  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    gibt es eine Möglichkeit das man Log Einträge automatisch nach xxx Tagen löschen kann?
    Schöne Idee, habe ich als Feature Request in Github hinzugefügt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #115
    hi @Mic
    ich habe einen individuellen Eintrag erstellt - der funktioniert auch nur, wenn das merge abgeschalten ist
        filter_all:  ['node-red.0'],
        filter_any:  ['timer', 'alarm', 'cookie', 'error', 'disconnected'],
        blacklist:   [ '',''],
        clean:       ['****', '!!!!'],
        columns:     ['date','level','source','msg'],
    unterschiedliche anzeigen im spoiler
    einmal mit und ohne "merge"
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #116
      @liv-in-sky, @crunchip, @slonnet
      Vielen Dank für Eurer Feedback. Ich konnte es fixen mit Version 1.5. Nun sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
      Aktuelle Version 1.5 (keine Änderungen in den Einstellungen nötig).
      Dr. BakteriusD liv-in-skyL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
      • MicM Mic
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        #117
        @Mic 👍
        • S slonnet
          @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          @Mic irgendwie haut da aber irgendwas nicht ganz hin, oder ich hab da nen Fehler gemacht.
          Hab das Skript aktualisiert und lediglich meine blacklist rein kopiert.
          Nachdem ich momentan mit dem iot Adapter experimentiere, hab ich auch jede Menge Meldungen, jedoch zeigt´s mir nun keine json mehr an.
          kann das Verhalten leider bestätigen.
          Das liegt wohl an der neuen Funktion, die Log Einträge zusammenfasst.
          Wenn ich die Funktion deaktivieren läuft alles normal!
          Es sieht so aus, als ob im gefilterten Log nur noch zusammengefasste Log Einträge erscheinen.
          Desweitern wir der Zähler beim Log löschen wohl nicht zurückgesetzt.
          Gruss Seb
          Edit: Ich habe von einer sehr alten Version des Script geupdatet. Ich vermisse das Objekte des Löschzeitpunkts. Wurde die Funktion entfernt oder liegts an meiner Konfiguration?
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #118
          @slonnet sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Wurde ab 1.00 entfernt, da der Datenpunkt dem Script dazu diente, den Änderungszeitpunkt für die Bereinigung zu ermitteln. Allerdings ist das im Datenpunkt 'javascript.0.Log-Script.logXXXX.clearJSON'über den "Timestamp" verfügbar, daher als redundant herausgeworfen.
          Kann man auch in JavaScript einfach abfragen:
          let dtState = new Date(getState('javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON').ts);
          log('DATUM: ' + dtState);
          Für was hast Du den Datenpunkt verwendet? Kann ich bei Bedarf wieder separat hinzufügen.
          • MicM Mic
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #119
            @Mic
            habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
            MicM 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #120
              @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0 script.js.Test.Log2: ReferenceError: BLACKLIST_GLOBAL is not defined
              6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at cleanseLogLine (script.js.Test.Log2:795:39)
              6.8.2019, 20:18:00.411	[error]: javascript.0     at Tail.<anonymous> (script.js.Test.Log2:407:31)
              LOG_.txt
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Mic
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #121
                @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                @Mic
                Interessant! Muss ich mir näher ansehen. Melde mich zurück. Danke für das hilfeiche gif :-)
                • sigi234S sigi234
                  LOG_.txt
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #122
                  @sigi234 Sieht für mich nach Copy-Paste-Problem aus bei Dir. "BLACKLIST_GLOBAL is not defined" sagt das aus. Teste mal, das Script 1:1 reinzukopieren.
                  • MicM Mic
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #123
                    1:1 ohne Änderung.........
                    6.8.2019, 20:25:43.922	[error]: javascript.0     at Object.startTailingProcess (script.js.Test.Log2:484:14)
                    6.8.2019, 20:25:46.422	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Test.Log2:411:16)
                    // Now start new tailing instance
                    if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                    G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
                    3.Zeile 484
                    • sigi234S sigi234
                      3.Zeile 484
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #124
                      @sigi234 Kannst Du mir einen Gefallen tun, nämlich das Script zu kopieren bei Dir (Strg + a), in eine Textdatei kopieren und hier hochladen. Mir ist nämlich auch schon passiert, dass ich ein Github-Script übernommen hatte, aber dann zu viel kopierte, was es zerlegte.
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #125
                        @liv-in-sky erster Verdacht: die Regex kommt nicht mit eckigen Klammern im Logtext klar. Schaue ich mir weiterhin an.
                        • MicM Mic
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #126
                          Ich habe auf die neue Version 1.5 aktualisiert inkl. meinen Einstellungen und habe keine Probleme , es läuft wie es sein soll.👍
                          Das einzige was ich gemacht habe , das ich den Ordner " javascript.0.Log-Script " zuvor gelöscht habe , so das keine alten Daten vorhanden waren .!!??
                          Meine aktuellen Testmeldungen :
                          • MicM Mic
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #127
                            Log_Skript_1_5.txt
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #128
                              @sigi234
                              Wie vermutet Copy-Paste-Fehler bei Dir. Grüne Farbe = auskommentiert, kann also das Script nicht lesen. Daher findet es auch nicht BLACKLIST_GLOBAL.
                                @Mic
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #129
                                Hattest Du zufällig vorher alle Datenpunkte gelöscht? Falls nicht, bitte machen und noch mal testen.
                                • MicM Mic
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #130
                                  @Mic
                                  habe es zweimal getestet (2*datenpunkte gelöscht und restart script)
                                  selbes verhalten - im hauptlog werden immer 2 zusammengefaßte nodered einträge angezeigt und verschwinden wieder (wie im video)
                                  im selbstdef. nodered werden die nachrichten nicht zusammengefaßt - aber mitgeschrieben
                                  habe mal das selbstdef. nodered auskommentiert - selber fehler
                                    @Mic
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #131
                                    @liv-in-sky
                                    sieht komisch aus …..da verschwindet noch eine Meldung , muss man schon genau hinsehen im Video !
                                    Als würden nur max. 3 Zeilen funktionieren in der Tabelle , ab der vierten springt er , oder täuscht das !
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #132
                                      @liv-in-sky
                                      Echt seltsam. Kann es leider nicht reproduzieren. Werde ich mir noch mal genauer ansehen.
                                      Ich gehe davon aus, das passiert nicht, wenn Du MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false setzt, richtig?
                                      • MicM Mic
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #133
                                        @Mic genau - nur mit merge true
                                        ich installiere nochmal ganz neu - datenpunkte löschen und das script nochmal reinkopieren - um auf nummer sicher zu sein - geb dann bescheid
                                        • MicM Mic
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #134
                                          @Mic
                                          also- nochmal alles neu gemacht - datenpunkte gelöscht - script vollständig reinkopiert und keine änderungen gemacht
                                          selber fehler
