  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #355
    jetzt ist nur noch für mich (Anfänger) die Frage, wie ich es am einfachsten (ioBroker im Docker) upgedatet bekomme!
    Reicht "Node" oder muss was anderes auch noch upgedatet werden?
    ° Fixer ---> iob fix
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #356
      @Negalein:
      Danke `
      Im docker ?
      Backup machen, neuen Container ziehen und Backup zurück.
      Soweit ich weis haben die neueren docker Images node8
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #357
        @Dutchman:
        Im docker ?
        Soweit ich weis haben die neueren docker Images node8 `
        Ah danke!
          Brati
          #358
          wie kann ich zu einem Wert alle Daten löschen. Hab meine Wasseruhr eingebunden und den Wert im Nachhinein korrigiert, jetzt natürlich einen Verbrauch von "-34.000m³". Objekte löschen half nicht, Adapter löschen auch nicht… Die Werte als Anfangswerte eintragen hat er auch nicht übernommen...
          Brati
          • Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            #359
            Wie hast du denn deine Wasseruhr eingebunden? Wie liest du sie aus?
              Brati
              #360
              @Palm_Maniac:
              Wie hast du denn deine Wasseruhr eingebunden? Wie liest du sie aus? `
              viewtopic.php?t=3226#p44314
              Läuft mittlerweile zuverlässig und die Temperatur im Wasserkessel wird auch übermittelt.
              Grüße Brati
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #361
                @Brati:
                Brati `
                Adapter stoppen, im SourceAnalytix Baum bei der device auf Papierkorb klicken jetzt wird alles zu dieser device gelöscht.
                Dan Adapter wieder starten, alle states werden neu erstellt mit lehren werten.
                Deine neuen Startwerte bleiben anwesend das diese auf dem state des Wertes eingestellt werden
                PS : musst du in Liter oder m3?
                Startwerte sind immer Kilo also wen du Liter hast da den werten geteilt durch 1000 eintragen!
                  Brati
                  #362
                  @Dutchman:
                  Startwerte sind immer Kilo also wen du Liter hast da den werten geteilt durch 1000 eintragen! `
                  Das war der Knackpunkt. Steht jetzt ordentlich auf 0. Die Objekte zeigen allerdings "m³" an, obwohl ich "l" ausgewählt habe.
                  Brati
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #363
                    @Brati:
                    Das war der Knackpunkt. Steht jetzt ordentlich auf 0. Die Objekte zeigen allerdings "m³" an, obwohl ich "l" ausgewählt habe. `
                    Wie erwähnt die Berechnungen sind immer in Kilo also diesem Fall m3.
                    Die Eingabe von Liter ist nötig damit der Adapter weiß was er zur Berechnung nutzen soll ( l oder m3)
                      Basti131
                      #364
                      Ich wollte den Adapter grade im Multihost nutzen, da erhalte ich im Log den Fehler:
                      startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found!
                      Hab die Instanz dann auf den Host gepackt, wo admin liegt, hat aber auch nichts gebracht. Dann Instanz deinstalliert und versucht neu zu installieren auf dem admin- Host, allerdings schließt sich dann das Fenster wo man den Host und die Instanznummer auswählt und nichts passiert.
                      Adapter komplett deinstalliert, neu installiert, neue Instanz auf adminHost versucht zu installieren:, Einstellungs- Fenster schließt sich wieder und Instanz wird nicht installiert.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #365
                        Kan das jemand reproduzieren ?
                          Kueppert
                          #366
                          @Dutchman:
                          Sent from my iPhone using Tapatalk ` Ich denke, du willst keine Rückmeldung ala "nein, bei mir läuft alles…" ;D
                          Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            #367
                            Hallo Dutchman,
                            cooler Adapter. Läuft bei mir bis jetzt ohne Probleme, jedoch habe ich bei der Weiterverarbeitung ein Problem
                            Ich möchte das die zwei Datenpunkte
                            sourceanalytix.0.sonoff__0__SDM220_DG__ENERGY_Total.delivery.01_current_day und
                            sourceanalytix.0.sonoff__0__SDM220_EG__ENERGY_Total.delivery.01_current_day
                            am Tagesende seinen Wert in eine Variable fest einträgt, sodass ich über den Flot Adapter mir einen Graf mittels
                            History Adapter über den Wochenverbrauch anzeigen kann. Ich hatte schon mit einem Script versucht, aber
                            da komme ich nicht weiter, bin noch am Anfang mit Scripte schreiben. Irgendwie wird nichts eingetragen.
                            Kannst Du mir da weiter helfen ? :D
                            `var path = 'sourceanalytix.'; // Pfad der String-Datenpunkte
                            var listd = ['VerbrauchStromTagDG','VerbrauchStromTagEG'];
                            for(i = 0; i < listd.length; i++){
                              createState(path+listd[i], 0, {
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'string',
                                def: '0'
                            schedule('11 59 30 * * *', function(){
                              setState(path+listd[0], getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__SDM220_DG__ENERGY_Total.delivery.01_current_day').val); // Strom OG
                              setState(path+listd[0], getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__SDM220_EG__ENERGY_Total.delivery.01_current_day').val); // Strom EG
                            Gruß Michael[/i]
                              Basti131
                              #368
                              @Kueppert:
                              @Dutchman:
                              Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk `
                              Hast du die Instanz auch in nem Multihost- System auf dem Slave laufen?
