  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Glasfaser
    Hallo, wie kann ich im Menü Links einen neuen Button erstellen mit den DP
        id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
        filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        merge:          true,
        sortDescending: true,
        jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
        jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
        jsonLogLength:  100,
        jsonMaxLines:   22,
        jsonCssToLevel: true,
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #522
    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/miclog/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"all","buttontext":" All ({v:0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.all.visView1.whichFilter;b==\"all\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnAll"},"style":{"left":"25px","top":"304px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"}]
    NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #523
      @Glasfaser
      warst etwas schneller :)
      ° Fixer ---> iob fix
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #524
        @Glasfaser
        @Negalein
        Danke, hatte ich auch schon fast. Habe aber All eingefügt.
        • sigi234S sigi234
          @Glasfaser
          @Negalein
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #525
          @sigi234
          Habe mich auch schon gewundert ;)
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #526
            @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            @sigi234
            javascript.0	2020-02-27 23:34:22.047	error	(12272) script.js.LOG.MIC_Log1: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter all, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logall.logJSON] ist nicht vorhanden.
            Erledigt, Fehler weg.
            • MicM Mic
              @Negalein
              Teste mal frisch:
              1. Altes Script deaktivieren
              2. Alle Datenpunkte löschen, es sei denn sie sind nicht unterhalb 0_userdata.0.Log-Script, sondern wo anders
              3. Frisches aktuelles Script in JavaScript-Adapter rein. Du brauchst daran erst mal gar nichts im Code ändern. Aktivieren
              4. Projekt installieren (nichts daran ändern)
              So geht es auf jeden Fall, zumindest bei mir so getestet.
              O Online
              O Online
              Oli
              #527
              @Mic
              nochmals danke für das tolle Script.
              Kann ich mir in deinem Script auch den Status aller Javascripte (aktiviert, nicht aktiviert, Pause) anzeigen lassen?
              Oliver
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #528
                @Negalein
                Hi. Das Log-Script behandelt wirklich nur Logs, und keine Datenpunkte.
                Aber ich nutze schon seit längerem ein von mir geschriebenes Script, um die Alexa-History zu loggen und in VIS auszugeben. Also so:
                Falls gewünscht, kann ich das Script gerne veröffentlichen. Gibt einen Datenpunkt, dessen Inhalt dann in VIS als Tabelle ausgegeben wird.
                • O Oli
                  @Mic
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  #529
                  @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  das geht so leider nicht, da das Log-Script ausschließlich die Logs als Quelle nimmt. Für deine Anforderung am besten einen neuen Thread öffnen ☺
                  • P ple
                    @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    @Mic
                    Du Schlingel ( Künstler ) ,dachte auch wie @Negalein es wäre das Top App Bar Menue .
                    Ist dir sehr gut gelungen 👍
                    Haha.
                    Danke 😊
                    @ Alle
                    Denkt auch daran, bestimmte Log-Ereignisse in anderen Views damit darstellen zu können. Also z.B. An-/Abwesenheiten, Zustandsänderungen von Geräten, usw.
                    Mit den Filtern ist fast alles möglich, bin da gerne behilflich.
                    Beispiel Garagentor (ein Javascript liefert hier z.B. die Logs):
                    Mein Gott, was eine Arbeit.
                    Ich gucke mir dein Script bereits einige Zeit an, aber verstehe leider nicht viel davon.
                    Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
                    Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
                    Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
                    Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
                    Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.
                    https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #530
                    @ple sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    das Log-Script ist nicht für deinen Anwendungsfall gedacht, es nimmt ausschließlich die Logs als Quelle. Ebenso ist es ein "Log", daher werden ältere Werte nicht nachträglich angepasst.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #531
                      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      Cool
                      Ja bitte
                      PS: kannst du mir dann einen Export von obigem Screenshot auch mitgeben?
                      • NegaleinN Negalein
                        Cool
                        Ja bitte
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #532
                        @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Cool
                        Ja bitte
                        Gerne. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/30657/vorlage-alexa-history-befehle-in-vis-anzeigen
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #533
                          @Mic
                          Ich schaffe es nicht das Design der Tabelle in mein Projekt zu übernehmen.
