  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Nimm mein Widget :
    Bin noch am überlegen ob ich das Log-Script weiterverwende oder nicht.
    In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #231
    @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Das stimmt, ich schalte es nur manchmal ein.
      Nimm mein Widget :
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #232
      @Negalein da es in der Vergangenheit diesbezüglich Probleme gab, hatte Mic doch schon das Skript angepasst. Hast du vllt noch eine alte Version laufen?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #233
        @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Nein, ich verwende die aktuelle 3.1
        ° Fixer ---> iob fix
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #234
          @Negalein
          Sehr komisch … in der aktuellen sind 20 sek. und bei dir 10 sek. !??
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #235
            Ja, hatte ich am Anfang auf 10 Sekunden geändert.
            Dann schrittweise um 10 Sekunden erhöht.
            Bei 1 Minute hab ich aufgehört.
            Jedesmal wenn der Cron gestartet wird, wird das System sehr träge.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #236
              @Negalein
              Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #237
                Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
                Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
                Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
                Der RAM nur sehr minimal.
                Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
                zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #238
                  Vis ist bei mir auch träge geworden, ist das bei dir nur wenn du das Skript von @Mic laufen hast?
                  • sigi234S sigi234
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #239
                    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Ja, nur bei diesem Script.
                    Schalte ich das Script aus, läuft alles pipifein!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #240
                      @Negalein hab oben mal dein skript durchgesehen, du hast unter anderem
                      const LOG_NO_OF_ENTRIES = 200;
                      vllt wieder herab setzen auf 100
                      GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #241
                        @crunchip
                        Jipp … das hat er auch geändert . Wachsames Auge ;)
                        sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #242
                          @Glasfaser
                          @crunchip
                          @Mic
                          Wäre es möglich eine Option einzubauen mit
                          • Schwaches System
                          • Mittleres System
                          • Starkes System
                          und anhand dieser Einstellungen die Wichtigen Performance Einstellungen angepasst werden?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #243
                            hab ich auch schon durch.
                              @crunchip
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #244
                              @Glasfaser
                              @crunchip
                              @Mic
                              Hier mal der letzte Stand vom Script
                              ioBroker_Log_für_Vis.txt
                              • sigi234S sigi234
                                @Glasfaser
                                @crunchip
                                @Mic
                                • Schwaches System
                                • Mittleres System
                                • Starkes System
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #245
                                Starkes System
                                Ob das was bringt?
                                Mein System ist eigentlich mehr als ausreichend.
                                sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Starkes System
                                  Ob das was bringt?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #246
                                  Starkes System
                                  Ob das was bringt?
                                  Ja, ich sehe du hast nur warnanderror aktiviert.
                                    @Negalein
                                    Nimm mein Widget :
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"ioBroker Warn - Error Logs","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"699px","top":"7px","z-index":"10","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","width":"600px","height":"30px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.clearJSON","min":"false","max":"true","iconName":"/vis.0/Wohnen/Mülle.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":true,"leftOffset":"23","topOffset":"55","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Clear JSON log Warnanderror","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"1302px","top":"1px","z-index":"30","width":"60px","height":"54px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON","colName1":"Uhrzeit","colWidth1":"1x","colCount":"4","colWidth2":"10px","colWidth4":"450px","colWidth5":"40px","colWidth6":"40px","colName2":"Log-Eintrag","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","show_scroll":true,"hide_header":true,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"new_on_top":true,"max_rows":"2000","detailed_wid":"w00377","name":"System_Logs","g_header_§2":true,"colName3":"Log-Eintrag","colWidth3":"100px"},"style":{"left":"594px","top":"43px","width":"770px","height":"680px","text-align":"left","color":"#ffffff","background-color":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","z-index":"20","background":"","box-shadow":"","border-radius":"10px","font-size":"15px","border-style":"solid","border-color":"#303030"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"593px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"783px","height":"730px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Datenpunkt :
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #247
                                    @Glasfaser
                                    cooles Widget, danke fürs bereitstellen, welchen Adapter muss ich den Mülleimerbutton installieren?
                                    Der wird bei mir leider nicht erkannt.
                                    Oliver
                                    NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Starkes System
                                      Ob das was bringt?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #248
                                      @Negalein
                                      Wie gesagt ... kann bei mir kein Leistungsverlust feststellen .
                                      Ich habe einiges mehr was geloggt wird und die Standardeinstellungen von Mic Skript so gelassen .
                                      LOG Einstellungen .txt
                                      • O Oli
                                        @Glasfaser
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #249
                                        @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                        Ich hab dieses Bild genommen.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #250
                                          Echt mysteriös!
                                          Ich warte mal ab was Mic sagt.
