  4. [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen
    5.1k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Smartuser
    ich habe doch noch ein paar Fragen zu dem Script. :)
    Aktuell wir dieser "log" in den Objekten direkt unter "javascript.0" erstellt. Wie muss ich denn das Script abändern, damit dieser in einem "Unterordner" angelegt wird?
    Aktuell stopt das "Füllen" des "log" bei einer Zeilenanzahl von 25. Danach kommen keine neuen Einträge mehr dazu.
    Ich gehe davon aus, dass diese Zeile dafür verantwortlich ist:
    if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);
    Wenn ich diesen Wert erhöhe, werden auch mehr Einträge geschrieben.
    Ist das ein Fehler in dem Script und die Code-Zeile soll eigentlich einen Zeilenumbruch bewirken?
    Oder ist das gewollt das nicht mehr als 25 Zeilen geschrieben werden sollen? Was wiederum die Frage aufwirft … gibt es irgendwie ein Problem, wenn man sei ein "Object" mit sehr vielen Zeichen/Zeilen füllt?
    Gruß ...
      Smartuser
      ich push nochmal ;)
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @Smartuser:
        ich push nochmal ;)
        Gruß `
        Machst besser ein neues Thema auf.
        Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit!
          Smartuser
          @wendy2702:
          @Smartuser:
          ich push nochmal ;)
          Gruß `
          Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit! `
          danke für den Hinweis! :)
          Es geht jetzt https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12525 weiter!
            sveni_lee
            ich wollte nun auch mal dieses script ausprobieren und habe das script unter Global gespeichert…
            nach dem start erfolgt eine Menge von Fehlermeldungen und Warnungen im log...
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14:18)
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	TypeError: Cannot read property 'split' of null
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	^
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	lines = lines.split('
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	warn	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:13:32)
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	getState "log" not found (3)
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	info	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: rflink.0
            javascript.0	2018-04-19 09:18:50.762	info	Start javascript script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1
            diese Fehlermeldung erhalte ich für jedes script das unter "common" abgespeichert ist…
            Irgend etwas mache ich wohl noch falsch...
            //***************GLOBALES_SCRIPT*********************
            createState('logs.iobroker_log', '');
            function getTimeAsString(d) {
                var date = d || new Date();
                return date.getFullYear() + '.' + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+
             ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
            function toLog(text, addTimestamp)
                console.log(text);
                var lines = getState('log').val;
                if (addTimestamp) {
                        lines.unshift(getTimeAsString() + ': ' + text);
                } else {
                        lines.unshift(text);
                setState('log', lines.join('
            '), true);
            toLog('rflink.0', true);
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              ich bin jetzt kein Javascript experte aber wo kommt das:
              in dem Globalen script her?
              Und hast du das Script von dem du Log ausgaben sehen willst entsprechend geändert?
                sveni_lee
                eventuell ahbe ich das script ja falsch verstanden…
                aber mit toLog(xxx) wird das script gestartet. Mit xxx wird der text übergen, nachdem im lo geschaut werden soll und das dann entsprechend rausgefiltert werden soll...
                EDIT:
                hab's gefunden... :evil: ich hätte alle states ändern müssen wenn ich nicht in javascript.o.log schreiben möchte... klappt jetzt
                  PrinzEisenherz1
                  Ich möchte nochmal dieses alte Thema ausgraben denn ich würde mir gerne aus dem aktuellen Log die warnings und errors in VIS anzeigen lassen.
                  Geht dass das ich mir diese (Adapter warnings und errors) in VIS anzeigen lassen und wenn ja dann wie?
                  Wie kann ich das Logfile mithilfe eine Scriptes auslesen, Filtern und in einen neuen Datenpunkt scheiben?
                  Wäre über ne Hilfe sehr Dankbar!
                  Gruß Johnny
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @PrinzEisenherz1:
                    ich würde mir gerne aus dem aktuellen Log die warnings und errors in VIS anzeigen lassen. Geht dass das ich mir diese (Adapter warnings und errors) in VIS anzeigen lassen und wenn ja dann wie? `
                    Ich habe eben ein Script hierzu veröffentlicht, siehe hier: Link
                    • BluefoxB Bluefox
                      @blauholsten:
                      Geht leider nicht (Benutze Chrome) `
                      Es ist nicht wichtig, was für einen Browser du nutzst. Es wird auf dem Server ausgeführt.
                      Und es gibt wirklich die Funktion nicht in node.js :?
                      Du musst es so machen:
                      createState('log', '');
                          console.log(text);
                          if (addTimestamp) {
                                  lines.push(getTimeAsString() + ': ' + text);
                          } else {
                                  lines.push(text);
                      '), true);
                      Und dann, immer wenn Zeitstempel da sein muss:
                      toLog('mit zeitstempel', true);
                      toLog('ohne zeitstempel');
                      Schweiz
                      schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                      @Bluefox
                      hi,
                      ausgehend davon das ich Blockly nutze,
                      wie bekomme ich dann den toLog in den Debug Baustein?
                      info, debug, warning. error....
                      oder wie kann ich dann in den toLog schreiben?
                      Grüsse Schweiz
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Участник @sveni_lee написал в [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen:
                        toLog
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-function-from-blocks-with-no-return-value
                          Benniehh
                          Moin,
                          Ich habe das Script so angelegt und es kommen auch keine Fehler.
                          Jedoch wenn ich im Vis den json Table nehme und die ID verlinke passiert nichts.
                          Ich sehe leider keine Daten und finde auch nicht die Lösung des Problems.
                          Ich hoffe man kann mir helfen. 😊
                          • B Benniehh
                            Moin,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @Benniehh
                            Zeig mal den DP
                            Immer Daten sichern!
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Benniehh
                              Zeig mal den DP
                              Benniehh
                              @sigi234
                              History ist auch Aktiv
