  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    Sinn und Zweck dieses Scripts
    Der ioBroker loggt alle Aktionen der Adapter und Scripte entsprechend mit, einzusehen in der ioBroker-Administration, linke Seite Menüpunkt "Log".
    Dieses Script bietet nun folgendes:
    • Log im VIS darstellen: Entsprechend gefiltert, also etwa nur Warnungen und Fehler, nur Ausgaben eines bestimmten Adapters, usw.
    • Auf bestimmte Log-Ereignisse reagieren
    Dabei nimmt das Script jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte Filter an, um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
    Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine Tabelle ausgegeben werden. Z.B. über das Widget 'basic - Table' oder hier im Beispiel über Widget 'materialdesign - Table' (Material Design Widgets werden dafür benötigt).
    Über die Filter kann man auch einzelne Geräte-Logs oder JS/Blockly-Logs ausgeben. Beispiel für ein "Garagentor":
    Installation / Einrichtung
    Hier weiterlesen (Github)...
    Ursprünglicher Beitrag von mir vom 18.07.2018:
    ich überlege, dass ich per JavaScript die Log-Datei unter "/opt/iobroker/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log" z.B. alle paar Sekunden auslese und Warnungen und Fehler in zwei separate Datenpunkte schreibe (Datenpunkt hält dann z.B. die letzten 30 Werte vor). Diese würde ich dann übers vis entsprechend in einer View ausgeben.
    Bevor ich das Rad neu erfinde, gibt es schon ein solches Script? Habe nur das hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/1246/geloest-log-daten-im-vis-anzeigen
    Falls das noch keiner erstellt hat (was mich etwas wundern würde, wäre ja praktisch :) - auch weil manche Adapter das Log voll müllen, da könnte man dann noch ausfiltern etc.) dann werde ich da selbst was schreiben und hier zur Verfügung stellen.
    Viele Grüße
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #221
    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Update:
    Script siehe hier:
    Hi Mic!
    Ich habe gerade dein aktuelles Script für mich angepasst und beim Start hagelt es leider nur so von Fehlermeldungen.
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	at Object.createScript (vm.js:277:10)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	at new Script (vm.js:83:7)
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	SyntaxError: Unexpected token *
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	^
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.007	error	*/
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.006	error	at script.js.common.ioBroker_Log:263
    javascript.0	2019-11-04 17:08:02.006	error	script.js.common.ioBroker_Log compile failed:
    Könntest du bitte drüberschaun, ob ich irgendwo was falsch konfiguriert habe?
    Danke dir!!
    ioBroker_Log_für_Vis.txt
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Update:
      Script siehe hier:
      Hi Mic!
      Danke dir!!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #222
      @Negalein
      Da ist ein Sternchen ( * ) reingekommen !!
      ändere mal auf :
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Negalein
        ändere mal auf :
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #223
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Danke!
        Wie lange dauert es, bis das 1. mal was in den Objekten steht?
        Derzeit ist noch alles leer!
          Danke!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #224
          @Negalein
          Erzeuge mal absichtlich ein Error Meldung !!
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #225
            funktioniert.
              funktioniert.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #226
              @Negalein
              Kein Problem ;)
                @Negalein
                Kein Problem ;)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #227
                Kein Problem
                kannst du mir nochmal weiterhelfen?
                Wie zeig ich das am besten in VIS an?
                Ich hab zB den DP:
                javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.log
                Mit diesem Inhalt:
                2019-11-04 20:43:30.720 - warn: denon.0 [2 Einträge] AVR timed out due to no response2019-11-04 20:43:10.087 - warn: host.iobroker [3 Einträge] "system.host.ioBroker-RasPi4" is offline2019-11-04 20:35:03.037 - error: fb-checkpresence.0 Error getHostNo: undefined2019-11-04 20:35:03.037 - error: fb-checkpresence.0 soapAction error: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.1:490002019-11-04 20:18:13.308 - warn: admin.0 [2 Einträge] No repository source configured
                Dann auch noch diesen DP:
                javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON
                Mit diesem Inhalt:
                [{"date":"04.11.2019 20:43","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"denon.0","msg":"[2 Einträge] AVR timed out due to no response"},{"date":"04.11.2019 20:43","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"host.iobroker","msg":"[3 Einträge] \"system.host.ioBroker-RasPi4\" is offline"},{"date":"04.11.2019 20:35","level":"<span class='log-error'>error</span>","source":"fb-checkpresence.0","msg":"Error getHostNo: undefined"},{"date":"04.11.2019 20:35","level":"<span class='log-error'>error</span>","source":"fb-checkpresence.0","msg":"soapAction error: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.1:49000"},{"date":"04.11.2019 20:18","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"admin.0","msg":"[2 Einträge] No repository source configured"}]
                Als Basic-Table sieht es kacke aus und ich weis nicht wie ich diese Tabelle anpassen/aufhübschen könnte.
