  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 210.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Mic
    habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #121
    @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    @Mic
    Interessant! Muss ich mir näher ansehen. Melde mich zurück. Danke für das hilfeiche gif :-)
    • sigi234S sigi234
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @liv-in-sky, @crunchip, @slonnet
      Vielen Dank für Eurer Feedback. Ich konnte es fixen mit Version 1.5. Nun sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
      Aktuelle Version 1.5 (keine Änderungen in den Einstellungen nötig).
      6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0 script.js.Test.Log2: ReferenceError: BLACKLIST_GLOBAL is not defined
      6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at cleanseLogLine (script.js.Test.Log2:795:39)
      6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at Tail.<anonymous> (script.js.Test.Log2:407:31)
      LOG_.txt
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #122
      @sigi234 Sieht für mich nach Copy-Paste-Problem aus bei Dir. "BLACKLIST_GLOBAL is not defined" sagt das aus. Teste mal, das Script 1:1 reinzukopieren.
      • MicM Mic
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #123
        1:1 ohne Änderung.........
        6.8.2019, 20:25:43.922	[error]: javascript.0     at Object.startTailingProcess (script.js.Test.Log2:484:14)
        6.8.2019, 20:25:46.422	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Test.Log2:411:16)
        // Now start new tailing instance
        if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
        G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
        3.Zeile 484
        Immer Daten sichern!
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          3.Zeile 484
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #124
          @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #125
            @liv-in-sky erster Verdacht: die Regex kommt nicht mit eckigen Klammern im Logtext klar. Schaue ich mir weiterhin an.
            • MicM Mic
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #126
              Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
              Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
              Meine aktuellen Testmeldungen :
              • MicM Mic
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #127
                Log_Skript_1_5.txt
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #128
                  @sigi234
                  Wie vermutet Copy-Paste-Fehler bei Dir. Grüne Farbe = auskommentiert, kann also das Script nicht lesen. Daher findet es auch nicht BLACKLIST_GLOBAL.
                    @Mic
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #129
                    Hattest Du zufällig vorher alle Datenpunkte gelöscht? Falls nicht, bitte machen und noch mal testen.
                    • MicM Mic
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #130
                      @Mic
                      habe es zweimal getestet (2*datenpunkte gelöscht und restart script)
                      selbes verhalten - im hauptlog werden immer 2 zusammengefaßte nodered einträge angezeigt und verschwinden wieder (wie im video)
                      im selbstdef. nodered werden die nachrichten nicht zusammengefaßt - aber mitgeschrieben
                      habe mal das selbstdef. nodered auskommentiert - selber fehler
                        @Mic
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #131
                        @liv-in-sky
                        sieht komisch aus …..da verschwindet noch eine Meldung , muss man schon genau hinsehen im Video !
                        Als würden nur max. 3 Zeilen funktionieren in der Tabelle , ab der vierten springt er , oder täuscht das !
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #132
                          @liv-in-sky
                          Echt seltsam. Kann es leider nicht reproduzieren. Werde ich mir noch mal genauer ansehen.
                          Ich gehe davon aus, das passiert nicht, wenn Du MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzt, richtig?
                          • MicM Mic
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @Mic genau - nur mit merge true
                            ich installiere nochmal ganz neu - datenpunkte löschen und das script nochmal reinkopieren - um auf nummer sicher zu sein - geb dann bescheid
                            • MicM Mic
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #134
                              @Mic
                              also- nochmal alles neu gemacht - datenpunkte gelöscht - script vollständig reinkopiert und keine änderungen gemacht
                              selber fehler
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #135
                                Danke @liv-in-sky
                                Habe auch gerade noch mal getestet. MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true läuft nicht zuverlässig, nicht alles wird geloggt. Ich werde jetzt das Script v1.5 auf v1.5.1 setzen und die Funktion MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf "experimental", und im Default auf false, da sonst alles zu funktionieren scheint.
                                Also bitte solange MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzen, bis ich das behoben habe.
                                • MicM Mic
                                  Danke @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #136
                                  @Mic hab jetzt mal einen anderen fehler gemacht erzeugt - internet router aus !
                                  es werden nun mehr sachen angezeigt - ich habe mal nodered deaktiviert und es scheint dieser fehler zu sein, der ärger macht - er zeigz sich auch anders im log - nodered und sql datenbank scheint ein tolles duo zu sein
                                  node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                  node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                                  	-------------------		at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  	-------------------		at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  	-------------------		at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  	-------------------		at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  	-------------------		at Timeout.doConnect [as _onTimeout] (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-mysql/68-mysql.js:48:23)
                                  	-------------------		at Pool.getConnection (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Pool.js:48:16)
                                  	-------------------		at PoolConnection.connect (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Connection.js:118:18)
                                  	-------------------		at Protocol.handshake (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:51:23)
                                  	-------------------		at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
                                  node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                  node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #137
                                    @liv-in-sky cool, danke für deine Hilfe und Feedback, sehr hilfreich! Kann ich mir so näher ansehen zur Analyse. Bis dahin ist jetzt Version 1.5.1 aktiv mit deaktivierter Funktion (als Default).
                                    • MicM Mic
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #138
                                      @Mic bin froh, dass du das script nochmal erneuert hast - da hilft man gern !
                                      so sieht es dann aus - und die zeilen bleiben auch stehen - ob alle meldungen aufgeführt sind, kann ich nicht sagen
                                        slonnet
                                        #139
                                        leider werden auch mit der Version 1.5.1 und MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false viel Logeinträge verschluckt wie bei @liv-in-sky .
                                        Ich habe noch paralell ein altes LogFile Script in der Version 0.8.1 mitlaufen. Hier sind alle Einträge vorhanden.
                                        Es scheint, als werden Einträge verschluckt, die in sehr kurzen Abständen hintereinandern kommen.
                                        • S slonnet
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #140
                                          @slonnet
                                          Vielen Dank fürs Testen. Bei "MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false" habe ich die Implementierung von tail in Verdacht. Ich finde in diesem Zusammenhang https://github.com/vladimir-kazan/nodejs-tail sehr interessant zur Implementierung, werde ich mir mal näher ansehen und in eine Testversion implementieren.
