  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S Stormbringer
    Hallo Dutchman,
    erst mal vielen lieben Dank, für die Arbeit die du in den neuen Adapter gesteckt hast .
    Leider lässt er sich bei mir erst gar nicht installieren:
    npm 4.6.1
    node 8.12.0
    js controller 1.4.2
    unter Ubuntu
    Was will mir die Fehlermeldung vermitteln, sowas hatte ich noch nie 😉
    portyP Offline
    portyP Offline
    porty
    #412
    @Stormbringer
    versuch es mal nach der Anleitung von @a200 , die Fehlermeldungen sind zwar etwas anders aber ein Versuch wäre es wert.
    https://forum.iobroker.net/post/233229
    • S Stormbringer
      Hallo Dutchman,
      npm 4.6.1
      node 8.12.0
      js controller 1.4.2
      unter Ubuntu
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #413
      @Stormbringer sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      Hallo Dutchman,
      npm 4.6.1
      node 8.12.0
      js controller 1.4.2
      unter Ubuntu
      Lässt sich bei mir auch nicht installieren, leider auch nach Anleitung nicht. Issued auf Git habe ich erstellt
      • C Offline
        Camuri
        #414
        Hier geht auch nichts.
        • portyP porty
          @Stormbringer
          Stormbringer
          #415
          @porty
          Danke bei mir hilft das leider nichts
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          • F Offline
            Fuga
            #416
            gleich thema bei mir auch:
            Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799 if (adapter.substring(0, appName.length + 1) === appName + '.') { ^ TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined at Object.getAdapterDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:799:16) at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:683:34) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:529:34) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            • Palm_ManiacP Offline
              Palm_Maniac
              #417
              Tut sich hier noch was? Wird der Adapter noch weiter entwickelt oder muß auf was anderes ausgewichen werden? Welche Adapter wären denn eine Alternative?
              sigi234S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #418
                @Palm_Maniac
                ioBroker.statistics
                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  #419
                  Ich persönlich hoffe das Dutchman an diesem super Projekt noch weiterarbeitet denn dieser Adapter würde so ziemlich alle eine Skripte für Energieverbrauchsauswertung ablösen.
                  Im statistic-Adapter fehlen mir einfach n paar wichtige Dinge.
                  Johnny
                  P.S. Vielleicht kann sich ja mal Dutchman dazu äussern?
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  • sigi234S sigi234
                    @Palm_Maniac
                    ioBroker.statistics
                    Palm_Maniac
                    #420
                    @sigi234 Den Adapter lasse ich schon parallel laufen, damit eventuell keine Lücken entstehen beim Erfassen der Daten aus der PV-Anlage und dem Bezug. Ich hoffe mal, es geht bald weiter mit neuen Versionen.
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #421
                      @Palm_Maniac sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      working on it, test laufen fast wieder adapter wird gerade umgebaut nach compact mode und die Fehler mit undefined beseitigt.
                      Naeste beta am Wochenende zu erwarten
                      PS: sorry hatte par andere Sachen um die Ohren ✌
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        #422
                        Klasse, Dutchmann!!!
                        Ich habe mir einen Wasserzähler gebaut.
                        Sobald ich denn aber zu Soureceanalytix hinzufüge bekomme ich den gleichen Fehler wie @Creator
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:58.723	info	terminating
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.525	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.523	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                        sourceanalytix.0	2019-03-18 20:41:57.522	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                        Braucht das Objekt einen bestimmten Typ?
                        • hg6806H hg6806
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #423
                          @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          die unit dieses states ist sicher lehr ?
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DutchmanD Dutchman
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #424
                            @Dutchman
                            Hier mal die RAW Daten des Objektes, vielleicht hilft das:
                              "ts": 1552935260328,
                              "common": {
                                "name": "Wasserzaehler.Zaehlerstand",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": 0,
                                    "maxLength": "10",
                                    "retention": "31536000",
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "aliasId": ""
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "Wasserzaehler",
                                    "state_type": "water_m3",
                                    "state_unit": "l",
                                    "costs": false,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": "330980",
                                    "start_week": "330900",
                                    "start_month": "330500",
                                    "start_quarter": "330000",
                                    "start_year": "330000"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "javascript.0.Wasserzaehler.Zaehlerstand",
                              "type": "state"
                            • hg6806H hg6806
                              @Dutchman
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": 0,
                                      "maxLength": "10",
                                      "aliasId": ""
                                      "enabled": true,
                                      "state_unit": "l",
                                      "costs": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #425
                              jup ! genau das ist das problem womit mein code im moment noch nicht umgehen kan er erwartet einen unit in diesem state.
                              also um das mal als workaround zu lösen könntest du :
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                              in
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit" : "m3",
                                  "def": false,
                              in der naesten version wird er die Einstellungen beim state nemen wen die unit nicht definiert ist.
                              Der Fehler entsteht weil er diese unit erwartet, da diese nicht existiert kommt ein undefined und Crash der adapter.
                              (wird am wochenende gefixt sein)
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #426
                                OK, da ich in Litern messe, habe ich "l" (kleines L) eingetragen.
                                Zumindest kommen keine Fehlermeldungen.
                                In den Objekten von SourceAnalytix wird aber nur ein Objekt eingetragen und keinen Ordner.
                                Vielleicht weil im Moment noch der Verbrauch fehlt?
                                • hg6806H hg6806
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #427
                                  sollte eigentlich kommen, Seite mal refresht ?
                                  richtigen Sachen eingetragen beim schraubschluessel (was er Protokollieren soll) ?
                                    Palm_Maniac
                                    #428
                                    @Dutchman Spitze das es weiter geht. Ich freue mich auf die nächsten Updates. :)
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #429
                                      Läuft jetzt. Es war ausgehakte was protokolliert werden soll.
                                      Zudem wird manchmal automatisch umgeswitched zwischen Wasser und Stromverbrauch.
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #430
                                        Leider lässt sich das gute Stück bei mir nicht installieren aber das wird bestimmt mit den nächsten Updates behoben sein
                                        • PeoplesP Peoples
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #431
                                          @Peoples sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                          kommt drauf an :) wie lautet die Fehlermeldung ?
                                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
