  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • kmxakK kmxak
    Nabend,
    wäre es möglich Telegram einzubauen?
    Ich würde gerne alle richtigen Error Meldungen per Telegram haben.
    Das ganze soll immer nur einmal geschickt werden (neueste oder aktueller Error) und keine komplette Liste mit allen Error Meldungen.
    (bzw. wenn es ein Error ist der mehrere Zeilen schreibt dann halt dann doch mehrere)
    ioBroker ist ja inzwischen so stabil am laufen das zumindest bei mir nur noch Error Meldungen kommen wenn was nicht stimmt.
    Optional wäre es auch total klasse wenn man das, wie du es ja bereits eingebaut hast, auch für normale Logs/Adapter machen könnte falls man mal einen Adapter überwachen möchte.
    Ist so etwas zu realisieren?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #216
    @kmxak
    geht natürlich, und könnte man auch über ein separates JavaScript lösen.
    Also gewünschten Datenpunkt auf Änderung überwachen, dann müssen halt verschiedene Vergleiche laufen, bevor tatsächlich eine Meldung abgegeben wird.
    Was müsste man denn prüfen, um nicht alle paar Sekunden eine Meldung zu erhalten?
    Ich brauche da euren Input, um verschiedenes abzufangen, wie etwa
    • Absturz / Endlosschleifen und ioBroker-Log wird vollgemüllt
    • Begrenzungen (also wie oft)
    Also in etwa nur senden, falls:
    • Letzte Log-Eintrag-Meldung ungleich der aktuellen (+ ggf. Zeitunterschied, d.h. wenn alle 12 Stunden derselbe Logeintrag kommt, möchte man das schon wissen, alle 2 Sekunden aber nicht...)
    • UND Letzter (Telegram-)Befehl vor länger als xxx Sekunden gesendet
    • UND Falls mehr als xx mal innerhalb von xx Sekunden gesendet wird, dann nicht mehr senden
    Was wären sonst noch sinnvolle / andere Bedingungen?
    Am besten du überlegst mal, was hier sinnvoll wäre für den Einsatzzweck und schreibst es hier rein :-)
    kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Neue Version 3.1
      Da die Tests erfolgreich waren, habe ich nun das Script der Version 3.0 Alpha in eine "Stable Version" gehievt.
      Dazu kommt eine neue Option REMOVE_PID:
      // Der js-Controller Version 2.0 oder größer fügt Logs teils vorne die PID in Klammern hinzu,
      // also z.B. "(12234) Terminated (15): Without reason".
      // Mit dieser Option lassen sich die PIDs aus den Logzeilen entfernen.
      const REMOVE_PID = true;
      Download: Script Version 3.1
      WICHTIG: Ihr müsst die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 oder höher nutzen (im Latest verfügbar).
      Für die eiligen Umsteiger von Version 2.0.2 oder 3.0 Alpha:
      1. Alles unterhalb von "Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!" ersetzen.
      2. Folgende Zeile oben hinzufügen, in Zeile 1 des Scripts: const REMOVE_PID = true;
      3. Bestehende Datenpunkte müsst ihr nicht löschen.
      Für die geduldigen Umsteiger von Version 2.0.2 oder 3.0 Alpha:
      Ich empfehle, dass ihr frisch startet und nur die jeweiligen Optionen aktualisiert. Damit habt ihr auch die ganze Historie des Scripts etc. sowie die Erklärungen aktuell. Dauert wohl nicht länger als 3-4 Minuten.
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #217
      @Mic
      Hallo Mic,
      saubere Arbeit ! 👍
      Ich habe auch schon die ältere Version des Scriptes genutzt und hatte ebenfalls das "Mitternachts-Problem".
      Habe mir dann (mit meinen rudimentären JavaScript-Kenntnissen) so geholfen, daß ich erstens den Schedule auf jede 45te Sekunde gesetzt habe ( also nicht alle 45 Sek), damit auf jeden Fall immer 15 Sekunden Zeit bis zum "Mitternacht-Wechsel" war:
      const STATE_UPDATE_SCHEDULE = '45 * * * * *';   // jede 45te Sekunde
      und zweitens die function init() geforked habe, d.h. die function main() erst 15 Sekunden nach Mitternacht habe ausführen lassen:
              // Every midnight at 0:00, we have a new log file. So, we schedule accordingly.
              //clearSchedule(G_Schedule_Midnight);
              //G_Schedule_Midnight = schedule('0 0 * * *', main);
              //Forked by joergeli: Every midnight at 0:00 + 15 seconds, we have a new log file. So, we schedule accordingly.
              G_Schedule_Midnight = schedule('15 0 0 * * *', main);
      Damit hatte ich dann das "Mitternachts-Problem nicht mehr.
