  4. [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen
34 Beiträge 11 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    hat jemand eine Idee wie man die ioBroker log Datei z.B. per Basic String Widget im VIS anzeigen lassen kann?
    Schön wäre es wenn mann selektieren könnte! Z.b. nur die vom javascript Adapter kommen.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Das geht momentan nur mit einem Skript.
      Du liest jede Sekunde die Datei /opt/iobroker/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log aus und filterst das, wie du es willst.
      Danach in eine Variable (z.B. javascript.0.log) raus schreiben.
      Obwohl man doch direkt in diese Variable raus schreiben konnte. Einfach ein Global Skript anlegen:
      createState('log', '');
      function toLog(text) {
          console.log(text);
          var lines = getState('log').val;
          lines = lines.split('\n');
          lines.push(text);
          if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);
          setState('log', lines.join('\n'), true);
      Und dann überall statt log dann toLog benutzen.
        blauholsten
        danke! Klappt wunderbar, bekommt man es auch hin das bei jeden Funktionsaufruf ein Zeilenumbruch gemacht wird denn das klappt nicht. (obwohl ich mir vorstellen könnte das das in deinem Code \n ein Umbruch bedeutet??)
        - Alarm Adapter
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
              console.log(text);
              lines.push(text);
          '), true);
            blauholsten
            @Bluefox:
                console.log(text);
                lines.push(text);
            '), true);
            hat leider nicht geklappt….
            - Alarm Adapter
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              In welchem Widget zeigst du es an?
                blauholsten
                @Bluefox:
                In welchem Widget zeigst du es an? `
                Basic string
                - Alarm Adapter
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @blauholsten:
                  @Bluefox:
                  In welchem Widget zeigst du es an? Basic string
                  Nimm "basic-string unescaped"
                    pix
                    Frage: sieht man nur die logs, die man im JavaScript Adapter ausgibt (ähnlich dem Ereignisprotokoll) oder auch die Logs der Adapter?
                    Pix
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                      blauholsten
                      @blauholsten:
                      Schön wäre es wenn mann selektieren könnte! Z.b. nur die vom javascript Adapter kommen. `
                      nur die Logs die du selber im Script bestimmst…in obrigen Fall immer wenn man "toLog("z.B. hallo")" schreibt.
                      @Bluefox:
                      @blauholsten:
                      @Bluefox:
                      Nimm "basic-string unescaped" `
                      Das haut wunderbar hin!!! (aber erst nach der Veränderung)
                      - Alarm Adapter
                        blauholsten
                        wie bekomme ich eine "normale" Datum + Zeit angezeigt?
                        Ich habe mir eine globale Variable angelegt der ich das Object new Date() zuweise.
                        Ich möchte den Zeitstempel z.B. nur so angezeigt bekommen 10.10.2015 12:23:09
                        - Alarm Adapter
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Einfachste ist:
                          (new Date()).toLocaleString()
                          oder so:
                          function getTimeAsString(d) {
                              var date = d || new Date();
                              return date.getFullYear() + '.' + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+
                           ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
                          console.log(getTimeAsString());
                          console.log(getTimeAsString(new Date('2015.02.02')));
                            blauholsten
                            @Bluefox:
                            Einfachste ist:
                            Geht leider nicht (Benutze Chrome)
                            //***************GLOBALES_SCRIPT*********************
                            zeit = (new Date()).toLocaleString();//setze ich bei Bedarf vor toLog
                                console.log(text);
                                lines.push(text);
                            '), true);
                            - Alarm Adapter
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @blauholsten:
                              Geht leider nicht (Benutze Chrome) `
                              Es ist nicht wichtig, was für einen Browser du nutzst. Es wird auf dem Server ausgeführt.
                              Und es gibt wirklich die Funktion nicht in node.js :?
                              Du musst es so machen:
                              function toLog(text, addTimestamp)
                                  console.log(text);
                                  if (addTimestamp) {
                                          lines.push(getTimeAsString() + ': ' + text);
                                  } else {
                                          lines.push(text);
                              '), true);
                              Und dann, immer wenn Zeitstempel da sein muss:
                              toLog('mit zeitstempel', true);
                              toLog('ohne zeitstempel');
                                blauholsten
                                @bluefox:
                                Perfekt DANKE
                                - Alarm Adapter
                                  PrinzEisenherz1
                                  @Bluefox:
                                      console.log(text);
                                      lines.push(text);
                                  Und dann überall statt log dann toLog benutzen. `
                                  Guten Morgen zusammen!
                                  Ich würde auch gerne mir mein Log in Vis anzeigen lassen aber ich steig da irgendwie nicht durch mit dem was Bluefox da meint!
                                  Ich meine wie filtere ich dann da was raus?
                                  Und was meint Bluefox mit log tolog?
                                  Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                  Johnny
                                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                    pix
                                    @PrinzEisenherz1:
                                    @Bluefox:
                                        console.log(text);
                                        lines.push(text);
                                    Johnny `
                                    Bluefox hat hier eine Funktion geschrieben, die den log Befehl ersetzt. Dieses Skript als globales Skript im Javascript Editor abspeichern. Dann über da, wo log-Ausgaben deiner Skripte in VIS erscheinen sollen, statt "log" "toLog" schreiben. Log Ausgaben der Adapter oder Systemfehler oä werden aber nicht berücksichtigt.
                                    createState('log', '');  // Objekt anlegen, dass in VIS als Text dargestellt wird. Hier sind die Logs drin
                                    function toLog(text) { // Funktion toLog ersetzt log
                                        console.log(text);  // normale log-Ausgabe in Konsole (wie immer)
                                        var lines = getState('log').val;  // derzeitigen Inhalt des Objektes abrufen
                                        lines = lines.split('\n'); // zeilenweise aufteilen
                                        lines.push(text); // neue Logzeile anfügen
                                        if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);  // wenn mehr als 25 Zeilen da sind, die erste (älteste) löschen
                                        setState('log', lines.join('\n'), true); // und schließlich alles wieder ins Objekt schreiben
                                    Nochmal: Das ersetzt nicht die Anzeige von Fehler der Adapter. Man kann sich aber so eine ziemlich Variable Ereignis Liste bauen.
                                    Pix
                                      Smartuser
                                      @Bluefox:
                                      @blauholsten:
                                          console.log(text);
                                          if (addTimestamp) {
                                          } else {
                                                  lines.push(text);
                                      '), true);
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich nutze seit einiger Zeit dieses Script.
                                      Es funktioniert auch alles.
                                      Allerdings hätte ich gern das neue Meldungen immer oben im Log stehen und nicht unten an die letzte Zeile angefügt werden.
                                      Kann mir jemand sagen wie ich das Script dahingehend ändern muss? Geht das überhaupt so einfach?
                                        blauholsten
                                        @Smartuser:
                                        Hallo Zusammen,
                                        Gruß `
                                            console.log(text);
                                            if (addTimestamp) {
                                                    lines.unshift(getTimeAsString() + ': ' + text);
                                            } else {
                                                    lines.unshift(text);
                                        '), true);
                                        So sollte es gehen
                                        - Alarm Adapter
                                          Smartuser
                                          @blauholsten:
                                          So sollte es gehen `
                                          Perfekt … funktioniert!
                                          Vielen Dank für die mega schnelle Hilfe! :D
