  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sigi234
    Ist schon richtig , er hat ein _ und die Ausgabe 0 ist auch im Button
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #521
    @Glasfaser
    Hallo, wie kann ich im Menü Links einen neuen Button erstellen mit den DP
        id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
        filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        merge:          true,
        sortDescending: true,
        jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
        jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
        jsonLogLength:  100,
        jsonMaxLines:   22,
        jsonCssToLevel: true,
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @Glasfaser
          merge:          true,
          jsonLogLength:  100,
          jsonMaxLines:   22,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #522
      @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"all","buttontext":" All ({v:0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter;b==\"all\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnAll"},"style":{"left":"25px","top":"304px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #523
        @Glasfaser
        warst etwas schneller :)
        ° Fixer ---> iob fix
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #524
          @Glasfaser
          @Negalein
          Danke, hatte ich auch schon fast. Habe aber All eingefügt.
          • sigi234S sigi234
            @Glasfaser
            @Negalein
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #525
            @sigi234
            Habe mich auch schon gewundert ;)
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #526
              @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              @sigi234
              javascript.0	2020-02-27 23:34:22.047	error	(12272) script.js.LOG.MIC_Log1: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter all, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSON] ist nicht vorhanden.
              Erledigt, Fehler weg.
              • MicM Mic
                @Negalein
                Teste mal frisch:
                1. Altes Script deaktivieren
                2. Alle Datenpunkte löschen, es sei denn sie sind nicht unterhalb 0_userdata.0.Log-Script, sondern wo anders
                3. Frisches aktuelles Script in JavaScript-Adapter rein. Du brauchst daran erst mal gar nichts im Code ändern. Aktivieren
                4. Projekt installieren (nichts daran ändern)
                So geht es auf jeden Fall, zumindest bei mir so getestet.
                O Online
                O Online
                Oli
                #527
                @Mic
                nochmals danke für das tolle Script.
                Kann ich mir in deinem Script auch den Status aller Javascripte (aktiviert, nicht aktiviert, Pause) anzeigen lassen?
                Oliver
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #528
                  @Negalein
                  Hi. Das Log-Script behandelt wirklich nur Logs, und keine Datenpunkte.
                  Aber ich nutze schon seit längerem ein von mir geschriebenes Script, um die Alexa-History zu loggen und in VIS auszugeben. Also so:
                  Falls gewünscht, kann ich das Script gerne veröffentlichen. Gibt einen Datenpunkt, dessen Inhalt dann in VIS als Tabelle ausgegeben wird.
                  • O Oli
                    @Mic
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #529
                    @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    das geht so leider nicht, da das Log-Script ausschließlich die Logs als Quelle nimmt. Für deine Anforderung am besten einen neuen Thread öffnen ☺
                    • P ple
                      @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      @Mic
                      Du Schlingel ( Künstler ) ,dachte auch wie @Negalein es wäre das Top App Bar Menue .
                      Ist dir sehr gut gelungen 👍
                      Haha.
                      Danke 😊
                      @ Alle
                      Denkt auch daran, bestimmte Log-Ereignisse in anderen Views damit darstellen zu können. Also z.B. An-/Abwesenheiten, Zustandsänderungen von Geräten, usw.
                      Mit den Filtern ist fast alles möglich, bin da gerne behilflich.
                      Beispiel Garagentor (ein Javascript liefert hier z.B. die Logs):
                      Mein Gott, was eine Arbeit.
                      Ich gucke mir dein Script bereits einige Zeit an, aber verstehe leider nicht viel davon.
                      Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
                      Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
                      Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
                      Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
                      Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.
                      https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #530
                      @ple sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      das Log-Script ist nicht für deinen Anwendungsfall gedacht, es nimmt ausschließlich die Logs als Quelle. Ebenso ist es ein "Log", daher werden ältere Werte nicht nachträglich angepasst.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #531
                        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Cool
                        Ja bitte
                        PS: kannst du mir dann einen Export von obigem Screenshot auch mitgeben?
