  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #161
    @liv-in-sky
    Alles an den Anfang, es läuft. Im Script braucht nur der Pfad zu den
    Datenpunkten 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script-Slave' geändert werden und,
    das wußte ich nicht da immer noch Anfänger, das Script über Edit auf die Instanz setzen
    die auf dem Slave läuft :man-facepalming:
    Log vom Slave wird in der Vis angezeigt 😀
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • NashraN Nashra
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #162
      @Nashra 👍
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Nashra 👍
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #163
        @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        @Nashra 👍
        Einfach zu kompliziert gedacht, naja, wieder was gelernt.
        Jetzt müßte man nur noch den Fehler beim Tageswechsel wegbekommen Error
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @Nashra 👍
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #164
          @Nashra
          hast du das gemacht ?
          * Option 1: Hinzufügen im JavaScript-Adapter:
           *    1. Im ioBroker links auf "Instanzen" klicken, dort den JS-Adapter wählen, etwa javascript.0
           *    2. Unter "Zusätzliche NPM-Module" einfach "tail" (ohne Anführungszeichen) eingeben
           *    3. Speichern
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #165
            @liv-in-sky
            Ja habe ich alles gemacht, danke für die Info und Hilfe 👍
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Und noch etwas...
              Um 0 Uhr bekomme ich folgenden Error im Log
              2019-09-28 00:00:02.102 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log]
              2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 Error in callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('watch for /opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log failed: Error: ENOENT: no such file or directory, stat \'/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log\'')
              2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 at Tail.emit (events.js:187:17)
              2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at Tail.watch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:136:12)
              2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at new Tail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:87:10)
              2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Object.startTailingProcess (script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs:770:14)
              2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
              2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:438:13)
              2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              2019-09-28 00:00:03.112 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start monitoring of the ioBroker log...
              Das sieht ja danach aus dass das Log noch nicht existiert, ist das richtig?
              Was müßte wo und wie geändert werden.
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              #166
              @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Und noch etwas...
              Das ist seltsam, du bist bislang der erste, der das berichtet. Ich fange das eigentlich mit dem Script ab. D.h. falls für den neuen Tag um 0:00 Uhr noch kein neues Log-File existiert, lasse ich automatisch ein leeres Logfile erzeugen.
              function startTailingProcess() {
                  // Path to iobroker log file
                  let strFsFullPath = getCurrentFullFsLogPath();
                  // Create a new log file. It will created if it is not yet existing.
                  // This will avoid an error if right after midnight the log file is not yet there
                  const fs = require('fs');
                  if (fs.existsSync(strFsFullPath)) {
                      // File is existing
                  } else {
                      // File is not existing, so we create it.
                      if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Log file is not existing, so we need to create a blank file.');
                      fs.writeFile(strFsFullPath, '', function(err) {
                          if(err) return log(err);
                  // Now start new tailing instance
                  if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                  G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
              Seltsam, dass das nur bei dir auftritt. Kann ich jetzt nicht reproduzieren...
              Aber ich habe eine Vermutung, und hab mal in die Runde gefragt: https://forum.iobroker.net/topic/25384/js-wie-erst-nach-file-erstellung-fortsetzen
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #167
                @Nashra
                Bitte teste mal die neue Version 2.0.2 des Scripts und poste, welcher Log um Mitternacht dann ausgegeben wird.
                Also einfach Script austauschen, zum Test kannst du einfach alles unterhalb von dieser Zeile ersetzen, an den Einstellungen etc. habe ich nichts geändert:
                 * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                • MicM Mic
                  @Nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #168
                  @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  @Nashra
                  Script ausgetauscht mal sehen was er um Mitternacht anzeigt, werde morgen berichten.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #169
                    Moin @Mic
                    das Log von heute Morgen
                    2019-10-02 00:00:00.079 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                    2019-10-02 00:00:00.122 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-02.log]
                    Gruß Ralf
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #170
                      @Nashra
                      Danke fürs testen und berichten. Waren da nur diese 2 Zeilen im Log oder noch mehr?
                      Was kommt als Ausgabe, wenn du in der Konsole folgendes eingibst:
                      stat -c %a /opt/iobroker/log
                      Bitte teste auch mal folgenden Code in einem neuen Script.
                      const FILE_TO_TEST = '/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt';
                      fs.writeFile(FILE_TO_TEST, '', function(err) {
                          if (err) {
                              log('The file [' + FILE_TO_TEST + '] could not be created.', 'error');
                              log('fs.writeFile Error: ' + err, 'error');
                          } else {
                              log('File [' + FILE_TO_TEST + '] created.');
                      Damit testen wir, ob du generell die Rechte hast, im Log-Verzeichnis die Datei testdatei_01.txt anzulegen.
                      • MicM Mic
                        @Nashra
                            if (err) {
                            } else {
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #171
                        @Nashra
                        Nein, nur die zwei Zeilen
                        Es kommt 777
                        Log-Ausgabe
                        javascript.0	2019-10-02 20:07:53.458	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: File [/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt] created.
                        javascript.0	2019-10-02 20:07:53.445	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2019-10-02 20:07:53.396	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.TEST
                        wird also angelegt
                        Gruß Ralf
                          Stormbringer
                          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                          #172
                          Wieder mal Danke für den tollen Skript @Mic. Aber hätte mal ne echt blöde Frage.... Wie kann man denn den Inhalt vom LOG Viewer per Telegram verschicken? Wenn man den Wert von log oder logJSON in einen Telegram Textbaustein einfügt kommt nix an. Getriggert hätte ich jetzt auf logJSONcount.... Antwort in Blockly wär nett ;-)
                          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Stormbringer
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #173
                            @Stormbringer wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du die log Datei per Telegram verschicken?
                            mal probiert ob es über den Schraubenschlüssel...Settings telegram...funktioniert
                              Stormbringer
                              #174
                              @crunchip
                              ne habe ich noch nicht, wollte es eigentlich ohne benachrichtigung haben... kann man da ja nicht einstellen oder? ist das ûbertragungsprinzip darüber ein anderes wie über den blockly sendto block?
                              • S Stormbringer
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #175
                                @Stormbringer achso, ich dachte du möchtest ne Meldung, wenn z.b. ein Eintrag im log erfolgt.
                                  Stormbringer
                                  #176
                                  @crunchip ja aber eine stille ohne gebimmel 😉
                                  • S Stormbringer
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #177
                                    @Stormbringer ich lass bei mir eh nix bimmeln😁
                                    hab mir z.b. ne 2te telegram instanz gemacht...in dem Fall nur für Bilder..
                                    und diese könnte man ja dann lautlos stellen....nur so ne Idee
                                      Stormbringer
                                      #178
                                      @crunchip hab ich auch aber für unwichtige sachen. die erscheinen dann auch nicht am homescreen 😉 und das soll lautlos am homescreen erscheinen 😉
                                      • S Stormbringer
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #179
                                        @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
                                             <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                                                   <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
                                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                                                         <field name="TEXT">i.msg</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
        <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                                                             <field name="TEXT">.msg</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                          </block>
                                          Stormbringer
                                          #180
                                          @liv-in-sky
                                          alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
