[Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
Ja aber ich will ressourcen schonen und deswegen nur error logs loggen :D
Weiss zwar nicht was du an Resourcen sparen willst wenn du paar Zeilen Code löscht und 20 Datenpunkte weniger hast aber wenn gewünscht dann msste halt nur noch den Block mit
drin lassen
@nikmaier:id: 'all', // wir wollen hier alle Logeinträge, keine Filterung ```` `das ist der Block für ALLE Meldungen
Ja wenn das von den Ressourcen nichts ausmacht dann kann ich es natürlich drin lassen.
Aber trotzdem Danke für die Info.
Hätte noch ne Kleinigkeit, vielleicht geht das ja relativ leicht.
Ich lasse mir einmal am Tag eine Email (HTML) mit den Error-Logs (falls vorhanden) schicken.
Als Text lasse ich mir den Objekt-Inhalt "Filtered Log - Error" schicken.
Wenn nun mehr als ein Error drin ist, schaut die Email aber nicht schön aus, es wird alles in einer Zeile geschrieben.
Kann man eventuell in dem Script einbauen, dass er vor jedem Daten ein
einfügt, also einen Zeilenumbruch vor jedem Datum macht? -
einfügt, also einen Zeilenumbruch vor jedem Datum macht?Hi
Ich habe mal das Script direkt aus dem Git kopiert und erstmal unverändert übernommen.
Problem: Der Prozess io.javascript.0 geht direkt auf 100% CPU.
Hat jemand ne Idee warum? So kann ich das nicht lassen.
Gruss Ralftop - 23:03:43 up 10 days, 4:30, 1 user, load average: 1,75, 1,33, 0,80 Tasks: 123 total, 2 running, 78 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 25,9 us, 0,5 sy, 0,0 ni, 73,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st KiB Mem : 4097856 total, 326520 free, 1585064 used, 2186272 buff/cache KiB Swap: 1048560 total, 1046512 free, 2048 used. 2381400 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 29062 root 20 0 1183716 269320 21892 R 100,7 6,6 41:10.80 io.javascript.0 921 redis 20 0 52540 6016 2236 S 1,7 0,1 210:43.39 redis-server 29143 root 20 0 985956 62272 21908 S 1,0 1,5 22:37.65 io.history.0 29205 root 20 0 997428 71972 21988 S 0,7 1,8 15:11.35 io.hm-rpc.0 29290 root 20 0 987780 64504 21916 S 0,7 1,6 3:01.38 io.hm-rpc.2 700 root 20 0 19904 13552 6532 S 0,3 0,3 6:27.20 python 4527 root 20 0 10164 3556 2972 R 0,3 0,1 0:01.13 top 29006 root 20 0 1324488 181828 22192 S 0,3 4,4 28:01.05 iobroker.js-con 29133 root 20 0 980944 57508 21916 S 0,3 1,4 3:00.47 io.fritzbox.0 29194 root 20 0 1224104 102524 22084 S 0,3 2,5 24:23.45 io.mqtt-c -
@Mic : Erstmal vielen Dank für das Skript, damit packe ich mir genau das ins Log der VIS was ich auch benötigte.
Bei großen Logfiles (also dann meistens am Abend) kann es allerdings zu folgenden Verhalten führen, siehe meinen Thread hier:
Kannst du dir das mal anschauen?
Grüße,
Thorsten -
Hi
Gruss Ralftop - 23:03:43 up 10 days, 4:30, 1 user, load average: 1,75, 1,33, 0,80 Tasks: 123 total, 2 running, 78 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 25,9 us, 0,5 sy, 0,0 ni, 73,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st KiB Mem : 4097856 total, 326520 free, 1585064 used, 2186272 buff/cache KiB Swap: 1048560 total, 1046512 free, 2048 used. 2381400 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 29062 root 20 0 1183716 269320 21892 R 100,7 6,6 41:10.80 io.javascript.0 921 redis 20 0 52540 6016 2236 S 1,7 0,1 210:43.39 redis-server 29143 root 20 0 985956 62272 21908 S 1,0 1,5 22:37.65 io.history.0 29205 root 20 0 997428 71972 21988 S 0,7 1,8 15:11.35 io.hm-rpc.0 29290 root 20 0 987780 64504 21916 S 0,7 1,6 3:01.38 io.hm-rpc.2 700 root 20 0 19904 13552 6532 S 0,3 0,3 6:27.20 python 4527 root 20 0 10164 3556 2972 R 0,3 0,1 0:01.13 top 29006 root 20 0 1324488 181828 22192 S 0,3 4,4 28:01.05 iobroker.js-con 29133 root 20 0 980944 57508 21916 S 0,3 1,4 3:00.47 io.fritzbox.0 29194 root 20 0 1224104 102524 22084 S 0,3 2,5 24:23.45 io.mqtt-c@derrapf Hi, das kann ich bestätigen.
