  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #61
    Weiss zwar nicht was du an Resourcen sparen willst wenn du paar Zeilen Code löscht und 20 Datenpunkte weniger hast aber wenn gewünscht dann msste halt nur noch den Block mit
    drin lassen
    @nikmaier:
    id:          'all',    // wir wollen hier alle Logeinträge, keine Filterung
    das ist der Block für ALLE Meldungen
    Gruß Dirk
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #62
      Ja wenn das von den Ressourcen nichts ausmacht dann kann ich es natürlich drin lassen.
      Aber trotzdem Danke für die Info.
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #63
        Hätte noch ne Kleinigkeit, vielleicht geht das ja relativ leicht.
        Ich lasse mir einmal am Tag eine Email (HTML) mit den Error-Logs (falls vorhanden) schicken.
        Als Text lasse ich mir den Objekt-Inhalt "Filtered Log - Error" schicken.
        Wenn nun mehr als ein Error drin ist, schaut die Email aber nicht schön aus, es wird alles in einer Zeile geschrieben.
        Kann man eventuell in dem Script einbauen, dass er vor jedem Daten ein
        einfügt, also einen Zeilenumbruch vor jedem Datum macht?
        • nik82N nik82
          derrapf
          #64
          Hi
          Ich habe mal das Script direkt aus dem Git kopiert und erstmal unverändert übernommen.
          Problem: Der Prozess io.javascript.0 geht direkt auf 100% CPU.
          Hat jemand ne Idee warum? So kann ich das nicht lassen.
          Gruss Ralf
          top - 23:03:43 up 10 days,  4:30,  1 user,  load average: 1,75, 1,33, 0,80
          Tasks: 123 total,   2 running,  78 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 25,9 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 73,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
          KiB Mem :  4097856 total,   326520 free,  1585064 used,  2186272 buff/cache
          KiB Swap:  1048560 total,  1046512 free,     2048 used.  2381400 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
          29062 root      20   0 1183716 269320  21892 R 100,7  6,6  41:10.80 io.javascript.0
            921 redis     20   0   52540   6016   2236 S   1,7  0,1 210:43.39 redis-server
          29143 root      20   0  985956  62272  21908 S   1,0  1,5  22:37.65 io.history.0
          29205 root      20   0  997428  71972  21988 S   0,7  1,8  15:11.35 io.hm-rpc.0
          29290 root      20   0  987780  64504  21916 S   0,7  1,6   3:01.38 io.hm-rpc.2
            700 root      20   0   19904  13552   6532 S   0,3  0,3   6:27.20 python
           4527 root      20   0   10164   3556   2972 R   0,3  0,1   0:01.13 top
          29006 root      20   0 1324488 181828  22192 S   0,3  4,4  28:01.05 iobroker.js-con
          29133 root      20   0  980944  57508  21916 S   0,3  1,4   3:00.47 io.fritzbox.0
          29194 root      20   0 1224104 102524  22084 S   0,3  2,5  24:23.45 io.mqtt-c
          totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            #65
            @Mic : Erstmal vielen Dank für das Skript, damit packe ich mir genau das ins Log der VIS was ich auch benötigte.
            Bei großen Logfiles (also dann meistens am Abend) kann es allerdings zu folgenden Verhalten führen, siehe meinen Thread hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/20202/javascript-adapter-stellt-für-einen-kurzen-moment-den-dienst-ein
            Kannst du dir das mal anschauen?
            Grüße,
            Thorsten
            • apollon77A Offline
              #66
              Am besten nach dem lesen und splitten der Daten und die Verarbeitung in einer Funktion auslagern und nach ein paar hundert Zeilen mit "setImmediate" eine Pause einlegen. Dann kommen ggf andere Skripte oder Dinge auch dran.
              • D derrapf
                Hi
                Gruss Ralf
                totocotonioT Offline
                totocotonio
                #67
                @derrapf Hi, das kann ich bestätigen.
                Auch bei mir gab es massive Probleme mit dem Javascript adapter
                Gruß Totocotonio
                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #68
                  Hallo, bei mir funktioniert Schedule nicht d.h. im Script ist angegeben:
                  const L_SCHEDULE  = "*/2 * * * *";
                  aber es wird nicht alle 2 Minuten ausgeführt. Beim Start steht auch im Log
                  javascript.0 script.js.Meine_Geräte.Logs-fuer-VIS: registered 1 subscription and 0 schedules
                  sorry, verstehe das nicht, was ist falsch
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • G Offline
                    Gwenselah
                    #69
                    Guten Abend,
                    ich suche Unterstützung beim debuggen.
