[Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
Leider habe ich durch die Suche nichts konkretes gefunden. Zudem habe ich einen Thread eröffnet, ohne Antworten. Thread: viewtopic.php?f=30&t=15730, as wäre ja noch Klasse, wenn sich dies immer farblich gestalten würde.
Leider habe ich durch die Suche nichts konkretes gefunden. Zudem habe ich einen Thread eröffnet, ohne Antworten. Thread: viewtopic.php?f=30&t=15730, as wäre ja noch Klasse, wenn sich dies immer farblich gestalten würde. `
Habe ich mir angesehen und Du hast Recht, Tabellenformatierung je nach Eintrag einer bestimmten Spalte geht so nicht ohne weiteres. Habe daher das Script aktualisiert, schreibe gleich mehr dazu.
<size size="150">Update auf Version 0.6:</size>
LINK: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
Wesentliche Neuerung:
Die ausgegebenen Log-Zeilen können nun mittels CSS formatiert werden (z.B. für 'error' in rot, 'info' in grün, usw.). Dies ist entweder für die ganze Zeile möglich (also Datum, Quelle, Log-Text, etc.) oder nur für das Level selbst ("error", "info"). Falls die ganze Zeile gekennzeichnet werden soll, dann im Skript L_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL auf false setzen.
Beispiel-CSS – im Reiter CSS für das Widget "basic - Table" rein kopieren:
.log-warn { color: orange; font-weight: bold; } .log-error { color: red; font-weight: bold;}So kann das dann z.B. aussehen:
Super, Perfekt, jetzt macht es das ganze wirklich übersichtlicher. Und man erkennt schneller Störungen.Danke für deine schnelle Verbesserung ;)
Aber ich hätte noch etwas, wobei man ich etwas Hilfe benötigen würde:
Aktuell sieht meine Config so aus:
{ id: 'garten', filter_all: ['javascript.0'], filter_any: ['garten', 'Relais 1', '', '', ''], blacklist: ['script', '', '(mylog)'], columns: ['date','level','msg'], clean: ['script.js.common.Raumprogramme.Garten.', '', ''] },nun werden mir aber noch solche Typen angezeigt, die ich nicht kürzen kann:
script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige: registered 7 subscriptions and 0 schedules 28.07.2018 09:47:37 info Start javascript script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige 28.07.2018 09:47:37 info Stop script script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige 28.07.2018 09:46:13 error Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.112:80 Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Relais 1: Gartenbewässerung Relais 1 über Zeitschaltuhr abgeschaltet Bewässerung_Zeitschaltuhr_Relais_1: registered 4 subscriptions and 0 schedules Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: registered 2 subscriptions and 0 schedules Start javascript Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr 28.07.2018 09:46:00 info Bewässerung_Ein/Aus_über_Intervall: registered 4 subscriptions and 0 schedules 28.07.2018 09:46:00 info Start javascript Bewässerung_Ein/Aus_über_Intervall 28.07.2018 09:46:00 info Bewässerung_Abschaltung_für_variable_Tage: registered 1 subscription and 0 schedules 28.07.2018 09:46:00 info Start javascript Bewässerung_Abschaltung_für_variable_TageWie kann ich die noch ausblenden das es in etwa so aussieht:
28.07.2018 09:46:13 error Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.112:80 Relais 1: Gartenbewässerung Relais 1 über Zeitschaltuhr abgeschaltetdass auch folgendes verschwindet:
script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige: registered 7 subscriptions and 0 schedules 28.07.2018 09:47:37 info Start javascript script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige 28.07.2018 09:47:37 info Stop script script.js.common.System.(mylog)_Logfile_Sortieren_für_VIS_Anzeige Bewässerung_Zeitschaltuhr_Relais_1: registered 4 subscriptions and 0 schedules Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: registered 2 subscriptions and 0 schedules 28.07.2018 09:46:00 info Bewässerung_Ein/Aus_über_Intervall: registered 4 subscriptions and 0 schedules 28.07.2018 09:46:00 info Start javascript Bewässerung_Ein/Aus_über_Intervall 28.07.2018 09:46:00 info Bewässerung_Abschaltung_für_variable_Tage: registered 1 subscription and 0 schedules 28.07.2018 09:46:00 info Start javascript Bewässerung_Abschaltung_für_variable_Tage -
28.07.2018 09:46:13 error Bewässerung_Relais_1_Ein/Aus_über_Zeitschaltuhr: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.112:80 Relais 1: Gartenbewässerung Relais 1 über Zeitschaltuhr abgeschaltet !`Folgendes zeigt Dir schon mal nur noch Logeinträge vom Level "error", also Fehler an, die sowohl die Begriffe "Garten" als auch "Relais" enthalten. Ist es das, was du willst?
{ id: 'garten', filter_all: [' - error: ', 'Garten', 'Relais'], filter_any: ['', '', '', '', ''], blacklist: ['', '', ''], columns: ['date','level','msg'], clean: ['script.js.common.Raumprogramme.Garten.', '', ''] }, -
@Mic:Wie kann ich die noch ausblenden das es in etwa so aussieht:
{ id: 'garten', filter_all: [' - error: ', 'Garten', 'Relais'], filter_any: ['', '', '', '', ''], blacklist: ['', '', ''], columns: ['date','level','msg'], clean: ['script.js.common.Raumprogramme.Garten.', '', ''] }, ```` `Da zeigt er bei mir leider gar nichts mehr an.
Kann man die Meldungen nicht irgendwie kürzen, so wie diese: script.js.common.Raumprogramme.Garten
Ich hab es versucht, das was weg soll, so ein zu tragen, aber leider ohne Erfolg
Auch wenn ich das wie oben mit eintrage ( ' - error: ' ) kommen immer noch alle Meldungen durch, die nicht al "error" deklariert sind.
