  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 242.1k Aufrufe 49 Beobachtet
  • D
    D
    DennisMenger
    #574
    Mir geht es ja darum, dass die Anzeige so wie hier aussieht. Also die Quelle und der Log-Eintrag schöner aussieht als bei mir jetzt.
    H MicM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      H
      H
      helfi9999
      #575
      @DennisMenger du musst die "clean " Liste ergänzen mit dem was nicht angezeigt werden soll z.B. :
         filter_all:     ['javascript.0','+++'], // nur Logeinträge mit Level 'info'
         filter_any:     ['+++', ' +++'],
         blacklist:      ['', ''],
         **%(#ff0000)[[clean:]]**          ['script.js.Alexa_Bedienung.Alexa:','script.js.Funksteckdosen.Hue_Kugel:','script.js.Funksteckdosen.Lichterkette_Kinderzimmer:','script.js.Funksteckdosen.Tablet_Strom_an_aus:','script.js.Alexa_Bedienung.Schlafzimmer_Aktivität:','script.js.Alexa_Bedienung.Alexa_Status:','script.js.Alexa_Bedienung.Wohnzimmer_Aktivität:','script.js.Alexa_Bedienung.Alexa_Status:','script.js.Harmony.Schlafzimmer_Fernbedienung:','script.js.Harmony.Wohnzimmer_Fernbedienung:','script.js.Fritz_Box.Qr-Code:','script.js.Alexa_Bedienung.Wohnzimmerbeleuchtung:','script.js.Funksteckdosen.Fluter:','script.js.Funksteckdosen.Küche:','script.js.Funksteckdosen.Lena_Lichterkette:',
         'script.js.Kodi.Befehle:','script.js.Funksteckdosen.Küchenbeleuchtung:','script.js.Alexa_Bedienung.Beleuchtung_Winter:','script.js.Funksteckdosen.Weihnachtsbeleuchtung_Kugel:',' +++','+++','+++ +++','script.js.Alexa_Bedienung.Alles_aus:',
         'script.js.Alexa_Bedienung.Samsung_Schlafzimmer:','script.js.Alexa_Bedienung.Samsung_Wohnzimmer:','script.js.Fritz Box.WlanGuest:',
         'script.js.Knuddel.Alexa:','script.js.Sonos.Button_Repeat_Küche:','script.js.Sonos.Button_Repeat_Wohnzimmer:',
         'script.js.Sonos.Gruppen:','script.js.Shelly.Wohnzimmer:','script.js.Shelly.Flurlicht:','script.js.Funksteckdosen.LED_Lichtleiste_Schlafzimmer:','script.js.Shelly.Badezimmerlicht:',`script.js.Shelly.Küchenlicht:`,`script.js.Shelly.Kinderzimmerlicht:`,'script.js.Shelly.Schlafzimmerlicht:','javascript.0.Tageszeit:','script.js.Shelly.Shelly_H+T:'],
         merge:          false,
         sortDescending: true,
         jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
         jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
         jsonLogLength:  100,
         jsonMaxLines:   30,
         jsonCssToLevel: true,
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      Intel NUC mit Iobroker
      • D DennisMenger
        MicM
        MicM
        Mic
        #576
        @DennisMenger sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Bitte hier Lesen zur Einbindung:
        1.) https://forum.iobroker.net/post/386960
        2.) https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script#5-neues-feature-ab-410-per-log-json-spalteninhalte-ändern
        Es scheint, du hast das nicht zu 100% umgesetzt lt. deinem obigen Screenshot. Setzt du wirklich die aktuelle Script-Version 4.10 ein? Hast du von einer vorherigen Version upgedated?
        Am besten mal frisch neu starten, und nach Anleitung neu einrichten.
        • D DennisMenger
          Hallo zusammen.
          Ich habe auch das Log-Skript, sowie das Alexa-Skript eingebunden. Allerdings fehlt bei mir irgendwas? Die Log-Einträge werden nicht optimal dargestellt.
          Was habe ich übersehen?
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #577
          Zeig mal dein Script.
          ° Fixer ---> iob fix
          • D
            D
            DennisMenger
            #578
            Werde ich heute Nachmittag posten, bin auf der Arbeit
            • GlasfaserG Glasfaser
              @ple
              Ist das nicht ein unnötiger großer Aufwand was du machen willst .
              Mic Skript ist zum loggen da...
              Du möchtest pro Schaltaktor (Zustand) es über den Log herrausfilteren und dann in einer Tabelle auf den Zustand anzeigen lassen.(Nur den Ist Zustand)
              Warum nimmst du nicht z.B. das MaterialDesign List Widget oder In HTML-Widget States verarbeiten/anzeigen zum anzeigen .
              P
              P
              ple
              #579
              @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              @ple
              Die Widgets sind soweit gut für ein paar Aktoren, Sensoren, ich wollte so an die 200 Meldungen programmieren.
              Eventuell treten 150 davon nie auf, aber wenn doch, wäre es schön die in einer Table zu haben.
