  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #170
    @Nashra
    Danke fürs testen und berichten. Waren da nur diese 2 Zeilen im Log oder noch mehr?
    Was kommt als Ausgabe, wenn du in der Konsole folgendes eingibst:
    stat -c %a /opt/iobroker/log
    Bitte teste auch mal folgenden Code in einem neuen Script.
    const FILE_TO_TEST = '/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt';
    const fs = require('fs');
    fs.writeFile(FILE_TO_TEST, '', function(err) {
        if (err) {
            log('The file [' + FILE_TO_TEST + '] could not be created.', 'error');
            log('fs.writeFile Error: ' + err, 'error');
        } else {
            log('File [' + FILE_TO_TEST + '] created.');
    Damit testen wir, ob du generell die Rechte hast, im Log-Verzeichnis die Datei testdatei_01.txt anzulegen.
    • MicM Mic
      @Nashra
          if (err) {
          } else {
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #171
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @Nashra
      Nein, nur die zwei Zeilen
      Es kommt 777
      Log-Ausgabe
      javascript.0	2019-10-02 20:07:53.458	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: File [/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt] created.
      javascript.0	2019-10-02 20:07:53.445	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2019-10-02 20:07:53.396	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.TEST
      wird also angelegt
      Gruß Ralf
        Stormbringer
        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
        #172
        Wieder mal Danke für den tollen Skript @Mic. Aber hätte mal ne echt blöde Frage.... Wie kann man denn den Inhalt vom LOG Viewer per Telegram verschicken? Wenn man den Wert von log oder logJSON in einen Telegram Textbaustein einfügt kommt nix an. Getriggert hätte ich jetzt auf logJSONcount.... Antwort in Blockly wär nett ;-)
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stormbringer
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #173
          @Stormbringer wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du die log Datei per Telegram verschicken?
          mal probiert ob es über den Schraubenschlüssel...Settings telegram...funktioniert
            Stormbringer
            #174
            @crunchip
            ne habe ich noch nicht, wollte es eigentlich ohne benachrichtigung haben... kann man da ja nicht einstellen oder? ist das ûbertragungsprinzip darüber ein anderes wie über den blockly sendto block?
            • S Stormbringer
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #175
              @Stormbringer achso, ich dachte du möchtest ne Meldung, wenn z.b. ein Eintrag im log erfolgt.
                Stormbringer
                #176
                @crunchip ja aber eine stille ohne gebimmel 😉
                • S Stormbringer
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #177
                  @Stormbringer ich lass bei mir eh nix bimmeln😁
                  hab mir z.b. ne 2te telegram instanz gemacht...in dem Fall nur für Bilder..
                  und diese könnte man ja dann lautlos stellen....nur so ne Idee
                    Stormbringer
                    #178
                    @crunchip hab ich auch aber für unwichtige sachen. die erscheinen dann auch nicht am homescreen 😉 und das soll lautlos am homescreen erscheinen 😉
                    • S Stormbringer
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #179
                      @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
                           <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                                 <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                                   <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <field name="SILENT">TRUE</field>
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                                       <field name="TEXT">i.msg</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
                                                 <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                                           <field name="TEXT">.msg</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </shadow>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        Stormbringer
                        #180
                        @liv-in-sky
                        alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #181
                          @Mic , es kommt nur noch dies um 0 Uhr
                          2019-10-05 00:00:00.105 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                          sonst alles OK
                          Gruß Ralf
                          • S Stormbringer
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #182
                            @Stormbringer sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            @liv-in-sky
                            ich denke man sollte noch irgendeine art zähler pro minute hinzufügen, in der das script blockiert wird - es werden sonst evtl ganz schön viele nachrichten - je nach dem welches log du aussliest
                            z.b bei einem netzwerkproblem kann es sein das maßig fehler kommen - die würden dann alle versendet
                              @liv-in-sky
                              Stormbringer
                              #183
                              @liv-in-sky Danke nett von dir, das habe ich schon berücksichtig. Wusste nur das mit dem Text konvertieren nicht weiter.... Aber dein Blockly rennt, vielen Dank nochmal g
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                Stormbringer
                                #184
                                @liv-in-sky jetzt muss ich dich leider nochmal nerven. was könnte es sein, wenn er nur die letzte zeile vom log schickt, wenns mehrzeilig ist? werte nichts wildes aus nur error von einer bestimmten JS Instanz.
                                • S Stormbringer
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #185
                                  @Stormbringer wenn möglich - poste mal den inhalt des json datenpunktes, der problem macht, dann seh ich es gerne mal an
                                    Stormbringer
                                    #186
                                    Peinlicher Fehler beim Skripten aber gern 😉 Wär nett von dir.
                                    [{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at ontimeout (timers.js:511:34)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at tryOnTimeout (timers.js:323:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:13"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] State "undefined" not found"}]
                                    • S Stormbringer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #187
                                      @Stormbringer
                                      es scheint, als ob das json falsch ist -
                                      fehler:
                                      nach der reparatur:
                                      vielleicht könnte @mic das im script korigieren
                                        @Stormbringer
                                        fehler:
                                        nach der reparatur:
                                        Stormbringer
                                        #188
                                        @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #189
                                          Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
                                          Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
                                          2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                                          2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
                                          und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
                                          neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
                                          Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
                                          Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
                                          Gruß Ralf
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
