  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    Neue Version 3.1
    Da die Tests erfolgreich waren, habe ich nun das Script der Version 3.0 Alpha in eine "Stable Version" gehievt.
    Dazu kommt eine neue Option REMOVE_PID:
    // Der js-Controller Version 2.0 oder größer fügt Logs teils vorne die PID in Klammern hinzu,
    // also z.B. "(12234) Terminated (15): Without reason".
    // Mit dieser Option lassen sich die PIDs aus den Logzeilen entfernen.
    const REMOVE_PID = true;
    Download: Script Version 3.1
    WICHTIG: Ihr müsst die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 oder höher nutzen (im Latest verfügbar).
    Für die eiligen Umsteiger von Version 2.0.2 oder 3.0 Alpha:
    1. Alles unterhalb von "Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!" ersetzen.
    2. Folgende Zeile oben hinzufügen, in Zeile 1 des Scripts: const REMOVE_PID = true;
    3. Bestehende Datenpunkte müsst ihr nicht löschen.
    Für die geduldigen Umsteiger von Version 2.0.2 oder 3.0 Alpha:
    Ich empfehle, dass ihr frisch startet und nur die jeweiligen Optionen aktualisiert. Damit habt ihr auch die ganze Historie des Scripts etc. sowie die Erklärungen aktuell. Dauert wohl nicht länger als 3-4 Minuten.
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    #218
    @Mic
    Hallo Mic,
    ich noch mal.
    Mitternacht ist gerade vorbei und ich habe im Log festgestellt, daß mit dem neuen Script jetzt nur noch die Log-Einträge des aktuellen Tages vorhanden sind.
    Beim "alten" Script blieben die Einträge des Vortages erhalten.
    Ist das so gewollt, bzw. könnte man das wieder abändern, daß die alten Einträge erhalten bleiben?
    Also quasi wie bisher ein "rollierendes" Log ( first in - last out).
    Jörg
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @kmxak
      geht natürlich, und könnte man auch über ein separates JavaScript lösen.
      Also gewünschten Datenpunkt auf Änderung überwachen, dann müssen halt verschiedene Vergleiche laufen, bevor tatsächlich eine Meldung abgegeben wird.
      Was müsste man denn prüfen, um nicht alle paar Sekunden eine Meldung zu erhalten?
      Ich brauche da euren Input, um verschiedenes abzufangen, wie etwa
      • Absturz / Endlosschleifen und ioBroker-Log wird vollgemüllt
      • Begrenzungen (also wie oft)
      Also in etwa nur senden, falls:
      • Letzte Log-Eintrag-Meldung ungleich der aktuellen (+ ggf. Zeitunterschied, d.h. wenn alle 12 Stunden derselbe Logeintrag kommt, möchte man das schon wissen, alle 2 Sekunden aber nicht...)
      • UND Letzter (Telegram-)Befehl vor länger als xxx Sekunden gesendet
      • UND Falls mehr als xx mal innerhalb von xx Sekunden gesendet wird, dann nicht mehr senden
      Was wären sonst noch sinnvolle / andere Bedingungen?
      Am besten du überlegst mal, was hier sinnvoll wäre für den Einsatzzweck und schreibst es hier rein :-)
      kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #219
      @Mic
      Ja das kommt der Sache schon extrem nahe.
      Telegram soll halt auch nicht zugemüllt werden.
      Sage mal so.
      Error tritt auf. Script wartet kurz ob noch mehr error kommen, wenn ja zusammenführen, wenn nein senden.
      Error merken für Zeit x damit nicht nochmal gesendet wird.
      Ggf ein Menü einbauen falls man explizit nachfragt kommen mehr Infos. Aktueller Fehler ist seit dem noch 5 mal aufgetreten.
      Muss ich mir heute Abend mal genauer Gedanken machen, nur Scripten kann ich so eine Abfrage leider nicht das ist mir noch zu hoch:)
      Gruß Alex
      • joergeliJ joergeli
        @Mic
        Hallo Mic,
        ich noch mal.