Also, ich muss hier mal noch etwas sagen. Sobald ich das Script aktiviert habe, kommt es ab und an vor, dass sich der Javascript Adapter aufhängt. Mit aufhängen meine ich, dass der Adapter zwei bis drei mal von grün auf rot wechselt und dann auf rot stehen bleibt. Habe es mal getestet und alle meine Scripte nach der Reihe im Abstand von jeweils 5 Minuten gestartet. Jedoch sobald ich das MyLog Script aktiviere, wird der Javascript Adapter sofort rot. Ob es wirklich an dem Script liegt, kann ich jetzt nicht auf die schnelle beurteilen, aber ich hatte seit einigen Tagen viele Probleme mit dem Javascript Adapter.
Hallo
also ich habe das Script 1:1 kopiert und gestartet.
Ich habe das Beispiel so geändert
{ id: 'hubschrauberlandeplatz', filter_all: ['hm-rpc.1'], filter_any: ['xmlrpc', '', ''], blacklist: ['', '', '', '', ''], clean: ['', '', ''], columns: ['level','date','msg'], },in dem Widget der Tabelle habe ich das "javascript.0.scriptEnabled.common.logfile-script" als Object ID eingefügt. Was anderes habe ich nicht gefunden
Die Tabelle zeigt aber nichts an.
Muss ich noch Pfade anpassen oder an was kann das liegen?
Werner
Muss ich noch Pfade anpassen oder an was kann das liegen? `
Das ist definitiv nicht der richtige Datenpunkt, sondern etwa so: "javascript.0.mylog.logHubschrauberlandeplatzJSON"
Halli Mic
ich bin da noch neu bei iobroker. das mit den Datenpunkte und JSON habe ich noch nicht ganz verstanden.
Das Script erzeugt doch aus den Logdaten sogenannte Datenpunkte. Es muss also eine JSON Datei mit meinen Datenpunkten geben?
Wie finde ich die? Oder muss ich nochmal die konfiguratiin bearbeiten?
Das in meinem Beispiel habe ich bei der Auswahl Objekt ID angeklickt.
Werner
Das Script erzeugt doch aus den Logdaten sogenannte Datenpunkte. Es muss also eine JSON Datei mit meinen Datenpunkten geben? `
Das kenne ich gut, ich bin auch noch nicht so lange dabei :)
Ich hab in Deinem Screenshot markiert, wo Du den Datenpunkt findest:
Würde Dir außerdem empfehlen, den "Expertenmodus" auszuschalten, also hier auf das rote Symbol klicken, dann bekommst Du nicht alle System-Datenpunkte angezeigt, die brauchst Du erst mal eh nicht:
@Mic:
Habe dein Script ausporbiert und es klappt wunderbar.
Seitdem habe ich aber Probleme, dass der javascript Adapter anscheinend >20s beschäftigt (laut Github kommt nachstehende Meldung genau dann) ist und somit folgendes im LOG kommt:
javascript.0 2018-08-12 13:58:24.850 warn Reconnection to DB. javascript.0 2018-08-12 13:58:24.838 warn Reconnection to DB.Ich konnte durch ausprobieren herausfinden, dass es das Logfile-Script ist. Schalte ich dies aus kommt die Meldung nicht mehr.
Ne Idee dazu ?
Ne Idee dazu ? `
Danke für Deine Rückmeldung, dies kann ich leider nicht reproduzieren.
Was ich mir vorstellen könnte: Das Skript liest das komplette Logfile des Tages je nach Einstellung z.B. alle 2 Minuten aus. Falls dieses sehr groß ist und noch viel anderes gleichzeitig läuft, könnte ggf. das Skript nicht mehr nachkommen.
Muss ich mal weiter beobachten, bei mir läuft der ioBroker auf einer Raspberry, und da ist bislang dies noch nicht aufgetreten, habe allerdings auch nicht allzu viele Adapter usw. am laufen….
Hallo bekomme nachts um 00:00 Uhr immer diese log Meldung…Hat das auch jemand oder kennt jemand diese Meldung und weiß was sie bedeutet?
> 2018-09-09 00:00:00.523 - error: javascript.0 script.js.common.Iobroker.Vislog: [L] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2018-09-09.log' -
Ok, hätte ja gleich mal bei github schauen können.
Hier ist die Lösung. Das Problem ist bekannt.
https://github.com/Mic-M/iobroker.logfi … t/issues/2
Hier ist auch beschrieben wie der shedule angepasst werden kann um das zu umgehen.
Vlt. hilft das meinem Vorredner...
If the schedule is set to e.g. every two minutes, then we will miss the log between 23:58 and 0:00 since a new log file will be created at midnight. This can also cause a "file not found" error if the script is executed right at midnight.
Possible solutions:
0:00 + x minutes -> also retrieve the log file contents of the previous day, OR
Change schedules, e.g.: schedule #1 to just run between 0:02 and 0:57. Schedule #2 to run at 0:59:50.
wie bzw. wo in der Script kann ich die Aktuallisierungs Zeit verstellen? Momentan ist die auf 2 Minuten gestellt.
danke. `
Hier wird der shedule alle 2 Minuten gesetzt.// Wie oft sollen die Log-Datenpunkte aktualisiert werden? Benutze den "Cron"-Button oben rechts für komfortable Einstellung
// Bitte nicht jede Sekunde laufen lassen, alle paar Minuten sollte locker reichen.
const L_SCHEDULE = "*/2 * * * *"; // alle 2 Minuten
