  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @crunchip ja aber eine stille ohne gebimmel 😉
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #177
    @Stormbringer ich lass bei mir eh nix bimmeln😁
    hab mir z.b. ne 2te telegram instanz gemacht...in dem Fall nur für Bilder..
    und diese könnte man ja dann lautlos stellen....nur so ne Idee
      Stormbringer
      #178
      @crunchip hab ich auch aber für unwichtige sachen. die erscheinen dann auch nicht am homescreen 😉 und das soll lautlos am homescreen erscheinen 😉
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        Wieder mal Danke für den tollen Skript @Mic. Aber hätte mal ne echt blöde Frage.... Wie kann man denn den Inhalt vom LOG Viewer per Telegram verschicken? Wenn man den Wert von log oder logJSON in einen Telegram Textbaustein einfügt kommt nix an. Getriggert hätte ich jetzt auf logJSONcount.... Antwort in Blockly wär nett ;-)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #179
        @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
         <mutation items="1"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
             <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                   <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                     <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                 <field name="LOG"></field>
                 <field name="SILENT">TRUE</field>
                 <value name="MESSAGE">
                   <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                   </shadow>
                   <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                     <value name="PATH">
                       <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                         <field name="TEXT">i.msg</field>
                       </shadow>
                       <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
                                   <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                             <field name="TEXT">.msg</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="OBJECT">
                       <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
        </block>
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </shadow>
                       <value name="PATH">
                         </shadow>
                           <value name="ADD0">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
          </block>
          Stormbringer
          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
          #180
          @liv-in-sky
          alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #181
            @Mic , es kommt nur noch dies um 0 Uhr
            2019-10-05 00:00:00.105 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
            sonst alles OK
            Gruß Ralf
            • S Stormbringer
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #182
              @Stormbringer sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              @liv-in-sky
              ich denke man sollte noch irgendeine art zähler pro minute hinzufügen, in der das script blockiert wird - es werden sonst evtl ganz schön viele nachrichten - je nach dem welches log du aussliest
              z.b bei einem netzwerkproblem kann es sein das maßig fehler kommen - die würden dann alle versendet
                @liv-in-sky
                Stormbringer
                #183
                @liv-in-sky Danke nett von dir, das habe ich schon berücksichtig. Wusste nur das mit dem Text konvertieren nicht weiter.... Aber dein Blockly rennt, vielen Dank nochmal g
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </shadow>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  Stormbringer
                  #184
                  @liv-in-sky jetzt muss ich dich leider nochmal nerven. was könnte es sein, wenn er nur die letzte zeile vom log schickt, wenns mehrzeilig ist? werte nichts wildes aus nur error von einer bestimmten JS Instanz.
                  • S Stormbringer
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #185
                    @Stormbringer wenn möglich - poste mal den inhalt des json datenpunktes, der problem macht, dann seh ich es gerne mal an
                      Stormbringer
                      #186
                      Peinlicher Fehler beim Skripten aber gern 😉 Wär nett von dir.
                      [{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at ontimeout (timers.js:511:34)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at tryOnTimeout (timers.js:323:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:13"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] State "undefined" not found"}]
                      • S Stormbringer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #187
                        @Stormbringer
                        es scheint, als ob das json falsch ist -
                        fehler:
                        nach der reparatur:
                        vielleicht könnte @mic das im script korigieren
                          @Stormbringer
                          fehler:
                          nach der reparatur:
                          Stormbringer
                          #188
                          @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #189
                            Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
                            Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
                            2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                            2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
                            und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
                            neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
                            Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
                            Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
                            Gruß Ralf
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A Offline
                              #190
                              An die Interessenten hier ... Schaut Euch mal die JavaScript GitHub-Version an ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog ;-)
                              S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                Stormbringer
                                #191
                                @apollon77 Danke aber das ist leider zu hoch. Wie müsst das heissen, wenn man nur warn und error von Javaskript Instanz 1 haben will
                                • S Stormbringer
                                  #192
                                  @Stormbringer dann machst du zwei subscribes. Einen pro loglevel und sortierst dann dort in der Funktion nach
                                  if msg.origin == „javscript.1“
                                    Stormbringer
                                    #193
                                    @apollon77 Sorry ohne Blockly bin ich aufgeschmissen
                                    so?
                                    onLog('error', msg.origin =="javascript.1" {
                                        sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                                        console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #194
                                      @apollon77 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Cool, danke :-) Ist eine neue Funktion des js-Controllers, oder? Damit kann ich das Script sehr stark verschlanken.
                                      @Alle:
                                      Ich habe hier gerade mit dem neuen js-Controller Probleme mit Log-Ausgaben überhaupt (auch ohne dem Script hier), muss erst mal abwarten wie ich das gelöst bekomme (Link).
                                      E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        @Alle:
                                        e-s
                                        #195
                                        @Mic
                                        Schau auch mal hier
                                        • MicM Mic
                                          @Alle:
                                          #196
                                          @Mic Feature mit dem log subscribe ist vom JavaScript Adapter. Controller hat damit nichts zu tun.
