  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #181
    @Mic , es kommt nur noch dies um 0 Uhr
    2019-10-05 00:00:00.105 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
    sonst alles OK
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • S Stormbringer
      @liv-in-sky
      alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #182
      @Stormbringer sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @liv-in-sky
      ich denke man sollte noch irgendeine art zähler pro minute hinzufügen, in der das script blockiert wird - es werden sonst evtl ganz schön viele nachrichten - je nach dem welches log du aussliest
      z.b bei einem netzwerkproblem kann es sein das maßig fehler kommen - die würden dann alle versendet
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky
        Stormbringer
        #183
        @liv-in-sky Danke nett von dir, das habe ich schon berücksichtig. Wusste nur das mit dem Text konvertieren nicht weiter.... Aber dein Blockly rennt, vielen Dank nochmal g
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
               <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                     <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                       <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <field name="SILENT">TRUE</field>
                   <value name="MESSAGE">
                     <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                     </shadow>
                     <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                           <field name="TEXT">i.msg</field>
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
                                     <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                               <field name="TEXT">.msg</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OBJECT">
                         <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
          </block>
          Stormbringer
          #184
          @liv-in-sky jetzt muss ich dich leider nochmal nerven. was könnte es sein, wenn er nur die letzte zeile vom log schickt, wenns mehrzeilig ist? werte nichts wildes aus nur error von einer bestimmten JS Instanz.
          • S Stormbringer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #185
            @Stormbringer wenn möglich - poste mal den inhalt des json datenpunktes, der problem macht, dann seh ich es gerne mal an
              Stormbringer
              schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
              #186
              Peinlicher Fehler beim Skripten aber gern 😉 Wär nett von dir.
              [{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at ontimeout (timers.js:511:34)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at tryOnTimeout (timers.js:323:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:13"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] State "undefined" not found"}]
              • S Stormbringer
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #187
                @Stormbringer
                es scheint, als ob das json falsch ist -
                fehler:
                nach der reparatur:
                vielleicht könnte @mic das im script korigieren
                  @Stormbringer
                  fehler:
                  nach der reparatur:
                  Stormbringer
                  #188
                  @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #189
                    Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
                    Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
                    2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                    2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
                    und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
                    neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
                    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
                    Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
                    Gruß Ralf
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A Offline
                      #190
                      An die Interessenten hier ... Schaut Euch mal die JavaScript GitHub-Version an ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog ;-)
                      S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        Stormbringer
                        #191
                        @apollon77 Danke aber das ist leider zu hoch. Wie müsst das heissen, wenn man nur warn und error von Javaskript Instanz 1 haben will
                        • S Stormbringer
                          #192
                          @Stormbringer dann machst du zwei subscribes. Einen pro loglevel und sortierst dann dort in der Funktion nach
                          if msg.origin == „javscript.1“
                            Stormbringer
                            #193
                            @apollon77 Sorry ohne Blockly bin ich aufgeschmissen
                            so?
                            onLog('error', msg.origin =="javascript.1" {
                                sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                                console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #194
                              @apollon77 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Cool, danke :-) Ist eine neue Funktion des js-Controllers, oder? Damit kann ich das Script sehr stark verschlanken.
                              @Alle:
                              Ich habe hier gerade mit dem neuen js-Controller Probleme mit Log-Ausgaben überhaupt (auch ohne dem Script hier), muss erst mal abwarten wie ich das gelöst bekomme (Link).
                              E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                @Alle:
                                e-s
                                #195
                                @Mic
                                Schau auch mal hier
                                • MicM Mic
                                  @Alle:
                                  #196
                                  @Mic Feature mit dem log subscribe ist vom JavaScript Adapter. Controller hat damit nichts zu tun.
                                  • NashraN Nashra
                                    ralalla
                                    #197
                                    @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Habe das selbe Problem. Bis zum Tageswechsel läuft alles, danach muss man das Script anhalten und neu starten damit es läuft.
                                    Ebenso bekomme ich es nicht hin das ganze "schön" in einer Tabelle anzeigen zu lassen. Kann noch mal jemand ein paar Infos dazu geben wie das am besten gemacht wird ?
                                    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                    crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R ralalla
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #198
                                      @ralalla bei mir läuft es bisher noch ohne Probleme, auch nach dem update von java keine Fehler.
                                      Habe, allerdings das Skript im original Zustand und lass mir damit nur die allgemeinen warn/error anzeigen.
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                        #199
                                        Neue Version 3.0 Alpha: Tester gesucht
                                        Der JavaScript-Adapter in der Latest-Version 4.3.0 bietet die neuen Funktionen onLog() und onLogUnregister().
                                        Damit ist eine deutliche Vereinfachung des Scripts möglich. Vielen Dank an @apollon77 für den Hinweis oben!
                                        Es ist nun auch nicht mehr notwendig, node-tail zu nutzen.
                                        Außerdem sollte sich das "Mitternachts-Problem" mancher User damit gelöst haben.
                                        Ebenso erwarte ich hiermit eine deutliche Performanceverbesserung.
                                        Würde mich freuen, wenn ihr die neue Version testet.
                                        Hier ist die Test-Version verfügbar: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/tester/iobroker_logfile-script_3.0_alpha.js
                                        WICHTIG: Ihr müsst die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 oder höher nutzen (im Latest verfügbar).
                                        Hinweis zum Upgrade von Version 2.0.2: Einfach alles unterhalb von "Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!" ersetzen.
                                        Vielen Dank fürs Testen. Ich freue mich auf Euer Feedback.
                                        • MicM Mic
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #200
                                          @Mic bevor ichs skript starte.... muss die Ordnerstruktur vorher gelöscht werden im Objektbaum?
                                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
