  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @Mic:
    @quorle:
    Aber wie kann ich die JSON Tabelle einstellen, wie sie aussehen soll und was alles angezeigt werden soll? da blicke ich so ohne Anleitung noch nicht durch :shock: `
    Hi quorle,
    danke auch für Dein Feedback. Die anzuzeigenden Spalten stellst Du in der Konfiguration des Scripts ein. Hier als Beispiel, beachte dabei die Zeile, die mit "columns", also Spalten anfängt:
        filter_all:  ['hubschr.0'],
        filter_any:  ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
        blacklist:   ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
        clean:       ['****', '!!!!', 'ufo gesichtet'],
        columns:     ['date','level','source','msg'],
    Damit werden standardmäßig mit der JSON-Tabelle die Spalten "Date", "Level" (also debug, error, info, etc.), "Source" (also z.B. Adaptername), sowie "Msg", also der Logeintrag angezeigt. Möchtest Du z.B. nur 2 Spalten mit Datum und Logeintrag, so änderst Du die Zeile wie folgt:
        columns:     ['date','msg'],
    Soll z.B. in der 1. Spalte der Logeintrag (msg) stehen und in der 2. Spalte das Datum, so änderst Du die Reihenfolge:
        columns:     ['msg','date'],
    Danke dir für die schenlle Info, dass habe ich nun hinbekommen. Aber ich habe weitere Probleme bei den Einstellungen.
    Momentan sieht es bei mir so aus:
     * Konfiguration: Datenpunkte und Filter
    // Dies ist das Herzstück dieses Scripts: hier werden die Datenpunkte
    // konfiguriert, die erstellt werden sollen. Hierbei können wir entsprechend
    // Filter setzen, also Wörter/Begriffe, die in Logeinträgen enthalten sein
    // sollen und in den Datenpunkten aufgenommen werden.
    // id:         Hier Begriff ohne Leerzeichen, z.B. "error", "sonoff", etc.
    //             Die ID wird dann Teil der ID der Datenpunkte.
    // filter_all: ALLE Begriffe müssen in der Logzeile enthalten sein. Ist einer
    //             der Begriffe nicht enthalten, dann wird der komplette Logeintrag
    //             auch nicht übernommen.
    //             Leeres Array eingeben [] falls hier filtern nicht gewünscht.
    // filter_any: Mindestens einer der gelisteten Begriffe muss enthalten sein.
    // blacklist:  Wenn einer dieser Begriffe im Logeintrag enthalten ist,
    //             so wird der komplette Logeintrag nicht übernommen, egal was
    //             vorher in filter_all oder filter_any definiert ist.
    //             Mindestens 3 Zeichen erforderlich, sonst wird es nicht
    //             berücksichtigt.
    // clean:      Der Log-Eintrag wird um diese Zeichenfolgen bereinigt, d.h. diese
    //             werden entfernt, aber die restliche Zeile bleibt bestehen. Z.B.
    //             um unerwünschte Zeichenfolgen zu entfernen oder Log-Ausgaben
    //             zu kürzen.
    // columns:    Nur für JSON (für vis).
    //             Folgende Spalten gibt es: 'date','level','source','msg'
    //             Hier können einzelne Spalten entfernt oder die Reihenfolge
    //             verändert werden.
    //             Bitte keine anderen Werte eintragen.
    // filter_all, filter_any und blacklist werden gleichzeitig ausgeführt.
    // Bei den Filtern bitte beachten: Datenpunkt-Inhalte bei Änderung ggf. vorher
    // löschen, diese werden nicht nachträglich gefiltert.
    // Die Filter-Einträge können natürlich beliebig geändert und erweitert werden,
    // bitte aber den Aufbau beibehalten.
    const L_FILTER = [
        id:          'all',    // wir wollen hier alle Logeinträge, keine Filterung
        filter_all:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        filter_any:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        blacklist:   ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        clean:       ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
        columns:     ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
        filter_all:  [' - debug: '], // nur Logeinträge mit Level 'debug'
        filter_all:  [' - info: '],  // nur Logeinträge mit Level 'info'
        filter_all:  [' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Level 'warn'
        filter_all:  [' - error: '],  // nur Logeinträge mit Level 'error'
        filter_any:  [' - error: ', ' - warn: '],
        blacklist:   ['javascript.0 ^', 'no playback content', ''],
      // Beispiel für individuellen Eintrag. Hier wird Euer Hubschrauber-Landeplatz
      // überwacht :-) Wir wollen nur Einträge vom Adapter 'hubschr.0'.