                        • NegaleinN Negalein
                          Cool
                          Ja bitte
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #532
                          @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Cool
                          Ja bitte
                          Gerne. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/30657/vorlage-alexa-history-befehle-in-vis-anzeigen
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #533
                            @Mic
                            Ich schaffe es nicht das Design der Tabelle in mein Projekt zu übernehmen.
                            Das komplette Widget hab ich von deinem Projekt exportiert und bei mir wieder eingefügt.
                            Dann in deinem Projekt das Widget markiert und unter CSS/Global den Code 1:1 in meinem Projekt beim Widget unter CSS/Global eingefügt.
                            Trotzdem sind bei mir die Zeilen anders.
                            EDIT:
                            Kommando retour.
                            Ich hab das falsche CSS kopiert.
                              mguenther
                              #534
                              Ich weiß nicht, ob ich alles richtig verstehe. Wenn ich einen Log-File zu einem Adapter auswerten möchte, dann lege ich im Skript z.B. das an:
                                  filter_all:     [/modbus.0/],
                                  filter_any:     [' - error: ', ' - warn: ',  ' - info: '],  // entweder error oder warn
                                  blacklist:      ['', '', ''],
                                  merge:          true,
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   100,
                                  jsonCssToLevel: false,
                              und schreibe das z.B. unter das Beispiel im Skript für homematic. Es werden auch die folgenden Datenpunkte angelegt.
                              Jetzt werte ich das in der VIS separat aus, allerdings scheine ich beim Layout anpassen an meine VIS etwas geändert zu haben - ich habe keine farbigen Einträge mehr. Was muss ich denn wo entsprechend ändern?
                              danke
                              Marcus
                              • M mguenther
                                    merge:          true,
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   100,
                                danke
                                Marcus
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #535
                                @mguenther
                                Wenn du von Ihm das View in dein Projekt kopierst , dann mußt du auch die CCS kopieren .
                                CSS:
                                               — LINKS —
                                .noteProject a:link { color: #b8b8b8; } /* unvisited link */
                                .noteProject a:visited { color: #b8b8b8; } /* visited link */
                                .noteProject a:hover { color: #ffffff; } /* mouse over link */
                                .pnoteProjecte a:active { color: #ffffff; } /* selected link */
                                hr { border:0; height: 1px; background-color:#b8b8b8 }
                                               — TABLE —
                                .tableLog .log-warn { color: orange;}
                                .tableLog .log-error { color: red;}
                                .tableLog .log-info { color: yellow;}
                                /* Word-Break anwenden */
                                .tableLog {
                                   word-break: break-word;
                                /* Jede zweite Tabellenzeile formatieren */
                                .tableLog tr:nth-child(even) {
                                   background:rgba(56,46,67,0.1);
                                /* Rand unterhalb Tabellenüberschrift */
                                .tableLog .mdc-data-table__header-row {
                                   border-bottom: 1px solid #434343;
                                /* Zeilenhöhe und Abstände */
                                .tableLog .mdc-data-table__cell  {
                                   line-height:1.3em;
                                   padding-top: 6px;
                                   padding-bottom: 6px;
                                /* Scrollbar */
                                .tableLog::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
                                .tableLog::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
                                .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
                                .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
                                               — BUTTONS —
                                .leftBarBtn .materialdesign-button-body {
                                   justify-content: left !important;
                                   margin-left: 0.9em;
                                  @mguenther
                                  CSS:
                                                 — LINKS —
                                                 — TABLE —
                                  .tableLog {
                                     line-height:1.3em;
                                     padding-top: 6px;
                                  /* Scrollbar */
                                                 — BUTTONS —
                                     margin-left: 0.9em;
                                  mguenther
                                  #536
                                  @Glasfaser
                                  das hatte ich gesucht... ich bin blöd, bei mir stand die ganze Zeit CSS auf global und deswegen hatte ich es nicht gesehen
                                  danke
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #537
                                    Update: Script-Version 4.10
                                    Die neue Log-Script Version 4.10 erlaubt es nun, über Logs, die abgegeben werden (z.B. über Funktion log() in JavaScript oder Blockly) die Inhalte zu manipulieren. Da das Log-Script umfangreiche Filter bietet, von denen beliebig viele angelegt werden können und dann in Datenpunkten verfügbar sind, können mit dieser Funktion einfach per log() entsprechend Tabellen gefüllt werden.
