  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.4k Aufrufe 49 Beobachtet
    @Stormbringer wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du die log Datei per Telegram verschicken?
    mal probiert ob es über den Schraubenschlüssel...Settings telegram...funktioniert
    Stormbringer
    #174
    @crunchip
    ne habe ich noch nicht, wollte es eigentlich ohne benachrichtigung haben... kann man da ja nicht einstellen oder? ist das ûbertragungsprinzip darüber ein anderes wie über den blockly sendto block?
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #175
      @Stormbringer achso, ich dachte du möchtest ne Meldung, wenn z.b. ein Eintrag im log erfolgt.
        Stormbringer
        #176
        @crunchip ja aber eine stille ohne gebimmel 😉
        • S Stormbringer
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #177
          @Stormbringer ich lass bei mir eh nix bimmeln😁
          hab mir z.b. ne 2te telegram instanz gemacht...in dem Fall nur für Bilder..
          und diese könnte man ja dann lautlos stellen....nur so ne Idee
            Stormbringer
            #178
            @crunchip hab ich auch aber für unwichtige sachen. die erscheinen dann auch nicht am homescreen 😉 und das soll lautlos am homescreen erscheinen 😉
            • S Stormbringer
              Wieder mal Danke für den tollen Skript @Mic. Aber hätte mal ne echt blöde Frage.... Wie kann man denn den Inhalt vom LOG Viewer per Telegram verschicken? Wenn man den Wert von log oder logJSON in einen Telegram Textbaustein einfügt kommt nix an. Getriggert hätte ich jetzt auf logJSONcount.... Antwort in Blockly wär nett ;-)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #179
              @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
                   <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                         <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                           <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
                       <field name="INSTANCE">.0</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <field name="SILENT">TRUE</field>
                       <value name="MESSAGE">
                         <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                         </shadow>
                         <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                               <field name="TEXT">i.msg</field>
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
                                         <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                                   <field name="TEXT">.msg</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </shadow>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                Stormbringer
                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                #180
                @liv-in-sky
                alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #181
                  @Mic , es kommt nur noch dies um 0 Uhr
                  2019-10-05 00:00:00.105 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                  sonst alles OK
                  Gruß Ralf
                  • S Stormbringer
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #182
                    @Stormbringer sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    @liv-in-sky
                    ich denke man sollte noch irgendeine art zähler pro minute hinzufügen, in der das script blockiert wird - es werden sonst evtl ganz schön viele nachrichten - je nach dem welches log du aussliest
                    z.b bei einem netzwerkproblem kann es sein das maßig fehler kommen - die würden dann alle versendet
                      @liv-in-sky
                      Stormbringer
                      #183
                      @liv-in-sky Danke nett von dir, das habe ich schon berücksichtig. Wusste nur das mit dem Text konvertieren nicht weiter.... Aber dein Blockly rennt, vielen Dank nochmal g
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </shadow>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        Stormbringer
                        #184
                        @liv-in-sky jetzt muss ich dich leider nochmal nerven. was könnte es sein, wenn er nur die letzte zeile vom log schickt, wenns mehrzeilig ist? werte nichts wildes aus nur error von einer bestimmten JS Instanz.
                        • S Stormbringer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #185
                          @Stormbringer wenn möglich - poste mal den inhalt des json datenpunktes, der problem macht, dann seh ich es gerne mal an
                            Stormbringer
                            #186
                            Peinlicher Fehler beim Skripten aber gern 😉 Wär nett von dir.
                            [{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at ontimeout (timers.js:511:34)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at tryOnTimeout (timers.js:323:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:13"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] State "undefined" not found"}]
                            • S Stormbringer
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #187
                              @Stormbringer
                              es scheint, als ob das json falsch ist -
                              fehler:
                              nach der reparatur:
                              vielleicht könnte @mic das im script korigieren
                                @Stormbringer
                                fehler:
                                nach der reparatur:
                                Stormbringer
                                #188
                                @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #189
                                  Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
                                  Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
                                  2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                                  2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
                                  und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
                                  neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
                                  Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
                                  Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
                                  Gruß Ralf
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A Offline
                                    #190
                                    An die Interessenten hier ... Schaut Euch mal die JavaScript GitHub-Version an ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog ;-)
                                    S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      Stormbringer
                                      #191
                                      @apollon77 Danke aber das ist leider zu hoch. Wie müsst das heissen, wenn man nur warn und error von Javaskript Instanz 1 haben will
                                      • S Stormbringer
                                        #192
                                        @Stormbringer dann machst du zwei subscribes. Einen pro loglevel und sortierst dann dort in der Funktion nach
                                        if msg.origin == „javscript.1“
                                          Stormbringer
                                          #193
                                          @apollon77 Sorry ohne Blockly bin ich aufgeschmissen
                                          so?
                                          onLog('error', msg.origin =="javascript.1" {
                                              sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                                              console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