      // Dabei sollen entweder Wetterwarnungen, Alarme, oder UFOs gemeldet werden.
      // Alles unter Windstärke "5 Bft" interessiert uns dabei nicht, daher haben
      // wir '0 Bft' bis '4 Bft' auf die Blackliste gesetzt.
      // Außerdem entfernen wir von der Log-Zeile die Zeichenfolgen '****', '!!!!'
      // und 'ufo gesichtet', der Rest bleibt aber bestehen.
      // Zudem haben wir unter columns die Spaltenreihenfolge geändert. 'level'
      // herausgenommen, und Quelle ganz vorne.
        //id:          'hubschrauberlandeplatz',
        //filter_all:  ['hubschr.0'],
        //filter_any:  ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
        //blacklist:   ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
        filter_all:  ['javascript.0'],
        filter_any:  ['garten', '', '', '', ''],
        blacklist:   ['Stop script', 'Start script'],
        columns:     ['date','level','msg'],
        clean:       ['', '']
    Die Anzeige dazu zeigt dann dies an:
    Nun würde ich aber folgendes nicht anzeigen lassen:
    1. Wenn z.B. folgende Störung kommt: "cript.js.common.Raumprogramme.Garten.Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.112:80" , dann sollte die eigentlich so aussehen: "Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.112:80 "
    2. Bei mir werden die Infotexte die in in den Programmen in die Log schreiben lasse nicht vollständig angezeigt
    3. In der VIS-Anzeige ist hinter dem Message noch ein Feld, wie bekommt man dieses weg?
    4. Eventuell kannst du uns ja deinen VIEW oder Wighet zur verfügung stellen?
    5. Eine Farbliche gestaltung der Anzeige wäre nett, wie kann man deklarieren, dass Error rot sind, Warnings orange sind, usw….?
    Ich weis, Fragen über Fragen, aber ich mache das noch nicht so lange.
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @quorle:
      1. Wenn z.B. folgende Störung kommt: "cript.js.common.Raumprogramme.Garten.Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.112:80" , dann sollte die eigentlich so aussehen: "Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.112:80 " `
      So:
          clean:       ['script.js.common.Raumprogramme.Garten.', '']
      @quorle:
      2. Bei mir werden die Infotexte die in in den Programmen in die Log schreiben lasse nicht vollständig angezeigt `
      Diesen Teil hier in der Konfiguration anpassen und den Wert erhöhen z.B. von 100 auf 500
      // Max. Anzahl Zeichen der Log-Meldung im JSON Log.
      const L_LEN = 100;
      @quorle:
      5. Eine Farbliche gestaltung der Anzeige wäre nett, wie kann man deklarieren, dass Error rot sind, Warnings orange sind, usw….? `
      Zur Formatierung der JSON-Tabelle kann ich leider wenig beitragen, außer was ich schon hier schrieb: viewtopic.php?f=21&t=15514#p165190
      Bitte such mal hier im Forum, die Formatierung der JSON-Tabelle wurde wohl schon einige Male behandelt…
      Welches Widget oder welche View willst Du denn zur Verfügung, und warum? Sieht bei mir ja ähnlich aus. Habe nur das CSS von oben ergänzt, siehe: viewtopic.php?f=21&t=15514#p165190
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        Leider habe ich durch die Suche nichts konkretes gefunden. Zudem habe ich einen Thread eröffnet, ohne Antworten. Thread: viewtopic.php?f=30&t=15730, as wäre ja noch Klasse, wenn sich dies immer farblich gestalten würde.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @quorle:
          Leider habe ich durch die Suche nichts konkretes gefunden. Zudem habe ich einen Thread eröffnet, ohne Antworten. Thread: viewtopic.php?f=30&t=15730, as wäre ja noch Klasse, wenn sich dies immer farblich gestalten würde. `
          Habe ich mir angesehen und Du hast Recht, Tabellenformatierung je nach Eintrag einer bestimmten Spalte geht so nicht ohne weiteres. Habe daher das Script aktualisiert, schreibe gleich mehr dazu.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            <size size="150">Update auf Version 0.6:</size>
            LINK: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
            Wesentliche Neuerung:
            Die ausgegebenen Log-Zeilen können nun mittels CSS formatiert werden (z.B. für 'error' in rot, 'info' in grün, usw.). Dies ist entweder für die ganze Zeile möglich (also Datum, Quelle, Log-Text, etc.) oder nur für das Level selbst ("error", "info"). Falls die ganze Zeile gekennzeichnet werden soll, dann im Skript L_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL auf false setzen.
