  4. [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen
34 Beiträge 11 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    createState('log', '');
    function toLog(text) {
        console.log(text);
        var lines = getState('log').val;
        lines = lines.split('
        lines.push(text);
        if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);
        setState('log', lines.join('
    '), true);
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @Bluefox:
          console.log(text);
          lines.push(text);
      '), true);
      hat leider nicht geklappt….
      - Alarm Adapter
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        In welchem Widget zeigst du es an?
          blauholsten
          @Bluefox:
          In welchem Widget zeigst du es an? `
          Basic string
          - Alarm Adapter
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @blauholsten:
            @Bluefox:
            In welchem Widget zeigst du es an? Basic string
            Nimm "basic-string unescaped"
            • P Offline
              pix
              Frage: sieht man nur die logs, die man im JavaScript Adapter ausgibt (ähnlich dem Ereignisprotokoll) oder auch die Logs der Adapter?
              Pix
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                blauholsten
                @blauholsten:
                hat jemand eine Idee wie man die ioBroker log Datei z.B. per Basic String Widget im VIS anzeigen lassen kann?
                Schön wäre es wenn mann selektieren könnte! Z.b. nur die vom javascript Adapter kommen. `
                nur die Logs die du selber im Script bestimmst…in obrigen Fall immer wenn man "toLog("z.B. hallo")" schreibt.
                @Bluefox:
                @blauholsten:
                @Bluefox:
                Nimm "basic-string unescaped" `
                Das haut wunderbar hin!!! (aber erst nach der Veränderung)
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  wie bekomme ich eine "normale" Datum + Zeit angezeigt?
                  Ich habe mir eine globale Variable angelegt der ich das Object new Date() zuweise.
                  Ich möchte den Zeitstempel z.B. nur so angezeigt bekommen 10.10.2015 12:23:09
                  - Alarm Adapter
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Einfachste ist:
                    (new Date()).toLocaleString()
                    oder so:
                    function getTimeAsString(d) {
                        var date = d || new Date();
                        return date.getFullYear() + '.' + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+
                     ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
                    console.log(getTimeAsString());
                    console.log(getTimeAsString(new Date('2015.02.02')));
                      blauholsten
                      @Bluefox:
                      Einfachste ist:
                      Geht leider nicht (Benutze Chrome)
                      //***************GLOBALES_SCRIPT*********************
                      zeit = (new Date()).toLocaleString();//setze ich bei Bedarf vor toLog
                          console.log(text);
                          lines.push(text);
                      '), true);
                      - Alarm Adapter
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @blauholsten:
                        Geht leider nicht (Benutze Chrome) `
                        Es ist nicht wichtig, was für einen Browser du nutzst. Es wird auf dem Server ausgeführt.
                        Und es gibt wirklich die Funktion nicht in node.js :?
                        Du musst es so machen:
                        function toLog(text, addTimestamp)
                            console.log(text);
                            if (addTimestamp) {
                                    lines.push(getTimeAsString() + ': ' + text);
                            } else {
                                    lines.push(text);
                        '), true);
                        Und dann, immer wenn Zeitstempel da sein muss:
                        toLog('mit zeitstempel', true);
                        toLog('ohne zeitstempel');
                          blauholsten
                          @bluefox:
                          Perfekt DANKE
                          - Alarm Adapter
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            @Bluefox:
                            Das geht momentan nur mit einem Skript.
                            Du liest jede Sekunde die Datei /opt/iobroker/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log aus und filterst das, wie du es willst.
                            Danach in eine Variable (z.B. javascript.0.log) raus schreiben.
                            Obwohl man doch direkt in diese Variable raus schreiben konnte. Einfach ein Global Skript anlegen:
                                console.log(text);
                                lines = lines.split('\n');
                                lines.push(text);
                                setState('log', lines.join('\n'), true);
                            Und dann überall statt log dann toLog benutzen. `
                            Guten Morgen zusammen!
                            Ich würde auch gerne mir mein Log in Vis anzeigen lassen aber ich steig da irgendwie nicht durch mit dem was Bluefox da meint!
