  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    @sigi234 Sieht für mich nach Copy-Paste-Problem aus bei Dir. "BLACKLIST_GLOBAL is not defined" sagt das aus. Teste mal, das Script 1:1 reinzukopieren.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #123
    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    1:1 ohne Änderung.........
    6.8.2019, 20:25:43.922	[error]: javascript.0     at Object.startTailingProcess (script.js.Test.Log2:484:14)
    6.8.2019, 20:25:46.422	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Test.Log2:411:16)
    // Now start new tailing instance
    if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
    G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
    3.Zeile 484
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      3.Zeile 484
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #124
      @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #125
        @liv-in-sky erster Verdacht: die Regex kommt nicht mit eckigen Klammern im Logtext klar. Schaue ich mir weiterhin an.
        • MicM Mic
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #126
          Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
          Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
          Meine aktuellen Testmeldungen :
          • MicM Mic
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #127
            Log_Skript_1_5.txt
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #128
              @sigi234
              Wie vermutet Copy-Paste-Fehler bei Dir. Grüne Farbe = auskommentiert, kann also das Script nicht lesen. Daher findet es auch nicht BLACKLIST_GLOBAL.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Mic
                habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #129
                @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Hattest Du zufällig vorher alle Datenpunkte gelöscht? Falls nicht, bitte machen und noch mal testen.
                • MicM Mic
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #130
                  @Mic
                  habe es zweimal getestet (2*datenpunkte gelöscht und restart script)
                  selbes verhalten - im hauptlog werden immer 2 zusammengefaßte nodered einträge angezeigt und verschwinden wieder (wie im video)
                  im selbstdef. nodered werden die nachrichten nicht zusammengefaßt - aber mitgeschrieben
                  habe mal das selbstdef. nodered auskommentiert - selber fehler
                    @Mic
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #131
                    @liv-in-sky
                    sieht komisch aus …..da verschwindet noch eine Meldung , muss man schon genau hinsehen im Video !
                    Als würden nur max. 3 Zeilen funktionieren in der Tabelle , ab der vierten springt er , oder täuscht das !
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #132
                      @liv-in-sky
                      Echt seltsam. Kann es leider nicht reproduzieren. Werde ich mir noch mal genauer ansehen.
                      Ich gehe davon aus, das passiert nicht, wenn Du MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzt, richtig?
                      • MicM Mic
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #133
                        @Mic genau - nur mit merge true
                        ich installiere nochmal ganz neu - datenpunkte löschen und das script nochmal reinkopieren - um auf nummer sicher zu sein - geb dann bescheid
                        • MicM Mic
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #134
                          @Mic
                          also- nochmal alles neu gemacht - datenpunkte gelöscht - script vollständig reinkopiert und keine änderungen gemacht
                          selber fehler
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #135
                            Danke @liv-in-sky
                            Habe auch gerade noch mal getestet. MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true läuft nicht zuverlässig, nicht alles wird geloggt. Ich werde jetzt das Script v1.5 auf v1.5.1 setzen und die Funktion MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf "experimental", und im Default auf false, da sonst alles zu funktionieren scheint.
                            Also bitte solange MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzen, bis ich das behoben habe.
                            • MicM Mic
                              Danke @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #136
                              @Mic hab jetzt mal einen anderen fehler gemacht erzeugt - internet router aus !
                              es werden nun mehr sachen angezeigt - ich habe mal nodered deaktiviert und es scheint dieser fehler zu sein, der ärger macht - er zeigz sich auch anders im log - nodered und sql datenbank scheint ein tolles duo zu sein
                              node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                              node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                              	-------------------		at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              	-------------------		at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              	-------------------		at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              	-------------------		at ontimeout (timers.js:436:11)
                              	-------------------		at Timeout.doConnect [as _onTimeout] (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-mysql/68-mysql.js:48:23)
                              	-------------------		at Pool.getConnection (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Pool.js:48:16)
                              	-------------------		at PoolConnection.connect (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Connection.js:118:18)
                              	-------------------		at Protocol.handshake (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:51:23)
                              	-------------------		at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
                              node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                              node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #137
                                @liv-in-sky cool, danke für deine Hilfe und Feedback, sehr hilfreich! Kann ich mir so näher ansehen zur Analyse. Bis dahin ist jetzt Version 1.5.1 aktiv mit deaktivierter Funktion (als Default).