                          Das komplette Widget hab ich von deinem Projekt exportiert und bei mir wieder eingefügt.
                          Dann in deinem Projekt das Widget markiert und unter CSS/Global den Code 1:1 in meinem Projekt beim Widget unter CSS/Global eingefügt.
                          Trotzdem sind bei mir die Zeilen anders.
                          EDIT:
                          Kommando retour.
                          Ich hab das falsche CSS kopiert.
                            mguenther
                            #534
                            Ich weiß nicht, ob ich alles richtig verstehe. Wenn ich einen Log-File zu einem Adapter auswerten möchte, dann lege ich im Skript z.B. das an:
                                filter_all:     [/modbus.0/],
                                filter_any:     [' - error: ', ' - warn: ',  ' - info: '],  // entweder error oder warn
                                blacklist:      ['', '', ''],
                                merge:          true,
                                jsonLogLength:  100,
                                jsonMaxLines:   100,
                                jsonCssToLevel: false,
                            und schreibe das z.B. unter das Beispiel im Skript für homematic. Es werden auch die folgenden Datenpunkte angelegt.
                            Jetzt werte ich das in der VIS separat aus, allerdings scheine ich beim Layout anpassen an meine VIS etwas geändert zu haben - ich habe keine farbigen Einträge mehr. Was muss ich denn wo entsprechend ändern?
                            danke
                            Marcus
                            • M mguenther
                                  merge:          true,
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   100,
                              danke
                              Marcus
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #535
                              @mguenther
                              Wenn du von Ihm das View in dein Projekt kopierst , dann mußt du auch die CCS kopieren .
                              CSS:
                                             — LINKS —
                              .noteProject a:link { color: #b8b8b8; } /* unvisited link */
                              .noteProject a:visited { color: #b8b8b8; } /* visited link */
                              .noteProject a:hover { color: #ffffff; } /* mouse over link */
                              .pnoteProjecte a:active { color: #ffffff; } /* selected link */
                              hr { border:0; height: 1px; background-color:#b8b8b8 }
                                             — TABLE —
                              .tableLog .log-warn { color: orange;}
                              .tableLog .log-error { color: red;}
                              .tableLog .log-info { color: yellow;}
                              /* Word-Break anwenden */
                              .tableLog {
                                 word-break: break-word;
                              /* Jede zweite Tabellenzeile formatieren */
                              .tableLog tr:nth-child(even) {
                                 background:rgba(56,46,67,0.1);
                              /* Rand unterhalb Tabellenüberschrift */
                              .tableLog .mdc-data-table__header-row {
                                 border-bottom: 1px solid #434343;
                              /* Zeilenhöhe und Abstände */
                              .tableLog .mdc-data-table__cell  {
                                 line-height:1.3em;
                                 padding-top: 6px;
                                 padding-bottom: 6px;
                              /* Scrollbar */
                              .tableLog::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
                              .tableLog::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
                              .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
                              .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
                                             — BUTTONS —
                              .leftBarBtn .materialdesign-button-body {
                                 justify-content: left !important;
                                 margin-left: 0.9em;
                                @mguenther
                                CSS:
                                               — LINKS —
                                               — TABLE —
                                .tableLog {
                                   line-height:1.3em;
                                   padding-top: 6px;
                                /* Scrollbar */
                                               — BUTTONS —
                                   margin-left: 0.9em;
                                mguenther
                                #536
                                @Glasfaser
                                das hatte ich gesucht... ich bin blöd, bei mir stand die ganze Zeit CSS auf global und deswegen hatte ich es nicht gesehen
                                danke
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #537
                                  Update: Script-Version 4.10
                                  Die neue Log-Script Version 4.10 erlaubt es nun, über Logs, die abgegeben werden (z.B. über Funktion log() in JavaScript oder Blockly) die Inhalte zu manipulieren. Da das Log-Script umfangreiche Filter bietet, von denen beliebig viele angelegt werden können und dann in Datenpunkten verfügbar sind, können mit dieser Funktion einfach per log() entsprechend Tabellen gefüllt werden.