              Fensterkontakte die offen melden wäre nur eine Sache, da würden bei 45 Stück einiges an Platz bei draufgehen.
              Weitere Anwendungsfällte wäre z.b. meine Heizung, da würde ich mir wünschen das eine Meldung kommt, wenn der Vorlauf zu hoch ist, oder die Diff zwischen Vor und Rücklauf, oder Heizung auf Störung, oder Druck zu gering ist. Eine Meldung wäre auch schön, wenn der Füllstand der Zisterne zu niedrig ist oder oder oder.
              Ich denke, dass Potenzial ist riesig. Wie gesagt, die Logs zu schreiben geht ja, nur das löschen, wenn die Fehler wieder weg sind wäre schön und dazu müsste man die Json anpacken.
              ich selber komme aus dem Maschinenbau, daher auch die Idee, da unsere Anlagen halt Meldungen ausgeben, wenn was nicht stimmt, diese aber auch wieder verschwinden, wenn das Problem gelöst ist.
              @Mic : kannst du dir sowas vorstellen? Mal eben ist das bestimmt nicht gemacht und ich bin dankbar, dass das Script bereits soweit ist, würde auch gerne ein paar Kaffee mehr spenden :-)
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                @ple
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #580
                @ple
                Meinst du so , als Liste !?
                Das ist nur ein Auszug von einer meiner Zusands Listen ...
                Überwache damit Datenpunkte , entweder kann man ein Text als Zustand angeben oder ein Symbol .
                Ist ganz Easy zu machen !
                C sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  D
                  D
                  DennisMenger
                  #581
                  @Negalein @Mic habe die Skripte einmal neu erstellt, alle Datenpunkte neu erstellen lassen. Scheint jetzt zu funktionieren.
                  Danke für den Tipp
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DennisMenger
                    Danke für den Tipp
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #582
                    @DennisMenger
                    Freut mich, danke für deine Rückinfo!
                    @ple
                    Scheint wirklich ein anderer Anwendungsfall als was das Log-Script hier abdeckt:
                    Am besten bitte einen neuen Thread eröffnen mit aussagekräftigem Titel und alles bislang gepostetes einfügen als Zitat. Dann wird dir wohl schneller geholfen.
                      @ple
                      C
                      C
                      Conquest
                      #583
                      @ple
                      Hi @Glasfaser
                      würdest du das Script hier zur Verfügung stellen. Glaube das könnte ich gut gebrauchen😊
                      Danke schon mal.
                      • MicM Mic
                        Tipp:
                        Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
                        https://forum.iobroker.net/post/384051
                        Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
                        Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
                        Im Unterschied zum Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
                        Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
                        Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
                        C
                        C
                        Coffeelover
                        #584
                        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Tipp:
                        habe mir auch gerade das Script installiert (aktuelle Version von Github) und alles ans Laufen bekommen. Einziges Problem: Dieser Status steht auf inactive, obwohl das Script schön fleißig Daten aktualisiert. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                        • C Coffeelover
                          Tipp:
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #585
                          @Coffeelover
                          Wenn du alle Einstellungen im VIEW von Mic und im Script so gelassen hast ,dann wird der Status auch angezeigt ,.
                          Das Widget ( mini Script ) prüft den Datenpunkt " 0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated "
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ple
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #586
                            Und wie?
                            • sigi234S sigi234
                              Und wie?
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #587
                              @sigi234
                              Mit einem Blockly Script
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #588
                                @Glasfaser
                                Aha, jetzt verstehe ich es.
                                Wollte das Log vom Backitup Adapter anzeigen lassen, hat nicht funtioniert. 😀
                                • sigi234S sigi234
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #589
                                  @sigi234
                                  EDIT : Meinst du So für Backitup
                                  View noch nicht fertig
                                  NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #590
                                    Habe ich für meine VIEW Synology erstellt.
                                    Jetzt kommt die Frage der Fragen 😀
                                    Kann ich den Export haben?
                                    Mit einem Blockly Script :
                                    Und das vielleicht auch?
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #591
                                      Ja, sowas habe ich auch, wollte wenn ich im Mic Log auf den Button im Menü klicke das es mir auch den Log vom Backitup Adapter anzeigt.
                                      • sigi234S sigi234
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #592
                                        @sigi234
                                        Lege das Widget mit Sichtbar geschaltet darüber
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"backitup.0.history.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"5","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":false,"colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Speicherort","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"#202020","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"80","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Warn-Error","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","colNoWrap0":true,"colNoWrap2":true,"colNoWrap3":true,"columnWidth4":"-1","label4":"FileSize","label5":"Error"},"style":{"left":"25px","top":"58px","width":"629px","height":"621px","z-index":"400","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          @Coffeelover
                                          C
                                          C
                                          Coffeelover
                                          #593
                                          @Glasfaser Habe es genau so übernommen, der DP aktualisiert auch, aber der Status steht dennoch auf inactive.
                                          83.9k
