  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Stormbringer wenn möglich - poste mal den inhalt des json datenpunktes, der problem macht, dann seh ich es gerne mal an
    Stormbringer
    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
    #186
    Peinlicher Fehler beim Skripten aber gern 😉 Wär nett von dir.
    [{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at ontimeout (timers.js:511:34)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at tryOnTimeout (timers.js:323:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:13"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] State "undefined" not found"}]
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #187
      @Stormbringer
      es scheint, als ob das json falsch ist -
      fehler:
      nach der reparatur:
      vielleicht könnte @mic das im script korigieren
        @Stormbringer
        fehler:
        nach der reparatur:
        Stormbringer
        #188
        @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #189
          Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
          Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
          2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
          2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
          und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
          neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
          Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
          Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
          Gruß Ralf
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A Offline
            #190
            An die Interessenten hier ... Schaut Euch mal die JavaScript GitHub-Version an ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog ;-)
            S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Stormbringer
              #191
              @apollon77 Danke aber das ist leider zu hoch. Wie müsst das heissen, wenn man nur warn und error von Javaskript Instanz 1 haben will
              • S Stormbringer
                #192
                @Stormbringer dann machst du zwei subscribes. Einen pro loglevel und sortierst dann dort in der Funktion nach
                if msg.origin == „javscript.1“
                  Stormbringer
                  #193
                  @apollon77 Sorry ohne Blockly bin ich aufgeschmissen
                  so?
                  onLog('error', msg.origin =="javascript.1" {
                      sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                      console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #194
                    @apollon77 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Cool, danke :-) Ist eine neue Funktion des js-Controllers, oder? Damit kann ich das Script sehr stark verschlanken.
                    @Alle:
                    Ich habe hier gerade mit dem neuen js-Controller Probleme mit Log-Ausgaben überhaupt (auch ohne dem Script hier), muss erst mal abwarten wie ich das gelöst bekomme (Link).
                    E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      @Alle:
                      e-s
                      #195
                      @Mic
                      Schau auch mal hier
                      • MicM Mic
                        @Alle:
                        #196
                        @Mic Feature mit dem log subscribe ist vom JavaScript Adapter. Controller hat damit nichts zu tun.
                        • NashraN Nashra
                          ralalla
                          #197
                          @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Habe das selbe Problem. Bis zum Tageswechsel läuft alles, danach muss man das Script anhalten und neu starten damit es läuft.
                          Ebenso bekomme ich es nicht hin das ganze "schön" in einer Tabelle anzeigen zu lassen. Kann noch mal jemand ein paar Infos dazu geben wie das am besten gemacht wird ?
                          ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                          crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R ralalla
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #198
                            @ralalla bei mir läuft es bisher noch ohne Probleme, auch nach dem update von java keine Fehler.
                            Habe, allerdings das Skript im original Zustand und lass mir damit nur die allgemeinen warn/error anzeigen.
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              schrieb am zuletzt editiert von Mic
                              #199
                              Neue Version 3.0 Alpha: Tester gesucht
                              Der JavaScript-Adapter in der Latest-Version 4.3.0 bietet die neuen Funktionen onLog() und onLogUnregister().
                              Damit ist eine deutliche Vereinfachung des Scripts möglich. Vielen Dank an @apollon77 für den Hinweis oben!
                              Es ist nun auch nicht mehr notwendig, node-tail zu nutzen.
                              Außerdem sollte sich das "Mitternachts-Problem" mancher User damit gelöst haben.
                              Ebenso erwarte ich hiermit eine deutliche Performanceverbesserung.
                              Würde mich freuen, wenn ihr die neue Version testet.
                              Hier ist die Test-Version verfügbar: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/tester/iobroker_logfile-script_3.0_alpha.js
                              WICHTIG: Ihr müsst die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 oder höher nutzen (im Latest verfügbar).
                              Hinweis zum Upgrade von Version 2.0.2: Einfach alles unterhalb von "Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!" ersetzen.
                              Vielen Dank fürs Testen. Ich freue mich auf Euer Feedback.
                              • MicM Mic
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #200
                                @Mic bevor ichs skript starte.... muss die Ordnerstruktur vorher gelöscht werden im Objektbaum?
                                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  darkiop
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                  #201
                                  Habs bei mir am Laufen, sieht gut aus!
                                  Vielleicht noch was für zukünftige Releases:
                                  Ein Schalter für das Ein-/Ausschalten der PID im Log:
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #202
                                    @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Sollte tatsächlich auch ohne Löschung gehen, kannst du mal ohne Löschen probieren, und bei Problemen bitte Script stoppen, löschen, und dann starten.
                                    • MicM Mic
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #203
                                      @Mic ok, ich teste
                                      • D darkiop
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #204
                                        @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                        Danke fürs Testen! Sehr guter Hinweis, hab ich schon auf dem Schirm :-)
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #205
                                          Notiz an mich: PID ausschalten, würde so gehen:
                                          // 2. Newer JavaScript adapter (version 4.3+) adds a 5(?) digit number inside brackets to the beginning of the message. We remove it here.
                                              // We cover 3-6 digits, just in case.
                                              let regexJsId = /^\([0-9]{3,6}\)\s/
                                              mMessage = mMessage.replace(regexJsId, '');
                                          Muss mal sehen, welche Anzahl an Stellen hier möglich sind, um das sauber einzubauen.