                  Kein Problem
                  Ich hab zB den DP:
                  Mit diesem Inhalt:
                  Mit diesem Inhalt:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #228
                  @Negalein
                  Nimm mein Widget :
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"ioBroker Warn - Error Logs","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"699px","top":"7px","z-index":"10","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","width":"600px","height":"30px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.clearJSON","min":"false","max":"true","iconName":"/vis.0/Wohnen/Mülle.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":true,"leftOffset":"23","topOffset":"55","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Clear JSON log Warnanderror","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"1302px","top":"1px","z-index":"30","width":"60px","height":"54px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON","colName1":"Uhrzeit","colWidth1":"1x","colCount":"4","colWidth2":"10px","colWidth4":"450px","colWidth5":"40px","colWidth6":"40px","colName2":"Log-Eintrag","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","show_scroll":true,"hide_header":true,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"new_on_top":true,"max_rows":"2000","detailed_wid":"w00377","name":"System_Logs","g_header_§2":true,"colName3":"Log-Eintrag","colWidth3":"100px"},"style":{"left":"594px","top":"43px","width":"770px","height":"680px","text-align":"left","color":"#ffffff","background-color":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","z-index":"20","background":"","box-shadow":"","border-radius":"10px","font-size":"15px","border-style":"solid","border-color":"#303030"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"593px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"783px","height":"730px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}]
                  Datenpunkt :
                  NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Negalein
                    Nimm mein Widget :
                    Datenpunkt :
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #229
                    Nimm mein Widget :
                    Bin noch am überlegen ob ich das Log-Script weiterverwende oder nicht.
                    In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
                    GlasfaserG sigi234S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      Nimm mein Widget :
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #230
                      @Negalein
                      Ich sehe kein Trägheit durch das verwenden des Skript´s , aber dazu kann dir @Mic mehr dazu erklären bzw. sagen .
                        Nimm mein Widget :
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #231
                        @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Das stimmt, ich schalte es nur manchmal ein.
                        Immer Daten sichern!
                          Nimm mein Widget :
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #232
                          @Negalein da es in der Vergangenheit diesbezüglich Probleme gab, hatte Mic doch schon das Skript angepasst. Hast du vllt noch eine alte Version laufen?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #233
                            @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Nein, ich verwende die aktuelle 3.1
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #234
                              @Negalein
                              Sehr komisch … in der aktuellen sind 20 sek. und bei dir 10 sek. !??
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #235
                                Ja, hatte ich am Anfang auf 10 Sekunden geändert.
                                Dann schrittweise um 10 Sekunden erhöht.
                                Bei 1 Minute hab ich aufgehört.
                                Jedesmal wenn der Cron gestartet wird, wird das System sehr träge.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #236
                                  @Negalein
                                  Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #237
                                    Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
                                    Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
                                    Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
                                    Der RAM nur sehr minimal.
                                    Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
                                    zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #238
                                      Vis ist bei mir auch träge geworden, ist das bei dir nur wenn du das Skript von @Mic laufen hast?
                                      • sigi234S sigi234
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #239
                                        @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                        Ja, nur bei diesem Script.
                                        Schalte ich das Script aus, läuft alles pipifein!
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #240
                                          @Negalein hab oben mal dein skript durchgesehen, du hast unter anderem
                                          const LOG_NO_OF_ENTRIES = 200;
                                          vllt wieder herab setzen auf 100
                                          GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
