  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    Hi quorle,
    schicke mir mal einen Auszug vom Log – am besten direkt vom Server (/opt/iobroker/log/) und poste entweder hier oder gerne auch per PM.
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Also, ich muss hier mal noch etwas sagen. Sobald ich das Script aktiviert habe, kommt es ab und an vor, dass sich der Javascript Adapter aufhängt. Mit aufhängen meine ich, dass der Adapter zwei bis drei mal von grün auf rot wechselt und dann auf rot stehen bleibt. Habe es mal getestet und alle meine Scripte nach der Reihe im Abstand von jeweils 5 Minuten gestartet. Jedoch sobald ich das MyLog Script aktiviere, wird der Javascript Adapter sofort rot. Ob es wirklich an dem Script liegt, kann ich jetzt nicht auf die schnelle beurteilen, aber ich hatte seit einigen Tagen viele Probleme mit dem Javascript Adapter.
      • W Offline
        W Offline
        WernerS
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        Hallo
        also ich habe das Script 1:1 kopiert und gestartet.
        Ich habe das Beispiel so geändert
        filter_all: ['hm-rpc.1'],
        filter_any: ['xmlrpc', '', ''],
        blacklist: ['', '', '', '', ''],
        clean: ['', '', ''],
        columns: ['level','date','msg'],
        in dem Widget der Tabelle habe ich das "javascript.0.scriptEnabled.common.logfile-script" als Object ID eingefügt. Was anderes habe ich nicht gefunden
        Die Tabelle zeigt aber nichts an.
        Muss ich noch Pfade anpassen oder an was kann das liegen?
        Werner
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @WernerS:
          Muss ich noch Pfade anpassen oder an was kann das liegen? `
          Das ist definitiv nicht der richtige Datenpunkt, sondern etwa so: "javascript.0.mylog.logHubschrauberlandeplatzJSON"
          • W Offline
            W Offline
            WernerS
            Halli Mic
            ich bin da noch neu bei iobroker. das mit den Datenpunkte und JSON habe ich noch nicht ganz verstanden.
            Das Script erzeugt doch aus den Logdaten sogenannte Datenpunkte. Es muss also eine JSON Datei mit meinen Datenpunkten geben?
            Wie finde ich die? Oder muss ich nochmal die konfiguratiin bearbeiten?
            Das in meinem Beispiel habe ich bei der Auswahl Objekt ID angeklickt.
            Werner
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @WernerS:
              Das Script erzeugt doch aus den Logdaten sogenannte Datenpunkte. Es muss also eine JSON Datei mit meinen Datenpunkten geben? `
              Das kenne ich gut, ich bin auch noch nicht so lange dabei :)
              Ich hab in Deinem Screenshot markiert, wo Du den Datenpunkt findest:
              Würde Dir außerdem empfehlen, den "Expertenmodus" auszuschalten, also hier auf das rote Symbol klicken, dann bekommst Du nicht alle System-Datenpunkte angezeigt, die brauchst Du erst mal eh nicht:
              • W Offline
                W Offline
                WernerS
                Hallo Mic
                danke für den Tip. habe es gefunden. Daten sind vorhanden.
                Aber egal ob ich hubschrauberlandeplatz oder'hubschrauberlandeplatzJSON nehme, danach ist die Tabelle nicht mehr sichtbar.
                Werner
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @Mic:
                  Habe dein Script ausporbiert und es klappt wunderbar.
                  Seitdem habe ich aber Probleme, dass der javascript Adapter anscheinend >20s beschäftigt (laut Github kommt nachstehende Meldung genau dann) ist und somit folgendes im LOG kommt:
                  javascript.0	2018-08-12 13:58:24.850	warn	Reconnection to DB.
                  javascript.0	2018-08-12 13:58:24.838	warn	Reconnection to DB.
                  Ich konnte durch ausprobieren herausfinden, dass es das Logfile-Script ist. Schalte ich dies aus kommt die Meldung nicht mehr.
                  Ne Idee dazu ?
                  Gruß Dirk
                  • W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    Hallo Mic
                    ich habe es hinbekommen :-) Daten werden jetzt angezeigt.
                    Super Script :-)
                    Werner
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @Segway:
                      Ne Idee dazu ? `
                      Danke für Deine Rückmeldung, dies kann ich leider nicht reproduzieren.
                      Was ich mir vorstellen könnte: Das Skript liest das komplette Logfile des Tages je nach Einstellung z.B. alle 2 Minuten aus. Falls dieses sehr groß ist und noch viel anderes gleichzeitig läuft, könnte ggf. das Skript nicht mehr nachkommen.
                      Muss ich mal weiter beobachten, bei mir läuft der ioBroker auf einer Raspberry, und da ist bislang dies noch nicht aufgetreten, habe allerdings auch nicht allzu viele Adapter usw. am laufen….