            Beispiel-CSS – im Reiter CSS für das Widget "basic - Table" rein kopieren:
            .log-warn { color: orange; font-weight: bold; }
            .log-error { color: red;  font-weight: bold;}
            So kann das dann z.B. aussehen:
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              Super, Perfekt, jetzt macht es das ganze wirklich übersichtlicher. Und man erkennt schneller Störungen.Danke für deine schnelle Verbesserung ;)
              Aber ich hätte noch etwas, wobei man ich etwas Hilfe benötigen würde:
              Aktuell sieht meine Config so aus:
                  filter_any:  ['garten', 'Relais 1', '', '', ''],
                  blacklist:   ['script', '', '(mylog)'],
                  clean:       ['script.js.common.Raumprogramme.Garten.', '', '']
              nun werden mir aber noch solche Typen angezeigt, die ich nicht kürzen kann:
              script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige: registered 7 subscriptions and 0 schedules
              28.07.2018 09:47:37	info	Start javascript script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige
              28.07.2018 09:47:37	info	Stop script script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige
              28.07.2018 09:46:13	error	Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.112:80
              Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Relais 1: Gartenbewässerung Relais 1 über Zeitschaltuhr abgeschaltet
              Bewässerung_Zeitschaltuhr_Relais_1: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              Start javascript Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr
              28.07.2018 09:46:00	info	Bewässerung_Ein/Aus_über_Intervall: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              28.07.2018 09:46:00	info	Start javascript Bewässerung_Ein/Aus_über_Intervall
              28.07.2018 09:46:00	info	Bewässerung_Abschaltung_für_variable_Tage: registered 1 subscription and 0 schedules
              28.07.2018 09:46:00	info	Start javascript Bewässerung_Abschaltung_für_variable_Tage
              Wie kann ich die noch ausblenden das es in etwa so aussieht:
              dass auch folgendes verschwindet:
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @quorle:
                ! 28.07.2018 09:46:13 error Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.112:80 Relais 1: Gartenbewässerung Relais 1 über Zeitschaltuhr abgeschaltet ! `
                Folgendes zeigt Dir schon mal nur noch Logeinträge vom Level "error", also Fehler an, die sowohl die Begriffe "Garten" als auch "Relais" enthalten. Ist es das, was du willst?
                    filter_all:  [' - error: ', 'Garten', 'Relais'],
                    filter_any:  ['', '', '', '', ''],
                    blacklist:   ['', '', ''],
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @Mic:
                  @quorle:
                  Da zeigt er bei mir leider gar nichts mehr an.
                  Kann man die Meldungen nicht irgendwie kürzen, so wie diese: script.js.common.Raumprogramme.Garten
                  Ich hab es versucht, das was weg soll, so ein zu tragen, aber leider ohne Erfolg
                  Auch wenn ich das wie oben mit eintrage ( ' - error: ' ) kommen immer noch alle Meldungen durch, die nicht al "error" deklariert sind.
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Hi quorle,
                    schicke mir mal einen Auszug vom Log – am besten direkt vom Server (/opt/iobroker/log/) und poste entweder hier oder gerne auch per PM.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      Also, ich muss hier mal noch etwas sagen. Sobald ich das Script aktiviert habe, kommt es ab und an vor, dass sich der Javascript Adapter aufhängt. Mit aufhängen meine ich, dass der Adapter zwei bis drei mal von grün auf rot wechselt und dann auf rot stehen bleibt. Habe es mal getestet und alle meine Scripte nach der Reihe im Abstand von jeweils 5 Minuten gestartet. Jedoch sobald ich das MyLog Script aktiviere, wird der Javascript Adapter sofort rot. Ob es wirklich an dem Script liegt, kann ich jetzt nicht auf die schnelle beurteilen, aber ich hatte seit einigen Tagen viele Probleme mit dem Javascript Adapter.
                      • W Offline
                        W Offline
                        WernerS
                        Hallo
                        also ich habe das Script 1:1 kopiert und gestartet.
