  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 256.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ple
    Ist das nicht ein unnötiger großer Aufwand was du machen willst .
    Mic Skript ist zum loggen da...
    Du möchtest pro Schaltaktor (Zustand) es über den Log herrausfilteren und dann in einer Tabelle auf den Zustand anzeigen lassen.(Nur den Ist Zustand)
    Warum nimmst du nicht z.B. das MaterialDesign List Widget oder In HTML-Widget States verarbeiten/anzeigen zum anzeigen .
    P
    P
    ple
    #579
    @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    @ple
    Die Widgets sind soweit gut für ein paar Aktoren, Sensoren, ich wollte so an die 200 Meldungen programmieren.
    Eventuell treten 150 davon nie auf, aber wenn doch, wäre es schön die in einer Table zu haben.
    Fensterkontakte die offen melden wäre nur eine Sache, da würden bei 45 Stück einiges an Platz bei draufgehen.
    Weitere Anwendungsfällte wäre z.b. meine Heizung, da würde ich mir wünschen das eine Meldung kommt, wenn der Vorlauf zu hoch ist, oder die Diff zwischen Vor und Rücklauf, oder Heizung auf Störung, oder Druck zu gering ist. Eine Meldung wäre auch schön, wenn der Füllstand der Zisterne zu niedrig ist oder oder oder.
    Ich denke, dass Potenzial ist riesig. Wie gesagt, die Logs zu schreiben geht ja, nur das löschen, wenn die Fehler wieder weg sind wäre schön und dazu müsste man die Json anpacken.
    ich selber komme aus dem Maschinenbau, daher auch die Idee, da unsere Anlagen halt Meldungen ausgeben, wenn was nicht stimmt, diese aber auch wieder verschwinden, wenn das Problem gelöst ist.
    @Mic : kannst du dir sowas vorstellen? Mal eben ist das bestimmt nicht gemacht und ich bin dankbar, dass das Script bereits soweit ist, würde auch gerne ein paar Kaffee mehr spenden :-)
    Intel Nuc + Proxmox
    • P ple
      @ple
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #580
      @ple
      Meinst du so , als Liste !?
      Das ist nur ein Auszug von einer meiner Zusands Listen ...
      Überwache damit Datenpunkte , entweder kann man ein Text als Zustand angeben oder ein Symbol .
      Ist ganz Easy zu machen !
      C sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        Werde ich heute Nachmittag posten, bin auf der Arbeit
        D
        D
        DennisMenger
        #581
        @Negalein @Mic habe die Skripte einmal neu erstellt, alle Datenpunkte neu erstellen lassen. Scheint jetzt zu funktionieren.
        Danke für den Tipp
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DennisMenger
          Danke für den Tipp
          MicM
          MicM
          Mic
          #582
          @DennisMenger
          Freut mich, danke für deine Rückinfo!
          @ple
          Scheint wirklich ein anderer Anwendungsfall als was das Log-Script hier abdeckt:
          Am besten bitte einen neuen Thread eröffnen mit aussagekräftigem Titel und alles bislang gepostetes einfügen als Zitat. Dann wird dir wohl schneller geholfen.
            @ple
            C
            C
            Conquest
            #583
            @ple
            Hi @Glasfaser
            würdest du das Script hier zur Verfügung stellen. Glaube das könnte ich gut gebrauchen😊
            Danke schon mal.
            • MicM Mic
              Tipp:
              Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
              https://forum.iobroker.net/post/384051
              Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
              Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
              Im Unterschied zum Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
              Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
              Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
              C
              C
              Coffeelover
              #584
              @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Tipp:
              habe mir auch gerade das Script installiert (aktuelle Version von Github) und alles ans Laufen bekommen. Einziges Problem: Dieser Status steht auf inactive, obwohl das Script schön fleißig Daten aktualisiert. Muss ich hier noch etwas einstellen?
              • C Coffeelover
                Tipp:
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #585
                @Coffeelover
                Wenn du alle Einstellungen im VIEW von Mic und im Script so gelassen hast ,dann wird der Status auch angezeigt ,.
                Das Widget ( mini Script ) prüft den Datenpunkt " 0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated "
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ple
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #586
                  Und wie?
                  • sigi234S sigi234
                    Und wie?
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #587
                    @sigi234
                    Mit einem Blockly Script
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #588
                      @Glasfaser
                      Aha, jetzt verstehe ich es.
                      Wollte das Log vom Backitup Adapter anzeigen lassen, hat nicht funtioniert. 😀
                      • sigi234S sigi234
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #589
                        @sigi234
                        EDIT : Meinst du So für Backitup
                        View noch nicht fertig
                        NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sigi234
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #590
                          Habe ich für meine VIEW Synology erstellt.
                          Jetzt kommt die Frage der Fragen 😀
                          Kann ich den Export haben?
                          Mit einem Blockly Script :
                          Und das vielleicht auch?
                          ° Fixer ---> iob fix
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #591
                            Ja, sowas habe ich auch, wollte wenn ich im Mic Log auf den Button im Menü klicke das es mir auch den Log vom Backitup Adapter anzeigt.
                            • sigi234S sigi234
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #592
                              @sigi234
                              Lege das Widget mit Sichtbar geschaltet darüber
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"backitup.0.history.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"5","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":false,"colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Speicherort","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"#202020","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"80","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Warn-Error","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","colNoWrap0":true,"colNoWrap2":true,"colNoWrap3":true,"columnWidth4":"-1","label4":"FileSize","label5":"Error"},"style":{"left":"25px","top":"58px","width":"629px","height":"621px","z-index":"400","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                @Coffeelover
                                C
                                C
                                Coffeelover
                                #593
                                @Glasfaser Habe es genau so übernommen, der DP aktualisiert auch, aber der Status steht dennoch auf inactive.
                                • K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #594
                                  löscht ihr die Logs Nachts ?
                                  Bei mir werden pro Log-Typ immer 100 Einträge gesammelt.
                                  Somit bleibt der Counter jetzt immer auf 100 stehen:
                                  Jeder neue Eintrag löscht dann einen alten Eintrag.
                                  sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #595
                                    @Kuddel sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Das kannst du im Skript einstellen:
                                    jsonLogLength: 100,
                                    • sigi234S sigi234
                                      jsonLogLength: 100,
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #596
                                      @sigi234 ja das weiß ich.
                                      nur die logs sind ja auch bei z.B. 500 Einträgen irgendwann voll.
                                      Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr die Logs manuell oder autom. löscht
                                      • K Kuddel
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #597
                                        Manuell
                                        • K Kuddel
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #598
                                          So ist das vorgesehen 🙂 . Automatisch löschen ist nicht vorgesehen, gerade in VIS will man ja die letzten x Logs sehen (z.B. 100), auch wenn man mal ein paar Tage nicht rein schaut.
                                          Warum denn deine Frage – hast du einen anderen Use Case?
                                          84.2k