                              • C Offline
                                Creator
                                #369
                                Ich wollte gerade deinen Adapter ( 0.2.27 ) testen.
                                In der Oberfläche über GIT installiert soweit alles gut.
                                Möchte ich jetzt aber eine Instanz hinzufügen, bekommen ich folgendes:
                                Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799 if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') { ^ TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799:17) at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:683:34) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:529:34) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Und noch was:
                                ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799    if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') {
                                    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:529:34)
                                    at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous></anonymous>
                                Fehlt mir was?
                                Node ist auf 8.15 glaub. Sollte also alles passen.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #370
                                  Bitte auf 0.2.26 bleiben da ist was schief gegangen :)
                                  Also bis auf weiteres Bitte nur per Admin installieren und nicht git
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #371
                                    Ich wollte auch mal testen und hatte den 0.2.27 mit den Fehlern. Nun versuche ich den zu löschen um auf 0.2.26 zu kommen.
                                    Mit wenig Erfolg. Ein Rechteproblem?
                                    > user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"gyp
                                    $ ./iobroker add sourceanalytix --host iobroker-ubuntu
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm install iobroker.sourceanalytix --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    node-pre-gyp
                                    WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    ! gyp
                                    WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"gyp
                                    WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                                    make: *** No rule to make target '../.node-gyp/8.15.0/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Stop.
                                    gyp
                                    ERR! build error
                                    gyp ERR!
                                    stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                                    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                    gyp
                                    ERR! System Linux 4.15.0-45-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                                    ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v8.15.0
                                    ! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                    ! node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    at emitTwo (events.js:126:13)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                    ! node-pre-gyp ERR!
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
                                    ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbnode-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    ! node-pre-gyp
                                    node-pre-gyp
                                    WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    ! gyp
                                    WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
                                    ! make: *** No rule to make target '../.node-gyp/8.15.0/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Stop.
                                    gyp
                                    ERR! build error
                                    gyp
                                    ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp
                                    gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"gyp ERR! cwd
                                    /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v8.15.0
                                    gyp
                                    ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR!
                                    stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node --module_name=binding --module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                                    node-pre-gyp
                                    ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                    ! node-pre-gyp
                                    ERR! System Linux 4.15.0-45-genericnode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    ! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socketnode-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                                    node-pre-gyp
                                    ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                    ! npm
                                    WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1npm WARN optional
                                    SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    ! host.iobroker-ubuntu install adapter sourceanalytix
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin
                                    upload [17] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [16] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                    upload [15] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [14] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/sourceanalytix.png sourceanalytix.png image/png
                                    upload [13] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_open.png settings_open.png image/png
                                    upload [12] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_details.png settings_details.png image/png
                                    upload [11] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [10] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [9] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [8] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [7] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [5] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [4] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [3] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [2] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [1] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [0] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                    ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:805 if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') {
                                    ! TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                                    at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:805:17)
                                    at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:672:34)
                                    at Socket.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:522:34)
                                    at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                    at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                    at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    ! ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #372
                                      Probier Mal bitte aus Admin anstatt Konsole zu installieren.
                                      Hoffentlich finde ich heute Zeit weiter zu machen…
                                      • F Offline
                                        f0rd42
                                        #373
                                        Hi
                                        mir sind gerade ein paar Logs aufgefallen:
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.200	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Letzte Regeneration Über","type":"number","role":"number","desc":"Letzte Regeneration Über","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit"
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.200	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.200	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Letzte Regeneration","type":"string","role":"string","desc":"Letzte Regeneration vor x h","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":"
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.199	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.199	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Restzeit/-menge Reg.Schritt","type":"number","role":"number","desc":"Restzeit/-menge Reg.Schritt","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.199	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Kapazitätszahl","type":"number","role":"number","desc":"Kapazitätszahl","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":"m³*°dH"},"from":"s
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.197	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.197	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Restkapazität","type":"number","role":"number","desc":"Restkapazität","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":"m³*°dH"},"from":"sys
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.197	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Aktueller Durchfluss","type":"number","role":"number","desc":"Aktueller Durchfluss","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":"m³/h",
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.196	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.196	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Regeneration aktiv","type":"number","role":"number","desc":"Regeneration aktiv","read":true,"write":true,"def":0,"min":0,"unit":""},"from":
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.193	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Voraussichtliche nächste Regeneration","type":"string","role":"string","desc":"Voraussichtliche nächste Regeneration","read":true,"write":t
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.192	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.192	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb","type":"number","role":"number","desc":"0= Austauscher gestört/in Regener
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.192	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Aktuelle Restkapazität Austauscher","type":"number","role":"number","desc":"Aktuelle Restkapazität Austauscher","read":true,"write":true,"d
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.192	info	Object array of trigger : {"type":"state","common":{"name":"Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server
                                        sourceanalytix.0	2019-02-06 12:24:00.191	info	Object array from trigger : ["smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value","smartmeter.1.1_8_1.value"]
                                        warum "vergreift" sich denn sourceanalytix an meiner Wasserenthärtungsanlage?