                        Ich habe das Beispiel so geändert
                        filter_all: ['hm-rpc.1'],
                        filter_any: ['xmlrpc', '', ''],
                        blacklist: ['', '', '', '', ''],
                        columns: ['level','date','msg'],
                        in dem Widget der Tabelle habe ich das "javascript.0.scriptEnabled.common.logfile-script" als Object ID eingefügt. Was anderes habe ich nicht gefunden
                        Die Tabelle zeigt aber nichts an.
                        Muss ich noch Pfade anpassen oder an was kann das liegen?
                        Werner
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @WernerS:
                          Muss ich noch Pfade anpassen oder an was kann das liegen? `
                          Das ist definitiv nicht der richtige Datenpunkt, sondern etwa so: "javascript.0.mylog.logHubschrauberlandeplatzJSON"
                          • W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            Halli Mic
                            ich bin da noch neu bei iobroker. das mit den Datenpunkte und JSON habe ich noch nicht ganz verstanden.
                            Das Script erzeugt doch aus den Logdaten sogenannte Datenpunkte. Es muss also eine JSON Datei mit meinen Datenpunkten geben?
                            Wie finde ich die? Oder muss ich nochmal die konfiguratiin bearbeiten?
                            Das in meinem Beispiel habe ich bei der Auswahl Objekt ID angeklickt.
                            Werner
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @WernerS:
                              Das Script erzeugt doch aus den Logdaten sogenannte Datenpunkte. Es muss also eine JSON Datei mit meinen Datenpunkten geben? `
                              Das kenne ich gut, ich bin auch noch nicht so lange dabei :)
                              Ich hab in Deinem Screenshot markiert, wo Du den Datenpunkt findest:
                              Würde Dir außerdem empfehlen, den "Expertenmodus" auszuschalten, also hier auf das rote Symbol klicken, dann bekommst Du nicht alle System-Datenpunkte angezeigt, die brauchst Du erst mal eh nicht:
                              • W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                Hallo Mic
                                danke für den Tip. habe es gefunden. Daten sind vorhanden.
                                Aber egal ob ich hubschrauberlandeplatz oder'hubschrauberlandeplatzJSON nehme, danach ist die Tabelle nicht mehr sichtbar.
                                Werner
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @Mic:
                                  Habe dein Script ausporbiert und es klappt wunderbar.
                                  Seitdem habe ich aber Probleme, dass der javascript Adapter anscheinend >20s beschäftigt (laut Github kommt nachstehende Meldung genau dann) ist und somit folgendes im LOG kommt:
                                  javascript.0	2018-08-12 13:58:24.850	warn	Reconnection to DB.
                                  javascript.0	2018-08-12 13:58:24.838	warn	Reconnection to DB.
                                  Ich konnte durch ausprobieren herausfinden, dass es das Logfile-Script ist. Schalte ich dies aus kommt die Meldung nicht mehr.
                                  Ne Idee dazu ?
                                  Gruß Dirk
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    Hallo Mic
                                    ich habe es hinbekommen :-) Daten werden jetzt angezeigt.
                                    Super Script :-)
                                    Werner
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @Segway:
                                      Ne Idee dazu ? `
                                      Danke für Deine Rückmeldung, dies kann ich leider nicht reproduzieren.
                                      Was ich mir vorstellen könnte: Das Skript liest das komplette Logfile des Tages je nach Einstellung z.B. alle 2 Minuten aus. Falls dieses sehr groß ist und noch viel anderes gleichzeitig läuft, könnte ggf. das Skript nicht mehr nachkommen.
                                      Muss ich mal weiter beobachten, bei mir läuft der ioBroker auf einer Raspberry, und da ist bislang dies noch nicht aufgetreten, habe allerdings auch nicht allzu viele Adapter usw. am laufen….
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        wie bzw. wo in der Script kann ich die Aktuallisierungs Zeit verstellen? Momentan ist die auf 2 Minuten gestellt.
                                        danke.
                                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Hallo bekomme nachts um 00:00 Uhr immer diese log Meldung…Hat das auch jemand oder kennt jemand diese Meldung und weiß was sie bedeutet?
                                          > 2018-09-09 00:00:00.523 - error: javascript.0 script.js.common.Iobroker.Vislog: [L] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2018-09-09.log'