                                  Hier im Link weitere Infos zur Verwendung.
                                  Beispiel:
                                  Folgendes Script erzeugt eine Log-Zeile, sobald ein Befehl an ein Alexa-Gerät gesprochen wird.
                                  Github: alexa-log-script.js
                                  So sieht dann das Log dieses Scripts in etwa aus:
                                  javascript.0 (12345) script.js.Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"msg":"Licht An", "source":"Sonos Küche"}##
                                  Anzeige im VIS durch diese neue Funktion des Log-Scripts:
                                  Wie zu sehen wird damit "Quelle" (wäre hier normalerweise "javascript.0") durch das Alexa-Gerät (hier: Sonos Küche) ersetzt. Außerdem wird die Message durch den gesprochenen Befehl (hier: "Licht An") ersetzt.
                                  Genauso können auch noch das Datum ("date") und das Log-Level ("level") ersetzt werden.
                                  Für dieses Script-Beispiel einfach folgenden Filter setzen:
                                      filter_all:     ['[Alexa-Log-Script]', ''],
                                      filter_any:     [' - info: '],
                                      clean:          [/script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/, '', ''],
                                      merge:          false,
                                      jsonLogLength:  100,
                                      jsonMaxLines:   50,
                                  Genau so können auch mehrere Filter für verschiedene Alexa-Geräte angelegt werden.
                                  Dazu einfach unter filter_all ein bestimmtes Alexa-Gerät, z.B. "Show 5 Küche" hinzufügen.
                                  Update von Vorversion
                                  Einfach alles unterhalb von hier ersetzen:
                                   * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                  GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    Beispiel:
                                        merge:          false,
                                        jsonLogLength:  100,
                                        jsonMaxLines:   50,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #538
                                    Beispiel:
                                    Ich würde das Skript noch auf Github legen , sonst geht es hier unter !?
                                    EDIT: und das Filterbeispiel ...
                                    @Negalein .... da hat Mic was tolles für Dich gemacht ;)
                                    NegaleinN MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Beispiel:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #539
                                      Ja, definitiv!
                                      Schon geil, was @Mic da für Zauberhände hat.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #540
                                        @Mic
                                        Ich bekomm folgenden Error und das Log-Script geht auf Pause (Gelb).
                                        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at script.js.System.IOBroker_Log:285:21
                                        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) SyntaxError: Invalid regular expression: /script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/: Range out of order in character class
                                        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) ^
                                        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) clean: [/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''],
                                        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.475	error	(591) script.js.System.IOBroker_Log: script.js.System.IOBroker_Log:285
                                         * History der Alexa-Sprachbefehle in VIS darstellen.
                                         * Erfordert das Log-Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                                        // Normalerweise wird die "summary", also der Befehl an Alexa, in Kleinbuchstaben zurückgegeben, also
                                        // z.B. "flurlicht einschalten". Wenn diese Option auf "true" ist, wird die Ausgabe zu
                                        // "Flurlicht Einschalten", also jeweils erster Buchstabe groß.
                                        // Falls nicht gewünscht, auf "false" setzen.
                                        const CAPITALIZE_FIRSTS = true;
                                        main();
                                        function main() {
                                            // All instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                                            on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                                                // obj.state.val: JSON string of oject.
                                                // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                                                let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                                                // ignore alexa keywords or empty value.
                                                if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                                    // ignore "sprich mir nach"
                                                    if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                                        log('[Alexa-Log-Script] ##{"msg":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "source":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                                         * Formats the Alexa summary text accordingly.
                                         * @param {string} summaryText   The summary text
                                         * @return {string} the formatted summary
                                        function formatAlexaSummary(summaryText) {
                                            if (CAPITALIZE_FIRSTS) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                                            return summaryText;
                                        Log-Script.txt
                                          Beispiel:
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #541
                                          @Glasfaser
                                          @Negalein
                                          Vielen Dank für euer Feedback 😊
                                          Guter Hinweis, erledigt (da ist auch das Filterbeispiel drin): https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/alexa/alexa-log-script.js
                                          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
