  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    OK, da ich in Litern messe, habe ich "l" (kleines L) eingetragen.
    Zumindest kommen keine Fehlermeldungen.
    In den Objekten von SourceAnalytix wird aber nur ein Objekt eingetragen und keinen Ordner.
    Vielleicht weil im Moment noch der Verbrauch fehlt?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #427
    @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    sollte eigentlich kommen, Seite mal refresht ?
    richtigen Sachen eingetragen beim schraubschluessel (was er Protokollieren soll) ?
    • DutchmanD Dutchman
      @Palm_Maniac sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      Tut sich hier noch was? Wird der Adapter noch weiter entwickelt oder muß auf was anderes ausgewichen werden? Welche Adapter wären denn eine Alternative?
      working on it, test laufen fast wieder adapter wird gerade umgebaut nach compact mode und die Fehler mit undefined beseitigt.
      Naeste beta am Wochenende zu erwarten
      PS: sorry hatte par andere Sachen um die Ohren ✌
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #428
      @Dutchman Spitze das es weiter geht. Ich freue mich auf die nächsten Updates. :)
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #429
        Läuft jetzt. Es war ausgehakte was protokolliert werden soll.
        Zudem wird manchmal automatisch umgeswitched zwischen Wasser und Stromverbrauch.
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #430
          Leider lässt sich das gute Stück bei mir nicht installieren aber das wird bestimmt mit den nächsten Updates behoben sein
          • PeoplesP Peoples
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #431
            @Peoples sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            kommt drauf an :) wie lautet die Fehlermeldung ?
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #432
              @Dutchman
              Hey, bei der Installation kommt kein Fehler, erst beim anlegen der Instanz.
              Hab dir auch ein issue auf Git erstellt.
              • PeoplesP Peoples
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #433
                was passiert wen du ihn über den admin installierst ?
                also repository auf latest und dan aus dem admin raus anstatt GitHub
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                  #434
                  Dann installiert er sich auch wie aus Github auch, der Unterschied ist hier dass auch eine Instanz angelegt wird, doch wie im ersten Beitrag zu sehen Objekte die ich dann auswerten könnte (Wochen, Monate usw.) werden nicht angelegt. Obwohl ich die Objektzustände "aktiviert" habe.
                  Vielleicht hab ich aber auch einen Denkfehler drin 😅
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #435
                    setze mal bitten den haken in den Einstellungen von protokollieren für Problembehebung an und poste was dan im log kommt hier (wird n häufen text sein)
                    PS: ich habe gestern 0.2.71 auf GitHub geladen, die basis ist ok aber Berechnungen leider noch fehlerhaft darum bitte nur die version aus dem admin installieren und nicht git !
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #436
                      so freunde der Sonne :-)
                      ich habe soeben version 0.2.272 veröffentlicht diese kan ab sofort per GitHub installiert werden und wird voraussichtlich in max 24 Stunden auch über den admin angeboten.
                      Ich bitte euch wiederum zu testen, die meisten gemeldeten Fehler sollten in dieser version behoben sein
                      Changelog :
                      0.2.272
                      • (Dutchman) change logic of initialization
                      • (Dutchman) fix issue in calculation handling
                      • (Dutchman) extract unit definition to central function
                      • (Dutchman) removed "logging to troubleshoot", use "debug" in adapter setting
                      0.2.271
                      • (Dutchman) implement compact mode
                      • (Dutchman) fix testing issues
                      • (Dutchman) fix error "unit" or "tolowercase" is undefind
                      • (Dutchman) fixed installation issues
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #437
                        Hallo Dutchman,
                        Adapter geht auf rot und das steht im Log.
                        host.iobroker 2019-03-21 13:53:24.632 info Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                        host.iobroker 2019-03-21 13:53:24.632 error instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.632 error by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                        Caught 2019-03-21 13:53:24.631 error by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.568 error Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.565 info Adapter SourceAnalytix stopped !
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        sourceanalytix.0 2019-03-21 13:53:24.564 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #438
                          @Homer-J sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.227] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                          setze mal bitte auf debug und poste das komplette log
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #439
                            Hab gerade noch Probleme da sich ioBroker immer wieder verabschiedet.
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                              #440
                              Schau mal ob dir das reicht. ?
                              2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Object array input for unit factore calculation : {"_id":"sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Total","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Sonoff-Pow-2 ENERGY Total","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Waschmaschine","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":27.213,"start_week":27.213,"start_month":22.293,"start_quarter":0,"start_year":0}}},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sourceanalytix.0","ts":1552604400049,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                              2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 State value input for unit factore calculation : 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Test unit : kwh
                              2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 State value output of unit factore calculation : 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Meter current reading : 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Meter calculated reading : 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.585 - debug: sourceanalytix.0 Handle cost calculations : true
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Calculation Factor : 0.277
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Cost basic : 11.20
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Cost unit : 0.277
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Handle consumption calculations : true
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Handle meter history : true
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 reading_start : 0
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 day start : 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 week start : 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 month start 22.293
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 quarter start 0
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 year start : 0
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Delivery state set to : .consumption.