                    Folgenden Filter habe ich erstellt:
                        filter_all:  ['+++'],
                        filter_any:  [''],
                        blacklist:   ['Error'],
                        clean: [' - info','javascript.0 ','script.js.common.Echo_LautstaerkeAutomatik:','script.js.common.Telegram_Switches:','script.js.common.Washer_and_Dryer:'],
                     //   clean:       ['script.js.common.Echo_LautstaerkeAutomatik: ','script.js.common.Telegram_Switches:',' - info','javascript.0','+++ ',' +++'],
                        columns:     ['date','msg'],
                    mit Hilfe von
                    console.log ("+++ Testlogmessage +++");
                    erzeuge ich einen Testeintrag, der auch im Log auftaucht.
                    Im Datenpunkt "logJavascript" werden die Einträge erzeugt, im Datenpunkt "logJavascriptJSON" steht immer nur []:
                    Wie kann ich das am Besten debuggen?
                    • Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      #70
                      Ich habe das Script nun auch seit einigen Tagen im Einsatz - danke @Mic dafür!
                      Leider habe ich ein Problem. Manchmal läuft das Tages-Log durch den MQTT-Adapter ziemlich voll, wird also recht groß. Wenn das passiert ist das Script scheinbar überfordert, lastet den Prozessor voll aus und der Javascript-Adapter fängt dadurch an verrückt zu spielen. Also das ganze System hängt!
                      Kann man das irgendwie abfangen?
                      Edit: habe gerade gesehen, dass andere das selbe Problem bereits vor Monaten gemeldet haben. Passiert da noch was?
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Bluelightcrew
                        #71
                        @Dr-Bakterius
                        In nächster Zeit wohl nicht, da das komplette Script dafür umgekrempelt werden muss,und der Ersteller des scriptes leider dafür keine Zeit hat.
                        Sehr schade, vielleicht sollten wir mal den Wunsch danach in adapter anfragen stellen. Denke da sind einige die das gerne hätten.
                        Ich selber habe das Script benutzt und ewig gesucht warum mein System irgendwann anfängt zu spinnen. Seit dem ich das Script offline genommen habe, sind die Probleme weg.
                          darkiop
                          #72
                          Habe es aktuelle ebenfalls offline. Evtl. ist das hier eine Alternative für die gewünschte Funktionalität - hab ich aber bei mir ebenfalls noch nicht umgesetzt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/12126/vorlage-multi-ereignislisten-skript
                          • D darkiop
                            Bluelightcrew
                            #73
                            @darkiop
                            Cool danke! Werde ich mal testen
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #74
                              Hi zusammen,
                              ja, ich komme leider nicht dazu, habe nur beschränkt Zeit und pflege bzw. entwickle derzeit nur neue Needs die ich habe. Derzeit ist dabei dieses Script ziemlich hinten angestellt.
                              Aber Quellcode steht zur freien Verfügung :-)
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #75
                                hab das Script nun auch deaktiviert
                                mein Load average lag im Schnitt bei 1.25, durchs deaktivieren ist der Load nun um knapp die Hälfte gesunken.
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #76
                                  @crunchip @Bluelightcrew @Dr-Bakterius @darkiop und Rest:
                                  Werde mich der Thematik nun annehmen, den Stream entsprechend auszulesen. Bald kommt ein erster Prototyp.
                                    darkiop
                                    #77
                                    Super, wir testen gerne ;)
                                    • MicM Mic
                                      Bluelightcrew
                                      #78
                                      @Mic
                                      Super! Finde ich eine sehr geile Sache von dir das du deine Zeit opferst. Danke
                                        Dr. Bakterius
                                        #79
                                        @Mic: finde ich toll von dir! Bin schon gespannt...
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #80
                                          Danke für Euer Feedback :-)
                                          Hier nun eine neue Version, 1.0 alpha, zum Testen: iobroker_logfile-script.js
                                          Das sollte nun endlich die Performance-Probleme beheben, weil das Log nun nur zeilenweise ausgelesen wird.
                                          Ich verwende nun im Script dazu node-tail. Einfach im JavaScript-Adapter in den Optionen unter 'Zusätzliche NPM-Module' "tail" (ohne Anführungszeichen) eingeben und speichern. Steht auch im Script.
                                          Weitere Infos:
                                          • Das Log-File ändert um 0:00 Uhr Nachts den Dateinamen. Das Script sollte das abfangen. Aber müssen wir erst testen, ob es auch wirklich klappt.
                                          • Ich musste den Code ziemlich umstellen, kann daher sein, dass es an der ein oder anderen Stelle noch nicht so funktioniert. Am besten einfach mal laufen lassen und sehen, ob sich die Datenpunkte füllen.
                                          Viel Erfolg beim Testen, freue mich über Euer Feedback.
