  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
    @Negalein da es in der Vergangenheit diesbezüglich Probleme gab, hatte Mic doch schon das Skript angepasst. Hast du vllt noch eine alte Version laufen?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #233
    @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Nein, ich verwende die aktuelle 3.1
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #234
      @Negalein
      Sehr komisch … in der aktuellen sind 20 sek. und bei dir 10 sek. !??
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #235
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Ja, hatte ich am Anfang auf 10 Sekunden geändert.
        Dann schrittweise um 10 Sekunden erhöht.
        Bei 1 Minute hab ich aufgehört.
        Jedesmal wenn der Cron gestartet wird, wird das System sehr träge.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #236
          @Negalein
          Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #237
            Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
            Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
            Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
            Der RAM nur sehr minimal.
            Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
            zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #238
              @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Vis ist bei mir auch träge geworden, ist das bei dir nur wenn du das Skript von @Mic laufen hast?
              • sigi234S sigi234
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #239
                @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Ja, nur bei diesem Script.
                Schalte ich das Script aus, läuft alles pipifein!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #240
                  @Negalein hab oben mal dein skript durchgesehen, du hast unter anderem
                  const LOG_NO_OF_ENTRIES = 200;
                  vllt wieder herab setzen auf 100
                  GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #241
                    @crunchip
                    Jipp … das hat er auch geändert . Wachsames Auge ;)
                    sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #242
                      @Glasfaser
                      @crunchip
                      @Mic
                      Wäre es möglich eine Option einzubauen mit
                      • Schwaches System
                      • Mittleres System
                      • Starkes System
                      und anhand dieser Einstellungen die Wichtigen Performance Einstellungen angepasst werden?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #243
                        hab ich auch schon durch.
                          @crunchip
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #244
                          @Glasfaser
                          @crunchip
                          @Mic
                          Hier mal der letzte Stand vom Script
                          ioBroker_Log_für_Vis.txt
                          • sigi234S sigi234
                            @Glasfaser
                            @crunchip
                            @Mic
                            • Schwaches System
                            • Mittleres System
                            • Starkes System
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #245
                            Starkes System
                            Ob das was bringt?
                            Mein System ist eigentlich mehr als ausreichend.
                            sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              Starkes System
                              Ob das was bringt?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #246
                              Starkes System
                              Ob das was bringt?
                              Ja, ich sehe du hast nur warnanderror aktiviert.
                                @Negalein
                                Nimm mein Widget :
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"ioBroker Warn - Error Logs","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"699px","top":"7px","z-index":"10","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","width":"600px","height":"30px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.clearJSON","min":"false","max":"true","iconName":"/vis.0/Wohnen/Mülle.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":true,"leftOffset":"23","topOffset":"55","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Clear JSON log Warnanderror","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"1302px","top":"1px","z-index":"30","width":"60px","height":"54px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON","colName1":"Uhrzeit","colWidth1":"1x","colCount":"4","colWidth2":"10px","colWidth4":"450px","colWidth5":"40px","colWidth6":"40px","colName2":"Log-Eintrag","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","show_scroll":true,"hide_header":true,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"new_on_top":true,"max_rows":"2000","detailed_wid":"w00377","name":"System_Logs","g_header_§2":true,"colName3":"Log-Eintrag","colWidth3":"100px"},"style":{"left":"594px","top":"43px","width":"770px","height":"680px","text-align":"left","color":"#ffffff","background-color":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","z-index":"20","background":"","box-shadow":"","border-radius":"10px","font-size":"15px","border-style":"solid","border-color":"#303030"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"593px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"783px","height":"730px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}]
                                Datenpunkt :
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #247
                                @Glasfaser
                                cooles Widget, danke fürs bereitstellen, welchen Adapter muss ich den Mülleimerbutton installieren?
                                Der wird bei mir leider nicht erkannt.
                                Oliver
                                NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Starkes System
                                  Ob das was bringt?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #248
                                  @Negalein
                                  Wie gesagt ... kann bei mir kein Leistungsverlust feststellen .
                                  Ich habe einiges mehr was geloggt wird und die Standardeinstellungen von Mic Skript so gelassen .
                                  LOG Einstellungen .txt
                                  • O Oli
                                    @Glasfaser
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #249
                                    @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Ich hab dieses Bild genommen.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #250
                                      Echt mysteriös!
                                      Ich warte mal ab was Mic sagt.
                                      • O Oli
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #251
                                        @Oli
                                        @Negalein war schneller :)
                                          @Glasfaser
                                          @crunchip
                                          @Mic
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #252
                                          @Negalein du hast die ein oder andere Zahl geändert, einiges doppelt auskommentiert, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts auf was du "gross angepasst hast", also hättest auch alles auf standard lassen können, so wie im Skript vorgegeben.
                                          das was mir auffällt, ist die Textformatierung, in deiner Textdatei, aber das liegt wahrscheinlich wieder am Kopieren/Browser