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 Start consumption calculations
                              2019-03-21 13:59:40.586 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading day : 0.000
                              2019-03-21 13:59:40.587 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading week : 0.000
                              2019-03-21 13:59:40.589 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading month : 4.920
                              2019-03-21 13:59:40.589 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading quarter : 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.607 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading day : 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 day consumed 0
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 week consumed 0
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 month consumed 4.920000000000002
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 quarter consumed 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 year consumed 27.213
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 objroot sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-Pow-2__ENERGY_Total
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 cost type .cost.
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 delivery type .consumption.
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 example state string : sourceanalytix.0.sonoff__0__Sonoff-Pow-2__ENERGY_Total.cost.01_current_day
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost day : 0.00
                              2019-03-21 13:59:40.608 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost week : 0.00
                              2019-03-21 13:59:40.609 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost month : 1.36
                              2019-03-21 13:59:40.609 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost quarter : 7.54
                              2019-03-21 13:59:40.609 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost year : 7.54
                              2019-03-21 13:59:40.609 - debug: sourceanalytix.0 Meter Calculation executed
                              2019-03-21 13:59:40.622 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-03-21 13:59:41.028 - info: broadlink2.0 Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:192-168-178-56'.
                              2019-03-21 13:59:41.084 - debug: sourceanalytix.0 Object array of all activated states : ["sonoff.0.Sonoff-Pow-2.ENERGY_Total","sonoff.0.Sonoff-Pow-3.ENERGY_Total","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","sonoff.0.Sonoff-Pow-4.ENERGY_Total","sonoff.0.Sonoff-Pow-4.ENERGY_Power","hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER"]
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #441
                                Musste den Adapter erstmal abschalten da sich mein gesamtes System immer wieder lahm gelegt hat.
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #442
                                  bin am analysieren
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                    #443
                                    @Homer-J
                                    Ich sehe in diesem logging keine Sachen was den adapter abstürzen lässt, fehlt da eventuell etwas ?
                                    Die werte sehen auch alle ok aus, wen du wieder auf 0.2.26 gehst ist alles OK ?
                                    Welche node und npm version benutzt du ?
                                    Wies sieht es bei anderen aus ?
                                    Kan es sein das du Geräte aktiviert hast die keinen kWh bzw wh wert haben sonder nur w (watt) ?
                                    Wen ja deaktiviere diese mal bitte und schaue ob er dan läuft, wen ja haben wir den Fehler gefunden.
                                    (habe w nach kWh Berechnung vorbereitet das ist aber noch nicht fertig einige stellen im code greifen aber darauf zu {Fehler}
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #444
                                      Hallo Duchtman,
                                      hier nochmal die aktuelle Ausgabe, der Adapter geht kurz auf grün und dann sofort auf rot.
                                      2019-03-21 16:49:36.962 - debug: sourceanalytix.0 Instance name : sourceanalytix.0
                                      2019-03-21 16:49:36.962 - debug: sourceanalytix.0 Write calculations for : hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER
                                      2019-03-21 16:49:36.962 - debug: sourceanalytix.0 Calc obj root sourceanalytix.0.hm-rpc__2__0001D7098D9B8D__6__ENERGY_COUNTER
                                      2019-03-21 16:49:36.962 - debug: sourceanalytix.0 Object array : ["wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER"]
                                      2019-03-21 16:49:37.345 - debug: sourceanalytix.0 Object array of all activated states : ["wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER"]
                                      2019-03-21 16:49:38.727 - debug: sourceanalytix.0 State object content: {"type":"state","common":{"name":"Hausstrom","desc":"w_counter_1","unit":"kWh","role":"value","id":"w_counter_1","type":"number","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Hausstrom","interval":3,"start_meassure":"","cost_earning":false,"CalcCost":true,"CalcCons":true,"previous_periode":true,"meter_history":true,"unit_price":0,"basic_price":0,"monthly_payment":0,"start_day":154180.64,"start_week":154147.12,"start_month":153937.37,"start_quarter":"153230","start_year":"153230","keep_day":7,"keep_week":4,"keep_month":4,"keep_quarter":4,"keep_year":1,"state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","ts":1552604400046,"_id":"wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"user":"system.user.admin"}
                                      2019-03-21 16:49:38.727 - debug: sourceanalytix.0 State object custom content: {"enabled":true,"alias":"Hausstrom","interval":3,"start_meassure":"","cost_earning":false,"CalcCost":true,"CalcCons":true,"previous_periode":true,"meter_history":true,"unit_price":0,"basic_price":0,"monthly_payment":0,"start_day":154180.64,"start_week":154147.12,"start_month":153937.37,"start_quarter":"153230","start_year":"153230","keep_day":7,"keep_week":4,"keep_month":4,"keep_quarter":4,"keep_year":1,"state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true}
                                      2019-03-21 16:49:38.727 - debug: sourceanalytix.0 Case result : Electricity consumption