      Aber das gehört wohl jetzt mit Deinem neuen Script der Vergangenheit an.😀
      Trotzdem habe ich - für mich persönlich! - auch im neuen Script wieder etwas "herumgepfuscht".
      Worum geht's ? Nun, ich wollte gerne, wenn ich das Log manuell lösche (clearJSON), daß das auch im vis optisch angezeigt wird.
      Mein Log sieht im vis so aus:
      Im vis habe ich mir oben rechts in der Tabelle einen Button (Widget jqui - Button State) eingebaut, der das Log löscht:
      Zusätzlich habe ich die function subscribeClearJson() wie folgt geforked;
      function subscribeClearJson() {
          // Set current date to state if button is pressed
          let logSubscribe = '';
          for (let i = 0; i < LOG_FILTER.length; i++) {
              let lpFilterId = cleanseStatePath(LOG_FILTER[i].id);
              let lpStateFirstPart = LOG_STATE_PATH + '.log' + lpFilterId;
              logSubscribe += ( (logSubscribe === '') ? '' : ', ') + lpFilterId;
              on({id: lpStateFirstPart + '.clearJSON', change: 'any', val: true}, function(obj) {
                  let stateBtnPth = obj.id // e.g. [javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON]
                  let firstPart = stateBtnPth.substring(0, stateBtnPth.length-10); // get first part of obj.id, like "javascript.0.Log-Script.logInfo"
                  let filterID = firstPart.slice(firstPart.lastIndexOf('.') + 1); // gets the filter id, like "logInfo"
                  if (LOG_DEBUG) log(DEBUG_IGNORE_STR + 'Clear JSON states for [' + filterID + '].');
      //______Forked by joergeli: Show a notice in vis-Table, that log was deleted __________________________________________________
                  // We clear the according JSON states      //deactivated
                  //setState(firstPart + '.logJSON', '[]');  //deactivated
                  var datum = new Date();
                  var tag = datum.getDate();
                  var monat = (datum.getMonth()+ 1);
                  var jahr = datum.getFullYear();
                  var stunde = datum.getHours();
                  var minute = datum.getMinutes();
                  var sekunde = datum.getSeconds();
                  if (tag < 10) tag = '0' + tag;
                  if (monat < 10) monat= '0' + monat;
                  if (stunde< 10) stunde= '0' + stunde;
                  if (minute< 10) minute= '0' + minute;
                  if (sekunde< 10) sekunde= '0' + sekunde;
                  var loeschdatum = tag + "." + monat+"." + jahr;
                  var loeschzeit  = stunde +":" + minute +":" + sekunde;
                  setState(firstPart + '.logJSON', ' [{"date": "" ,"level":"","source":"","msg":"<span class=\'log-deleted\'>&nbsp;&nbsp;Log wurde gelöscht&nbsp;&nbsp;&nbsp;( ' + loeschdatum + ' um ' + loeschzeit + ' Uhr )&nbsp;&nbsp;</span>"}]');
      //____________________________________________________________________________________________________________
                  setState(firstPart + '.logJSONcount', 0);
          if (LOG_DEBUG) log('Subscribing to Clear JSON Buttons: ' + logSubscribe)
      Außerdem habe ich mir noch ein css für die Logging-Tabelle angelegt (Farben, Schriftgröße, Ränder, etc.)
      Anschließend das Widget basic-table der entspr. CSS-Klasse logging zugeordnet.
      .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
      .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
      .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
      .log-deleted{
          color: #990000;
          background-color: #eeee66;
          font-family:arial;
          font-size: 10px;
          font-weight: bold;
       .logging{
          border-collapse: collapse;
          border: 0px solid #6a6a6a;
      .logging th{
          background-color: #5297ff;
          color: #ffffff;
          font-size: 11px;
          font-weight: bold;
          border: none;
          height:17px;
          border-color:#6a6a6a;
          border-bottom-style:solid;
          border-width:1px;
      /* gerade Zeilen */
      .logging-tr:nth-child(even) {
          background-color: #DDF5DB;
          color: #4a4a4a;
          font-size: 11px;
      /* ungerade Zeilen */
      .logging-tr:nth-child(odd) {
          background-color: #EDFAE8;
          color: #4a4a4a;
          font-size: 11px;
      Dann wird nach dem manuellen Löschen des Logs in der ersten Zeile der Löschzeitpunkt schön farbig angezeigt.
      Natürlich nur so lange, bis das durch einen Log-Eintrag überschrieben wird.
      Zugegeben, das ist nur eine optische Spielerei und könnte man scriptmäßig bestimmt eleganter lösen, ist aber evtl. eine Anregung für andere "Spielkinder" 😁
      Hinweis an alle: Bitte nicht in Mic's Script rumbasteln, wenn man nicht genau weiß was man tut!