                                        Eigestellt ist bei den Datenpunkten nichts
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #374
                                          @Dutchman:
                                          Ich habe es immer per Admin gemacht. Ich bekomme es nur nicht vernünftig de- und installiert. Er sagt unter "latest", Version 2.2.26 verfügbar.
                                          Nach der Installation steht aber 2.2.27. installiert. Aber richtig zuende installieren tut er auch nicht mehr. Ich glaube ich bekomme 2.2.27 nicht richtig deinstalliert.
                                          Beim Versuch zu installieren:
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:06.133 warn Unknown command: cmdExit
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:05.137 warn Unknown command: cmdExit
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:05.136 warn Unknown command: cmdStderr
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.129 info exit 1
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Socket.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:522:34)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:672:34)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:805:17)
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error ^
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:05.125 error /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:805 if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') {
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.830 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.828 info upload [0] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.769 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.766 info upload [1] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.708 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.706 info upload [2] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.649 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.647 info upload [3] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.586 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.583 info upload [4] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.527 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.525 info upload [5] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.454 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.451 info upload [6] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.393 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.390 info upload [7] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.331 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.329 info upload [8] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:04.242 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:04.239 info upload [9] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.989 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.986 info upload [10] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.916 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.914 info upload [11] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.812 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.810 info upload [12] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_details.png settings_details.png image/png
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.748 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.745 info upload [13] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_open.png settings_open.png image/png
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.672 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.670 info upload [14] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/sourceanalytix.png sourceanalytix.png image/png
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.613 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.611 info upload [15] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/style.css style.css text/css
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.554 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.551 info upload [16] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.462 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.458 info upload [17] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/words.js words.js application/javascript
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.434 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.431 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin
                                          cloud.0 2019-02-06 12:51:03.406 warn Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:03.404 info host.iobroker-ubuntu install adapter sourceanalytix
                                          iobroker 2019-02-06 12:51:02.476 info add sourceanalytix --host iobroker-ubuntu</anonymous></anonymous>
                                          Installationsdialog zeigt aber keine Einträge, als wenn nicths passieren würde. ABer log zeigt, dass etwas passiert.
                                          Dann beim Versuch zu deinstallieren:
                                          cloud.0	2019-02-06 12:59:56.365	warn	Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	path: '/home/iobroker/.npm/_logs' }
                                          iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	syscall: 'scandir',
                                          iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	code: 'EACCES',
                                          iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	errno: -13,
                                          iobroker	2019-02-06 12:59:56.362	info	glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/home/iobroker/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/home/iobroker/.npm/_logs\'',
                                          host.iobroker-ubuntu	2019-02-06 12:58:51.796	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/sourceanalytix.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sourceanalytix.admin/_data.json'
                                          cloud.0	2019-02-06 12:58:51.457	warn	Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker	2019-02-06 12:58:51.454	info	npm uninstall iobroker.sourceanalytix --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          cloud.0	2019-02-06 12:58:50.833	warn	Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker	2019-02-06 12:58:50.816	info	host.iobroker-ubuntu Deleting 1 state(s).
                                          cloud.0	2019-02-06 12:58:50.812	warn	Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker	2019-02-06 12:58:50.807	info	host.iobroker-ubuntu Deleting 1 object(s).
                                          cloud.0	2019-02-06 12:58:50.785	warn	Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker	2019-02-06 12:58:50.778	info	host.iobroker-ubuntu Counted 1 states (system.adapter.sourceanalytix.*) from states
                                          cloud.0	2019-02-06 12:58:50.652	warn	Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker	2019-02-06 12:58:50.649	info	host.iobroker-ubuntu Counted 1 states of sourceanalytix
                                          cloud.0	2019-02-06 12:58:48.441	warn	Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker	2019-02-06 12:58:48.438	info	host.iobroker-ubuntu no instances of adapter sourceanalytix found
                                          cloud.0	2019-02-06 12:58:48.415	warn	Unknown command: cmdStdout
                                          iobroker	2019-02-06 12:58:48.412	info	Delete adapter "sourceanalytix"
                                          iobroker	2019-02-06 12:58:47.559	info	del sourceanalytix
                                          Edit: habe scheinbar allgemein einen bug. Oder ist es normal, dass sich über cloud iobroker.pro das Dialogfeld beim Installieren sich nicht aktualisiert? Habe eben anderen Adapter installiert und es kommt nix. Es steht einfach: Gestartet… $ ./iobroker upgrade "Adaptername"
                                          • Slave: Pi4