Auch bei mir gab es massive Probleme mit dem Javascript adapter -
Hallo, bei mir funktioniert Schedule nicht d.h. im Script ist angegeben:
const L_SCHEDULE = "*/2 * * * *";aber es wird nicht alle 2 Minuten ausgeführt. Beim Start steht auch im Log
javascript.0 script.js.Meine_Geräte.Logs-fuer-VIS: registered 1 subscription and 0 schedulessorry, verstehe das nicht, was ist falsch
Guten Abend,
ich suche Unterstützung beim debuggen.
Folgenden Filter habe ich erstellt:{ id: 'javascript', filter_all: ['+++'], filter_any: [''], blacklist: ['Error'], clean: [' - info','javascript.0 ','script.js.common.Echo_LautstaerkeAutomatik:','script.js.common.Telegram_Switches:','script.js.common.Washer_and_Dryer:'], // clean: ['script.js.common.Echo_LautstaerkeAutomatik: ','script.js.common.Telegram_Switches:',' - info','javascript.0','+++ ',' +++'], columns: ['date','msg'], }mit Hilfe von
console.log ("+++ Testlogmessage +++");erzeuge ich einen Testeintrag, der auch im Log auftaucht.
Im Datenpunkt "logJavascript" werden die Einträge erzeugt, im Datenpunkt "logJavascriptJSON" steht immer nur []:
Wie kann ich das am Besten debuggen?
Ich habe das Script nun auch seit einigen Tagen im Einsatz - danke @Mic dafür!
Leider habe ich ein Problem. Manchmal läuft das Tages-Log durch den MQTT-Adapter ziemlich voll, wird also recht groß. Wenn das passiert ist das Script scheinbar überfordert, lastet den Prozessor voll aus und der Javascript-Adapter fängt dadurch an verrückt zu spielen. Also das ganze System hängt!
Kann man das irgendwie abfangen?
Edit: habe gerade gesehen, dass andere das selbe Problem bereits vor Monaten gemeldet haben. Passiert da noch was?
@Dr-Bakterius
In nächster Zeit wohl nicht, da das komplette Script dafür umgekrempelt werden muss,und der Ersteller des scriptes leider dafür keine Zeit hat.
Sehr schade, vielleicht sollten wir mal den Wunsch danach in adapter anfragen stellen. Denke da sind einige die das gerne hätten.
Ich selber habe das Script benutzt und ewig gesucht warum mein System irgendwann anfängt zu spinnen. Seit dem ich das Script offline genommen habe, sind die Probleme weg. -
Habe es aktuelle ebenfalls offline. Evtl. ist das hier eine Alternative für die gewünschte Funktionalität - hab ich aber bei mir ebenfalls noch nicht umgesetzt:
https://forum.iobroker.net/topic/12126/vorlage-multi-ereignislisten-skript
@darkiop
Cool danke! Werde ich mal testen -
hab das Script nun auch deaktiviert
mein Load average lag im Schnitt bei 1.25, durchs deaktivieren ist der Load nun um knapp die Hälfte gesunken. -
Super, wir testen gerne ;)
@crunchip @Bluelightcrew @Dr-Bakterius @darkiop und Rest:
Werde mich der Thematik nun annehmen, den Stream entsprechend auszulesen. Bald kommt ein erster Prototyp.@Mic
Super! Finde ich eine sehr geile Sache von dir das du deine Zeit opferst. Danke -
@Mic: finde ich toll von dir! Bin schon gespannt...