      Also Mic, nochmals Danke für Dein Script
      Jörg
      • MicM Mic
        Neue Version 3.1
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        #218
        @Mic
        Hallo Mic,
        ich noch mal.
        Mitternacht ist gerade vorbei und ich habe im Log festgestellt, daß mit dem neuen Script jetzt nur noch die Log-Einträge des aktuellen Tages vorhanden sind.
        Beim "alten" Script blieben die Einträge des Vortages erhalten.
        Ist das so gewollt, bzw. könnte man das wieder abändern, daß die alten Einträge erhalten bleiben?
        Also quasi wie bisher ein "rollierendes" Log ( first in - last out).
        Jörg
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          @kmxak
          kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #219
          @Mic
          Ja das kommt der Sache schon extrem nahe.
          Telegram soll halt auch nicht zugemüllt werden.
          Sage mal so.
          Error tritt auf. Script wartet kurz ob noch mehr error kommen, wenn ja zusammenführen, wenn nein senden.
          Error merken für Zeit x damit nicht nochmal gesendet wird.
          Ggf ein Menü einbauen falls man explizit nachfragt kommen mehr Infos. Aktueller Fehler ist seit dem noch 5 mal aufgetreten.
          Muss ich mir heute Abend mal genauer Gedanken machen, nur Scripten kann ich so eine Abfrage leider nicht das ist mir noch zu hoch:)
          Gruß Alex
          • joergeliJ joergeli
            @Mic
            Hallo Mic,
            ich noch mal.
            Jörg
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            #220
            @joergeli @Mic
            Falscher Alarm - Heute sind die Log-Einträge vom Vortag auch nach Mitternacht erhalten geblieben.
            Alles gut
            Jörg
            • MicM Mic
              Sinn und Zweck dieses Scripts
              Der ioBroker loggt alle Aktionen der Adapter und Scripte entsprechend mit, einzusehen in der ioBroker-Administration, linke Seite Menüpunkt "Log".
              Dieses Script bietet nun folgendes:
              • Log im VIS darstellen: Entsprechend gefiltert, also etwa nur Warnungen und Fehler, nur Ausgaben eines bestimmten Adapters, usw.
              • Auf bestimmte Log-Ereignisse reagieren
              Dabei nimmt das Script jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte Filter an, um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
              Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine Tabelle ausgegeben werden. Z.B. über das Widget 'basic - Table' oder hier im Beispiel über Widget 'materialdesign - Table' (Material Design Widgets werden dafür benötigt).
              Über die Filter kann man auch einzelne Geräte-Logs oder JS/Blockly-Logs ausgeben. Beispiel für ein "Garagentor":
              Installation / Einrichtung
              Hier weiterlesen (Github)...
              Ursprünglicher Beitrag von mir vom 18.07.2018:
              ich überlege, dass ich per JavaScript die Log-Datei unter "/opt/iobroker/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log" z.B. alle paar Sekunden auslese und Warnungen und Fehler in zwei separate Datenpunkte schreibe (Datenpunkt hält dann z.B. die letzten 30 Werte vor). Diese würde ich dann übers vis entsprechend in einer View ausgeben.
              Bevor ich das Rad neu erfinde, gibt es schon ein solches Script? Habe nur das hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/1246/geloest-log-daten-im-vis-anzeigen
              Falls das noch keiner erstellt hat (was mich etwas wundern würde, wäre ja praktisch :) - auch weil manche Adapter das Log voll müllen, da könnte man dann noch ausfiltern etc.) dann werde ich da selbst was schreiben und hier zur Verfügung stellen.
              Viele Grüße
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #221
              @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Update:
              Script siehe hier:
              Hi Mic!
              Ich habe gerade dein aktuelles Script für mich angepasst und beim Start hagelt es leider nur so von Fehlermeldungen.
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.012	error	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.011	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.010	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	at Object.createScript (vm.js:277:10)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	at new Script (vm.js:83:7)
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	SyntaxError: Unexpected token *
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.009	error	^
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.007	error	*/
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.006	error	at script.js.common.ioBroker_Log:263
              javascript.0	2019-11-04 17:08:02.006	error	script.js.common.ioBroker_Log compile failed:
              Könntest du bitte drüberschaun, ob ich irgendwo was falsch konfiguriert habe?
              Danke dir!!
              ioBroker_Log_für_Vis.txt
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Update:
                Script siehe hier:
                Hi Mic!
                Danke dir!!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #222
                @Negalein
                Da ist ein Sternchen ( * ) reingekommen !!
                ändere mal auf :
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Negalein
                  ändere mal auf :
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #223
                  @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Danke!
                  Wie lange dauert es, bis das 1. mal was in den Objekten steht?