                                • MicM Mic
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #138
                                  @Mic bin froh, dass du das script nochmal erneuert hast - da hilft man gern !
                                  so sieht es dann aus - und die zeilen bleiben auch stehen - ob alle meldungen aufgeführt sind, kann ich nicht sagen
                                    slonnet
                                    #139
                                    leider werden auch mit der Version 1.5.1 und MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false viel Logeinträge verschluckt wie bei @liv-in-sky .
                                    Ich habe noch paralell ein altes LogFile Script in der Version 0.8.1 mitlaufen. Hier sind alle Einträge vorhanden.
                                    Es scheint, als werden Einträge verschluckt, die in sehr kurzen Abständen hintereinandern kommen.
                                    • S slonnet
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #140
                                      @slonnet
                                      Vielen Dank fürs Testen. Bei "MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false" habe ich die Implementierung von tail in Verdacht. Ich finde in diesem Zusammenhang https://github.com/vladimir-kazan/nodejs-tail sehr interessant zur Implementierung, werde ich mir mal näher ansehen und in eine Testversion implementieren.
                                      • MicM Mic
                                        @slonnet
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #141
                                        @Mic
                                        kurz ne dumme frage - läuft das script wenn redis installiert ist ?
                                        erledigt - war ein mischmasch der datenpunkte bei der umstellung auf redis
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                          #142
                                          Breaking News :-)
                                          Es gibt jetzt eine Version 2.01a, diese behebt alle bisherigen Fehler nach meinen umfangreichen Tests. Ab Version 1.0 wurden bei jedem neuen Logeintrag sofort die States ausgelesen und geschrieben, aber das war nicht zielführend da zu langsam, wenn schnell viele neue Logs reinkommen im kleinen ms-Bereich oder darunter. Daher wurden dadurch nicht alle Log-Einträge mitgeloggt.
                                          Ich habe daher umgestellt, nun werden die Datenpunkte nur alle paar Sekunden aktualisiert, gemäß Option STATE_UPDATE_SCHEDULE, voreingestellt alle 20 Sekunden. 2-3 Sekunden funktioniert auch.
                                          Außerdem funktioniert nun auch das Zusammenfassen der Logeinträge zuverlässig:
                                           * merge:      Log-Einträge mit gleichem Text zusammenfassen. Beispiel:
                                           *                  2019-08-17 20:00:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                                           *                  2019-08-17 20:15:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                                           *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                                           *             Daraus wird dann nur noch eine Logzeile mit letztem Datum/Uhrzeit und hinzufügen von "[3 Einträge]":
                                           *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 [3 Einträge] script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                                          Das ist jetzt auch pro Eintrag ("id") in den Optionen für LOG_FILTER ein- und ausstellbar, und nicht mehr global.
                                          Zum Aktualisieren:
                                          1.) Bestehendes Script stoppen
                                          2.) Alle Datenpunkte löschen
                                          3.) Script durch neues Script vollständig ersetzen, also nicht nur unterhalb der Optionen
                                          4.) Alle Optionen neu setzen
                                          5.) Starten und freuen :-)
                                          Freue mich auf Euer Feedback, ob es auch bei Euch so gut und zuverlässig läuft.
                                          Hier zum Script: Version 2.01a
                                          Nachtrag:
                                          Datenpunkte ".logMostRecent" sind nicht mehr verfügbar, machen auch keinen Sinn, wenn viele Logeinträge gleichzeitig reinfliegen. Stattdessen kann man den Datenpunkt ".log" auf Veränderung überwachen, und dann dessen Inhalt entsprechend auswerten, um etwa Push-Mitteilungen etc. zu veranlassen. Gerne gebe ich Euch hierfür bei Bedarf ein Script-Beispiel.
                                          crunchipC Dr. BakteriusD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