                                      2019-03-21 16:49:38.728 - debug: sourceanalytix.0 Object array of all activated states : ["wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER"]
                                      2019-03-21 16:49:38.773 - debug: sourceanalytix.0 Object array of all activated states : ["wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER"]
                                      2019-03-21 16:49:39.059 - debug: sourceanalytix.0 Object array input for unit factore calculation : {"type":"state","common":{"name":"Hausstrom","desc":"w_counter_1","unit":"kWh","role":"value","id":"w_counter_1","type":"number","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Hausstrom","interval":3,"start_meassure":"","cost_earning":false,"CalcCost":true,"CalcCons":true,"previous_periode":true,"meter_history":true,"unit_price":0,"basic_price":0,"monthly_payment":0,"start_day":154180.64,"start_week":154147.12,"start_month":153937.37,"start_quarter":"153230","start_year":"153230","keep_day":7,"keep_week":4,"keep_month":4,"keep_quarter":4,"keep_year":1,"state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","ts":1552604400046,"_id":"wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"user":"system.user.admin"}
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 State value input for unit factore calculation : 154188.23
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 Test unit : kwh
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 State value output of unit factore calculation : 154188.23
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 Meter current reading : 154188.23
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 Meter calculated reading : 154188.23
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 Handle cost calculations : true
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 Calculation Factor : 0.277
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 Cost basic : 11.20
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 Cost unit : 0.277
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 Handle consumption calculations : true
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 Handle meter history : true
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 reading_start : 0
                                      2019-03-21 16:49:39.060 - debug: sourceanalytix.0 day start : 154180.64
                                      2019-03-21 16:49:39.061 - debug: sourceanalytix.0 week start : 154147.12
                                      2019-03-21 16:49:39.061 - debug: sourceanalytix.0 month start 153937.37
                                      2019-03-21 16:49:39.061 - debug: sourceanalytix.0 quarter start 153230
                                      2019-03-21 16:49:39.061 - debug: sourceanalytix.0 year start : 153230
                                      2019-03-21 16:49:39.061 - debug: sourceanalytix.0 Delivery state set to : .consumption.
                                      2019-03-21 16:49:39.061 - debug: sourceanalytix.0 Start consumption calculations
                                      2019-03-21 16:49:39.061 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading day : 7.590
                                      2019-03-21 16:49:39.062 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading week : 41.110
                                      2019-03-21 16:49:39.063 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading month : 250.860
                                      2019-03-21 16:49:39.063 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading quarter : 958.230
                                      2019-03-21 16:49:39.063 - debug: sourceanalytix.0 calculated reading day : 958.230
                                      2019-03-21 16:49:39.063 - debug: sourceanalytix.0 day consumed 7.5899999999965075
                                      2019-03-21 16:49:39.063 - debug: sourceanalytix.0 week consumed 41.110000000015134
                                      2019-03-21 16:49:39.063 - debug: sourceanalytix.0 month consumed 250.86000000001513
                                      2019-03-21 16:49:39.064 - debug: sourceanalytix.0 quarter consumed 958.2300000000105
                                      2019-03-21 16:49:39.064 - debug: sourceanalytix.0 year consumed 958.2300000000105
                                      2019-03-21 16:49:39.064 - debug: sourceanalytix.0 objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_1
                                      2019-03-21 16:49:39.064 - debug: sourceanalytix.0 cost type .cost.
                                      2019-03-21 16:49:39.064 - debug: sourceanalytix.0 delivery type .consumption.
                                      2019-03-21 16:49:39.064 - debug: sourceanalytix.0 example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_1.cost.01_current_day
                                      2019-03-21 16:49:39.064 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost day : 2.10
                                      2019-03-21 16:49:39.065 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost week : 11.39
                                      2019-03-21 16:49:39.065 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost month : 69.49
                                      2019-03-21 16:49:39.065 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost quarter : 265.43
                                      2019-03-21 16:49:39.065 - debug: sourceanalytix.0 calculated cost year : 265.43
                                      2019-03-21 16:49:39.065 - debug: sourceanalytix.0 Meter Calculation executed
                                      2019-03-21 16:49:39.240 - debug: sourceanalytix.0 Object array of all activated states : ["wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER"]
                                      2019-03-21 16:49:39.297 - debug: sourceanalytix.0 Object array of all activated states : ["wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER"]
                                      2019-03-21 16:49:39.372 - debug: sourceanalytix.0 Object array of all activated states : ["wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","hm-rpc.2.0001D7098D9B8D.6.ENERGY_COUNTER"]
                                      2019-03-21 16:49:39.800 - error: sourceanalytix.0 uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                      2019-03-21 16:49:39.800 - error: sourceanalytix.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      2019-03-21 16:49:39.801 - info: sourceanalytix.0 Adapter SourceAnalytix stopped !