                            Ich meine wie filtere ich dann da was raus?
                            Und was meint Bluefox mit log tolog?
                            Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                            Johnny
                            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                            • P Offline
                              pix
                              @PrinzEisenherz1:
                              @Bluefox:
                                  console.log(text);
                                  lines.push(text);
                              Johnny `
                              Bluefox hat hier eine Funktion geschrieben, die den log Befehl ersetzt. Dieses Skript als globales Skript im Javascript Editor abspeichern. Dann über da, wo log-Ausgaben deiner Skripte in VIS erscheinen sollen, statt "log" "toLog" schreiben. Log Ausgaben der Adapter oder Systemfehler oä werden aber nicht berücksichtigt.
                              createState('log', '');  // Objekt anlegen, dass in VIS als Text dargestellt wird. Hier sind die Logs drin
                              function toLog(text) { // Funktion toLog ersetzt log
                                  console.log(text);  // normale log-Ausgabe in Konsole (wie immer)
                                  var lines = getState('log').val;  // derzeitigen Inhalt des Objektes abrufen
                                  lines = lines.split('\n'); // zeilenweise aufteilen
                                  lines.push(text); // neue Logzeile anfügen
                                  if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);  // wenn mehr als 25 Zeilen da sind, die erste (älteste) löschen
                                  setState('log', lines.join('\n'), true); // und schließlich alles wieder ins Objekt schreiben
                              Nochmal: Das ersetzt nicht die Anzeige von Fehler der Adapter. Man kann sich aber so eine ziemlich Variable Ereignis Liste bauen.
                              Pix
                                Smartuser
                                @Bluefox:
                                @blauholsten:
                                    console.log(text);
                                    if (addTimestamp) {
                                    } else {
                                            lines.push(text);
                                '), true);
                                Hallo Zusammen,
                                ich nutze seit einiger Zeit dieses Script.
                                Es funktioniert auch alles.
                                Allerdings hätte ich gern das neue Meldungen immer oben im Log stehen und nicht unten an die letzte Zeile angefügt werden.
                                Kann mir jemand sagen wie ich das Script dahingehend ändern muss? Geht das überhaupt so einfach?
                                  blauholsten
                                  @Smartuser:
                                  Hallo Zusammen,
                                  Gruß `
                                      console.log(text);
                                      if (addTimestamp) {
                                              lines.unshift(getTimeAsString() + ': ' + text);
                                      } else {
                                              lines.unshift(text);
                                  '), true);
                                  So sollte es gehen
                                  - Alarm Adapter
                                    Smartuser
                                    @blauholsten:
                                    So sollte es gehen `
                                    Perfekt … funktioniert!
                                    Vielen Dank für die mega schnelle Hilfe! :D
                                      Smartuser
                                      ich habe doch noch ein paar Fragen zu dem Script. :)
                                      Aktuell wir dieser "log" in den Objekten direkt unter "javascript.0" erstellt. Wie muss ich denn das Script abändern, damit dieser in einem "Unterordner" angelegt wird?
                                      Aktuell stopt das "Füllen" des "log" bei einer Zeilenanzahl von 25. Danach kommen keine neuen Einträge mehr dazu.
                                      Ich gehe davon aus, dass diese Zeile dafür verantwortlich ist:
                                      Wenn ich diesen Wert erhöhe, werden auch mehr Einträge geschrieben.
                                      Ist das ein Fehler in dem Script und die Code-Zeile soll eigentlich einen Zeilenumbruch bewirken?
                                      Oder ist das gewollt das nicht mehr als 25 Zeilen geschrieben werden sollen? Was wiederum die Frage aufwirft … gibt es irgendwie ein Problem, wenn man sei ein "Object" mit sehr vielen Zeichen/Zeilen füllt?
                                      Gruß ...
                                        Smartuser
                                        ich push nochmal ;)
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @Smartuser:
                                          ich push nochmal ;)
                                          Gruß `
                                          Machst besser ein neues Thema auf.
                                          Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit!