        Jörg
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        #220
        @joergeli @Mic
        Falscher Alarm - Heute sind die Log-Einträge vom Vortag auch nach Mitternacht erhalten geblieben.
        Alles gut
        Jörg
        • MicM Mic
          Sinn und Zweck dieses Scripts
          Der ioBroker loggt alle Aktionen der Adapter und Scripte entsprechend mit, einzusehen in der ioBroker-Administration, linke Seite Menüpunkt "Log".
          Dieses Script bietet nun folgendes:
          • Log im VIS darstellen: Entsprechend gefiltert, also etwa nur Warnungen und Fehler, nur Ausgaben eines bestimmten Adapters, usw.
          • Auf bestimmte Log-Ereignisse reagieren
          Dabei nimmt das Script jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte Filter an, um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
          Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine Tabelle ausgegeben werden. Z.B. über das Widget 'basic - Table' oder hier im Beispiel über Widget 'materialdesign - Table' (Material Design Widgets werden dafür benötigt).
          Über die Filter kann man auch einzelne Geräte-Logs oder JS/Blockly-Logs ausgeben. Beispiel für ein "Garagentor":
          Installation / Einrichtung
          Hier weiterlesen (Github)...
          Ursprünglicher Beitrag von mir vom 18.07.2018:
          ich überlege, dass ich per JavaScript die Log-Datei unter "/opt/iobroker/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log" z.B. alle paar Sekunden auslese und Warnungen und Fehler in zwei separate Datenpunkte schreibe (Datenpunkt hält dann z.B. die letzten 30 Werte vor). Diese würde ich dann übers vis entsprechend in einer View ausgeben.
          Bevor ich das Rad neu erfinde, gibt es schon ein solches Script? Habe nur das hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/1246/geloest-log-daten-im-vis-anzeigen
          Falls das noch keiner erstellt hat (was mich etwas wundern würde, wäre ja praktisch :) - auch weil manche Adapter das Log voll müllen, da könnte man dann noch ausfiltern etc.) dann werde ich da selbst was schreiben und hier zur Verfügung stellen.
          Viele Grüße
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #221
          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Update:
          Script siehe hier:
          Hi Mic!
          Ich habe gerade dein aktuelles Script für mich angepasst und beim Start hagelt es leider nur so von Fehlermeldungen.
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	at Object.createScript (vm.js:277:10)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	at new Script (vm.js:83:7)
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	SyntaxError: Unexpected token *
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	^
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.007	error	*/
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.006	error	at script.js.common.ioBroker_Log:263
          javascript.0	2019-11-04 17:08:02.006	error	script.js.common.ioBroker_Log compile failed:
          Könntest du bitte drüberschaun, ob ich irgendwo was falsch konfiguriert habe?
          Danke dir!!
          ioBroker_Log_für_Vis.txt
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Update:
            Script siehe hier:
            Hi Mic!
            Danke dir!!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #222
            @Negalein
            Da ist ein Sternchen ( * ) reingekommen !!
            ändere mal auf :
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Negalein
              ändere mal auf :
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #223
              @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Danke!
              Wie lange dauert es, bis das 1. mal was in den Objekten steht?
              Derzeit ist noch alles leer!
                Danke!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #224
                @Negalein
                Erzeuge mal absichtlich ein Error Meldung !!
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #225
                  funktioniert.
                    funktioniert.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #226
                    @Negalein
                    Kein Problem ;)
                      @Negalein
                      Kein Problem ;)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #227
                      Kein Problem
                      kannst du mir nochmal weiterhelfen?
                      Wie zeig ich das am besten in VIS an?
