  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Nimm mein Widget :
    Bin noch am überlegen ob ich das Log-Script weiterverwende oder nicht.
    In der Zeit wo der Cron läuft wird das System doch sehr träge. Und das trotz sehr guter Hardware.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #232
    @Negalein da es in der Vergangenheit diesbezüglich Probleme gab, hatte Mic doch schon das Skript angepasst. Hast du vllt noch eine alte Version laufen?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #233
      @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Nein, ich verwende die aktuelle 3.1
      ° Fixer ---> iob fix
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #234
        @Negalein
        Sehr komisch … in der aktuellen sind 20 sek. und bei dir 10 sek. !??
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #235
          Ja, hatte ich am Anfang auf 10 Sekunden geändert.
          Dann schrittweise um 10 Sekunden erhöht.
          Bei 1 Minute hab ich aufgehört.
          Jedesmal wenn der Cron gestartet wird, wird das System sehr träge.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #236
            @Negalein
            Noch nie Probleme auf meiner Synology gehabt , aber sicherlich kann @Mic vielleicht eine Fehlerquelle bei dir finden ….. warum es bei dir das System sehr träge macht !?
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #237
              Ja, ich warte jetzt mal auf @Mic!
              Normal kenn ich auf der Syno auf keine Performanceeinbußen.
              Die CPU ist von 5% auf 16% angestiegen.
              Der RAM nur sehr minimal.
              Aber am ioBroker hab ich es vorallem an der VIS bemerkt, dass der Seitenaufbau sehr träge war und
              zB ein Button mit mdui-raisedbutton mdui-blue-blink nur ca. alle 10 Sekunden geblinkt hat (statt normal jede Sekunde).
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #238
                @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Vis ist bei mir auch träge geworden, ist das bei dir nur wenn du das Skript von @Mic laufen hast?
                • sigi234S sigi234
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #239
                  @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  Ja, nur bei diesem Script.
                  Schalte ich das Script aus, läuft alles pipifein!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #240
                    @Negalein hab oben mal dein skript durchgesehen, du hast unter anderem
                    const LOG_NO_OF_ENTRIES = 200;
                    vllt wieder herab setzen auf 100
                    GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #241
                      @crunchip
                      Jipp … das hat er auch geändert . Wachsames Auge ;)
                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #242
                        @Glasfaser
                        @crunchip
                        @Mic
                        Wäre es möglich eine Option einzubauen mit
                        • Schwaches System
                        • Mittleres System
                        • Starkes System
                        und anhand dieser Einstellungen die Wichtigen Performance Einstellungen angepasst werden?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #243
                          hab ich auch schon durch.
                            @crunchip
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #244
                            @Glasfaser
                            @crunchip
                            @Mic
                            Hier mal der letzte Stand vom Script
                            ioBroker_Log_für_Vis.txt
                            • sigi234S sigi234
                              @Glasfaser
                              @crunchip
                              @Mic
                              • Schwaches System
                              • Mittleres System
                              • Starkes System
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #245
                              Starkes System
                              Ob das was bringt?
                              Mein System ist eigentlich mehr als ausreichend.
                              sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                Starkes System
                                Ob das was bringt?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #246
                                Starkes System
                                Ob das was bringt?
                                Ja, ich sehe du hast nur warnanderror aktiviert.
                                  @Negalein
                                  Nimm mein Widget :
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"ioBroker Warn - Error Logs","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"699px","top":"7px","z-index":"10","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"20px","width":"600px","height":"30px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.clearJSON","min":"false","max":"true","iconName":"/vis.0/Wohnen/Mülle.png","btIconWidth":"45","offsetAuto":true,"leftOffset":"23","topOffset":"55","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Clear JSON log Warnanderror","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"1302px","top":"1px","z-index":"30","width":"60px","height":"54px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSON","colName1":"Uhrzeit","colWidth1":"1x","colCount":"4","colWidth2":"10px","colWidth4":"450px","colWidth5":"40px","colWidth6":"40px","colName2":"Log-Eintrag","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","show_scroll":true,"hide_header":true,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"new_on_top":true,"max_rows":"2000","detailed_wid":"w00377","name":"System_Logs","g_header_§2":true,"colName3":"Log-Eintrag","colWidth3":"100px"},"style":{"left":"594px","top":"43px","width":"770px","height":"680px","text-align":"left","color":"#ffffff","background-color":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","z-index":"20","background":"","box-shadow":"","border-radius":"10px","font-size":"15px","border-style":"solid","border-color":"#303030"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"","fill":"#212121","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"rotate":"45","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"593px","top":"0px","background":"#212121","background-color":"#212121","z-index":"0","width":"783px","height":"730px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Datenpunkt :
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #247
                                  @Glasfaser
                                  cooles Widget, danke fürs bereitstellen, welchen Adapter muss ich den Mülleimerbutton installieren?
                                  Der wird bei mir leider nicht erkannt.
                                  Oliver
                                  NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Starkes System
                                    Ob das was bringt?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #248
                                    @Negalein
                                    Wie gesagt ... kann bei mir kein Leistungsverlust feststellen .
                                    Ich habe einiges mehr was geloggt wird und die Standardeinstellungen von Mic Skript so gelassen .
                                    LOG Einstellungen .txt
                                    • O Oli
                                      @Glasfaser
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #249
                                      @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Ich hab dieses Bild genommen.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #250
                                        Echt mysteriös!
                                        Ich warte mal ab was Mic sagt.
                                        • O Oli
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #251
                                          @Oli
                                          @Negalein war schneller :)
