  4. [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen
34 Beiträge 11 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @blauholsten:
    Geht leider nicht (Benutze Chrome) `
    Es ist nicht wichtig, was für einen Browser du nutzst. Es wird auf dem Server ausgeführt.
    Und es gibt wirklich die Funktion nicht in node.js :?
    Du musst es so machen:
    //***************GLOBALES_SCRIPT*********************
    createState('log', '');
    function getTimeAsString(d) {
        var date = d || new Date();
        return date.getFullYear() + '.' + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+
     ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
    function toLog(text, addTimestamp)
        console.log(text);
        var lines = getState('log').val;
        lines = lines.split('
        if (addTimestamp) {
                lines.push(getTimeAsString() + ': ' + text);
        } else {
                lines.push(text);
        if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);
        setState('log', lines.join('
    '), true);
    Und dann, immer wenn Zeitstempel da sein muss:
    toLog('mit zeitstempel', true);
    toLog('ohne zeitstempel');
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @bluefox:
      Perfekt DANKE
      - Alarm Adapter
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        @Bluefox:
        Das geht momentan nur mit einem Skript.
        Du liest jede Sekunde die Datei /opt/iobroker/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log aus und filterst das, wie du es willst.
        Danach in eine Variable (z.B. javascript.0.log) raus schreiben.
        Obwohl man doch direkt in diese Variable raus schreiben konnte. Einfach ein Global Skript anlegen:
        function toLog(text) {
            console.log(text);
            lines = lines.split('\n');
            lines.push(text);
            setState('log', lines.join('\n'), true);
        Und dann überall statt log dann toLog benutzen. `
        Guten Morgen zusammen!
        Ich würde auch gerne mir mein Log in Vis anzeigen lassen aber ich steig da irgendwie nicht durch mit dem was Bluefox da meint!
        Ich meine wie filtere ich dann da was raus?
        Und was meint Bluefox mit log tolog?
        Kann mir da vielleicht jemand helfen?
        Johnny
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • P Offline
          pix
          @PrinzEisenherz1:
          @Bluefox:
              console.log(text);
              lines.push(text);
          Johnny `
          Bluefox hat hier eine Funktion geschrieben, die den log Befehl ersetzt. Dieses Skript als globales Skript im Javascript Editor abspeichern. Dann über da, wo log-Ausgaben deiner Skripte in VIS erscheinen sollen, statt "log" "toLog" schreiben. Log Ausgaben der Adapter oder Systemfehler oä werden aber nicht berücksichtigt.
          createState('log', '');  // Objekt anlegen, dass in VIS als Text dargestellt wird. Hier sind die Logs drin
          function toLog(text) { // Funktion toLog ersetzt log
              console.log(text);  // normale log-Ausgabe in Konsole (wie immer)
              var lines = getState('log').val;  // derzeitigen Inhalt des Objektes abrufen
              lines = lines.split('\n'); // zeilenweise aufteilen
              lines.push(text); // neue Logzeile anfügen
              if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);  // wenn mehr als 25 Zeilen da sind, die erste (älteste) löschen
              setState('log', lines.join('\n'), true); // und schließlich alles wieder ins Objekt schreiben
          Nochmal: Das ersetzt nicht die Anzeige von Fehler der Adapter. Man kann sich aber so eine ziemlich Variable Ereignis Liste bauen.
          Pix
            Smartuser
            @Bluefox:
            @blauholsten:
                console.log(text);
                if (addTimestamp) {
                } else {
                        lines.push(text);
            '), true);
            Hallo Zusammen,
            ich nutze seit einiger Zeit dieses Script.
            Es funktioniert auch alles.
            Allerdings hätte ich gern das neue Meldungen immer oben im Log stehen und nicht unten an die letzte Zeile angefügt werden.
            Kann mir jemand sagen wie ich das Script dahingehend ändern muss? Geht das überhaupt so einfach?
              blauholsten
              @Smartuser:
              Hallo Zusammen,
              Gruß `
                  console.log(text);
                  if (addTimestamp) {
                          lines.unshift(getTimeAsString() + ': ' + text);
                  } else {
                          lines.unshift(text);
              '), true);
              So sollte es gehen
              - Alarm Adapter
                Smartuser
                @blauholsten:
                So sollte es gehen `
                Perfekt … funktioniert!
                Vielen Dank für die mega schnelle Hilfe! :D
                  Smartuser
                  ich habe doch noch ein paar Fragen zu dem Script. :)
                  Aktuell wir dieser "log" in den Objekten direkt unter "javascript.0" erstellt. Wie muss ich denn das Script abändern, damit dieser in einem "Unterordner" angelegt wird?
