events.js:126:13)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                        ! node-pre-gyp ERR!
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
                        ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbnode-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        ! node-pre-gyp
                        node-pre-gyp
                        WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                        ! gyp
                        WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
                        ! make: *** No rule to make target '../.node-gyp/8.15.0/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Stop.
                        gyp
                        ERR! build error
                        gyp
                        ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                        gyp
                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"gyp ERR! cwd
                        /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v8.15.0
                        gyp
                        ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR!
                        stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node --module_name=binding --module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                        node-pre-gyp
                        ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                        ! node-pre-gyp
                        ERR! System Linux 4.15.0-45-genericnode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        ! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socketnode-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                        node-pre-gyp
                        ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0node-pre-gyp ERR! not ok
                        ! npm
                        WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1npm WARN optional
                        SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        ! host.iobroker-ubuntu install adapter sourceanalytix
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin
                        upload [17] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [16] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                        upload [15] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/style.css style.css text/css
                        upload [14] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/sourceanalytix.png sourceanalytix.png image/png
                        upload [13] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_open.png settings_open.png image/png
                        upload [12] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_details.png settings_details.png image/png
                        upload [11] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [10] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [9] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [4] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [3] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [2] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [1] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [0] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                        ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:805 if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') {
                        ! TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                        at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:805:17)
                        at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:672:34)
                        at Socket.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:522:34)
                        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                        at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        ! ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #372
                          Probier Mal bitte aus Admin anstatt Konsole zu installieren.
                          Hoffentlich finde ich heute Zeit weiter zu machen…
                          • F Offline
                            f0rd42
                            #373
                            Hi
                            mir sind gerade ein paar Logs aufgefallen:
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.200	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Letzte Regeneration Über","type":"number","role":"number","desc":"Letzte Regeneration Über","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit"
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.200	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.200	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Letzte Regeneration","type":"string","role":"string","desc":"Letzte Regeneration vor x h","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":"
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.199	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.199	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Restzeit/-menge Reg.Schritt","type":"number","role":"number","desc":"Restzeit/-menge Reg.Schritt","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.199	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Kapazitätszahl","type":"number","role":"number","desc":"Kapazitätszahl","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":"m³*°dH"},"from":"s
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.197	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.197	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Restkapazität","type":"number","role":"number","desc":"Restkapazität","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":"m³*°dH"},"from":"sys
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.197	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Aktueller Durchfluss","type":"number","role":"number","desc":"Aktueller Durchfluss","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":"m³/h",
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.196	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.196	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Regeneration aktiv","type":"number","role":"number","desc":"Regeneration aktiv","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":""},"from":
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.193	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Voraussichtliche nächste Regeneration","type":"string","role":"string","desc":"Voraussichtliche nächste Regeneration","read":true,"write":t
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.192	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.192	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb","type":"number","role":"number","desc":"0= Austauscher gestört/in Regener
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.192	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Aktuelle Restkapazität Austauscher","type":"number","role":"number","desc":"Aktuelle Restkapazität Austauscher","read":true,"write":true,"d
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.192	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server
                            sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.191	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                            warum "vergreift" sich denn sourceanalytix an meiner Wasserenthärtungsanlage?
                            Eigestellt ist bei den Datenpunkten nichts
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #374
                              @Dutchman:
                              Ich habe es immer per Admin gemacht. Ich bekomme es nur nicht vernünftig de- und installiert. Er sagt unter "latest", Version 2.2.26 verfügbar.
                              Nach der Installation steht aber 2.2.27. installiert. Aber richtig zuende installieren tut er auch nicht mehr. Ich glaube ich bekomme 2.2.27 nicht richtig deinstalliert.
                              Beim Versuch zu installieren:
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:06.133 warn Unknown command: cmdExit
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:05.137 warn Unknown command: cmdExit
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:05.136 warn Unknown command: cmdStderr
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.129 info exit 1
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Socket.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:522:34)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:672:34)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:805:17)
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error ^
                              iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:805 if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') {
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.830 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.828 info upload [0] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.769 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.766 info upload [1] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.708 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.706 info upload [2] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.649 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.647 info upload [3] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.586 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.583 info upload [4] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.527 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.525 info upload [5] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.454 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.451 info upload [6] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.393 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.390 info upload [7] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.331 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.329 info upload [8] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:04.242 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:04.239 info upload [9] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.989 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.986 info upload [10] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.916 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.914 info upload [11] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.812 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.810 info upload [12] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_details.png settings_details.png image/png
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.748 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.745 info upload [13] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_open.png settings_open.png image/png
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.672 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.670 info upload [14] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/sourceanalytix.png sourceanalytix.png image/png
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.613 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.611 info upload [15] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/style.css style.css text/css
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.554 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.551 info upload [16] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.462 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.458 info upload [17] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/words.js words.js application/javascript
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.434 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.431 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin
                              cloud.0 2019-02-06 12:51:03.406 warn Unknown command: cmdStdout
                              iobroker 2019-02-06 12:51:03.404 info host.iobroker-ubuntu install adapter sourceanalytix
                              iobroker 2019-02-06 12:51:02.476 info add sourceanalytix --host iobroker-ubuntu</anonymous></anonymous>
                              Installationsdialog zeigt aber keine Einträge, als wenn nicths passieren würde. ABer log zeigt, dass etwas passiert.