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        wie bzw. wo in der Script kann ich die Aktuallisierungs Zeit verstellen? Momentan ist die auf 2 Minuten gestellt.
                        danke.
                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Hallo bekomme nachts um 00:00 Uhr immer diese log Meldung…Hat das auch jemand oder kennt jemand diese Meldung und weiß was sie bedeutet?
                          > 2018-09-09 00:00:00.523 - error: javascript.0 script.js.common.Iobroker.Vislog: [L] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2018-09-09.log'
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Ok, hätte ja gleich mal bei github schauen können.
                            Hier ist die Lösung. Das Problem ist bekannt.
                            https://github.com/Mic-M/iobroker.logfi … t/issues/2
                            Hier ist auch beschrieben wie der shedule angepasst werden kann um das zu umgehen.
                            Vlt. hilft das meinem Vorredner...
                            If the schedule is set to e.g. every two minutes, then we will miss the log between 23:58 and 0:00 since a new log file will be created at midnight. This can also cause a "file not found" error if the script is executed right at midnight.
                            Possible solutions:
                            0:00 + x minutes -> also retrieve the log file contents of the previous day, OR
                            Change schedules, e.g.: schedule #1 to just run between 0:02 and 0:57. Schedule #2 to run at 0:59:50.
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @xADDRx:
                              danke. `
                              Hier wird der shedule alle 2 Minuten gesetzt.
                              // Wie oft sollen die Log-Datenpunkte aktualisiert werden? Benutze den "Cron"-Button oben rechts für komfortable Einstellung
                              // Bitte nicht jede Sekunde laufen lassen, alle paar Minuten sollte locker reichen.
                              const L_SCHEDULE = "*/2 * * * *"; // alle 2 Minuten
                              • greyhoundG Offline
                                greyhoundG Offline
                                greyhound
                                Das Skript bringt leider meinen ioBroker samt Linux zum Absturz. Ursache ist ein Speicherüberlauf. Anscheinend wird das Array mit den Logzeilen zu groß. Als Workarround habe ich versucht die Logdatei zeilenweise einzulesen, es aber mit dem js-controller nicht hinbekommen.
                                Hat jemand eine Idee, wie die Logdatei unter ioBroker zeilenweise gelesen werden kann?
                                Die Logdatei selber habe ich durch einen "Vorfilter" schon geschrumpft, bei mir laufen einige Sachen im debug-Modus und blähen dadurch das Log ziemlich auf.
                                const mPreFilter = 'warn|error',		// 'warn|error|debug|info'
                                    mPreBlacklist = 'redis pmessage';
                                exec('tail -' + nLines + ' ' + strFullLogPath + '|grep -iE "' + mPreFilter + '"|grep -v "' + mPreBlacklist + '" > ' + strFullLogPath + '.filtered;', function(err, stdout, stderr) {
                                	fs.readFile(strFullLogPath + '.filtered', 'utf8', function (err, data) {
                                Vor dem Ausführen ermittle ich die aktuelle Größe der Logdatei und ziehe davon die letzte Größe ab = nLines. Könnte sicherlich noch genauer sein (Änderungen zwischen Ermittlung und tatsächlicher Ausführung).
                                ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  Hi smartboart,
                                  hab diesen Thread ganz aus den Augen verloren, danke für Deine Beteiligung.
                                  Hi greyhound,
                                  das hatte ich schon befürchtet, also dass das Array zu groß werden könnte wenn sehr viel geloggt wird… :geek: :roll:
                                  Muss ich mir mal näher ansehen, wahrscheinlich muss man die Logik im Code umbauen und -- wie du schreibst -- zeilenweise verarbeiten.
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    <size size="150">Update auf Version 0.8:</size>
                                    LINK: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                                    Fehlerbehebung:
                                    Keine Fehlermeldung mehr, falls um oder nach Mitternacht noch kein neues Logfile (mit neuem Datum) existiert. Damit kein Error mehr im Log deswegen.
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @smartboart:
                                      > 2018-09-09 00:00:00.523 - error: javascript.0 script.js.common.Iobroker.Vislog: [L] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2018-09-09.log' `
                                      Siehe oben, ist jetzt mit Version 0.8 behoben.
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhound
                                        Ich denke inzwischen, dass auch der Ansatz mit dem zeilenweisen Lesen nicht die Lösung ist. Vielmehr müsste direkt der Stream, analog zur Logseite des Admin "abgegriffen" werden. Damit würde nur die neuen Nachrichten noch verarbeitet werden und der Aufwand für das Erkennen der bereits gelesenen Einträge entfällt.
                                        Leider habe ich im Moment keine Zeit, zu schauen, wie die Logseite das macht.
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Hi mic, danke für die Korrektur… Wie verält sich das Script eigentlich im MultiHost System? Werden alle log files ausgegeben?
                                          im Admin kann ich ja die bei der log Ausgabe zwischen den Hosts wählen.
