[Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
@DennisMenger
Freut mich, danke für deine Rückinfo!@ple
Scheint wirklich ein anderer Anwendungsfall als was das Log-Script hier abdeckt:
Am besten bitte einen neuen Thread eröffnen mit aussagekräftigem Titel und alles bislang gepostetes einfügen als Zitat. Dann wird dir wohl schneller geholfen. -
Meinst du so , als Liste !?
Das ist nur ein Auszug von einer meiner Zusands Listen ...
Überwache damit Datenpunkte , entweder kann man ein Text als Zustand angeben oder ein Symbol .Ist ganz Easy zu machen !
@Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Hi @Glasfaser
würdest du das Script hier zur Verfügung stellen. Glaube das könnte ich gut gebrauchen
Danke schon mal.
Gruß -
Tipp:
Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
https://forum.iobroker.net/post/384051Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
Im Unterschied zum Datenpunkt
javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
@Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Tipp:
habe mir auch gerade das Script installiert (aktuelle Version von Github) und alles ans Laufen bekommen. Einziges Problem: Dieser Status steht auf inactive, obwohl das Script schön fleißig Daten aktualisiert. Muss ich hier noch etwas einstellen?
Tipp:
Wenn du alle Einstellungen im VIEW von Mic und im Script so gelassen hast ,dann wird der Status auch angezeigt ,.
Das Widget ( mini Script ) prüft den Datenpunkt " 0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated "
Aha, jetzt verstehe ich es.
Wollte das Log vom Backitup Adapter anzeigen lassen, hat nicht funtioniert.
Habe ich für meine VIEW Synology erstellt.
Jetzt kommt die Frage der Fragen
Kann ich den Export haben?
Mit einem Blockly Script :
Und das vielleicht auch?
Meinst du So für Backitup
Ja, sowas habe ich auch, wollte wenn ich im Mic Log auf den Button im Menü klicke das es mir auch den Log vom Backitup Adapter anzeigt.
@Glasfaser Habe es genau so übernommen, der DP aktualisiert auch, aber der Status steht dennoch auf inactive.
löscht ihr die Logs Nachts ?
Bei mir werden pro Log-Typ immer 100 Einträge gesammelt.
Somit bleibt der Counter jetzt immer auf 100 stehen:
Jeder neue Eintrag löscht dann einen alten Eintrag.
@Kuddel sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Das kannst du im Skript einstellen:
jsonLogLength: 100,
jsonLogLength: 100,
@sigi234 ja das weiß ich.
nur die logs sind ja auch bei z.B. 500 Einträgen irgendwann voll.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr die Logs manuell oder autom. löscht
Manuell
So ist das vorgesehen
. Automatisch löschen ist nicht vorgesehen, gerade in VIS will man ja die letzten x Logs sehen (z.B. 100), auch wenn man mal ein paar Tage nicht rein schaut.
Warum denn deine Frage – hast du einen anderen Use Case? -
@Mic ich bin nur drauf gestoßen, weil sich die Anzahl der Logs ja irgendwann nicht mehr ändern, wenn Anzahl X erreicht ist
@Kuddel
Verstehe
Hatte mal überlegt, noch eine tatsächliche Anzahl neuer Logs seit letzter Löschung in Datenpunkt mitzuführen, aber dann verworfen, weil wohl irreführend in der VIS-Anzeige, da dies dann nicht mehr übereinstimmt mit der Anzahl der gespeicherten Logs (z.B. 100). Und die Anzahl gespeicherter Logs sollten auch limitiert werden, würde da nicht höher als 200 gehen, einfach aus Script-Architektur- und damit Performance-Gründen. -
@Glasfaser
Hi muss dich leider nochmal Fragen ob du mir das Script zur Verfügung stellen kannst?
Wäre echt super.Gruß
