  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #169
    Moin @Mic
    das Log von heute Morgen
    2019-10-02 00:00:00.079 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
    2019-10-02 00:00:00.122 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-02.log]
    Gruß Ralf
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #170
      @Nashra
      Danke fürs testen und berichten. Waren da nur diese 2 Zeilen im Log oder noch mehr?
      Was kommt als Ausgabe, wenn du in der Konsole folgendes eingibst:
      stat -c %a /opt/iobroker/log
      Bitte teste auch mal folgenden Code in einem neuen Script.
      const FILE_TO_TEST = '/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt';
      const fs = require('fs');
      fs.writeFile(FILE_TO_TEST, '', function(err) {
          if (err) {
              log('The file [' + FILE_TO_TEST + '] could not be created.', 'error');
              log('fs.writeFile Error: ' + err, 'error');
          } else {
              log('File [' + FILE_TO_TEST + '] created.');
      Damit testen wir, ob du generell die Rechte hast, im Log-Verzeichnis die Datei testdatei_01.txt anzulegen.
      • MicM Mic
        @Nashra
            if (err) {
            } else {
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #171
        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        @Nashra
        Nein, nur die zwei Zeilen
        Es kommt 777
        Log-Ausgabe
        javascript.0	2019-10-02 20:07:53.458	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: File [/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt] created.
        javascript.0	2019-10-02 20:07:53.445	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2019-10-02 20:07:53.396	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.TEST
        wird also angelegt
        Gruß Ralf
          Stormbringer
          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
          #172
          Wieder mal Danke für den tollen Skript @Mic. Aber hätte mal ne echt blöde Frage.... Wie kann man denn den Inhalt vom LOG Viewer per Telegram verschicken? Wenn man den Wert von log oder logJSON in einen Telegram Textbaustein einfügt kommt nix an. Getriggert hätte ich jetzt auf logJSONcount.... Antwort in Blockly wär nett ;-)
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stormbringer
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #173
            @Stormbringer wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du die log Datei per Telegram verschicken?
            mal probiert ob es über den Schraubenschlüssel...Settings telegram...funktioniert
              Stormbringer
              #174
              @crunchip
              ne habe ich noch nicht, wollte es eigentlich ohne benachrichtigung haben... kann man da ja nicht einstellen oder? ist das ûbertragungsprinzip darüber ein anderes wie über den blockly sendto block?
              • S Stormbringer
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #175
                @Stormbringer achso, ich dachte du möchtest ne Meldung, wenn z.b. ein Eintrag im log erfolgt.
                  Stormbringer
                  #176
                  @crunchip ja aber eine stille ohne gebimmel 😉
                  • S Stormbringer
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #177
                    @Stormbringer ich lass bei mir eh nix bimmeln😁
                    hab mir z.b. ne 2te telegram instanz gemacht...in dem Fall nur für Bilder..
                    und diese könnte man ja dann lautlos stellen....nur so ne Idee
                      Stormbringer
                      #178
                      @crunchip hab ich auch aber für unwichtige sachen. die erscheinen dann auch nicht am homescreen 😉 und das soll lautlos am homescreen erscheinen 😉
                      • S Stormbringer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #179
                        @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
                             <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                                   <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                                     <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <field name="SILENT">TRUE</field>
                                 <value name="MESSAGE">
                                   <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                                         <field name="TEXT">i.msg</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
                                                   <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                                             <field name="TEXT">.msg</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </shadow>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          Stormbringer
                          #180
                          @liv-in-sky
                          alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #181
                            @Mic , es kommt nur noch dies um 0 Uhr
                            2019-10-05 00:00:00.105 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                            sonst alles OK
                            Gruß Ralf
                            • S Stormbringer
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #182
                              @Stormbringer sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              @liv-in-sky
                              ich denke man sollte noch irgendeine art zähler pro minute hinzufügen, in der das script blockiert wird - es werden sonst evtl ganz schön viele nachrichten - je nach dem welches log du aussliest
                              z.b bei einem netzwerkproblem kann es sein das maßig fehler kommen - die würden dann alle versendet
                                @liv-in-sky
                                Stormbringer
                                #183
                                @liv-in-sky Danke nett von dir, das habe ich schon berücksichtig. Wusste nur das mit dem Text konvertieren nicht weiter.... Aber dein Blockly rennt, vielen Dank nochmal g
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  Stormbringer
                                  #184
                                  @liv-in-sky jetzt muss ich dich leider nochmal nerven. was könnte es sein, wenn er nur die letzte zeile vom log schickt, wenns mehrzeilig ist? werte nichts wildes aus nur error von einer bestimmten JS Instanz.
                                  • S Stormbringer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #185
                                    @Stormbringer wenn möglich - poste mal den inhalt des json datenpunktes, der problem macht, dann seh ich es gerne mal an
                                      Stormbringer
                                      #186
                                      Peinlicher Fehler beim Skripten aber gern 😉 Wär nett von dir.
                                      [{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at ontimeout (timers.js:511:34)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at tryOnTimeout (timers.js:323:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:13"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] State "undefined" not found"}]
                                      • S Stormbringer
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #187
                                        @Stormbringer
                                        es scheint, als ob das json falsch ist -
                                        fehler:
                                        nach der reparatur:
                                        vielleicht könnte @mic das im script korigieren
                                          @Stormbringer
                                          fehler:
                                          nach der reparatur:
                                          Stormbringer
                                          #188
                                          @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