                      Ich hab zB den DP:
                      javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.log
                      Mit diesem Inhalt:
                      2019-11-04 20:43:30.720 - warn: denon.0 [2 Einträge] AVR timed out due to no response2019-11-04 20:43:10.087 - warn: host.iobroker [3 Einträge] "system.host.ioBroker-RasPi4" is offline2019-11-04 20:35:03.037 - error: fb-checkpresence.0 Error getHostNo: undefined2019-11-04 20:35:03.037 - error: fb-checkpresence.0 soapAction error: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.1:490002019-11-04 20:18:13.308 - warn: admin.0 [2 Einträge] No repository source configured
                      Dann auch noch diesen DP:
                      javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON
                      Mit diesem Inhalt:
                      [{"date":"04.11.2019 20:43","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"denon.0","msg":"[2 Einträge] AVR timed out due to no response"},{"date":"04.11.2019 20:43","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"host.iobroker","msg":"[3 Einträge] \"system.host.ioBroker-RasPi4\" is offline"},{"date":"04.11.2019 20:35","level":"<span class='log-error'>error</span>","source":"fb-checkpresence.0","msg":"Error getHostNo: undefined"},{"date":"04.11.2019 20:35","level":"<span class='log-error'>error</span>","source":"fb-checkpresence.0","msg":"soapAction error: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.1:49000"},{"date":"04.11.2019 20:18","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"admin.0","msg":"[2 Einträge] No repository source configured"}]
                      Als Basic-Table sieht es kacke aus und ich weis nicht wie ich diese Tabelle anpassen/aufhübschen könnte.
                        Kein Problem
                        Ich hab zB den DP:
                        Mit diesem Inhalt:
                        Mit diesem Inhalt:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #228
                        @Negalein
                        Nimm mein Widget :
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"ioBroker Warn - Error Logs","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"699px","top":"7px","z-index":"10","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","width":"600px","height":"30px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.clearJSON","min":"false","max":"true","iconName":"/vis.0/Wohnen/Mülle.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":true,"leftOffset":"23","topOffset":"55","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Clear JSON log Warnanderror","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"1302px","top":"1px","z-index":"30","width":"60px","height":"54px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON","colName1":"Uhrzeit","colWidth1":"1x","colCount":"4","colWidth2":"10px","colWidth4":"450px","colWidth5":"40px","colWidth6":"40px","colName2":"Log-Eintrag","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","show_scroll":true,"hide_header":true,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"new_on_top":true,"max_rows":"2000","detailed_wid":"w00377","name":"System_Logs","g_header_§2":true,"colName3":"Log-Eintrag","colWidth3":"100px"},"style":{"left":"594px","top":"43px","width":"770px","height":"680px","text-align":"left","color":"#ffffff","background-color":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","z-index":"20","background":"","box-shadow":"","border-radius":"10px","font-size":"15px","border-style":"solid","border-color":"#303030"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"593px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"783px","height":"730px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}]
                        Datenpunkt :
                        NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Negalein
                          Nimm mein Widget :
                          Datenpunkt :
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #229
                          Nimm mein Widget :
                          Bin noch am überlegen ob ich das Log-Script weiterverwende oder nicht.
                          In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
                          GlasfaserG sigi234S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            Nimm mein Widget :
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #230
                            @Negalein
                            Ich sehe kein Trägheit durch das verwenden des Skript´s , aber dazu kann dir @Mic mehr dazu erklären bzw. sagen .
                              Nimm mein Widget :
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #231
                              @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Das stimmt, ich schalte es nur manchmal ein.
                                Nimm mein Widget :
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #232
                                @Negalein da es in der Vergangenheit diesbezüglich Probleme gab, hatte Mic doch schon das Skript angepasst. Hast du vllt noch eine alte Version laufen?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #233
                                  @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Nein, ich verwende die aktuelle 3.1
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #234
                                    @Negalein
                                    Sehr komisch … in der aktuellen sind 20 sek. und bei dir 10 sek. !??
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #235
                                      Ja, hatte ich am Anfang auf 10 Sekunden geändert.
                                      Dann schrittweise um 10 Sekunden erhöht.
                                      Bei 1 Minute hab ich aufgehört.
                                      Jedesmal wenn der Cron gestartet wird, wird das System sehr träge.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #236
                                        @Negalein
                                        Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #237
                                          Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
                                          Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
                                          Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
                                          Der RAM nur sehr minimal.
                                          Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
                                          zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
