  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Werde ich heute Nachmittag posten, bin auf der Arbeit
    DennisMenger
    #581
    @Negalein @Mic habe die Skripte einmal neu erstellt, alle Datenpunkte neu erstellen lassen. Scheint jetzt zu funktionieren.
    Danke für den Tipp
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      Danke für den Tipp
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #582
      @DennisMenger
      Freut mich, danke für deine Rückinfo!
      @ple
      Scheint wirklich ein anderer Anwendungsfall als was das Log-Script hier abdeckt:
      Am besten bitte einen neuen Thread eröffnen mit aussagekräftigem Titel und alles bislang gepostetes einfügen als Zitat. Dann wird dir wohl schneller geholfen.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @ple
        Meinst du so , als Liste !?
        Das ist nur ein Auszug von einer meiner Zusands Listen ...
        Überwache damit Datenpunkte , entweder kann man ein Text als Zustand angeben oder ein Symbol .
        Ist ganz Easy zu machen !
        Conquest
        #583
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        @ple
        Hi @Glasfaser
        würdest du das Script hier zur Verfügung stellen. Glaube das könnte ich gut gebrauchen😊
        Danke schon mal.
        • MicM Mic
          Tipp:
          Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
          https://forum.iobroker.net/post/384051
          Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
          Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
          Im Unterschied zum Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
          Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
          Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
          Coffeelover
          #584
          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Tipp:
          habe mir auch gerade das Script installiert (aktuelle Version von Github) und alles ans Laufen bekommen. Einziges Problem: Dieser Status steht auf inactive, obwohl das Script schön fleißig Daten aktualisiert. Muss ich hier noch etwas einstellen?
          VG
          • C Coffeelover
            Tipp:
            VG
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #585
            @Coffeelover
            Wenn du alle Einstellungen im VIEW von Mic und im Script so gelassen hast ,dann wird der Status auch angezeigt ,.
            Das Widget ( mini Script ) prüft den Datenpunkt " 0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated "
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @ple
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #586
              Und wie?
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                Und wie?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #587
                @sigi234
                Mit einem Blockly Script
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #588
                  @Glasfaser
                  Aha, jetzt verstehe ich es.
                  Wollte das Log vom Backitup Adapter anzeigen lassen, hat nicht funtioniert. 😀
                  • sigi234S sigi234
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #589
                    @sigi234
                    EDIT : Meinst du So für Backitup
                    View noch nicht fertig
                    NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @sigi234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #590
                      Habe ich für meine VIEW Synology erstellt.
                      Jetzt kommt die Frage der Fragen 😀
                      Kann ich den Export haben?
                      Mit einem Blockly Script :
                      Und das vielleicht auch?
                      ° Fixer ---> iob fix
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #591
                        Ja, sowas habe ich auch, wollte wenn ich im Mic Log auf den Button im Menü klicke das es mir auch den Log vom Backitup Adapter anzeigt.
                        • sigi234S sigi234
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #592
                          @sigi234
                          Lege das Widget mit Sichtbar geschaltet darüber
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"backitup.0.history.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"5","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":false,"colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Speicherort","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"#202020","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"80","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Warn-Error","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","colNoWrap0":true,"colNoWrap2":true,"colNoWrap3":true,"columnWidth4":"-1","label4":"FileSize","label5":"Error"},"style":{"left":"25px","top":"58px","width":"629px","height":"621px","z-index":"400","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            @Coffeelover
                            Coffeelover
                            #593
                            @Glasfaser Habe es genau so übernommen, der DP aktualisiert auch, aber der Status steht dennoch auf inactive.
                            • K Offline
                              Kuddel
                              #594
                              löscht ihr die Logs Nachts ?
                              Bei mir werden pro Log-Typ immer 100 Einträge gesammelt.
                              Somit bleibt der Counter jetzt immer auf 100 stehen:
                              Jeder neue Eintrag löscht dann einen alten Eintrag.
                              sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #595
                                @Kuddel sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                Das kannst du im Skript einstellen:
                                jsonLogLength: 100,
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  jsonLogLength: 100,
                                  Kuddel
                                  #596
                                  @sigi234 ja das weiß ich.
                                  nur die logs sind ja auch bei z.B. 500 Einträgen irgendwann voll.
                                  Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr die Logs manuell oder autom. löscht
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #597
                                    Manuell
                                    • K Kuddel
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #598
                                      So ist das vorgesehen 🙂 . Automatisch löschen ist nicht vorgesehen, gerade in VIS will man ja die letzten x Logs sehen (z.B. 100), auch wenn man mal ein paar Tage nicht rein schaut.
                                      Warum denn deine Frage – hast du einen anderen Use Case?
                                      • MicM Mic
                                        Kuddel
                                        #599
                                        @Mic ich bin nur drauf gestoßen, weil sich die Anzahl der Logs ja irgendwann nicht mehr ändern, wenn Anzahl X erreicht ist
                                        • K Kuddel
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #600
                                          @Kuddel
                                          Verstehe 🙂
                                          Hatte mal überlegt, noch eine tatsächliche Anzahl neuer Logs seit letzter Löschung in Datenpunkt mitzuführen, aber dann verworfen, weil wohl irreführend in der VIS-Anzeige, da dies dann nicht mehr übereinstimmt mit der Anzahl der gespeicherten Logs (z.B. 100). Und die Anzahl gespeicherter Logs sollten auch limitiert werden, würde da nicht höher als 200 gehen, einfach aus Script-Architektur- und damit Performance-Gründen.