                                    Hier im Link weitere Infos zur Verwendung.
                                    Beispiel:
                                    Folgendes Script erzeugt eine Log-Zeile, sobald ein Befehl an ein Alexa-Gerät gesprochen wird.
                                    Github: alexa-log-script.js
                                    So sieht dann das Log dieses Scripts in etwa aus:
                                    javascript.0 (12345) script.js.Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"msg":"Licht An", "source":"Sonos Küche"}##
                                    Anzeige im VIS durch diese neue Funktion des Log-Scripts:
                                    Wie zu sehen wird damit "Quelle" (wäre hier normalerweise "javascript.0") durch das Alexa-Gerät (hier: Sonos Küche) ersetzt. Außerdem wird die Message durch den gesprochenen Befehl (hier: "Licht An") ersetzt.
                                    Genauso können auch noch das Datum ("date") und das Log-Level ("level") ersetzt werden.
                                    Für dieses Script-Beispiel einfach folgenden Filter setzen:
                                        filter_all:     ['[Alexa-Log-Script]', ''],
                                        filter_any:     [' - info: '],
                                        clean:          [/script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/, '', ''],
                                        merge:          false,
                                        jsonLogLength:  100,
                                        jsonMaxLines:   50,
                                    Genau so können auch mehrere Filter für verschiedene Alexa-Geräte angelegt werden.
                                    Dazu einfach unter filter_all ein bestimmtes Alexa-Gerät, z.B. "Show 5 Küche" hinzufügen.
                                    Update von Vorversion
                                    Einfach alles unterhalb von hier ersetzen:
                                     * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                    GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      Beispiel:
                                          merge:          false,
                                          jsonLogLength:  100,
                                          jsonMaxLines:   50,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #538
                                      Beispiel:
                                      Ich würde das Skript noch auf Github legen , sonst geht es hier unter !?
                                      EDIT: und das Filterbeispiel ...
                                      @Negalein .... da hat Mic was tolles für Dich gemacht ;)
                                      NegaleinN MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Beispiel:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #539
                                        Ja, definitiv!
                                        Schon geil, was @Mic da für Zauberhände hat.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #540
                                          @Mic
                                          Ich bekomm folgenden Error und das Log-Script geht auf Pause (Gelb).
                                          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at script.js.System.IOBroker_Log:285:21
                                          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) SyntaxError: Invalid regular expression: /script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/: Range out of order in character class
                                          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) ^
                                          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) clean: [/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''],
                                          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.475	error	(591) script.js.System.IOBroker_Log: script.js.System.IOBroker_Log:285
                                           * History der Alexa-Sprachbefehle in VIS darstellen.
                                           * Erfordert das Log-Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                                          // Normalerweise wird die "summary", also der Befehl an Alexa, in Kleinbuchstaben zurückgegeben, also
                                          // z.B. "flurlicht einschalten". Wenn diese Option auf "true" ist, wird die Ausgabe zu
                                          // "Flurlicht Einschalten", also jeweils erster Buchstabe groß.
                                          // Falls nicht gewünscht, auf "false" setzen.
                                          const CAPITALIZE_FIRSTS = true;
                                          main();
                                          function main() {
                                              // All instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                                              on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                                                  // obj.state.val: JSON string of oject.
                                                  // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                                                  let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                                                  // ignore alexa keywords or empty value.
                                                  if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                                      // ignore "sprich mir nach"
                                                      if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                                          log('[Alexa-Log-Script] ##{"msg":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "source":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                                           * Formats the Alexa summary text accordingly.
                                           * @param {string} summaryText   The summary text
                                           * @return {string} the formatted summary
                                          function formatAlexaSummary(summaryText) {
                                              if (CAPITALIZE_FIRSTS) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                                              return summaryText;
                                          Log-Script.txt