                                      2019-03-21 16:49:39.802 - debug: sourceanalytix.0 State object content: {"type":"state","common":{"name":"Mietwohnung","desc":"w_counter_2","unit":"kWh","role":"value","id":"w_counter_2","type":"number","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Mietwohnung","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":716.33,"start_week":699.99,"start_month":596.53,"start_quarter":267,"start_year":267}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","ts":1552604400048,"_id":"wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"user":"system.user.admin"}
                                      2019-03-21 16:49:39.802 - debug: sourceanalytix.0 State object custom content: {"enabled":true,"alias":"Mietwohnung","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":716.33,"start_week":699.99,"start_month":596.53,"start_quarter":267,"start_year":267}
                                      2019-03-21 16:49:39.802 - debug: sourceanalytix.0 Case result : Electricity consumption
                                      2019-03-21 16:49:39.802 - debug: sourceanalytix.0 State object content: {"type":"state","common":{"name":"Wärmepumpe","desc":"w_counter_3","unit":"kWh","role":"value","id":"w_counter_3","type":"number","read":true,"write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wärmepumpe","state_type":"kWh_heatpomp","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2693.63,"start_week":2592.77,"start_month":2103.23,"start_quarter":0,"start_year":0}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","ts":1552604400048,"_id":"wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"user":"system.user.admin"}
                                      2019-03-21 16:49:39.802 - debug: sourceanalytix.0 State object custom content: {"enabled":true,"alias":"Wärmepumpe","state_type":"kWh_heatpomp","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2693.63,"start_week":2592.77,"start_month":2103.23,"start_quarter":0,"start_year":0}
                                      2019-03-21 16:49:39.802 - debug: sourceanalytix.0 Case result : Heat Pump
                                      2019-03-21 16:49:39.803 - debug: sourceanalytix.0 State object content: {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838859.1,"unit":"Wh","name":"HMIP-PSM Geschirrspüler:6.ENERGY_COUNTER","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Geschirrspüler","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":7.1902,"start_week":4.93,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0}}},"native":{"MIN":0,"UNIT":"Wh","OPERATIONS":5,"MAX":838859.1,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1552690800054,"_id":"hm-rpc.2.0001D3C99CB161.6.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      2019-03-21 16:49:39.803 - debug: sourceanalytix.0 State object custom content: {"enabled":true,"alias":"Geschirrspüler","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":7.1902,"start_week":4.93,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0}
                                      2019-03-21 16:49:39.803 - debug: sourceanalytix.0 Case result : Electricity consumption
                                      2019-03-21 16:49:39.803 - debug: sourceanalytix.0 State object content: {"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838859.1,"unit":"Wh","name":"HMIP-PSM Waschmaschine:6.ENERGY_COUNTER","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Waschmaschine","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":3.0545999999999998,"start_week":1.4188,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0}}},"native":{"MIN":0,"UNIT":"Wh","OPERATIONS":5,"MAX":838859.1,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1552777200075,"_id":"hm-rpc.2.0001D3C98DD8B9.6.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      2019-03-21 16:49:39.803 - debug: sourceanalytix.0 State object custom content: {"enabled":true,"alias":"Waschmaschine","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":3.0545999999999998,"start_week":1.4188,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0}
                                      2019-03-21 16:49:39.846 - error: Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      2019-03-21 16:49:39.847 - error: Caught by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                      2019-03-21 16:49:39.847 - error: Caught by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                      2019-03-21 16:49:39.847 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                      2019-03-21 16:49:39.847 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      2019-03-21 16:49:39.847 - error: Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      2019-03-21 16:49:39.847 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      2019-03-21 16:49:39.847 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      2019-03-21 16:49:39.847 - error: Caught by controller[0]: at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      2019-03-21 16:49:39.847 - error: Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      2019-03-21 16:49:39.848 - error: Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #445
                                        @Homer-J
                                        kommen der Sache etwas näher, würdest du mir mal bitte die Datenpunkte als screenshot zeigen wofür die SourceAnalytix aktiviert hast ?
                                        Oben rechst kannst du einen filter einstellen dan hast du alle Datenpunkte auf einer Übersicht
                                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Homer-J
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #446
                                          @Dutchman Bin jetzt mal zurück auf 0.2.26 läuft komplett unauffällig.