                  Derzeit ist noch alles leer!
                    Danke!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #224
                    @Negalein
                    Erzeuge mal absichtlich ein Error Meldung !!
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #225
                      funktioniert.
                        funktioniert.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #226
                        @Negalein
                        Kein Problem ;)
                          @Negalein
                          Kein Problem ;)
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #227
                          Kein Problem
                          kannst du mir nochmal weiterhelfen?
                          Wie zeig ich das am besten in VIS an?
                          Ich hab zB den DP:
                          javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.log
                          Mit diesem Inhalt:
                          2019-11-04 20:43:30.720 - warn: denon.0 [2 Einträge] AVR timed out due to no response2019-11-04 20:43:10.087 - warn: host.iobroker [3 Einträge] "system.host.ioBroker-RasPi4" is offline2019-11-04 20:35:03.037 - error: fb-checkpresence.0 Error getHostNo: undefined2019-11-04 20:35:03.037 - error: fb-checkpresence.0 soapAction error: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.1:490002019-11-04 20:18:13.308 - warn: admin.0 [2 Einträge] No repository source configured
                          Dann auch noch diesen DP:
                          javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON
                          Mit diesem Inhalt:
                          [{"date":"04.11.2019 20:43","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"denon.0","msg":"[2 Einträge] AVR timed out due to no response"},{"date":"04.11.2019 20:43","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"host.iobroker","msg":"[3 Einträge] \"system.host.ioBroker-RasPi4\" is offline"},{"date":"04.11.2019 20:35","level":"<span class='log-error'>error</span>","source":"fb-checkpresence.0","msg":"Error getHostNo: undefined"},{"date":"04.11.2019 20:35","level":"<span class='log-error'>error</span>","source":"fb-checkpresence.0","msg":"soapAction error: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.1:49000"},{"date":"04.11.2019 20:18","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"admin.0","msg":"[2 Einträge] No repository source configured"}]
                          Als Basic-Table sieht es kacke aus und ich weis nicht wie ich diese Tabelle anpassen/aufhübschen könnte.
                            Kein Problem
                            Ich hab zB den DP:
                            Mit diesem Inhalt:
                            Mit diesem Inhalt:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #228
                            @Negalein
                            Nimm mein Widget :
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"ioBroker Warn - Error Logs","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"699px","top":"7px","z-index":"10","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","width":"600px","height":"30px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.clearJSON","min":"false","max":"true","iconName":"/vis.0/Wohnen/Mülle.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":true,"leftOffset":"23","topOffset":"55","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Clear JSON log Warnanderror","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"1302px","top":"1px","z-index":"30","width":"60px","height":"54px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON","colName1":"Uhrzeit","colWidth1":"1x","colCount":"4","colWidth2":"10px","colWidth4":"450px","colWidth5":"40px","colWidth6":"40px","colName2":"Log-Eintrag","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","show_scroll":true,"hide_header":true,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"new_on_top":true,"max_rows":"2000","detailed_wid":"w00377","name":"System_Logs","g_header_§2":true,"colName3":"Log-Eintrag","colWidth3":"100px"},"style":{"left":"594px","top":"43px","width":"770px","height":"680px","text-align":"left","color":"#ffffff","background-color":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","z-index":"20","background":"","box-shadow":"","border-radius":"10px","font-size":"15px","border-style":"solid","border-color":"#303030"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"593px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"783px","height":"730px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}]
                            Datenpunkt :
                            NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Negalein
                              Nimm mein Widget :
                              Datenpunkt :
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #229
                              Nimm mein Widget :
                              Bin noch am überlegen ob ich das Log-Script weiterverwende oder nicht.
                              In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
                              GlasfaserG sigi234S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                Nimm mein Widget :
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #230
                                @Negalein
                                Ich sehe kein Trägheit durch das verwenden des Skript´s , aber dazu kann dir @Mic mehr dazu erklären bzw. sagen .
                                  Nimm mein Widget :
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #231
                                  @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Das stimmt, ich schalte es nur manchmal ein.
                                    Nimm mein Widget :
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #232
                                    @Negalein da es in der Vergangenheit diesbezüglich Probleme gab, hatte Mic doch schon das Skript angepasst. Hast du vllt noch eine alte Version laufen?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #233
                                      @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Nein, ich verwende die aktuelle 3.1
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #234
                                        @Negalein
                                        Sehr komisch … in der aktuellen sind 20 sek. und bei dir 10 sek. !??
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #235
                                          Ja, hatte ich am Anfang auf 10 Sekunden geändert.
                                          Dann schrittweise um 10 Sekunden erhöht.
                                          Bei 1 Minute hab ich aufgehört.
                                          Jedesmal wenn der Cron gestartet wird, wird das System sehr träge.