                              Dann beim Versuch zu deinstallieren:
                              cloud.0	2019-02-06 12:59:56.365	warn	Unknown command: cmdStdout
                              iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	path: '/home/iobroker/.npm/_logs' }
                              iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	syscall: 'scandir',
                              iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	code: 'EACCES',
                              iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	errno: -13,
                              iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/home/iobroker/.npm/_logs\'',
                              host.iobroker-ubuntu	2019-02-06 12:58:51.796	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/sourceanalytix.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sourceanalytix.admin/_data.json'
                              cloud.0	2019-02-06 12:58:51.457	warn	Unknown command: cmdStdout
                              iobroker	2019-02-06 12:58:51.454	info	npm uninstall iobroker.sourceanalytix --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              cloud.0	2019-02-06 12:58:50.833	warn	Unknown command: cmdStdout
                              iobroker	2019-02-06 12:58:50.816	info	host.iobroker-ubuntu Deleting 1 state(s).
                              cloud.0	2019-02-06 12:58:50.812	warn	Unknown command: cmdStdout
                              iobroker	2019-02-06 12:58:50.807	info	host.iobroker-ubuntu Deleting 1 object(s).
                              cloud.0	2019-02-06 12:58:50.785	warn	Unknown command: cmdStdout
                              iobroker	2019-02-06 12:58:50.778	info	host.iobroker-ubuntu Counted 1 states (system.adapter.sourceanalytix.*) from states
                              cloud.0	2019-02-06 12:58:50.652	warn	Unknown command: cmdStdout
                              iobroker	2019-02-06 12:58:50.649	info	host.iobroker-ubuntu Counted 1 states of sourceanalytix
                              cloud.0	2019-02-06 12:58:48.441	warn	Unknown command: cmdStdout
                              iobroker	2019-02-06 12:58:48.438	info	host.iobroker-ubuntu no instances of adapter sourceanalytix found
                              cloud.0	2019-02-06 12:58:48.415	warn	Unknown command: cmdStdout
                              iobroker	2019-02-06 12:58:48.412	info	Delete adapter "sourceanalytix"
                              iobroker	2019-02-06 12:58:47.559	info	del sourceanalytix
                              Edit: habe scheinbar allgemein einen bug. Oder ist es normal, dass sich über cloud iobroker.pro das Dialogfeld beim Installieren sich nicht aktualisiert? Habe eben anderen Adapter installiert und es kommt nix. Es steht einfach: Gestartet… $ ./iobroker upgrade "Adaptername"
                              • Slave: Pi4
                              • U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                #375
                                Mal ne blöde Fragen..
                                Welchen Datenpunkt muss ich loggen um eine Tägliche / Monatliche /Jährliche Auswertung zu erhalten?
                                Vermutlich ENERGY_TODAY?
                                Oder passiert das Live mit Current?
                                ![](</s><URL url=)https://i.postimg.cc/xTktVh29/Download.png" />
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #376
                                  @UncleB:
                                  ![](</s><URL url=)https://i.postimg.cc/xTktVh29/Download.png" /> ` Energy total Rest geht von alleine.
                                  • C Offline
                                    Creator
                                    #377
                                    So ich habe auch mal den Adapter installiert.
                                    Ich vertstehe gerade nicht wie ich dafür sorgen kann, dass die Berechnung bei 0 anfängt.
                                    Es ist egal ob ich beim Startwert 0 oder den aktuellen Zählerstand hinterlege, der aktuelle Monat war echt teuer...
                                    Dazu wäre es für viele glaube ich ich super, wenn in der Oberfläche bei den Einstellungen eine erklärung stehen würde. :) Als Tooltipp oder so.
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Creator
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                                      #378
                                      @Creator said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                      Aber wie hast du das gemacht? Der Adapter (0.2.27) ist nicht im IoBroker und wenn ich den über git installieren will, dann bekomme ich Fehlermeldung beim erzeugen der Instanz.
                                      • a200A a200
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #379
                                        @a200
                                        Über die Katze...
                                        Immer Daten sichern!
                                        • sigi234S sigi234
                                          @a200
                                          Über die Katze...
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #380
                                          @sigi234
                                          ja, aber dann wird die 0.2.27er Version geladen und die macht bei der Erstellung einer Instanz Probleme!!002.PNG.
                                          Welches os hast du denn und wann hast du die 0.2.26 Version Installiert?
