  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #189
    Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
    Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
    2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
    2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
    und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
    neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
    Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
    Gruß Ralf
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      #190
      An die Interessenten hier ... Schaut Euch mal die JavaScript GitHub-Version an ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog ;-)
      S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Stormbringer
        #191
        @apollon77 Danke aber das ist leider zu hoch. Wie müsst das heissen, wenn man nur warn und error von Javaskript Instanz 1 haben will
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • S Stormbringer
          #192
          @Stormbringer dann machst du zwei subscribes. Einen pro loglevel und sortierst dann dort in der Funktion nach
          if msg.origin == „javscript.1“
            Stormbringer
            #193
            @apollon77 Sorry ohne Blockly bin ich aufgeschmissen
            so?
            onLog('error', msg.origin =="javascript.1" {
                sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #194
              @apollon77 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Cool, danke :-) Ist eine neue Funktion des js-Controllers, oder? Damit kann ich das Script sehr stark verschlanken.
              @Alle:
              Ich habe hier gerade mit dem neuen js-Controller Probleme mit Log-Ausgaben überhaupt (auch ohne dem Script hier), muss erst mal abwarten wie ich das gelöst bekomme (Link).
              E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • MicM Mic
                @Alle:
                e-s
                #195
                @Mic
                Schau auch mal hier
                • MicM Mic
                  @Alle:
                  #196
                  @Mic Feature mit dem log subscribe ist vom JavaScript Adapter. Controller hat damit nichts zu tun.
                  • NashraN Nashra
                    ralalla
                    #197
                    @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Habe das selbe Problem. Bis zum Tageswechsel läuft alles, danach muss man das Script anhalten und neu starten damit es läuft.
                    Ebenso bekomme ich es nicht hin das ganze "schön" in einer Tabelle anzeigen zu lassen. Kann noch mal jemand ein paar Infos dazu geben wie das am besten gemacht wird ?
                    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                    crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R ralalla
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #198
                      @ralalla bei mir läuft es bisher noch ohne Probleme, auch nach dem update von java keine Fehler.
                      Habe, allerdings das Skript im original Zustand und lass mir damit nur die allgemeinen warn/error anzeigen.
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        #199
                        Neue Version 3.0 Alpha: Tester gesucht
                        Der JavaScript-Adapter in der Latest-Version 4.3.0 bietet die neuen Funktionen onLog() und onLogUnregister().
                        Damit ist eine deutliche Vereinfachung des Scripts möglich. Vielen Dank an @apollon77 für den Hinweis oben!
                        Es ist nun auch nicht mehr notwendig, node-tail zu nutzen.
                        Außerdem sollte sich das "Mitternachts-Problem" mancher User damit gelöst haben.
                        Ebenso erwarte ich hiermit eine deutliche Performanceverbesserung.
                        Würde mich freuen, wenn ihr die neue Version testet.
                        Hier ist die Test-Version verfügbar: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/tester/iobroker_logfile-script_3.0_alpha.js
                        WICHTIG: Ihr müsst die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 oder höher nutzen (im Latest verfügbar).
                        Hinweis zum Upgrade von Version 2.0.2: Einfach alles unterhalb von "Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!" ersetzen.
                        Vielen Dank fürs Testen. Ich freue mich auf Euer Feedback.
                        • MicM Mic
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #200
                          @Mic bevor ichs skript starte.... muss die Ordnerstruktur vorher gelöscht werden im Objektbaum?
                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                            #201
                            Habs bei mir am Laufen, sieht gut aus!
                            Vielleicht noch was für zukünftige Releases:
                            Ein Schalter für das Ein-/Ausschalten der PID im Log:
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #202
                              @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Sollte tatsächlich auch ohne Löschung gehen, kannst du mal ohne Löschen probieren, und bei Problemen bitte Script stoppen, löschen, und dann starten.
                              • MicM Mic
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #203
                                @Mic ok, ich teste
                                • D darkiop
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #204
                                  @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Danke fürs Testen! Sehr guter Hinweis, hab ich schon auf dem Schirm :-)
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #205
                                    Notiz an mich: PID ausschalten, würde so gehen:
                                    // 2. Newer JavaScript adapter (version 4.3+) adds a 5(?) digit number inside brackets to the beginning of the message. We remove it here.
                                        // We cover 3-6 digits, just in case.
                                        let regexJsId = /^\([0-9]{3,6}\)\s/
                                        mMessage = mMessage.replace(regexJsId, '');
                                    Muss mal sehen, welche Anzahl an Stellen hier möglich sind, um das sauber einzubauen.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #206
                                      Die Funktion gab es aber mit dem neuen js-controller 2.0 :)
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #207
                                        @Mic kein Fehler, musste nichts löschen
                                        läuft und Anzeige wie bei Version zu vor
                                        hatte ja auch da keine Probleme
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #208
                                          Interessant, ich hatte beide quasi zeitgleich aktualisiert, daher blicke ich gar nicht mehr, was für die Änderungen sorgte :-) Danke für die Info.
                                          Super, danke für dein Feedback.
                                          Dann lassen wir das mal so laufen. Mitternacht sollte auch kein Problem mehr bei den Usern sein, da dies jetzt von ioBroker übernommen wird und ich muss keine neue Datei mehr durch das Script erzeugen lassen.