                  Aktuell stopt das "Füllen" des "log" bei einer Zeilenanzahl von 25. Danach kommen keine neuen Einträge mehr dazu.
                  Ich gehe davon aus, dass diese Zeile dafür verantwortlich ist:
                  Wenn ich diesen Wert erhöhe, werden auch mehr Einträge geschrieben.
                  Ist das ein Fehler in dem Script und die Code-Zeile soll eigentlich einen Zeilenumbruch bewirken?
                  Oder ist das gewollt das nicht mehr als 25 Zeilen geschrieben werden sollen? Was wiederum die Frage aufwirft … gibt es irgendwie ein Problem, wenn man sei ein "Object" mit sehr vielen Zeichen/Zeilen füllt?
                  Gruß ...
                    Smartuser
                    ich push nochmal ;)
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @Smartuser:
                      ich push nochmal ;)
                      Gruß `
                      Machst besser ein neues Thema auf.
                      Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit!
                        Smartuser
                        @wendy2702:
                        @Smartuser:
                        ich push nochmal ;)
                        Gruß `
                        Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit! `
                        danke für den Hinweis! :)
                        Es geht jetzt https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12525 weiter!
                          sveni_lee
                          ich wollte nun auch mal dieses script ausprobieren und habe das script unter Global gespeichert…
                          nach dem start erfolgt eine Menge von Fehlermeldungen und Warnungen im log...
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14:18)
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	TypeError: Cannot read property 'split' of null
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	^
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	lines = lines.split('
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	warn	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:13:32)
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	getState "log" not found (3)
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	info	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: rflink.0
                          javascript.0	2018-04-19 09:18:50.762	info	Start javascript script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1
                          diese Fehlermeldung erhalte ich für jedes script das unter "common" abgespeichert ist…
                          Irgend etwas mache ich wohl noch falsch...
                          createState('logs.iobroker_log', '');
                              console.log(text);
                              if (addTimestamp) {
                              } else {
                          '), true);
                          toLog('rflink.0', true);
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            ich bin jetzt kein Javascript experte aber wo kommt das:
                            in dem Globalen script her?
                            Und hast du das Script von dem du Log ausgaben sehen willst entsprechend geändert?
                              sveni_lee
                              eventuell ahbe ich das script ja falsch verstanden…
                              aber mit toLog(xxx) wird das script gestartet. Mit xxx wird der text übergen, nachdem im lo geschaut werden soll und das dann entsprechend rausgefiltert werden soll...
                              EDIT:
                              hab's gefunden... :evil: ich hätte alle states ändern müssen wenn ich nicht in javascript.o.log schreiben möchte... klappt jetzt
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Ich möchte nochmal dieses alte Thema ausgraben denn ich würde mir gerne aus dem aktuellen Log die warnings und errors in VIS anzeigen lassen.
                                Geht dass das ich mir diese (Adapter warnings und errors) in VIS anzeigen lassen und wenn ja dann wie?
                                Wie kann ich das Logfile mithilfe eine Scriptes auslesen, Filtern und in einen neuen Datenpunkt scheiben?
                                Wäre über ne Hilfe sehr Dankbar!
                                Gruß Johnny
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  @PrinzEisenherz1:
                                  ich würde mir gerne aus dem aktuellen Log die warnings und errors in VIS anzeigen lassen. Geht dass das ich mir diese (Adapter warnings und errors) in VIS anzeigen lassen und wenn ja dann wie? `
                                  Ich habe eben ein Script hierzu veröffentlicht, siehe hier: Link
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    @blauholsten:
                                        console.log(text);
                                        if (addTimestamp) {
                                        } else {
                                                lines.push(text);
                                    '), true);
                                    Schweiz
                                    schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                                    @Bluefox
                                    hi,
                                    ausgehend davon das ich Blockly nutze,
                                    wie bekomme ich dann den toLog in den Debug Baustein?
                                    info, debug, warning. error....
                                    oder wie kann ich dann in den toLog schreiben?
                                    Grüsse Schweiz
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Участник @sveni_lee написал в [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen:
                                      toLog
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-function-from-blocks-with-no-return-value
                                        Benniehh
                                        Moin,
                                        Ich habe das Script so angelegt und es kommen auch keine Fehler.
                                        Jedoch wenn ich im Vis den json Table nehme und die ID verlinke passiert nichts.
                                        Ich sehe leider keine Daten und finde auch nicht die Lösung des Problems.
                                        Ich hoffe man kann mir helfen. 😊
                                        • B Benniehh
                                          Moin,
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Benniehh
                                          Zeig mal den DP
