  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Stormbringer sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    @liv-in-sky
    alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
    ich denke man sollte noch irgendeine art zähler pro minute hinzufügen, in der das script blockiert wird - es werden sonst evtl ganz schön viele nachrichten - je nach dem welches log du aussliest
    z.b bei einem netzwerkproblem kann es sein das maßig fehler kommen - die würden dann alle versendet
    Stormbringer
    #183
    @liv-in-sky Danke nett von dir, das habe ich schon berücksichtig. Wusste nur das mit dem Text konvertieren nicht weiter.... Aber dein Blockly rennt, vielen Dank nochmal g
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
           <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                 <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                   <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
               <field name="INSTANCE">.0</field>
               <field name="LOG"></field>
               <field name="SILENT">TRUE</field>
               <value name="MESSAGE">
                 <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                 </shadow>
                 <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                   <value name="PATH">
                     <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                       <field name="TEXT">i.msg</field>
                     </shadow>
                     <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
                                 <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                           <field name="TEXT">.msg</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="OBJECT">
                     <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
      </block>
      Stormbringer
      #184
      @liv-in-sky jetzt muss ich dich leider nochmal nerven. was könnte es sein, wenn er nur die letzte zeile vom log schickt, wenns mehrzeilig ist? werte nichts wildes aus nur error von einer bestimmten JS Instanz.
      • S Stormbringer
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #185
        @Stormbringer wenn möglich - poste mal den inhalt des json datenpunktes, der problem macht, dann seh ich es gerne mal an
          Stormbringer
          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
          #186
          Peinlicher Fehler beim Skripten aber gern 😉 Wär nett von dir.
          [{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at ontimeout (timers.js:511:34)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at tryOnTimeout (timers.js:323:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:13"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] State "undefined" not found"}]
          • S Stormbringer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #187
            @Stormbringer
            es scheint, als ob das json falsch ist -
            fehler:
            nach der reparatur:
            vielleicht könnte @mic das im script korigieren
              @Stormbringer
              fehler:
              nach der reparatur:
              Stormbringer
              #188
              @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #189
                Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
                Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
                2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
                und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
                neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
                Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
                Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
                Gruß Ralf
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A Offline
                  #190
                  An die Interessenten hier ... Schaut Euch mal die JavaScript GitHub-Version an ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog ;-)
                  S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    Stormbringer
                    #191
                    @apollon77 Danke aber das ist leider zu hoch. Wie müsst das heissen, wenn man nur warn und error von Javaskript Instanz 1 haben will
                    • S Stormbringer
                      #192
                      @Stormbringer dann machst du zwei subscribes. Einen pro loglevel und sortierst dann dort in der Funktion nach
                      if msg.origin == „javscript.1“
                        Stormbringer
                        #193
                        @apollon77 Sorry ohne Blockly bin ich aufgeschmissen
                        so?
                        onLog('error', msg.origin =="javascript.1" {
                            sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                            console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #194
                          @apollon77 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Cool, danke :-) Ist eine neue Funktion des js-Controllers, oder? Damit kann ich das Script sehr stark verschlanken.
                          @Alle:
                          Ich habe hier gerade mit dem neuen js-Controller Probleme mit Log-Ausgaben überhaupt (auch ohne dem Script hier), muss erst mal abwarten wie ich das gelöst bekomme (Link).
                          E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            @Alle:
                            e-s
                            #195
                            @Mic
                            Schau auch mal hier
                            • MicM Mic
                              @Alle:
                              #196
                              @Mic Feature mit dem log subscribe ist vom JavaScript Adapter. Controller hat damit nichts zu tun.
                              • NashraN Nashra
                                ralalla
                                #197
                                @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                Habe das selbe Problem. Bis zum Tageswechsel läuft alles, danach muss man das Script anhalten und neu starten damit es läuft.
                                Ebenso bekomme ich es nicht hin das ganze "schön" in einer Tabelle anzeigen zu lassen. Kann noch mal jemand ein paar Infos dazu geben wie das am besten gemacht wird ?
                                ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R ralalla
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #198
                                  @ralalla bei mir läuft es bisher noch ohne Probleme, auch nach dem update von java keine Fehler.
                                  Habe, allerdings das Skript im original Zustand und lass mir damit nur die allgemeinen warn/error anzeigen.
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                    #199
                                    Neue Version 3.0 Alpha: Tester gesucht
                                    Der JavaScript-Adapter in der Latest-Version 4.3.0 bietet die neuen Funktionen onLog() und onLogUnregister().
                                    Damit ist eine deutliche Vereinfachung des Scripts möglich. Vielen Dank an @apollon77 für den Hinweis oben!
                                    Es ist nun auch nicht mehr notwendig, node-tail zu nutzen.
                                    Außerdem sollte sich das "Mitternachts-Problem" mancher User damit gelöst haben.
                                    Ebenso erwarte ich hiermit eine deutliche Performanceverbesserung.
                                    Würde mich freuen, wenn ihr die neue Version testet.
                                    Hier ist die Test-Version verfügbar: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/tester/iobroker_logfile-script_3.0_alpha.js
                                    WICHTIG: Ihr müsst die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 oder höher nutzen (im Latest verfügbar).
                                    Hinweis zum Upgrade von Version 2.0.2: Einfach alles unterhalb von "Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!" ersetzen.
                                    Vielen Dank fürs Testen. Ich freue mich auf Euer Feedback.
                                    • MicM Mic
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #200
                                      @Mic bevor ichs skript starte.... muss die Ordnerstruktur vorher gelöscht werden im Objektbaum?
                                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        darkiop
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                        #201
                                        Habs bei mir am Laufen, sieht gut aus!
                                        Vielleicht noch was für zukünftige Releases:
                                        Ein Schalter für das Ein-/Ausschalten der PID im Log:
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #202
                                          @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Sollte tatsächlich auch ohne Löschung gehen, kannst du mal ohne Löschen probieren, und bei Problemen bitte Script stoppen, löschen, und dann starten.
